|  13.11.2011., 10:08 | #241 |
| Guest
				 | koje drivere preporucate za 6850, sutra mi stize i koliko se sjecam iz 2006. god kad sam imao x700pro catalyst control center je velik tezak i spor program, te sam imao neku zamjenu moddane drivere ne sjecam se vise. ili to vise nije slucaj? edit: i bonus pitanje koja je neka max sigurna temperatura za graficku, nekih 90c? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 13.11.2011. u 12:26. |
|  13.11.2011., 13:22 | #242 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Sinj
					Postovi: 3,536
				 | Citiraj:
 Stavi ove zadnje pa vidi kako se ponasa. Za temp. nisan siguran, kod mene se krece od 45°C u idle-u i 78°C u full load-u | |
|  13.11.2011., 13:36 | #243 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				__________________ |
|  13.11.2011., 16:31 | #244 |
| Jedem skoro svaki dan. Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: LV426
					Postovi: 272
|  13.11.2011., 20:20 | #245 |
| Addicted to music. Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Feldkirchen-Westerham
					Postovi: 1,782
				 | Ja jos drzim 11.10 preview v2, sa sluzbenim 11.10 sam imao problema.
				__________________ The voice in your head is just me in your headphones. All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
|  13.11.2011., 20:32 | #246 |
| Guest
				 | a na koju foru komp radi bez graphic drivera ful normalno, uninstalliro sam sad sve nvidijino i normalno mogu uci u call of duty i igrati?? sedmica je neki svoj driver instalirala? na xpu nisam mogao nista bez drivera, cak je stekalo dok sam scrollao my music ono |
|  13.11.2011., 21:34 | #248 |
| Guest
				 | (vjerojatno mutavo pitanje) ali cemu onda official driveri? osim za nekakvo overclockiranje, pravljena 2D/3D profila ventova i sl., sto mnogim korisnicima i nije bitno |
|  14.11.2011., 19:35 | #250 |
| Guest
				 | evo stigla je 6850, xfx. al se mala cuje u piz** mat   , cak i na 20%(ispod toga neide), kad sam iz zajebacnije stavio na 100% krepao sam od smijeha, kao kad stara usisava se cuje. sta preporucujete za najeftinije stisavanje, accelero s1 + 120mm? ide li 140mm? te hoce li accelero stati uopce u moje kuciste, 3 slota imam slobodno ali u sirinu me zanima:   gubim li garanciju otvaranjem grafulje i stavljanjem drugog hladnjaka? vidio sam naljepnice preko 2 sarafa "void if removed" |
|  14.11.2011., 22:48 | #251 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 |  kak to kablovinje zgleda  XFX je poznat po glasnoći...nisi pazio na satu Ako si vješt skalpelom, budeš naljepnice skinuo bez oštećenja. Arctic cooling - download |
|  15.11.2011., 15:13 | #252 | |
					Postovi: 272
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  15.11.2011., 15:25 | #253 |
| Premium Datum registracije: Dec 2010 Lokacija: ZG
					Postovi: 327
				 | Meni se čini da se ta kartica drelji jer imaš leglo udava u kućištu...nema dovoljno zraka pa se guši i vrti brže da se ohladi. Rješi te kablove i problem solved. Znam da KarloB ima istu karticu i ne buni se na buku. |
|  15.11.2011., 15:37 | #254 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 ko sto rekoh vent se na 20% vrlo lijepo cuje, a na 100% je kao usisavac. kopirat cu sto sam poslao kolegi na pm: a ono, svatko ima svoje kriterije. u kompu imam sve 120mm ispod 900rpm, jedino na cpu 92mm na 1000rpm. bilo je gotovo necujno (samo se disk cuo) dok nije dosla kartica. komp 0-24 radi, spavam pored njega i bitno mi je da je necujan. no dobro brijem da bih ja na svakoj kartici stock cooler cuo i kak ti se krecu temperature? meni je stalno na 20%, i nakon pola sata coda dodje skoro do 90c. at the moment idle 45c. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.11.2011. u 15:47. | |
|  15.11.2011., 15:47 | #255 | |
					Postovi: 327
				 | Citiraj:
 Al dobro, svi znaju da XFX zna biti nesto glasniji u usporedbi na kartice drugih firmi. Ja svoju Sapphire jedva cujem, javi se tek nakon intenzivnog igranja. | |
|  15.11.2011., 15:52 | #256 |
| Guest
				 | pff, sad razmisljam dal da se upustam u dodatni trosak accelera 120mm i eventualnog gubljenja garancije("Poštovani, ukoliko je hladnjak Vaše grafičke kartice zaštićen naljepnicama proizvođača gubi se jamstvo u slučaju da ih se ošteti. Ukoliko nema jamstvenih naljepnica, slobodno se upustite u montažu, no da bi eventualno ostvarili jamstvo jednog dana potrebno je vratiti karticu u prvobitno stanje, dakle montirati tvornički hladnjak bez tragova ugradnje.") ili da trazim zamjenu za neku drugu kartusu recimo msi gtx 460 1gb, a pitanje bi li i onda bio zadovoljan tisinom... sve preko 1000rpm mom uhu steti |
|  15.11.2011., 16:05 | #257 |
					Postovi: 272
				 | Na 20% hladnjak i jedno 3 sata hona bude 55-60c, battlefield 3 na 40% isto oko 60, možda maaaalo više. Uglavnom, ne grije se i nje preglasna. Ali ima dosta mjesta u kućištu
|  15.11.2011., 17:26 | #258 |
					Postovi: 1,782
				 | Ne znam, moja se skoro ni ne čuje.
