|  08.01.2012., 02:37 | #933 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: BJELOVAR
					Postovi: 85
				 | Citiraj:
|  08.01.2012., 02:57 | #934 | |||
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Isto sam na prvom Kinezu koji se neda OC-at. S time da velim, nisam ja slagao taj battery percent, već sam našao na kineskom nekom linku (kada sam skidao kineze za U8650) i taj fajl. Probao ga kod sebe i prosljedio ga dalje. Citiraj:
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |||
|  08.01.2012., 03:26 | #935 | |
| JDM Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: Dublin
					Postovi: 182
				 | Citiraj:
 Sorry, moj zajeb  bio sam na tele2 sve do nedavno i znam da se na njihovim karticama nije mogao iskljucit pin lock... @lean&mean, da, pise da je mob u8660 ali rom je i za u8650 i u8660, koja je razlika iskreno neznam, na prvu sam isto mislio da je u8660 cdma verzija, no gdje god gledam specse na netu navode da radi i na gsm standardu, a ako se ne varam i nas u8650 podrzava i gsm i cdma standarde... koliko vidim po slikama jedina razlika je sto na u8660 naprijed iznad ekrana pise huawei  | |
|  08.01.2012., 04:08 | #936 |
| Banned Datum registracije: Jan 2012 Lokacija: Online
					Postovi: 112
				sa
			 Evo napravio sam jos jedan rom, oderao sam Google do koze! Sve sam pocistio od googla, cak u samom framework folderu on ima neke svoje app... Uglavnom napravit cu nekoliko verzija pa stavit tu. 1. Verzija koja je cista kao suza, i nema nista od googla u njoj 2. Verzija koja je isto tako cista, ali ima Google Market i Google Maps posto je to jedino sto se kroz market nemoze skinut. 3. Onaj kineski clockani rom cu pocistit od sranja i stavit Market i Maps na njega Kad zapakiram sve javim. |
|  08.01.2012., 10:46 | #938 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2011 Lokacija: slakovci
					Postovi: 89
				 | Ma ne radi, niti jedan program ne znam u cemu je problem ali ne sljaka... Netko je pisao prije o task managerima i ne iskoristenim ramima.... iskljucio sam task manager i primjetio da mobitel sam oslobada rame prilikom pokretanja npr. Angry birdsa, sto je dobro, ali kad se zatvori angry birds on popali market, gmail, viber... i ostale gluposti koje u tom trenutku ne koristim, a koje mi trose mb. kad se spojim na mobilni internet tako da ne znam koje je rjesenje za ovaj problem... |
|  08.01.2012., 13:47 | #940 |
					Postovi: 89
				 | E pa bas to je boljka kod mene je tiho... |
|  08.01.2012., 14:02 | #941 | ||
| Premium Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 146
				 | Citiraj:
 Morate shvatiti na koji način radi Androidov memory managment, i da Više slobodnog rama ne znači brži rad mobitela, nego obrnuto. Večinu najčešće korištenih aplikacija android drži u predmemoriji, da bi se brže podigle prilikom paljenja, tako da nemate lag od dvije sekunde pri pokretanju što ubija osjećaj "smoothnesa" Kod androida je 40-50mb slobodnog rama idealno, jer ima dovoljno rama za pokrenuti bilo koju aplikaciju koju želite u tom trenutku, a da vam ne pogasi recimo browser s otvorenih 5 tabova koje imate. Ukoliko vam je stvarno to toliko bitno, Priljepite V6 Supercharger skriptu, koja androidov memory managment pooštrava do te mjere da vam prioritet launchera i System frameworka stavlja pod viši process priority ovo su process priorityi u android susatvu 1.Foreground process 2.Visible process 3.Service process 4.Background process 5.Empty process V6 Supercharger mjenja ovu politiku android sustava: Citiraj:
