Staro 17.02.2012., 08:56   #1171
_ivo_
_ivo_'s Avatar
Postovi: 35
Ostavio sam zastitu ali pod tip zastite umjesto WPA-WPA2 sam odabrao samo WPA i sljaka
_ivo_ je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2012., 22:06   #1172
novi1
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 17
Instalirao sam ovaj (cini mi se zadnji) custom fw 0.5.1.1. baziran na origanlnom fw 1.05.04. Da li mozda netko zna kako se spojiti preko weba na njegov rtorrent client? Znači ne preko webenda nego baš direktno preko browsera. To mi treba jer želim pristupiti rtorrentu preko androida (aplikacije transdroid). Prckam vec duze, ali ne uspijevam. Ako tko zna, zahvaljujem.
never mind; odjednom proradilo.
Zadnje izmijenjeno od: novi1. 11.03.2012. u 21:48. Razlog: Riješeno
novi1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2012., 09:24   #1173
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor novi1 Pregled postova
ima li velike razlike u osnovnim funkcijama wdtv live s tim custom firmwareom...imam stock 1.05.04 pa razmisljam staviti gornji custom ukoliko ima nekih bitnijih beneficija ili razlike u brzini...
ili jos bitnije pitanje,pojavljuju li se extra bugovi ?
edit: stavio 0.5.1.1,za sad nema extra problema , još se igram preko webenda oko dodatnih pluginova etc...fora
lp
Zadnje izmijenjeno od: schetz. 13.03.2012. u 17:08.
schetz je online   Reply With Quote
Staro 17.03.2012., 08:34   #1174
novi1
Postovi: 17
Autor schetz Pregled postova
lp
Ma i meni je trebalo dugo da se odlucim i krenem su tim customom, a sad vidim da je to potpuno drukciji uredjaj nego prije.. torrent client, moviesheetsi zakon. Na zalost jedina stvar koja me trenutno 'ubija' je u tome sto je baziran na predzadnjem firmwareu, a zadnji originalni ima jednu meni jako bitnu stvar - mogucnost iskljucenja aac codeca, pa ne moram stalno prebacivati u opcijama kad zelim 5.1 zvuk. I najgore, izgleda da ce tako i ostati, pa sad vazem sta mi je bitnije.
Staro 30.03.2012., 11:42   #1175
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel ovi custom firmwarei idu i na zadnju generaciju WDTVa Live i ako idu koje sve mogučnosti onda "kutijica" ima?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2012., 14:39   #1176
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
koliko znam wdlxtv fws su radjeni samo za wdtv, wdtv live i wdtvlive plus,dakle ne i za novu generaciju...
Staro 30.03.2012., 22:51   #1177
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel se onda to isplati kupiti ili je bolje iči na neko drugo rješenje (koje) ?
BTW, našao sam u SLO WDTV Live, model WDBAAP0000NBK za 85€ - taj bi trebao biti OK za custom firmware.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 30.03.2012. u 23:46.
Staro 01.04.2012., 11:26   #1178
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
obzirom na razliku u cijeni mozda ti se vise isplati uzeti tu stariju generaciju..
ali opet,ako ti treba wireless konekcija na wd onda ces za stariju generaciju morati zasebno kupiti usb wifi...
što se tiče update, wd će eventualno izdati još 1 update za stariji uređaj pa je tu
kljucan custom fw za dodatne mogucnosti...
novija generacija ce sigurno dobiti nekoliko update-a pa mozda i dodatne funkcionalnosti...
za gledanje filmova ,streamanje itd dobra su oba
Staro 06.04.2012., 11:29   #1179
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji onda od ta dva WDTVa nudi više, odnosno koji ima više dodatnih mogućnosti ?
Staro 06.04.2012., 11:41   #1180
Postovi: 34,075
Noviji zbog default wlana i što se za njega češće ubuduće izbacivati novije fw dok će stari u lagani EOL.
