Staro 15.11.2011., 16:21   #1681
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Autor coconut Pregled postova
Fali ti driver za usb 3.0 kao i driver za nvidia grafu. Pogledaj malo bolje na cd-u koji si dobio sa laptopom jer sam nedavno radio na par slabijih modela pa je bilo drivera, a ako ne nađeš skini ih odavdje
http://www.asus.com/Notebooks/Multim...73SV/#download
Možda bi se stvar riješila i kad napraviš Windows Update jer sam skine drivere koji fale.
Uspio sam stavit drivere... Sad je rezolucija kakva i treba bit... USB uredno radi...
Al zanima me jos jedna stvar, kako napravit funkcionalne one tipke na lijevoj strani laptopa (play, premotavanja... neznam ni tocno sto sve ima...)
Zna li netko to?
Hvala
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 16:50   #1682
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ili preko FN + neka tipka ili i za to trebaš drivere ili jednotavno radi (samo) u WMP.
žmnpp
Staro 16.11.2011., 16:04   #1683
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 464
Autor buljo Pregled postova
hvala
Ipak sam ja laik koji pokusava sam napravit neke stvari... moze koja detaljnija rijec?
Staro 16.11.2011., 17:52   #1684
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ako si sam stavljao windowse pogledaj u device manageru dal imaš koji uskličnik.
Ako nisi, skini i instaliraj drivere za synaptic touchpad i hotkeys.
Kad to napraviš (ako nisi) onda pogledaj na tipkovnici između ctrla i win tipke FN tipku (tamo bi trebala biti) i one ikone kod funkcijskih tipki (F1, F2...) Fn + F9 kod mene je play.
Te tipke rade u Windows media playeru dok recimo u KMPlayeru ne rade.
žmnpp
Staro 17.11.2011., 10:07   #1685
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 464
Hvala buljo!
Nemam usklicnika u device manageru, sam sam instalirao win 7 ultimate. jos nisam skidao drivere za synaptic touchpad i hotkeys, pokusat cu sljedecih dana pa se javim [trenutno imam previse obaveza]
Nego od danas imam jedan drugi, puno veci problem. Moze li mi netko rec zasto mi se ponekad dogada (npr. kod citanja vecih knjiga u pdf-u) dogodi da mi se ekran zacrni na sekundu pa se opet vrati normalno na cca 5 sek... onda opet zacrni i opet tako u krug?? sa cim tu moze bit problem? jer kao sto sam rekao u device manageru nemam nikakvih usklicnika.
hvala
Staro 20.11.2011., 10:38   #1686
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ekipa trebam pomoć.
Da li itko zna koja je procedura kad se jedan cd key prebacuje sa starog računala na novo.
Naime prodao sam svoj komp frendici, i danas joj ga furam u ZG.
Ona ima originalne W7 pro, pa bi htjela da joj njih instaliram na moj komp, a ti windowsi su već instalirani i validirani na drugom računalu. Taj stari komp ide u rashod, ili ću na njega staviti XP pa pokloniti jednoj drugoj frendici.
Zanima me kakva je sad procedura sa tom validacijom, pošto je promjenjen komp, pa ako mi itko može objasniti.
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 12:54   #1687
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Mislim da ćeš najbolji odgovor na to dobiti na 0800 300 300
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 16:04   #1688
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Pozdrav
Imam problem sa jednom instalacijom Windows 7 Professional x64 SP1 na laptopu Lenovo V570 sa Sendi Briđom. Uglavnom BIOS je EFI (ili hybrid EFI, ne vidim sam razliku u odnosu na obični BIOS) i Windows mi pri instalaciji forsira GPT particioniranje diska. Može li se kako forsirat da koristim i dalje MBR instalaciju? Fora je u tome što nemam koristi od GPT-a, ali imam od MBR-a. U BIOS-u nisam našao nikakvu opciju za podesit
EDIT: Eh, na kraju podesio operating mode SATA kontrolera na Compatible (umjesto AHCI). Negdje sam na netu pročitao da GPT treba AHCI. Pokrenuo instalaciju, particionirao disk i prošlo je. Poslije vratio podesio u registru od Windowsa AHCI mode (CurrentControlSet -> msahci -> Start na 0), vratio AHCI u BIOS-u, restartao. Windows instalirao automatski AHCI drivere, odradio još jedan reboot i voila. Vuk sit, a MBR na broju.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 21.11.2011. u 02:15. Razlog: Dodano riješenje problema
Staro 28.11.2011., 01:42   #1689
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pozdrav,
jel netko imal problem da mu svaki USB ili mass storage te foldere u njemu prikaziva kao .exe.