 rearanžirajući način na koji nvaš mobitel tretira aplikacije po prvih 5 točaka. To vam je manje više standardan linuxov memory policy koji je i microsoft uveo s vistom, a nastavio sa sedmicom koristeći svoj SuperFetch Code: SuperFetch' second goal is to make applications launch faster. SuperFetch does this by pre-loading your most often used applications in your main memory, based on not only usage patterns, but also on when you use them. For instance, if you have the same routine every morning (Chrome - Mail - Miranda - blu), SuperFetch will pre-load these into memory in the morning. If your evening routine is different (for instance, it includes Word, Excel, and Super Awesome Garden Designer), SuperFetch will adapt, and load those in memory instead during the evening. Ljudi, ne vrijedi vam bjesomučno oslobađati ogromne količine rama, jer će ih sustav odmah popuniti s aplikacijama, da ne stoji prazno. Najbolje što možete je aplicirati supercharger skriptu, a ne ukloniti 90% sustava. Supercharger Skripta se može koristiti na romu/kernelu koji ima podršku za init.d folder, koji služi za pokretanje skripti prilikom boota i njihovo apliciranje. Dva dana sam pokušavao enablati init.d podršku u huaweievom kernelu, s mojim skromnim znanjem, uspio sam napraviti pre-rooted, očišćeni rom, ali nisam uspio funkcionalno iskoristiti uključeni init.d support. onda sam popizdio i flashao cyanogen iako su ljudi rekli da ima bug za zvukom jer je to vec ugradeno ubenruov kernel. imas u cyanogen opcijama pod sound attenuation u decibelima i možeš pojačati, malo krči ali nije strašno, nemoj previše. misliš na zvuk u slušalicama ili? Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 08.01.2012. u 15:17. | ||
|  08.01.2012., 14:08 | #942 | |
| JDM Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6,137
				 | Citiraj:
  Bas me zanima sto je jos spojebalo. Ima nacina da se vrati stari notofication? | |
|  08.01.2012., 15:05 | #943 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 210
				 | Ljudi,ništa bez cyana zadnjeg,ja ga imam i stavio sam supersonicpatch 2.2,i onaj leds,očistio ga od nekih stvari,a za zvuk u slušalici smo ja i Keioffice probavali staviti u system/build.prop(ro.config.dualmic=false),ali mislim da to baš i ne šljaka,ali meni je rom osobno najbolji,i ja sam se pomirio sa time.Čak mi nije tiha slušalica sa govornikom,najgore je kad zovem službu za korisnike,pa onaj automat je dosta tih.Eto,ko voli nek izvoli. |
|  08.01.2012., 15:14 | #944 | |
| Registered User Datum registracije: Jul 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 11
				 | Citiraj:
|  08.01.2012., 15:25 | #945 |
					Postovi: 112
				gotovo sve
			 Pozdrav ljudi evo napravio sam neke nove romove. Jedan cist kao suza, jedan isto tako cist ali sa Marketom i Maps i zadnji onaj kineski odlican sto se clocka, ali pociscen od sranja. 1. sonic_clean Ovo je stock rom od huwaei-a 3.3.5, ali kineski. Iz njega sam povadio sve kinesko, i izvadio sam apsolutno sve od googla. Ova je slican onom prvom kineskom rom-u koji nije clockan ali je najcisci. E ja odgovorno tvrdim da je ovo cisci rom  VIdio sam jedan rom koji trosi manje memorije, ali je pocupao recimo email, ili SIM Toolkit, i tako neke stvari koje su jezgra Android Frameworka i koje developeri koriste kad rade apps, i onda se lako dogodi da skines app a ono ne radi jer nemas taj modul u mobu. Ovaj je cist ali funkcionalan, to je bio cilj napravit. Da ne bude bez pola sustava mobitel. Nakon flashanja: Storage: 28 used / 132 free RAM: 53 used / 107 free Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...onic_clean.zip 2. sonic_clean_google Ovaj je isti kao i sonic_clean, znaci cist od svega, ali sam na njega jos dodao Android Market, i Google Maps, mislim da Android mob nema smisla koristit bez Market-a a Maps se nemoze preko Marketa skinut pa sam i njega ubacio unutra. Sa Maps jos dodu aplikacije, Navigation, i Places. Znaci cisti rom 2.3.5 