#361 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Ljudi da vas pitam jel ko ima problem u skajrimu sa ovom karticom?navinem sve do kraja radi kak spada ali u igri imam kockice na nekim djelovima ,u špiljama,dok upotrebljavam vatru,borovi su mi nekad naranđasti :@ dok ugasim AA i AF je sve u redu tj i onda je nekad ...grafa je xfxica od gige driveri su 12.3..imate prijedlog? Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.04.2012. u 22:50. Razlog: dupli... |
#362 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Samo u Skyrim-u? Grafa je klokana? Kakve su temperature? Koji točno model grafe? Na grafi je originalni hladnjak ili neki drugi? Probaj druge drivere. |
#363 |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Procitao na netu desetke postova di ljudi govore da im se ista stvar dogada i da su svasta radili da to smanje. Pa neki su cak superglue stavljali na graficku na to sto cvrci i proizvodi takve stvari! ![]()
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
#365 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Jel imao tko Crossfire konfiguraciju sa dvije HD6850 mozda? Koliko jako napajanje bi bilo potrebno da se to izgura? Problem je sto mi vecina savjetuje uzeti neku jednu jacu graficku, no ova je stara par dana, uletila je prilika za jos jednu pa me interesira koje bi performanse u odnosu (postotak recimo) na single graficka kartica konfiguraciju? Thx!
#367 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Mislim da će ti 450W biti dosta, no ipak za svaki slučaj uzmeš 520W il 550W, ovisi Seasonic il XFX. EDIT: Tvoje napajanje je sasvim dovoljno, nema potrebe mijenjati.
#368 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Hvala na brzim odgovorima! Gdje kupujem Crossfire kabel? I jos jedna stvar, na koji nacin spajam dodatno napajanje za drugu graficku? Da li preko razdjelnika nekog ili kako? Posto sam dva komada 6 pin konektora vec upotrijebio za prvu graficku.
#369 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa valjda imas od neke grafe da ti je ostao molex -> 6pin konverter. To ti obicno dodje u bundleu sa grafom. ![]() Mozes kupit u trgovini s informatickom opremom za 15-20kn takav konverter. |
#370 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Shvacam to! Bas cu promisliti ovih par dana sto i kako, no izgledno je Crossfire dvije XFX HD6850 da ce biti! Hoce jako popizdit brojilo za struju? ![]()
#371 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Neće al će ti uši popizdit, šteta da nije neka s boljim kulerom, MSI Cyclone verzija ili Gigabyte Windforce. |
#372 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Stajaznam, imam jednu takvu i stock AMD cooler je puuuno glasniji od ove. A i uzimam 4xNoctua 140mm za kuciste, bit ce propuha, pa moze XFX ici na 25% vrtnje kada nema potrebe.
#373 |
Postovi: 733
#375 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Imaš i 6850 sa 2 konektora, to su one sa PCB-om od 6870. Ko što npr i 6790 ima. NPR Usput ja sam bez problema na ovom mom napajanju upogonio cross 6850 i 6870. Zadnje izmijenjeno od: blackened. 26.03.2012. u 21:56. |
#376 |
Dezurno Smetalo
Postovi: 397
Da ova ima dva konektora, nije krivo napisano! Znaci lijepo, takvo nesto ce i biti onda. Moram sad na hrpu poskupljati sve dijelove, pa upogoniti odjednom.
#377 |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Moja Asus isto ima dva konektora, a i kod drugih modela neke imaju dva, a neke jedan.
#378 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Pregrada
Postovi: 12
MSI 6850 vs Sapphire 6850
Kupujem navedenu karticu. Odlučio sam se za MSI. No problem je što MSI nemaju na zalihi pa mi nude Sapphire. Dali se isplati kupiti? Jel veća razlika između ova dva modela? MSI bi trebao biti tiši. Jel to istina? Hvala |
#380 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
http://www.youtube.com/watch?v=7C88yIkwSEo Evo ako koga zanima Twin Turbo na xfx 6850. Radi odličan posao i neusporedivo je tiši od stock hladnjaka. ![]() ![]()
#382 |
Postovi: 1,238
Ima li netko da je kloknuo ovu grafu, pa da mi malo da neki savjet ili podjeli iskustva ?? |
#384 |
Postovi: 3,784
@Goranbm Koji model grafe? Koje hlađenje? Koji setup? |
#385 |
Postovi: 1,238
#386 |
Postovi: 3,319
Moja preporuka ne siluj karticu sad po toplom vremenu. Imaš dobar kuler na njoj, ali će ti se samo povećat razina buke i dobit ćeš 5 fps-a napredka što je IMHO nepotrebno. |
#387 |
Postovi: 1,238
Ma ni nisam planirao nista siliti pretjerano. Ali eto samo se raspitujem malo jer nije da se nešto previše razumijem, a eto malo me to zanima tako... |
#388 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Dobio XFX 6850 dual fan, takodjer ima 2x6 pin konektora, tu sam se malo zajebao jer sam na slikama svugdje vidio da ima samo 1. Napajanje je Fortron BS 500w, uredno je vuklo 2900pro, E6500, 3 diska i optiku, Sad je na 5770 i 2 diska. Trebalo bi bit dosta. Pitanje je jesu potrebna oba 2 power konektora il bi radilo samo sa jednim? Neke grafe nisu trazila oba... |
