#33 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
@Mihael Ako već nisi kupio taj adapter, radije potrži WN-380USB (nasljednik legendarog WL-1700), on će vjerojatno raditi sa BT. |
#34 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Eto ako će netko naletiti i tražiti isto, WL-370USB NE radi na linuxu out of the box. Postoje driveri na realtekovim stranicama pa ću se potruditi malo i instalirati te probati aircrack paket. ![]() |
#35 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
airlive wl 1700 radi out of the box na svim "ubuntoidima" pa tako i na bt5 @Mihael vici ako trebas pomoc ;P |
#36 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mah, kupio ovo rekao ima podršku za N standard, ako ikada zatreba. ionako će raditi na windowsima 99% vremena, a i nije neka cifra od 130kn,. stvarno odličan signal i nikakvih problema na win 7. Googlanjem vidio da nitko nije uspio upogoniti taj čip da radi sa aircrackom tako da mi se ni ne da s njime daviti utaman ![]() Hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:07. |
#38 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 2
Nadam se da ce biti u novoj verziji inataliran Reaver za Brute Force Attack. Ja sam s Reaver vec sredio WPA zaštitu , kljuc nije bio baš kompliciran ali sam trebao za to malo više od 5h. Dakle nije potrebno pretraživanje rječnika. Samo je pizdarija s instaliranje Reavera , imam usb verziju backtrack 5 , pa kod svakog novog starta moram ga ponovno instalirati. Reaver je stvarno zakon a radi na nacin Brute Force. S mdk3 sam prošle godine sređivao skrivene SSID , mreža nezašticena a skriven ssid. (mdk Brute Force Attack) Na moru ih ima svaka 3. ,ali s mdk3 za pola sata otkriješ ime mreže.(primj. apartmansime1,stelaapartmens itd.) utipkas i spojiš se na mrežu koristim Gsky RTL8187L , radi perfektno . preporučam svima taj uređaj , alfa nije ništa puno bolja. Imao sam i Airlive WL-1600 (nije nešto , nema snage ) ali WL-1700 je mrak Gsky je ipak 10% jaci od WL-1700 , neznam zašto , osobno sam isprobao Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:07. |
#39 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Puno hvala za ovaj info. Vidim da je kernel nadograđen pa puno noviju verziju pa ima nade |
#40 |
Postovi: 2
ja sam nadogradio Backtrack 5 R1 u R2 , i isprobao sam Inflator: Reaver Command generator 1.0 release ali mi se sad zaledi pc , ne kužim to Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:08. Razlog: sliku u thumbnails :-) |
#41 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
EDIT:. Poslao mail njihovoj tehničkoj podršci ipak prodaju muda pod bubrege jer na kutiji i stranici opisa proizvoda lijepo stoji LINUX Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.03.2012. u 10:16. |
#42 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
http://www.realtek.com.tw/downloads/...oads=true#2281 odavde skini driver i u terminalu u direktorijuu po jedan samo da vidis oce javit koju gresku sudo make sudo make install sudo reboot ps. pogledaj si za koji chipset ako sam dobro vidio trea ti za RTL8191SU edit: to cudo od reavera tj ta inflacija radi ok i ne smrzava se , nazalost ne koristim backtrack pa nemogu reci u cemu je problem u BT Zadnje izmijenjeno od: ScheiSSman. 02.03.2012. u 19:48. Razlog: edit |
#45 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
dal je ko koristil unutar back tracka opciju / program Reaver, htio od pajdaša provjeriti mrežu (pala neka oklada) al izbaci mi nakon 5minuta detected ap-rate limiting,waiting 60 second for re-checked. u čem bi mogel biti problem? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:11. |
#46 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Danas kupio http://uk.tp-link.com/resources/imag...-WN722N-01.jpg Mali novci cca 105 kn. Iznenadilo me što nisu došli nikakvi drajveri za linux. Ali zato ga je Ubuntu i BT odmah prepoznao, čip Atheros AR9271 i driver ath9k. Ako netko od vas ima tutorijal Raeven ili sl. da se javi, da se malo igram ... Zadnje izmijenjeno od: begi. 08.03.2012. u 17:56. |
#51 |
Postovi: 272
koja pljuga-svi novi ruteri imaju funkciju automatskog zaključavanja nakon kad nekoliko puta pokušate upasti-brute force... bar mislim da sam dobro skuzil kaj ovi pisali..a i meni se to događa isto nažalost... http://code.google.com/p/reaver-wps/.../detail?id=109 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:15. |
#53 |
Postovi: 272
neam pojma, zezam se 2dana s tim i nikak da radi kak treba i s reaverom i s aircrackom ![]() probal par tutoriala-probal i s mjenjanjem kartica airlive 1600 i atheros i opet isto jedna i druga podržava injection al nejde, probal na svojem ruteru di je signal 95% i opet 0 (wpa u pitanju) dok wep dekripcija ide bez pardona-3-4 minute probiješ ruter s wep-om inače pala je oklada-u gajbu pive da bum saznal lozinku od pajdoja koji ima isto wpa dekripciju-rok je do kraja tjedna al ovo je dobro (backtrack) i za isprobavanje vlastite mreže kolko je sigurna po pitanju upada nekoga na nju samo treba upogoniti sve to da radi pic-pic, a meni to nažalost ne polazi za rukom.... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:19. |
#54 |
Lokacija: home
Postovi: 572
i nije baš da je to dvoje usporedivo, wep je danas 'više radi reda' tip zaštite...
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:19. |
#55 |
Postovi: 272
to kaj veliš je istina al po njihovim tutorialima wpa dekripcija se probije u par naredbi(u linuxu), mislim dobro je sve to znati i koristiti u svrhu zaštite svoje mreže-dobro je dok sve radi kak treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:21. |
#59 |
Postovi: 1,689
Rjesio sam, radi perfektno sa BT5, ali treba prvo ovo odraditi nebi li se Airlive1600USB vidio po BT http://from.hell.sk/wp/index.php/201...-bt5-r2-3-2-6/ BTW, 16ooUSB mi hvata dosta manje AP ova nego WLAN ugradjen u Lapotp (HP 6950). Jel to normalno? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:23. |
#60 |
Postovi: 164
moze pomoc, kako si napravio ovo: To fix this issue and make the “alien” card work, just edit your udev configuration (marked bold): # ovislink airlive wl-1600usb tj kako taj dio dodati u taj file ? i isto tako: And add a rule for modprobe (marked bold).
hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 19:24. |
