Postovi: 7,504
Letimično samo pogleda test, i dalje rasturaju pogotovo overclockirani. Svakako će se nać na stolovima entuzijasta. Još jedna stvar ove Intel + Intel kombinacije su mi uvik izgledale najbolje (kompatibilnost...) iako nikako nisan ima niti jednu, osim kratkog druženja s nekom P35. Brutalno i skupo ![]() |
#3 | |
http://www.pcekspert.com/articles/911-7.html kako je moguće da u testu F1 2011, prvom dijagramu, OC-ani SB-E procesori "daju" manje FPS-a od Gulftowna i istih SB-E procesora na svom taktu? jel to neka greška ili sam ja krivo nešto zaključio? i još ovo u zaključku: Citiraj:
#4 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,980
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Dobar test, svaka cast sve fino i opsirno odradjeno. Sto se mene tice izgelda da ipak trebam cekati 8 jezgrene verzije jer nebi mi sad bas zamjena 6 za 6 nesto previse donijela (osim boljeg overclocka i puno praznijeg dzepa ).
Postovi: 517
Hah, da ovaj OCani najjači model daje impresivne rezultate, ali kao i Lewis premišljam se dali je za upgrade... ipak, 5GHz baš nije koliko vidim termički i snagom za 24 satno rendanje pod 100% opterećenja :/ Nama koji laganini rendamo, koliko se sjećam, "višak" cachea nije od neke presudne važnosti jel? |
Freelancer
Postovi: 5,336
Postovi: 2,396
5000 kuna je suludo za proc koji nije značajno bolji od "običnog" i duplo jeftinijeg 2700k... recimo, do 3,5K kuna možemo razgovarati, sve iznad je too much previše. |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,980
Ma nece biti 5tkn, bit ce izmedju 3.5 i 4tkn, kad se cijene stabiliziraju. U Njemackoj su listani na oko 520-540 €, al ici ce to dolje za koji tjedan. U USA vidim da su oko 600 USD. |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,980
Postovi: 5,993
Ste probali trezit max multi? Ako niste, hocete li. Samo dve jezgre, zbog temp. koja nije onda problem i na koliko boota u win? Meni sa nekog OC gledista i nije neki deal prodavat svoj solidan x56 2600k pa da dobijem novi 3930x koji ne moze preko 5ghz. Pogotovo sa takvom cijenom koja bas nije popularana. |
#17 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Kak mislis nije znacajno brzi ? 6 jezgri vs 4 jezgre ? Sasvim druga klasa/namjena. Nije brzi moze proci u igrama ali u renderingu/video obradi i slicnim multithreading aplikacijama je dovoljno brzi.
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Ovdje je CPU vec sad 500 kn manje nego u Linksu .
#20 | |
Postovi: 517
"to nikom netreba". Pa okej, onaj tko nezna čemu bi poslužile tolike jezgre, sigurno neće pohrliti istovariti silne tisuće kuna. Krešo je lijepo pokazao što mogu i rade te SB-e jezgre u pravim aplikacijama, čak i prema extreme nehalemima. Okej da je dao truda i provozao i igre, ali naravno onom ko se igra, običan sb je vrh vrhova, da ne spominjemo nadolazeći ivy bridge. ... Jedno pitanje: kakva je kompatibilnost rupa za hladnjake na 2011? Paše li išta sa starijih 1366, 1155??? |
#21 |
Postovi: 7,701
Pocetak stranice... Nehalem arhotektura - arhitektura s podrskom za cetvero kanalnu - cetverokanalnu iako u nekim dijelu ispravno pise Kod ploce Dx79i bas kao i i igled ploce - izgled otkapcati i zakapcati - nije li valjda otkopcati i zakopcati ? SATA 3Gbps i 6Gbos utori - 6Gbps Po meni review dobar i opsezan detaljima.. Vidio sam Gigabyte-ovu plocu ( hvala Razeru ) na detaljno uzivo i pipanje ![]() Sto se toga tice polagano nestaje 2600k jer je EOL. 2700k samo sto nije jos dosao.
__________________ |
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Umjesto "PropyleneGlycol" u dijelu članka Intel Liquid Cooling RTS2011LC, promijenite u propilen-glikol ili 1,2-propandiol ![]() Inače bi se napisalo propylene glycol, nema potrebe koristiti velika slova ili skupiti u jednu riječ, pošto je to "generičko" (kemijsko) ime.
#23 |
Postovi: 8,234
Sent from AS/400. |
#25 |
Postovi: 5,993
#28 | |||
Postovi: 12,433
![]() ![]() http://www.hardwaresecrets.com/fulli...hp?image=40587
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.11.2011. u 11:49. |
#29 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
) a tek onda na kraju ako zatreba animacija, tj. ako uopce zatreba jer nasi Arch-Viz investitori slabo kad zele ulozit u animaciju pa mi trebam 5-6 rendera ukupno a za to ni nepalim renderfarmu . Za TV rad kod nas u 4:3 PAL rezu (rijetko tko kod nas treba 16:9 reklame) i jedan komp/dobar WS moze izbacit 10-20 sec preko noci bez problema pa za to ni netreba renderfarma . U tom kontekstu se ovaj 3930K cini kao odlican WS stroj , naravno pod uvjetom da vec nemas Gulftowna (970/980/990) jer onda je upgrade upitno isplativ jer kao sto Overhaul rece pitanje je koliko je stabilan 4.5+Ghz overclock za 24/7 rendering.
#30 |
Postovi: 12,433
Da naravno, ako već imaš gulftown ovo nema smisla. EDIT: ispravak netočnog navoda ![]() Paše LGA1366 tj raspon rupa je isti
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.11.2011. u 13:21. |
