Staro 26.01.2012., 19:24   #1
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Odabir sleeva
Posto sam nov u tome,trebam pomoc pri odabiru sleeva za kablove.
Narucivat cu sa ebay-a posto mi je tako najjeftinije.
Znam da ce svi pohrlit na mdpc-x ali ne,za to nemam novaca.
Kupio sam tu kod nas od jednog kolege 2m i sleeve se cini sasvim ok.
Ali prvo moram razrjesit par stvari.
Koja meni velicina treba?
Mislim sleevat fan-ove,potenciometar, i 8pin konektor,naravno i one konektore od kucista.
Mislim da mi je 1/8 ili 1/4 razuman odabir.
Koje heat shrinke kupit?
Stvarno neznam koje uzet,o tome znam jos manje nego o sleevovima
i zadnje i najbitnije pitanje:
Koje uzet?
Razmatram ovo:
Clean cut
FTW sleeve
PET
Paracord?!
od hs-a imam samo ovo,preporuke dobrodošle
Furrylethers
Hvala unaprijed svima
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je online   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 19:32   #2
Postovi: 8,217
Ovaj FTW izgleda odlično i čini mi se da je sa iste vrpe kao i onaj sa MDPCa. Za ostale neznam, bilo bi najbolje kad bi mogao kupit od svih po malo pa isprobat, pa da znaš onda ostalima reći šta da kupe
S ovim Paracord je dosta teško radit jer se lako nabire tak da mislim da bi to trebao preskočit.
EDIT:
Heatshrinkova imaš i kod nas za kupiti pa ako nenađeš vani da možeš ugurat u jednu narudžbu sa sleevom, nemoraš posebno naručivat.
Staro 26.01.2012., 19:46   #3
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mislim da cu uzet ovaj ftw probni,znaci poslat ce mi za 15kn od svake boje 3cm da vidim malo kako je to
paracord bi uzeo,jer je jeftin,da vidim kako je s njim radit
ovaj clean cut preporucaju
najrade bi uzeo od svega po malo,al mislim da nije bas moguce od svega
i jos nesto,oruđe za vadit pinove
molexe sa svojom pincetom koju koristim za elektroniku bez problema,al samo muške
zenske nemogu,isto kao ni eps,atx i te konektore
Staro 27.01.2012., 08:49   #4
Gocznet
Gocznet's Avatar
Postovi: 160
Jeftine a dobre kvalitete ima na www.hobbyking.com , 2-3kn metar
Oni to zovu wire mesh
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=466
Gocznet je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2012., 09:14   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,565
i mene zanima koja velicina treba tj sirina tog sleeva i koliko je dosta (duzine) za npr tx 650 ? i gdje kupiti alat za vaditi molexe i te pizdarije ?
Staro 27.01.2012., 15:11   #6
Postovi: 8,217
Gledo sam malo temeljitije ponudu ovog FTW sleeva, i mogu samo reć da nije baš jeftin kako se čini na prvu ruku. Malo je jeftiniji od MDPC ako se uzima ovaj Paracord sleeve, ako se ide na pravi sleeve, prelazi cifru od MDPC.
Staro 27.01.2012., 15:57   #7
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mislim da cu clean cut uzet
jedino trebam pomoc za oruđe za skidat pinove
@pupo jesi kada skidao sa atx konektora pinove?
nemam ideje osim da uzmem ovako nesto
http://ftwpc.com/cables-and-sleeving...tion-tool.html
Staro 01.02.2012., 19:06   #8
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Ako mozes, za svaki slucaj zatrazi jos neke slike od "clean cut" sleeva posto na slici ne mozes odredit sa koliko je niti pleten.
Kvaliteniji( mdpc-x ) su sa 3 niti pleteni, a oni manje kvalitetni( Nzxt ) su sa 1 niti- kroz njih vidis zice ispod, pogotovo ako nisu crne.