Staro 06.04.2012., 11:47   #1181
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Autor coconut Pregled postova
Ima li ikakve šanse da se na tom novom modelu disk koji se u njega ušteka može vidjeti na mreži ?
Staro 06.04.2012., 11:57   #1182
Postovi: 34,075
Nisam to nikad radio sa svojim pa stvarno ne znam. Ali, ako se vidio na starome (valjda je), ne vidim razloga da tako ne bude i na novome.
Staro 06.04.2012., 12:05   #1183
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Na starom sa WD firmwareom ili custom firmwareom?
Staro 12.04.2012., 10:33   #1184
kreso0808
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 15
Molim pomoć!!!!!
Dali je moguće WD HD LIVE spojiti wirelles s kompom, pa da reproducira filmove direktno s harda?? AKo je, može neki postupak. Kako namjestit postavke? Hvala! Imam najnoviji model s wirelees opcijom.
Zadnje izmijenjeno od: kreso0808. 12.04.2012. u 10:41. Razlog: zaboravio napisat
kreso0808 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2012., 13:26   #1185
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor tintin Pregled postova
treba funkcionirati s bilo kojim firmwareom...
Staro 12.04.2012., 14:31   #1186
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor kreso0808 Pregled postova
Molim pomoć!!!!!
Fino si topic procitaj, sigurno je spomenuto sta i kako.
Staro 12.04.2012., 18:23   #1187
kreso0808
Postovi: 15
Autor nino Pregled postova
Može pomoć. Laik sam za ove stvari!!! di mogu pročitat topic!!
Staro 12.04.2012., 19:39   #1188
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako si laik, nadji lokalnog majstora koji ce ti sve lijepo objasniti, a ovaj topic na kojem pises mozes procitat od pocetka. Ja sam slucajno kliknuo na 26. stranicu i vidi sto sam nasao.
Staro 12.04.2012., 20:57   #1189
Postovi: 34,075
Novi WD ima u sebi ugrađen wlan pa ne treba kupovati stick. On može streamati materijal sa kompa, ali za sve iznad 720p ima lag. Mislim da to nema veze sa samim uređajem, već sa propušnošću mreže jer kad je spojen žično, nema nikakvih problema ni sa 1080p materijalom.
Staro 13.04.2012., 18:33   #1190
novi1
Postovi: 17
Nakon nekog vremena tek sad vidim prednosti custom fw-a. Pa evo par natuknica koje cini mi se nisu spomenute na ovom topicu, a cine mi se dosta bitnim;
- plugin ddclient: otvara port 8081 na webendu nakon sto unesete podatke neke besplatne dyndns usluge (ja sam iskoristio npr no-ip). Pa port forwarding tog porta na routeru i to je to - spajanje na rtorrent od bilo kuda bez frke.. Pa onda tko ima neki android, preko aplikacije npr. Transdroid manipulacija torrenta. Meni super stvar.
- pa npr. na android marketu ima aplikacija remote wdlxtv (tako nesto), isto super, pogotovo virtualna tipkovnica preko mobitela ili tableta za youtube ili sl.
Ima toga jos, kao npr. prije spomenuti moviesheetsi koji pretvaraju tu malu kutiju u po meni pravi digitalni video klub. Pa npr.automatsko generiranje playlisti na temelju programa thumbgen nakon sto poskida nfo ili onaj drugi metadata file itd. itd.
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: novi1. 13.04.2012. u 19:45.
Staro 16.04.2012., 11:44   #1191
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
istina , s tim custom fw, potpuno drugi uređaj, ima i više mogućnosti nego što mi treba...
a rtorrent još nisam naštimao kako treba, jer mi ne pronalazi niti jedan torrent kad tražim na thepiratebay (vjerojatno je neka magnet link problematika)..
