#1561 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#1562 |
Postovi: 770
Jesam jesam. sorry, zaboravio napisat, uglavnom crashalo se prije nakon 2 min occt-a, taman kad sam napisao post BSOD, sad sam stavio na 3.2 Ghz i 1.4V proc, i radi okej, 15 min occt-a za sad, čak nit temp ne prolaze preko 70C. a pod takvim opterećenjem je to čisto ok, ionako necu nikad tolko s nikim opterećivat proc. Mema radi na 610Mhz. EDIT: stvarno nisam nikad prije prstom probao napajanje, al sad sam otvorio kuciste da probam cooler od proca, i sve je kako pise, 42 C u idle. i nije VRUĆE kad dotaknem nit nista, nego sam primjeto sad da mi je ovo novo napajanje ( lc power gp3 650w ) toplo, nezz dal je to normalno NIJE VRUĆE al nije nit hladno, nego onako, malčice je toplo, jel to normalno? Zadnje izmijenjeno od: Reedy. 09.01.2012. u 19:14. |
#1563 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ajde ti bolje vrati na stock, 70C nikako nije dobro za 45nm amd-a. Kako hoces uostalom. Zwer54 zasto bi gasio C'n'Q?! Neznam ko je izmislio to da se mora gasit ako clockas,al nema NIKAKVE potrebe gasiti tu opciju,zasto bi proc bio stalno na max.frekvenciji? Makar da ga overclockiras na 47843Ghz kad upalis tu opciju on ce ga spustit na manju frekvenciju kad je komp na desktopu ili nije opterecen, ujedno ce manje struje potrosit i manje ce se grijat. Kad se komp optereti on ce ga opet dignut na vecu frekvu. ![]() |
#1564 | |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
#1565 | |
Postovi: 770
#1566 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ako ne prelazi 60-65 u igrama,onda dobro. Zwer meni se nije jos dogodilo da ne dize frekvenciju "nazad" ako je ukljuceno,dogodilo mi se samo da ne spusta frekvenciju na 1ghz ili kolko je vec podeseno za idle,a slozio sam puno konfi sa amdom,pocevsi od Athlona 3000+ pa do Phenoma X6 1090T i slicnih i nikad se nije dogodilo da ne dize frekvu na vise,samo se kao sto sam napisao dogodilo da ne spusta u idle. |
#1567 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Meni je bio nestabilan overclock sa ukljucenim cnq a kad sam ugasio sve 5, a neki dan me frend zove, nova konfa, covjek igra serious sam 10 min i ekran se zacrni i to je to... Nakon kaj sam dao savjet da ugasi cnq vise se ne bloka i sve radi... |
#1568 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Imas TRUE 120 na trznici za 250kn sa ispoliranom bazom, super hladnjak, ja imam jednoga i na njega sam prikacio 2 120mm hladnjaka i drzao mi je c2d e7200 na "hladnih" 35-40 load (50% oc) izuzev prime bi otisao cak do 45 |
#1569 | |
Postovi: 770
#1570 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Amd Athlon II x3 455 Overclockan na 3.8Ghz
Ja sam svog x3 455 clocko sa stock 3.3ghz na 3.8ghz sa cnps5 performa coolerom i temp mi ne prelazi 50c u loadu sa occt-om. prvi put crasho nakon 20min, opet sa malo povecanom voltazom vrtim vec preko 55min @ max 50c. drzat cu 3 i pol sata pa ak izdrzi ja zadovoljan ![]() |
#1573 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pitanje za vlasnike ASRock 8xx serije ploča, koju opciju u BIOSU podesit da se voltaža i frekvencija mijenjaju ovisno o opterećenju procesora...ali do voltaže koju podesim u BIOSU jer mi je procesora oc-an pa ne želim da cijelo vrijeme radi na toj voltaži i frekvenciji...imao sam to podešeno (spuštalo je frkevenciju negdje na 800 Mhz i voltažu malo iznad 1.04) sad malo prčkam po BIOSu i ne mogu to nać...nekako sumnjam da to ima veze s onim turbo ucc jer mislim da mi je prije bio uključen... i btw koja je maksimalna sigurna granica voltaže za Phenom II B55 tj. 955?, trenutno je 1.40-1.41 V i 4.0 Ghz...evo prime radi već 40 minuta... Zadnje izmijenjeno od: skyman. 21.01.2012. u 14:14. |
#1574 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Uključiš Cool&Quiet, neznam pod kojim postavkama se nalazi EDIT: zavisi koji hladnjak imaš, ako imaš neki dobar tako oko 1.45-1.5v, samo pazi na temperature da ne prelaze nekih ~60C |
#1575 |
Postovi: 775
Ma temperature su najmanji problem - imam NH-D14, samo pitam koju maksimalnu sigurnu voltažu mogu stavit za 24/7 rad..za sad je stabilan na 4.0 i 1,42 V...probat ću koliko maksimalno ide frekvencija gore do 1,5 V... CPU load line calibration isključit ili? stavio sam na normal i primjetio da malo overvolta, valjda po potrebi... |
#1577 |
Postovi: 775
Već je stavljen Cool&Quiet na Enabled, sigurno ga je neka druga opcija u BIOSU isključila, samo koja...nisam ništa drugo dirao osim množitelja i voltaže ali to sam i prije mijenjao...evo cijelo vrijeme mi radi CPU-Z i ne mijenja se frekvencija, a ni voltaža... |
#1581 |
dark paradise
Postovi: 551