Alat mozes napraviti:
1. spajalica( onih od klamerice), tako da ju savines i ostavis razmak onoliko koliko treba za pin.
2. Od starom ravnog sarafcigera, sa dremelom ili slicnim alatom napravis rupu za pin
3.Isto spajalice za papir samo sta su one predebele pa ces vjerojatno morat malo stanjit sa cekicem ili drugim alatom
Ili kupiti alat..
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 19:17   #9
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam tu doma,nabavio kod nas sa 3 niti pleteni,mogu rec da je sasvim ok,al je skup dosta inace hvala za ovo od klamerice,toga se nisam sjetio
Staro 01.02.2012., 19:18   #10
Postovi: 8,217
Autor siloman Pregled postova
Di si nabavio? Koliko para? Imaš neke slike?
Staro 01.02.2012., 19:31   #11
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
pupo nesmijem ti rec
bug forum,ako budes uzimao reci pa ako uzmemo vece kolicine mozda nam da popust
dobio sam 2m za 20kn ako se ne varam,al to iz usluge
inace 4mm 5m je 55kn
http://www.bug.hr/forum/topic/predst...=asc&view=flat
Staro 01.02.2012., 19:46   #12
Postovi: 8,217
Jbt, pa ni mdpc nije toliko skup. Neisplativo totalno.
Ja sam stavio malo na papir koliko mi treba i sve, i moram reć da sam odgodio do daljnjeg slivanje. Treba mi 400/450kn za sve tako da ništa zasada. Eventualno nešto sa zamjenskim sleevom.
Staro 01.02.2012., 20:03   #13
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
a jbg
ja sam se malo smirio kada sam vidio cifru za sve sta ja ocu
Staro 01.02.2012., 21:51   #14
mmatrix
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Skup sport, ja sam uzeo Clean Cut 1/8 25ft + 3/16 heat shrink, došlo je 11.5$ + 3.45$ dostava. Super ispada (žice se ne vide) , al nekako mi se čini da je najbolje uzeti mdpc-x. Manja je gnjavaža sa kombiniranjem, proizvod je vrhunski, a cijena nije toliko veća od pojedinačnog naručivanja preko e-baya. Ima li netko iskustva s ovim kitovima: http://www.frozencpu.com/cat/l3/g35/...Kit-Page1.html ?
mmatrix je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 20:40   #15
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 647
Imam ti ja 11m crnog 3mm sleeva, pleten sa 3 niti, bio sam stavio par puta na oglas ovdje na forumu, ako si zainteresiran, za 80kn ti prodam tih 11m, javi se na PM, pa ti posaljem slike ili ih kasnije stavim tu na forum kad sjednem za komp...
Mejzlik je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2012., 22:29   #16
ethan
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
oprostite kaj uletavam....al pitanje je bas vezano uz te mrezice
U cem je fora s mdpc (en.mdpc-x.com)
lijepo su rekli da ce danas u 19h biti otvoren sajt - dodem u 19:06 i doceka me ova poruka koja sad stoji: da je zatvoreno i da ce ponovno otvoriti u nedjelju.
Kopao sam po netu i koliko sam shvatio to je mjesto na kojem se nabavljaju "premium" mrezice za omatanje kablova - jel tako?
ethan je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2012., 22:42   #17
Postovi: 8,217
Lik il ima previše posla il neki k, al u zadnje vrijeme često pa neradi. Jedno vrijeme je bio bolestan a sad neznam u čemu je štos.
Pogotovo jer je to web shop, ko da mu narudžba nemože stajati do sutra kad se probudi il koji k.
Što je najbolje, DE shop radi
Staro 23.05.2013., 16:23   #18
SamSpade
SamSpade's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 11
ja sam uzeo ove KobraSS preko frozencpu i sleeve je fantastičan, nemam mdpc za usporedbu, ali jako je gusto pleteno i 10x kvalitetnije od stvari koje su mogu pojedinačno uzeti na ebayu
SamSpade je offline   Reply With Quote
