#331 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.10.2011. u 20:05. |
#333 |
Postovi: 12,433
#334 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
frend je u njemačkoj uzeo bljakdožera 8150 za 220 ojra (cca 1700kn). Znači, na hardveru se u Hrvata i dalje ne zarađuje ![]() |
#335 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
jok ,sve sama sirotinja u IT trgovini u nas ,s obzirom da je u Asbisu 302$ (fx8150) a cijene su već 2000 i budu preko po naškim dućanima.ja dolazim u napast da uzmem jednog prek firme za čak i manje od tih 1700kn ,(cca 1500 i kusur kn ), ali znam da bi prešao s konja na magarca ...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:26. |
#336 |
Postovi: 5,995
FX 6100 je jos najgore pozicioniran cjenovno. S jedne strane x6 a sa druge 2500k koij je 150,200kn skuplji sto nije tak strasno s obzirom da savrseno radi na ploci od 700kn.. Na kraju je FX 8120 jedini koliko toliko prihvatljiv mada ga nebi kupio nikad... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.10.2011. u 18:47. |
#338 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Svaki FX je preskup za ono što nudi. Evo test FX-4100 vs 955BE |
#340 |
Postovi: 12,433
Ako se već misle vadit na performanse u igrama i cijenu u odnosu na Intel što nije u test ubacio po jedan x4 i x6 Phenom II Black ![]() Ili je smetnuo s uma sitan detalj da u igrama nema ništa bolje performanse od ta dva procesora koji su osjetno jeftiniji. 1090T BE je cca 300 kn jeftiniji a 955BE gotovo dvostruko. Ako nekog već interesiraju samo i jedino performanse u igrama opet neće ići na X8 8120 koji košta 1600 kn nego na 955BE koji košta 850 kn, a ovih 750 kn što je uštedio može ili uložit u bolju grafu pa si osjetno podić performanse ili zapit.
#343 |
Postovi: 190
a valjda će pasti cijena do 12og mj na 700 ![]() |
#344 |
Pa još dodaj da postoji velika vjerojatnost da ne mora novu ploču kupovati (možda ni novu memoriju ako ima DDR2). Ond još dodaj da mu možda i staro napajanje može poslužiti bez da ga mora prodavati i da za tih 100-200 watta više kaj mu fali ne mora trošiti i 300,400 kuna ekstra. Na kraju za igranje ispadne ušteda da si može kupiti Johnny Walker Blue Label, neki single malt ili grafičku jaču za čak 1.5K kuna! Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:26. |
#345 |
Postovi: 12,433
#346 |
Postovi: 190
zna li itko išta glede CPU Desktop Athlon II X4 631 procesora FM1 socket? slučajno nabasao na neku raspravu te na letio na ovaj kineski link rasprava je s ovog foruma Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:25. |
#347 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
u kom smislu "zna li se"? kao, da li je i on po performansama bolji od Bulldozera ili kaj ozbiljno sad. meni izgleda kao "običan" Athlon na FM1 socketu. prije par stranica se vodila priča o tome da procesore kojima je defektna jedna jezgra ili GPU jednostavno lifraju na tržište kao Athlone/Phenome sa manje jezgri (koje nije moguće otključati) ili u ovom slučaju kao procesor kojem je disejblana grafika itd. pretpostavljam da su mu performanse iste kao i A6-3650, samo što nema grafiku. AMD će vjerojatno polagano napuštati AM sockete za taj low i middle segment procesora i sve prebacivati na FM (jer nema smisla imati bezbroj socketa za procesore istog proizvodnog procesa i fizičkih karakteristika), uz dodanu grafiku procesorskim jezgrama, a ovi bez grafike će se prodavati ekipi koja misli kupiti diskretnu grafiku pa eto, da manje plate možda.AMD X4 631, A6-3650 eto, AM3 i FM1 imaju gotovo identičnu cijenu dok A6-3650 je skuplji nekih 200 kn, dakle toliko vrijedi "grafička" na chipu ![]()
"Water! Why does it always have to be water?!" Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:24. |
#349 |
Postovi: 542
dobro, naravno da ne možeš doslovno reći da su isti, ali mislim da razlike nisu tolike da bi u tom segmentu bila prevelika razlika. u svakom slučaju prednosti bi trebale biti na strani FM1, zar ne btw, ni mi jasan baš ovaj link jer imamo AMD 641 AM3 i AMD 631 FM1, ili možda ja ne gledam previše detaljno. ovo stoji na kraju "Conclusion: Athlon II X4 631 is more preferable" čini mi se kao no-brainer čak i da ne gledaš testove. (slično sam i napisao da i nisam vidio link)
"Water! Why does it always have to be water?!" Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:25. |
#350 |
Postovi: 190
uspoređuje 631 FM1 i 640 AM3 na linku pošto su u tu negdje u cijenovnom rangu i u performansama na stocku glupo je što mu je to kao naslov umjesto da je stavio samo conclusion ![]() AMD FX-8150 Bulldozer On Ubuntu Linux Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:25. |
#351 |
Postovi: 542
no surprises there FX-8150 je nešto što jednostavno treba preskočiti.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#352 |
Postovi: 5,995
Jos jedan u nizu failova FX-8150 - 2500k vs FX-8150 Multi GPU perf. review, HardOCP Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.11.2011. u 20:00. |
#353 |
Postovi: 594
mislim da će biti isto ko i sa prvom serijom phenoma, a i nadam se da će ih sredit i napravit nove phenom 2 , samo jedino mi nejde u glavu zašto uopće plasirati proizvod kao takav kad su znali kako stoji u odnosu na konkurenciju a i na svoje vlasite procesore , jer fala bogu da su ih testirali dan i noć ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.11.2011. u 20:00. |
#356 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
AMD Revises Bulldozer Transistor Count: 1.2B, not 2B - Najviše što su oni koji se kuže mogli dobiti je 1.4B, nikako otkriti na što je otišlo onih 600M, sada se vidi zašto. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.12.2011. u 21:53. |
#357 |
Postovi: 95
1.4B tranzistora bez Hypertransporta i Northbridgea ima Zambezi. Jedan modul sa L2 kešom ima 213M tranzistora pa prema tome 2B se odnosi na 8 moularni serverski Interlagos, a greškom su svi pripisivali tu brojku 4 modularnom Zambeziju.
#358 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#359 |
Ovo bi trebalo u topic od Windowsa 7! |