Evo što se tiče C&Q, meni do unazad par mjeseci nije uopće radio. No gle čuda jučer bezveze upogonim cpu-z i vidjeh da se frekvencija mijenja ![]() Proradio sam od sebe da nisam ništa po biosu prčkao. Očigledno kako kome radi ili ne radi...nema pravila. Jedno pitanje, prilikom oc-a iznad 3.3GHz, na linX-u se dobije lošiji rezultat kao i u nekim drugim testovima. Da li je moguće da se sa višom frekvencijom dobiju lošiji rezultati? Za sad sam na 3.3 jer tu radi bez podizanja voltaže na 1.296V. |
#1582 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Kak je tak loše. Temp ide u nebo, 4.2 GHz i 1.5v u BIOS-u, a ovdje je 1.65v. Baš sam išao testirat neku granicu proca, temperatura i napona i ne usudim se više od ovog. Max okretaji su na hladnjaku: 2200+ rpm-a. A ono što me najviše zanima kako bi na ovim vrijednostima hladio jedan Mugen 3 i takvi slični hladnjaci jer skoro pa 70°C je previše, a svi pričaju kako ovi bolji hladnjaci ne prelaze 55°C. Evo slike... EDIT: @BSA
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 22.01.2012. u 15:11. |
#1583 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
jer ako ti je na High performance onda je stalno zakucan na podešen napon i brzinu proca. a i ako se ne varam , do određene granice C&Q radi , mislim da je do 3,6 ili 3,8 ghz, te preko toga se gasi automatski ,neovisno o postavkama u biosu ili win. barem je meni tako bilo sa 8xx pločom i 1090t. koju god postavku mijenjao ,ako nisam stavio u win određeni profil ,nikaj od snižavanja.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1584 | |
Postovi: 775
Na 3.6 i 3.7 Ghz radi, sve iznad toga mi prestane radit..neovisno koja je voltaža podešena...koja glupost..u principu jedino što mijenjam je voltaža i množitelj kod oc-a, ništa drugo ne diram... btw @BSA kako je to riješeno na intel platformi? vidim prešao si na 2500K i sigurno je pod oc-om hehe Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: skyman. 23.01.2012. u 01:54. |
#1585 |
Postovi: 1,460
@Sky još nisam niti taknuo OC s ovim ![]() znam,grijeh je ne probati ,ali zasada mi se ne da, niti imam realno potrebu , ionak je overkill za grafu... čim uhvatim volje i vremena, postam rezultate u Intelovu sekciju.
#1586 |
Postovi: 1,178
Samo sam množitelj i napon dirao, fsb neću. Spušta normalno, vidiš na ovoj slici min i max napon, 1.34-1.66v. Previše overvolta i nisam to očekivao na 1.5v kolko je stavljen u BIOS-u. Jedino kad imam ovaj ASRock IES uključen onda su bolji naponi i temperature i valjda proc manje troši, ali čini mi se nestabilan jer kad mi je proc na default s tim programom nekad mi se komp ne želi upalit i piše windows loading system, tako nešto...i nakon 5-10 puta tek mogu uć u winse. Sad sam ga opet vratio na 3.6 GHz, 1.35v jer tako mi puno bolje radi nego na defaultu.
#1587 | |
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
tako sigurno nisu u orginalu idi u cpu-z i stisni spd i vidi dole sta pise kolike latencije trebaju biti na 1333 (666) i onda ih stavi tako u biosu rucno, a ne ostavit na auto, jer kad klokas ocito maticna neposlozi dobro latencije u ovo sam siguran 100% |
#1588 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Damir K. Vece latencije sigurno nisu razlog rusenja i nestabilnosti, kad su latencije premale onda dolazi do rusenja... ![]() |
#1589 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Treba mi fps, dva =)
Pozdrav! Ovako, komp: AthlonX2 Brisbane 4400+ sa zalman ventom, ocan je na 2.85ghz 8800GT 512mb 4GB ddr2800, pola je kingmax, pola g.skill brijem ) Windows 7 64bit Svi driveri updateani... E sad, htio bi mirno igrat dotu2 uz recimo skype i grooveshark upaljen u pozadini. Sve efekte sam maknuo u igri, instalirao sam i onaj gamebooster i digao je fps fino gore... Mislim mogu igrat, al zna zatrzat na fightovima i tak, fps je stalno oko 25-30-35, ugl htio bi dić malo taj fps.. kolko ide ide Čudno mi je kak ta dota2 - ništa posebno grafika - trza tu i tamo dok skyrim bez beda vrtim na medium.. Reko ajd da probam oc-at grafičku, i gledam temperature.. Ono u idleu je oko 65-70.. Kolko sam skužio, vent na grafi se gotovo i ne vrti dok ne dođe do skoro 90, onda se pokrene i zazuji... Instaliram ntune reko da vidim kaj je s tim ventom, stavim manual control i nafrljim na 100% -- ko da imam nekakvu turbinu, a ne taj mali vent - prepreglasno, smanjim na 50% - preglasno, na 30% - preglasno, tek je podnošljivo na nekih 20%.. Bezveze, tak da sam odusto od toga... Pa pogledah one perf. ocjene u windowsima: proc 5.9 mem 7.1 graphic 6.9 graphic2 6.9 hard 5.9 Reko možda bi mogao još dignut proc? Šta mislite? Temperature su ok na procu, oko 35C na idlu.. Al kolko se sjećam, stao sam sa oc-om zbog memorije, sad je taj ddr na 410 i nemre iznad toga, a u biosu su neke čudne opcije za omjer, ne piše onako 3:4,5:6 il štaveć nego ddr2800, ddr2600 tako nešto.. Mislim da mi je slijedeća stepenica bila prenizak omjer... Dal bi to mogao zaobić sa onim množiteljem, jel svejedno ako je npr 10x200 ili 8x250? Ugl.. prijedlozi? =)
keep it comin' Zadnje izmijenjeno od: pHero. 28.01.2012. u 17:03. |
