#271 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#272 | ||
Postovi: 182
#275 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Uzmi ovo, je da svi kazu da je hladenje losija strana al dobijes jacu grafu za vrlo malu razliku u cijeni http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806733 |
#276 | |
Postovi: 182
#277 |
Postovi: 3,319
radit će ti bez pol frke na cx 400, imao sam to napajanje i 5850-tku tak da nemaš brige. |
#278 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ja imam identičan hladnjak na svojoj XFX i nemam ga potrebe nikad dizat preko 40%, a tad nije nešto posebno bučan... ![]() Doduše da sad biram, uzeo bi dual fan čisto iz razloga što bi kartica vjerojatno bila hladnija nego ovako.
#279 | |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 79
#280 |
Postovi: 5,997
Najjeftiniji model 6850 od MSI koji se moze nac ispod 1000kn nije uopce los. Solidne temperature i realtivna tisina, nista sporija od ostalih.. http://www.tomshardware.com/reviews/...0,2794-16.html |
#283 |
Postovi: 27
Mislim da je stock ventilator na mojoj 6850 počeo odlaziti - čujem ga kako prede (ležaj vjerovatno) na niskim okretajima, što živcira. Ima gdje u ZG za kupiti zamjenski hladnjak? Google ne nalazi ništa. Hvala! |
#284 |
Postovi: 4,205
Zašto? Čekaj da krepa i reklamiraj karticu ako možeš neko vrijeme bez nje, ili da još više prozuji . A hladnjaka kolko hočeš, samo je pitanje koliko imaš slobodnih slotova ispod kartice i koliko novaca si spreman novaca dati. Trgovine: Links, ADM.Gledaj Scythe, Thermalright i Arctic Cooling.
#285 |
Postovi: 27
ZNam da hladnjaka ima na bacanje, no baš mi je to i problem jer se ne snalazim (noob). ![]() Gledao sam već u ADM i Links katalogu no nema niti jednog za kojeg sam na stranicama proizvođača ili na forumima našao preporuku i da je kompatibilan s 6850. Arctic Cooling mi izgleda ok, ali našao kod nas samo za 6870... Grafička mi je još pod garancijom, tako da je reklamacija svakako opcija. (Hvala bogu imam i rezervu) No nisam nešto impresioniran njegovim performansama i bukom i inače - radije bih možda nešto tiše gore, pa razmatram alternative. Vent se čuje samo na određenom broju okretaja koji je točno onaj na kojem radi kad nije pod opterećenjem. S Afterburnerom sam rekonfigurirao kontrolu brzine, tako da je sad ok - no to je privremeni popravak. Jel' se može podmazat? ![]() |
#286 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 772
Može se podmazat! Ja sam imao isti problem na 4890, podmazal i radilo ko beba. Vent treba iščupati i unutra kapnuti kap ulja za finu mehaniku. Sad ne znam kakav je to vent tvoj, ali se definitvno da podmazati i time bi riješio problem. |
#287 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja se nebih zezao s podmazivanjen jer moras skidat cooler a na kartici imaju naljepnice koje su ti bitne za ostvarit garanciju. |
#288 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Pozz, imam Sapphire HD6850 karticu 1GB GDDR5. Karticu posjedujem od 7-og mjeseca skupa s novim PC-om i prva 2-3 mjeseca je sve bilo okej, a onda sam prije mjesec dana dozivio prvi "crash". PC se jednostavno srusi, tj. pojavi se "no signal" poruka na monitoru i jedino što pomaže je restart PC-a, tj. prvo prekid napona pa ponovo paljenje. Problem je što se u početku događalo samo za vrijeme klasičnog korištenja PC-a, dakle surfanje ili gledanje clipova na YouTubeu dok se u igri niti jednom nije rušilo (Crysis, Test Drive Unlimited 2, DIRT 3, GTA IV)... a danas se prvi put srušilo i u Team Fortressu 2 nakon nekih sat vremena igranja što me već zabrinjava. Prije par dana sam nanovo instalirao Windows 7 64 bit s najnovijim Catalyst driverima i izgleda nije pomoglo Ima mnoštvo topica po stranim forumima o sličnim problemima s HD 6850 i izgleda da nema nikakvog riješenja, bar što sam ja uspio pronaći po netu. Znam da su na ovom forumu stručni ljudi, pa me zanima imate li vi neku ideju ili savjet?Trebam još napomenuti kako mi se znalo desiti u jednom danu da se PC sruši dva puta, dok mi je jednom radio uz konstantno igranje i surfanje 7 dana bez rušenja. Zaista čudno! Baj d vej, ostatak konfe je: MSI 880GMS-E35 AMD 880G (Socket AM3) DDR3 Motherboard AMD Athlon II X3 455 4 GB DDR3 RAM-a SilverStone SST-ST40F-ES 400 W napajanje Unaprijed hvala na odgovorima ![]() Zadnje izmijenjeno od: sharavanja. 30.12.2011. u 17:05. |
#289 |
Postovi: 12,613
Prije ces u problemima dobiti odgovor. Valjda imas to na neku maticnu spojeno. Kreni ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
#290 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Zahvaljujem na odgovoru, ups matičnu sam zaboravio dodati, dodati ću je sada u ovaj topic koji sam otvorio. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...42#post2061542 |
#291 |
Postovi: 155
spajanja na stari CRT TV
Mislim si kupit neku ATI HD6850 , posto nove grafe nemaju stari tv-out , a imam CRT TV od 72 cm dal je moguce nekako spojit komp na njega tj. dal postoje neki adapteri ili kablovi koji mogu sa DVI-VGA prebacit sliku na stari CRT TV koji ima samo Scart i AV-chinch za dobit sliku za gledat filmove na TV-u umjesto na monitoru od 22'' ? oprostite zbog fulanja teme , ako moderator moze prebacit post na temu "TV out na ATI" Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 18.01.2012. u 17:08. Razlog: trebalo bi prebacit post na temu "TV out na ATI" |
#294 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
U rijeci teško, možda u kakvom jezeru ili potočiću malom. ![]() ![]() Nisam baš siguran da ćeš takvo nešto naći i u cijeloj Hrvatskoj. Barem ne po dućanima. Možda po raznoraznim forumima i oglasnicima. |
#296 |
Postovi: 3,319
Vodeno je više za high end grafe, a tvoju grafu bez pol frke ohladi tihi AC Twin Turbo ili Accelero S1. |
#298 |
Postovi: 772
Nalijepio sam heatsink na desni red VRM-ova slika, na ovaj lijevi red komponenata nisam jer taj je goli i kod cyclone verzije. To onda nisu VRM-ovi nego nešto drugo? Zadnje izmijenjeno od: elzel. 03.02.2012. u 16:04. |
#299 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Evo nabavih ovu novu karticu... http://www.sapphiretech.com/presenta...n=&lid=1&leg=0 Inače izrazito tiha i hladna grafička...stvarno sam zadovoljan što se toga tiče. Da li se na njoj mogu otključat shaderi da bude identična sa hd6870 ?
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#300 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Ajde bixsy sretno s novom karticom, ja imam asus hd6850 i zadovoljan sam , a ovo što se tiče otključavanja shardera i mene zanima... Ako nađeš vremena odvrti jedan bench na furmarku da vidim kolko ti daje bodova. ![]() |
