ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
oprostite na offu, da li tko ima točnu shemu za raspored žica za gore navedeni sata konektor? |
Guglaj ili jednostavno ga pogledaj! |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Postovi: 119
Trazih navedeno prije nekih pola godine, al nisam nasao, gledao svuda gdje se prodaje ili servisira inf. oprema. Mozes pogledat u zgbu josh, ali topla preporuka je ebay ili mdpc -x da si ustedis vrijeme i zivce.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die |
#7 | |
ZeNgE_Tiho_Cro
Postovi: 466
![]() a evo ga.... http://php2.twinner.com.tw/customer/...D011361A_l.jpg |
#11 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
#15 | |
Postovi: 1,485
Konektora ima s 5 ili 4 žice, ne mora on koristiti sve. Komplicirate oko brutalno jednostavne stvari... Ako se ne može skinuti žica s konektora, neka ne uzme taj konektor i ![]() |
#16 |
Postovi: 8,201
Danas napokon se sjetio izvadit kablove iz kutije, Alister je u pravu, stvarno se lako skidaju (bar kod mene) tako da ću iskoristiti od kablova koji su mi dupli. Hvala svima na prijedlozima.
Sent from AS/400. |
#17 | |
Postovi: 12,425
Ajde me molim te nemoj učiti o tome jer ih gledam svaki dan. ![]() Hrpa napajanja ima onakav model SATA konektora. Kao što sam rekao nemaju sva napajanja onaj tip konektora da samo skineš kapicu i povadiš žice.
#18 |
Postovi: 8,201
Istina je što Wolverine kaže, masa slabijih i jeftinijih napajanja ima izvedeno kao na slici što je stavio par postova iznad. Srećom, moj Seasonic sad kad sam napokon i pogledao ima kapice tako da ću moć iskoristiti postojeće konetkore.
Sent from AS/400. |
#19 |
Postovi: 12,425
Ne mora bit slabijih i jeftinih. Recimo Corsair HX ima na krajevima takve zalivene. CM RPP1250W ima takve i sl. Na napajanjima možeš najčešće susrest tri tipa naponskih SATA konektora. Onakve potpuno zalivene koji se ne daju rastavit (obično budu samo krajnji takvi) i dva koji se daju rastavit. No samo ove ''kutne'' s kapicom možeš lagano skinut i nabost na drugi kabel. Ova treća serija se isto da rastavit no moraš malo mesarit po žicama da bi ga koristio na dugom napajanju.
#20 |
Postovi: 8,201
Kad smo već kod toga, da li postoji uopće neko trošilo koje koristi ovaj ekstra 3,3V vod? Osim možda A-OC ploče?
Sent from AS/400. |
