Postovi: 733
problem s napajanjem fortron 400pnf
imam problem s napajanjem, komp nije htio palit stavim unutra novo napajanje i komp sad radi... ok reko napajanje je riknulo i to je to , al neda mi vrag mira spojim ja to riknuto napajane na 220v i spojim crnu i zelenu s 24 pinskog konektora i napajanje se upali...e sad me zanima ako neko zna zasto radi na ovaj nacin a u kompu ne, i dal bi se dalo to sanirat ako je isplativo
Postovi: 33,944
Možda je napajanje preslabo za konfu.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Otvori napajanje, očisti ga od prašine i vizualno provjeri u kakvom su stanju kondenzatori. Napuhnuti? To što se napajanje upali dok kratko spojiš crnu i zelenu, ne mora značiti da je i ispravno. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Ja imam sličan problem sa Hiper 425W. Do nedavno radilo, a onda pali iz petnaestog pokušaja... a kad radi, radi bez problema, pogledal sam ga iznutra, sve se čini ok, al staro je, 5 godina, dalo je svoje... Btw poklanjam ga ak si neko hoće ga srediti, možda je neka sitnica... |
Postovi: 23,516
Pogotovo elektrolit(i) u upravljačkom / switch on krugu, obično neki malci cca 10 - 100 µF. Možda da sam ili daš nekom elektroničaru da ih zamjeni, s druge strane pitanje je isplativosti cijelog posla jer se kopija takvog napajanja novo nabavlja za cca 300 Kn http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2587 http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=MS+FSP |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Da ne otvaram bez veze novu temu, pitati ću ovdje. Dakle, kupim novo napajanje (trash MS-ov) sestrama za PC, facebook i te sheme. 20 pinski, spojim zelenu (PS-on) i crnu (GND). Napajanje ne reagira, negdje pročitam da može biti i siva kontrolna, probam i sivu sa crnom, opet napajanje miruje (niti ventilator radi niti ima napona na pinovima). Ima li tko ideju što bi moglo biti s tim napajanjem? |
Postovi: 3,784
Mogiće da je napajanje neispravno (DOA). Žicom spojena zelena i crna + prekidač na napajanju u položaj "I" + napajanje spojeno u struju = napajanje se upali i vrti se ventilator (ako je napajanje ispravno) Provjeri dal napajanje uopće ima 5VSB...plus od instrumenta na ljubičastu, a minus na crnu...postavke instrumenta: DC, mjerno područje - prvo veće od 5V. Sve izgleda da je napajanje spremno za reklamaciju. |
Postovi: 33,944
Govorimo o MS šrotu - kakav prokleti teret. To imaju samo debelo bolja napajanja. Napajanje je ziher riknulo.
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Riknulo je 100%. A ovo za teret nema sigurno, recimo moj OCZ 700w ako se spoji na stolu ovako zelena i crna onda cvrci kad se upali valjda zbog neke zastite a kad je spojen u komp radi najnormalnije? jel to normalno? |
Postovi: 33,944
Provjeri da ti napajanje ne cvrči i kad radi. Ako cvrči, mogao bi ga i reklamirati. Vjerojatno su u pitanju zavojnice. Rješenje (ako nema gare): otvoriti ga i zaliti zavojnice plastikom.
OC addict
Postovi: 1,001
Ma ne cvrci nista kad je spojeno na maticnu i ostali hw, nego samo kad ga spojis na stolu zelenu i crnu, onda cvrci za po*izdit. Nema garancije, a ovo za zavojnice znam da se moze tako rijesit, ako ikada bude cvrcalo kad je spojeno u kompu budem zalio zavojnice vrucom plastikom. Samo mi je cudno kako u kompu ne cvrci a kad ga sa zicom spojis cvrci ![]() |
#17 |
Postovi: 494
Smeće neispravno bilo. Zamjena ide i ok. P.S. Imam sad 2 napajanja kojima je izgorio osigurač, vidno crn, zanima me koji je uzrok? Evidentno je da su iz nekoga razloga vrisnuli, preopterećenje ili tako šta. I zašto promjena osigurača ne vraća napajanje u pogon? |
#18 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Drugim riječima, osigurač je (uglavnom) toliko spor da mogu odapeti svi dijelovi unutar napajanja (a ponekad i izvan njega) prije nego on odradi svoje. Nešto poput recimo, čovjeka zahvaćenog vatrom kojeg poliješ vodom - vatra je ugašena, ali opekline ostaju. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 06.04.2012. u 23:17. |
