|  14.03.2005., 03:40 | #1 |
| student Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: rodno mjesto
					Postovi: 109
				misljenje?-hladenje unutar kucista
			 kak bi to hladilo da unutar kucista postavimo npr 2 hladnjaka po 80mm da samo cirkuliraju zrak,zatvorimo sve otvore kucista, jel ventilator kako udara po zraku tako ga i hladi, posto zrak dok cirkulira hladi se... dali bi to bilo efikasno.. ako stavimo hladnjak koji samo izvlaci zrak iz kucista svjedno u kuciste ulazi zrak sobne temperature...sta mislite o tome.. bas mi to palo napamet pa da cujem vas.. |
|  14.03.2005., 04:26 | #2 |
| Jedan je CAR Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: PK
					Postovi: 46
				 | Evo ga mozak:clap:  Razradi ti decace to jos malo bolje mozda ti i uspe Al gledaj da dobro zatvoris sve otvore na compu   Aj uzdravlje  |
|  14.03.2005., 04:28 | #3 |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,116
				 | malo si se posvadio s fizikom.
				__________________ SS |
|  14.03.2005., 04:31 | #4 | ||||||||||
| Moderator Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,263
				 | Ne bi to tak islo nikako, dobio bi samo kontra efekt.
|  14.03.2005., 04:45 | #5 |
					Postovi: 109
				 | nisam ni ja bas odusevljen s tom idejom, zapravo mi je totalno smijesna, al cu prije il kasnije svakako isprobat, pa kud puklo da puklo...  nemozes znat dok neisprobas, a tod tad se oko tog moze samo  |
|  14.03.2005., 04:58 | #6 |
					Postovi: 1,116
				 | jedan probo,...    treba biti inventivan, ali ne po svaku cijenu, to tvoje bi bilo kao da ides hladiti kucu tako da otviris frizider. BTW niko ti ne brani da probas...
|  14.03.2005., 09:12 | #8 |
| nemam kaj napisati Datum registracije: May 2003 Lokacija: Međimurje
					Postovi: 1,303
				 | Na kakve sve ideje ljudi dolaze.   |
|  14.03.2005., 18:29 | #9 |
| motocross Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Kutina
					Postovi: 2,438
				 | hebo to koa da u pecnicu stavis ventilator koji bi malo hladio.....ne kuzim,ako se proc zagrijava i ostale komponente,ti ventovi b samo usmjeravali topao zrak i tako dok nest nebi se pregrijalo,a opet nemozes ti tako dobro zatvorit kuciste... |
|  14.03.2005., 18:41 | #10 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | gle ocito nisi bas neki fizicar... vidis djete drago ljudi kad po njima puse ventilator imaju osjecaj da im je hladnije, to je zato sto zrak koj ventilaotr gura skida topli zrak oko nase koze i vlagu to daje privid hladnoce. vidis da bi zrak ohladio nesto on mora odnjet tu toplinu negdje, znaci hladan zrak ulazi u kuciste, grije se i topao izlazi van, to je smisao ventilacije... da nemas ulaza izlaza zraka isti zrak bi non stop zagrijavo i cak bi ako ti unutrasnjost ne stvara preveliku temperaturu to moglo neko vrjeme tak biti...
				__________________ Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci  FKT meber jednog dana high priest... |
|  14.03.2005., 19:08 | #11 | |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | bas lijepo receno u par rijeci... Citiraj:
				__________________ |
	|  14.03.2005., 19:32 | #12 | |
| E Pluribus UNIX Datum registracije: Oct 2002 Lokacija: M82
					Postovi: 6,770
				Re: misljenje?-hladenje unutar kucista
 Pravilno izvedeno ventiliranje se sastoji od izlaznih ventova (koji rade podtlak) i _otvora u kucistu_ koji usmjeruju struju zraka preko uredjaja koji se griju i traze ventilaciju (iznad slotova, ispred diskova itd.). Ne zaboravi, termalna vodljivost zraka iznosi 0.03 W/mK. To je 13000 puta manje od komada bakra. Dakle, uloga ventilatora nije ta da hladi plin (zrak) u racunalu, nego da odvodi topli tj. dovodi "friski" hladan zrak s komponenti.
				__________________ https://2.71828182845904523536028747...966967627.com/ Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. | |
|  14.03.2005., 20:23 | #13 |
					Postovi: 109
				 | upoznat sam s tim da temp neprelazi s hladnijeg na toplije tijelo, vec obrnuto, sto mi je i jasno.. samo htjeo bi da se moze postaviti hladenje pomocu par hladnjaka koja ce hladiti a da nisu na stranicama kucista vec u unutrasnjosti, tak da sve to radi uz manje buke... i jel ima netko da je napravio tak ventilaciju da topal zrak s procesora ide direkt van iz kucista, a ne da ostaje u kucistu i ventilator od CPU-a ga ponovno uvlaci isto kao i svi ostali ventovi. mislim da je ova ideja vec puno efikasnija od one prve koja mi je pala na pamet i nakon 5sec vec bila ovdje kao nova tema... Hvala na svim kritikama koje su bile za ocekivat.... :clap: |
|  15.03.2005., 00:36 | #14 |
					Postovi: 1,313
				 | gle ak oces tisinu tu je FKT (ferengijski kult tisine)!   a imas srecu ja sma član  sta imas napisi detaljno pa cu ti dat par smjerinca za smanjnje buke. sto se tice direktnog odvođenja topolog zraka moze to se zove duct, al treba jako dobar ventilator
|  15.03.2005., 21:23 | #15 |
					Postovi: 109
				 | za sad sam jos s AMD 1333MHz, kojem kako god  da dignem frekvenciju nece da radi duze od nekoliko sati, samo na 133 x 10 radi normalno.. mislim da cu uskoro uzet nest novije pa sam mislio da mu stavim hladenje nekako drugacije nego li je sad, jel ima negdje neka slicica o tome kak izgleda to "direktno odvodelje topline" ili dukt, da pri kupnji kucista uzmem neko prikladnije za to, ak je potrebno.. |
|  15.03.2005., 23:14 | #16 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | Ja sam mislio na praviti sljedeće: okrenuti smjer puhanja venta (na Zalmanu 7000) tako da "vuče zrak" i staviti cijev koja bi točno nalijegala oko venta. cijev bi išla na bočnu stranu gdje bi izlazila van. tako bi on vukao topao zrak i slao ga automatski van... ideja je propala kad sam se odlučio na plexi window... |
|  16.03.2005., 00:24 | #17 |
					Postovi: 109
				 | ideja je odlicna, al mislim da ipak vent bolje odnese toplinu kad puse prema hladnjaku, tak da cu najvjerovatnije uzeti hladnjak koji ima sastrane vent i s suprotne strane postaviti cijev koja ce sve to slati van.. mislim da bi to bilo dovoljno da se procesor kvalitetnije ohladi kao i sve ostalo.. i jos jedan vent da izvlaci iz kucista, a kuciste cu si cak mozd i sam napraviti pa cu ostaviti mjesta za sve te finese... |