Dakle, uključim USB flash na kojem su mi uredno folderi... no moj komp sve te foldere čita kao recimo "new folder.exe" i kad otvorim taj .exe on mi otvori zapravo taj folder u novom prozoru...
Ne znam kaj da radim s tim, a friški su Windowsi i sve na friško instalirano
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 01:47   #1690
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
To ti je virus na sticku, nema previše veze s Windowsima. Probaj skenirat stickove sa AVGom ili nečim sličnim. Osobno sam popušio jedan takav na stick kad sam ga koristio u kopiraoni
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 08:53   #1691
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Autor danc00 Pregled postova
Pozdrav,
Ukljuci hidden files and folders, tada ces vidjeti svoje foldere, ovo sto vidis su virusi koji imaju ikonu foldera.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 09:15   #1692
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
U hebo te led, i na mobitelu onda imam taj virus? Jel ima neki besplatni software protiv toga?
Staro 28.11.2011., 09:20   #1693
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
koji OS na mobu? pretpostavljam da na kompu nemas nikakav AV kad ti je to uletilo ?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 10:02   #1694
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ček, besplatni AV soft? Ili?
žmnpp
Staro 28.11.2011., 16:58   #1695
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Pozdrav,
otvori command prompt kucaj slovo koje ima taj flash drive, te dodas dvije tocke (npr. "E:")
nakon toga "cd \" Enter
"attrib -h-s *.* /s /d" pa Enter (ovim mu dajes do znanja da ukloni sve hidden i sistem attribute, i da Pregledava podfoldere i foldere
ukoliko opet vidis taj exe, oznaci ih i shift + DEL, nakon toga ih vise nebi trebalo biti (prije 2mj sam imo taj problem nakon ove primjene vise nikad problema)
EDIT: nije ga mogo ni NOD, ni Kaspersky rijesiti tako da sam bio vec an rubu zivcanog sloma
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 22:13   #1696
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Nemam, do sad mi nije trebalo
Da.
Autor fre@k Pregled postova
Točno to, ja sam na mobitelu formatiral x puta i karticu i memoriju mobitela i opet mi se pojavil isti problem, jer za svaki normalan folder on doda .exe i otvara ga u novom prozoru.
Evo probam ovo kaj si napisal pa ti javim
Staro 24.12.2011., 01:09   #1697
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
problem sa zvukom i spojevima, front i back panel
Nisam uopće siguran dali je ovo moje problem ili samo puko neznanje... Dakle, pitanje je, može li se namjestiti kod W7 da zvuk ide istovremeno i preko back panel i front panel izlaza?
Situacija je da sam sa zadnjeg panela iz front speaker out, kabelom spojio na običnu stereo liniju (iza leđa mi je). Jedino zbog Skype-a koristim prednje priključke, kad ubodem slušalice s mic-om i nikako ne uspjevam prokljuviti kako dobiti zvuk na njima. Prćkao po postavkama u Volume control options, u skype-ovim opcijama i tek kad sam u Volume control options-u disable-ao speakers, dobio sam normalnu jačinu zvuka na slušalicama (ubodenim na front panel priključke). Sad imam i novi problem, kako ponovo uključiti speakers (spojene na zadnjem panelu), kad mi više uopće nisu vidljivi u Volume control options-u?
e, jesam se uvalio...
Napominjem da W7 imam manje od mjesec dana i na starom XP-u uopće nisam imao tih problema, a isto mi je bilo posloženo sve...
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2011., 01:20   #1698
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2011., 00:00   #1699
O9g1
O9g1's Avatar
Postovi: 323
Naravno, blebtonu ni na kraj pameti da proba kroz control panel...
OS: W10 x64
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
CAMERA: Yes
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Staro 04.01.2012., 01:15   #1700
Nybelung
Eto, konačno sam i sebi instalirao Win 7 nakon desetljeća korištenja XP-a.