Staro 19.04.2012., 17:22   #1192
gringo88
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 53
Jel se po vama više isplati uzimati WD TV ili neki od ovih jeftinijih LG-evih blu ray playera sa podrškom za mkv i ostale formate.
gringo88 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2012., 10:05   #1193
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
Autor gringo88 Pregled postova
pa ako čitaju isto onda svakako LG!
Staro 23.04.2012., 10:33   #1194
Hostile
Hostile's Avatar
Lokacija: Nowhere
Postovi: 22
jedno pitanje
kao spojiti logitech z506 na wdtv live da se iskoristi mogućnost 5.1 kanalnog zvuka.
wdtv live ima izlaz na 5.1 kanalni zvuk (činč) a zvučnici imaju ulaz (3,5 mm jack) ali to nisu isti konektori.
bi li mogao sa nekim konvertorom to upogoniti ili ipak da se zadovoljim sa emulacijom 5.1 zvukom preko stereo ulaza.
Hostile je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2012., 21:59   #1195
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,995
Autor Hostile Pregled postova
jedno pitanje
koliko ja znam WD (a imam ga doma) 5.1 ide SAMO preko optike. odakle ti ideja da ide prek cinceva?
dakle moraš se zadovoljit imitacijom DD i DTSa a to je "dolby pro logic" (lošiji .1 signal, stražnji kanali nisu stereo i nisu full spektar)
Staro 25.04.2012., 11:17   #1196
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ekipa, jel ima nešto za WD, tipa limitator.
Ubija me u pojam što neki filmovi su preglasni, pretihi, ali najviše od svega me ubija kad na nekim filmovima moram pojačati da čujem što pričaju, a onda kada je akcija ili muzika u filmu moram stišavati. To me fakat nervira do bola, doslovno već sam naučio imat daljinac od TVa u rukama NON-STOP i stišavat i pojačavat...
I bio bih najsretniji da postoji neko riješenje, poput limitatora da kada je tiše da se pojača, a kada je glasnije da se stiša...
Znam da uvijek tražim kerefeke, that's me...
Hvala
EDIT:
Evo moje konfice za WDTV Live, možda nekome proradi mašta.
NAS=Buffalo (trenutno) 2x500GB RAID0 spojen na Siemens SX763
LAP1=WLAN (ima share-an jedan folder s filmovima) i napravljenog usera s passwordom: ww
LAP2=LAN/WLAN (ista shema)
WDTVLive=LAN (spojen na roter)
PC=LAN (spojen na router)
Sva računala imaju pristup NASu bilo žićno ili bežićno
WDTVLive ima pristup svim računalima, bilo žićno bilo bežićno, streamanje sa kompa žično sve 5, bežićno video sa zvukom ne smije biti veći od cca 9Mbit/s pošto mi je bežićni bwdth oko 1-3MB/s odnosno 8-20Mbps. Što će reći da skoro svaki 720p radi bez problema, 1080p trza, u praksi ako su slika i zvuk zajedno preko 8Mbps. Nije mi se dalo fukati s N mrežom, kupovati dodatni AP, pa složih ovako bez extra investicija. Na kraju filmove većinom gledam sa NASa, tu i tamo preko LANa s LAP2.
EDIT:
ThumbGen-om složio sam si i Thumbove tako da imam lijepi pregled foldera i informacija o flimu:
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 25.04.2012. u 20:47.
Staro 04.05.2012., 17:04   #1197
kreso0808
Postovi: 15
Da li postoji rješenje za bežično stremanje s kompa?
Meni trza sve 1080 p a i neke manje formate!!
Staro 04.05.2012., 17:14   #1198
Postovi: 34,075
Poznato je da sve iznad 720p trza kad ide bežično.
Staro 04.05.2012., 18:40   #1199
kreso0808
Postovi: 15
To sam i ja skužio. Al o čem to ovisi i jel se može rješit kako?
Staro 04.05.2012., 19:00   #1200
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,345
Pa ovisi o bandwithu tj. FullHD video ima preveliki bandwith u odnosu na kolko tj bezicni reciever moze "protjerat".