|  15.11.2011., 17:56 | #260 |
| Guest
				 | ma ja bi na 50% posandrcao   a nista ljudi vidim da imam previsoke standarde za tisinu, negine mi accelero + kamaflow2 120mm 900rpm i nadati se ako grafa krepa da ce priznati garanciju samo me muci ova stvar, Accelero S1 won't fit on Sapphire 6850 http://www.silentpcreview.com/forums...p?f=19&t=61900 |
|  15.11.2011., 18:07 | #261 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zürich
					Postovi: 709
				 | @KarloB - tako se temp grafe ne mjeri. Skini program GPU-z pa izmjeri s njim, mora biti upaljen dok igraš inače opet ništa. Kad ugasiš igru odeš na program stisneš na senzor pa na temperature i prikazat će ti max vrijednosti. Edit: ovako Zadnje izmijenjeno od: Šole. 15.11.2011. u 23:48. |
|  15.11.2011., 22:05 | #263 |
| Guest Datum registracije: May 2006 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 648
				 | Na datu konfu san stavija xp i sad sve funkcionira sup comp je stabilan prosa je par testova 3dmark. par dana je radija u komadu... Al sh1t tribalo bi ovo sve radit i s win 7 64? Comp radi i s onboard i s 6850. Memorija je sig u redu jer san je proba u svom compu pa znan da radi ok samo za 1066 memoriju koristi malo preveliku voltazu 2.2-2.3 na sta meni ploca odmah vristi da to nece biti stabilno! Uglavnom problem djelomicno rijesen! |
|  16.11.2011., 01:05 | #264 |
| Banned Datum registracije: Nov 2011 Lokacija: ST
					Postovi: 259
				 | Vlasnik sam XFX HD 6850 koja uredno ide na stock naponu na 940/1150.Na 40% okretaja je necujna a hladi super.Jako sam zadovoljan. |
|  20.11.2011., 18:03 | #265 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 bumpao bih ovo i pitao jel ima neka metoda za skidanje takvih naljepnica, mozda namociti ili nesto | |
|  20.11.2011., 22:05 | #266 | |
| Why so serious Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapinske Toplice / Zagreb
					Postovi: 3,415
				 | Citiraj:
 Patiš na tišinu a uzeo si XFX...pa di ti je pamet bila(da si uzel Sapphire ne bi imal tih problema)!? Skini hladnjak i stavi S1, nemreš i ovce i novce! | |
|  21.11.2011., 08:29 | #267 |
| Guest
				 | patim na necujnocu a ne tisinu   kartica nije glasna na 20% ali nije necujna! mislim da bih svaki stock hladnjak cuo tako da mi nebi ni sapphire pomogao. da ici ce s1 ovaj tjedan, samo 300kn dodatnog troska -.- 175kn s1+ 65kn ventilator + 60kn VR001 heatsinkovi skup je zivot danas jbt |
|  21.11.2011., 13:37 | #268 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,807
				 | Ja imam taj xfx 6850 i zadovoljan sam razinom buke a kartica se zagrijava zbilja minimalno. Kak ima proreze na oklopu ventilatora poželjno je na kućištu imati bočni ventilator za upuhivanje zraka koji itekako pomaže u rashlađivanju kartice a samim tim smanjuje buku hladnjaka na kartici. Nego mene nešto drugo zanima, jel ja imam problem sa karticom il sam (nakon godina korištenja nvidia kartica) jednostavno neupućen u atijeve drivere i manire. Naime kada uštekam analogni monitor na bilo koji od dva dvi porta preko dvi/vga adaptera na monitoru bi se trebala pojaviti slika, jel tak? Naime kod mene je situacija da kad spojim na ovaj dvi koji je u ravnini sa dp i hdmi konektorom dobijem sliku. Međutim kada spojim monitor na ovaj drugi dvi kod paljenja računala se monitor ne pali. Također kada spojim dva monitora (oba analogna) ovog drugog neće detektirati! Stoga me zanima jel moguće da ova kartica šalje analogni signal samo sa jednog dvi porta ili mi je jednostavno jedan dvi port neispravan? Riješeno. kartica je potpuno ispravna. Naime kad sam spojio lcd monitor na oba dvi konektora i hdmi konektor sve normalno radi. Očito tvornički šalje analogni signal samo sa jednog dvi porta Eh moj ati ati...  Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 23.11.2011. u 21:07. |
|  05.12.2011., 02:17 | #269 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 181
				Koju hd6850
			 Evo došlo vrijeme za kupovinu grafe i financije su rekle da će to bit hd6850  Izbor sam suzio na ASUS HD6850 DirectCu http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806691 Sapphire HD6850 http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806691 Pošto mi je tišina najbitnija, koja je tiša od njih dvije? Po nekim testovima je Asusica tiša od većine 6850 (ako ne i najtiša), a na par mjesta sam pročitao da se vent dosta čuje pa bih molio pomoć ako ima vlasnika dotične kartice. I da li se na obje grafe vent može ručno spustit recimo na 10, 15% dok je grafa u mirovanju? |
|  05.12.2011., 03:36 | #270 |
					Postovi: 272
				 | Imaš i ovu dual fan verziju koja je vjerojatno poprilično tiha   http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10703