sa Marketom i Maps. Nakon flashanja: Storage: 37 used / 123 free RAM: 57 used / 105 free Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...ean_google.zip 3. Anzhi_Geno_V4_clean Ovo je onaj kizen koji se moze clockat, samo sam mu poskidao nepotrebne app, i dodao Market i Maps. Znaci ima set applikacija kao sonic_clean_google ali ima mogucnost clockanja. Nakon flashanja: Storage: 37 used / 124 free RAM: 57 used / 104 free Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...o_V4_clean.zip Eto to je to, ja cu koristit onaj sonic_clean_google, jer znam da je najcisci rom  I ima Market i Maps sto mi treba  Sto se clockanja tice iskreno ne znam koliko je to pametno, jer nisam vidio preveliku razliku, bar na nacin na koji ja koristim mobitel. Ne igram igre  A opet treba mi funkcionalan mob, ne zelim da mi se baterija potrosi brze nego sto bi trebala. A poslije sam razmisljao da ovom clockanom kineskom ali ociscenom promjenim ikonicu baterije u neku manju placu, ali da pise % baterije. Al vidjet cu jos kako ce mi se dat  NISAM JOS STAVIO LINKOVE, KAD SE UPLODAJU EDITIRAT CU POST! Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 08.01.2012. u 16:25. |
|  08.01.2012., 15:35 | #946 |
					Postovi: 6,137
				 | Probaj po defaultu staviti na svaki % od baterije, to me najvise zivcira. Ova Vucina metoda ne drzi vodu jerbo posemeri pol texta ma mobu   |
|  08.01.2012., 15:36 | #947 |
					Postovi: 112
				dsf
			 Jeli ovo zadnji Cynogen rom od benru89? Android 2.3.7?? http://www.qww.htcmania.com/showthread.php?t=280645 |
|  08.01.2012., 15:40 | #948 |
| Civic (ab)user Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Zagreb-Dubrava
					Postovi: 471
				 | Onda Anzhi_Geno ftw. Btw isprobao sam jučer K1 i čini mi se rom nešto glomazniji od onog prvog moded 2.3.5 kineza kojim sam u biti bio prezadovoljan. Nadam se da će Anzhi bit takav samo s oc-om......probao sam na K1 oc na 729 i osjeti se dosta u igrama tako da je to ok opcija, ali je u radu bio nešto sporiji pa sam ga na kraju zbrickao jer sam očistio titaniumum nešto što nisam smio   |
|  08.01.2012., 15:44 | #949 | |
					Postovi: 112
				asd
 Sad ak hoces cist rom onda sonic_clean. Ak hoces cist mob i market onda sonic_clean_google. I jos ima Anzhi Geno taj kineski rom koji se clocka, al sam mu dodao market. | |
|  08.01.2012., 15:47 | #950 | |
					Postovi: 146
				 | Citiraj:
 to je cyanogen 7.2 beta skini 7.1 jer tu radi i radio i opcenito je dovrseniji evo link CyanogenMod-7.1.0 -- benru89 v2.0 -- Radio FM , Android 2.3.7 prvo iz recoverya: -format boot -format cache -format data -format system onda flashaj zip sa SDa Code: http://www.megaupload.com/?d=M7ZE7L1I | |
|  08.01.2012., 15:50 | #951 |
					Postovi: 210
				 | Je,taj je zadnji,to stavi,iz recoverya,pa si odma skini i super sonic patch,i imaš još leds,to ti je za blinkanje u pozivima,porukama,i to ti sve stavi u cyanogen postavke.Ta tri zipa stavi na karticu,instaliraj rom,odma ovaj patch,i za tim odma leds,ako želiš leds? a prije svega napravi ono šta piše u njegovom postu,ispod slike,format boot,onaj dalvik,znaš već?Moj mob radi ko lud,samo si odma makni sa root explorerom onaj njegov set cpu,jel ne radi dobro.Staviš launcher pro.U njegovim postavkama,cyanogen settings/performance-compache ram na 18,Use JIT(kvačica)i VM hep size na 32.Eto,uživaj.A za slušalicu trpi,nije tako strašno. |
|  08.01.2012., 15:51 | #952 |
					Postovi: 210
				 | Da,pardon,taj je zadnji,nisam gledao,molim oprost. |
|  08.01.2012., 15:52 | #953 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Ne znam za tebe, ali ja si napravim backup svega prije nego stavljam išta novo. 3min posla u recoveryu, a zna ponekad spasiti stvar. Ti ga pretpostavljam nisi napravio ?