Paaaa, može li mi netko reći kako ugasiti ovo čudo:
Mislim.... naravno da želim dozvoliti Launcheru da radi update igre, pa zato sam ga i upalio!
Jel mogu negdje stavit da uvijek dozvoljava WOT, da me ne pita stalno tu glupost?
Staro 04.01.2012., 01:17   #1701
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Start > Accaunt Settings (na slici gore) > Change user accaunt control settings > stavi na "Never notify" i vozi
seno je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2012., 01:20   #1702
Nybelung
Autor seno Pregled postova
To sam pronašao, ali ja ne bi htio potpuno izgasit to čudo, nego selektivno (samo za par igara).
Staro 04.01.2012., 01:38   #1703
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Nybelung Pregled postova
Mislim da ne ide, ja ga svakako ugasin jer je iritantan do bola a AV radi svoje...
Staro 08.01.2012., 21:25   #1704
Nybelung
Kako ukloniti nepoželjne servise?
Konkretno, zanima me kako se riješiti "Flexnet Licensing Service"-a?
Instalirao se zajedno s Autocadom, ali nije otišao s njim.
Pronašao sam njegov path:
C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
Probao sam brisati taj file, ali nakon svakog restarta se vrati!!!
Inače mi ne smeta. Ali želim da ode, iz principa.
Staro 09.01.2012., 22:06   #1705
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Control panel->Administrative tools->Services
dupli click na service koji trazis i postavi Startup type na disabled
Staro 09.01.2012., 22:48   #1706
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Imam jedan iritirajući problem sa zvukom. Nekad kad komp stavim u stand by ili hibernaciju kad se vrati iz tog moda nema zvuka. Zvuk nikako ne mogu dobiti sve dok ne uninstaliram zvučnu i restartam komp pa ju onda sam opet instalira.
Windows 7 x86 i Asus Xonar DS, zadnji driveri za zvučnu.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.01.2012., 00:36   #1707
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ovak... Imam problem sa instalacijom win. Kupio sam SSD 120.0 GB MUSHKIN Chronos MKNSSDCR120GB, istekam stare hardove, ostavim samo njega, dignem boot win 7 sa usb-a i cim ude trazi me neke drivere, ubacio sam instalacioni dvd od win 7 i automatski je proslo dalje di biram hdd na koji cu stavit win, uredno vidim ssd, napravim particiju, formatira se, odaberem ga i kliknem next a ovaj nece, ne moze on instalirat na taj hdd...
ako ne ubacim taj dvd od win kad trazi drivere onda do toga ne mogu ni doci... ubacio sam asusov dvd koji sam dobio sa plocom i pustio nek si sa njega nade drivere i nece, manualno sam odabrao raid drivere od jmicrona i intela no nijedan nece prihvatiti ni nastaviti instalaciju bez toga...
kakve drivere ja to trebam??
s tim da sad kad sam napravio particiju na tom ssd-u i formatirao ga, nakon kaj sam spojio stare hardove i usao u win, u my computeru uredno vidim taj ssd i mogu na njega kopirati podatke i sve uredno radi...
Staro 10.01.2012., 02:50   #1708
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Nisam siguran, ali provjeri je li ti AHCI enablean u BIOS-u.
Neki dan sam frendu instlirao W7 na sličan SSD (OCZ Agility 120GB) i prošlo je bez ikakvog problema i dodatnih drivera.
Staro 10.01.2012., 14:12   #1709
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor borisko Pregled postova
postavio sam upite i pod ssd diskovima... ugl, ahci radi... kod mene u biosu ima samo jedno pitanje, sata mode ---> i odaberes hoces disabled, ide, ahci ili raid... i to je to, stavis ahci i svi sata portovi rade u ahci... a tak se i po defaultu odabere samo...
Staro 16.01.2012., 21:10   #1710
maxy440
maxy440's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: a
Postovi: 42
moze pomoc na kompu imam win xp sp3 i sad bi ga zamjenio win7 pa dal mi je potrebno prethodno formatiranje diska ili po proceduri radim (bios 1. boot device.... itd)
maxy440 je offline   Reply With Quote