|  08.01.2012., 15:55 | #954 | |
					Postovi: 6,137
				 | Citiraj:
  Mislim pazi pol stvari i appova mi je na SDu. Kaj on baš SVE vrati kak je bilo? Explain please  | |
|  08.01.2012., 16:06 | #955 | |
					Postovi: 471
				 | Citiraj:
|  08.01.2012., 16:06 | #956 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Samobor
					Postovi: 993
				 | Citiraj:
 http://www.qww.htcmania.com/showthread.php?t=302318 Znači wipe svega, i instaliraš preko recovery-a kao i svaki drugi mod. Ja vam preporučam postavke koje je benru napisao 1. U spare parts brzina svih animacija je fast i uključite fany animations. 2. U pefromance postavkama uključite jit, compcache 18%, purge assit uključite, i vm heap size 32. Isključite surface dithering. 3. Skinite titanium backup, uninstall Setcpu i Merkamarket, rebootajte telefon i reinstalirajte in ponovo ( skinite ih s interneta) to će riješit njihove probleme. 4. Skinit sonic patch 2.2 (brži gps lock, lowmemorykiller napravljen taman za u8650 + još neka poboljšanja. OVO ISPOD SU TWEAKOVI KOJE SAM SAM NAPRAVIO I NE ODGOVARAM ZA POSLJEDICE. 1. U gps.conf sam stavio ntp_server hr umjesto europe (fajl se nalazi u system/etc) možete ga editirati s root explorer. 2. Također sam zamjenio supl server sa supl.google.com Rezultat brži gps lock ako imate uključen podatkovni paket. Build.prop tweakovi za brži net. ro.ril.hsxpa=2 ro.ril.gprsclass=12 ro.ril.hep=1 ro.ril.enable.dtm=0 ro.ril.hsdpa.category=8 ro.ril.enable.a53=1 ro.ril.enable.3g.prefix=1 ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295 ro.ril.htcmaskw1=14449 ro.ril.hsupa.category=6 Kategorije sam stavio za u8650 (pogledajte vrijednosti za qualcom 7227 kategorija 12 za gprs, 8 za hsdpa (7.2) i 6 za hsupa (5.76) Dtm ne znam dali radi na kojoj mreži, ali to je postavka da se mogu primati pozivi dok je upaljen 2g promet ( na tele2 ne radi pa sam stavio 0). A53 je a-gps. htcmaskw1 vrijednosti su napravljene za cyanogen (preuzeto s njihovih foruma) tako da ne znam dali su vrijednosti iste za druge rom-ove. Rezultat kod mene. Speedtest s 1.01mb na 2.03mb. Slobodno isprobajte i pazite na permissions! Također preporučam vam da isprobate ovo http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1411317 Isprobano i radi potvrđeno s moje strane na cyanogenmodu. Što se dobiva? 1. Manji koraci u povečanju ili smanjivanju jačine zvuka. Dok slušate muziku dobivate više koraka za pojačavanje ili stišavanje muzike. 2. Puno brži i fluidniji scroll kod browsera i nekih drugih aplikacija ( u mom slučaju osjetno bolji scroll kod opere mini) To je to od mene | |
|  08.01.2012., 16:15 | #957 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Napravi ti image svih mogućih particija i stvari. Nešto kao image cijelog kompa. Napravi ti se folder sa datumom i vremenom u /sdcard/clockworkmod/backup/ kojega onda kasnije samo preko recovery-a i opcije backup and restore -> restore i odabereš folder koji trebaš i pričekaš 5min i to je to. Restart i sve ti je kao prije kad si napravio backup. Sve aplikacije na SD cardu, na fonu, svi settingsi - sve. E sad, s obzirom da ako promjeniš ime tog foldera kojeg backup (jer buš brzo zaboravio koji je ROM kojeg datuma napravljen) napravi, moraš napraviti novi MD5 Match. Meni se to neda i jednostavnije mi je između više tih backupa, napraviti si nešto ovako slično tako da ih znam razlikovati koji je koji. U pravilu napravim novi prazan folder koji ima isti datum, samo na kraju stavim ime dodatno da znam koji je ROM. Stoji ispod onoga kojeg treba na restore-u odabrati, a sve znam koji je koji ROM.
|  08.01.2012., 16:15 | #958 |
					Postovi: 112
				 | Odlican je cynogen mod. Odlican. Jedino sto mi se nesvida sto je default jezik spanjosli. NO HABLA ESPANOL!!! I sto ima dosta app na spanjolskom. Al ostalo je odlicno. 3.5 memorije trosi  E jel mi moze netko stavit link na zadnji CWM Revovery? Ili koristite onaj Rom Manager app ili kako se vec zove? Tamo nisam imao za izabrat u8650 mobitel :S Koristio sam onaj iz prvog posta to je 4 nesto verzija vidim da ima ovaj benru je stavio 5 nesto. Jel zna netko link od zadnjeg recovery-a? Sad bi napravio flash na stock rom. I onda iz njega stavit cynogen il onaj moj sonic_google... bit ce linkovi za 5-6 minuta za romove. Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 08.01.2012. u 16:22. |
|  08.01.2012., 16:26 | #959 |
					Postovi: 112
				linkovi
			 1. sonic_clean Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...onic_clean.zip 2. sonic_clean_google Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...ean_google.zip 3. Anzhi_Geno_V4_clean Download: http://dl.dropbox.com/u/4505125/Soni...o_V4_clean.zip |
|  08.01.2012., 16:26 | #960 | |
					Postovi: 993
				 | Citiraj:
 Koristi google translate. To je benruov 5 cmw | |
