#1351 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Hajde vidi da li ce raditi na 13*240 ili 12*240 (koliko vec mozes spustiti mnozitelj). Moguce da se tu nalazi "FSB rupa".
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#1353 |
Lokacija: ng
Postovi: 9
evo na 12*240 radi bez ikakvih problema, cudno mi je to malo, znaci ta "fsb rupa" se nemoze nikako sanirati? hvala |
#1354 |
Postovi: 122
Moj trenutno radi na 15*247 (3700MHz). Probao sam ga clockat na 4000MHz ali se pri testiraju stabilnosti sa OCCT odmah pojavi plavi ekran.. Neznam gdje griješim. Dali treba HT Link stavit da bude negdje oko 2000 i memoriju spustit malo ili oboje? |
#1356 |
Postovi: 4,204
HT Link probaj držat oko 2000, ne više, manje može. Memoriju spusti s množiteljem i ne diži preko 800 za početak jer ne znaš kolko ide max. Mislim da o 4GHz možeš samo sanjat. I da, ovo napajanje koje imaš smrdi. Jako.
#1357 |
Postovi: 122
Da, i ovak radi dobro.. Gledao sam jedan video na Youtube-u gdje ga je lik clocknuo na 4 ghz. Mislio sam da ga je moguće toliko clockat ali vidim da dalje od nekih 3700 baš i neide.. |
#1358 |
Lokacija: ng
Postovi: 9
nista ljudi hvala na pokusajima,proc neide nikako do 3.6Ghz, ostavim ga na 275*12 , ht speed 2750 kao sto i sada radi i ko ga ebe, ide sve na prodaju cini mi se :P thx na pokusajima |
#1360 |
Postovi: 1,398
Pa spusti HT speed na 2000, sve iznad toga je naporno za ploču i uglavnom je prevelik HT razlog za neuspješan OC. Ne treba mu toliko struje za 3,6...pa ja imam semprona 140 ulockanog na x4400 pa ide bez problema na 3,5 sa 1,35v. Samo treba HT držat na 2000 i ne dizat memoriju u nebesa-mora ić do 3.5GHz, sve iznad toga je sreća prava i traži previše napona, pa nema smisla ići preko toga. |
#1361 |
Lokacija: ng
Postovi: 9
evo pas slika ali nevjerujem da ce to biti od ikakve pomoci, te se nebih slozio s tim da HT speed mora biti oko 2000Mhz -/+ 10% jer ploca radi na 2800 bez problema tj. zapravo je to max stabilan FSB i max HT link speed (takodjer stabilan), jos jednom hvala svima na komentarima... probao sam svasta ali ploca nece i nece da stabilno radi na 15*240..koma ode da se ubijem ![]() fala jos jednom |
#1362 |
Lokacija: ng
Postovi: 9
slike budem sutra uplodao nadam se, izbacuje greske nekakve tipa upload error. |
#1363 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
NorthBridge (NB) brzinu možeš dizati koliko ide, a HT mora biti oko 2000MHz, bez obzira da li se ti složio ili ne, te da li tvoja ploča to može izdržati.. |
#1364 | |
Postovi: 1,398
![]() Ja bi prije rekao da ti je NB na 2800 a ne HT. ![]() Čim HT ode iznad 2000 +/- 100MHz, ploča će počet zahebavat, zato i nemoš dobit stabilan OC. |
#1365 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: GevgelijaMK
Postovi: 14
http://i.imgur.com/XIPTA.jpg |
#1367 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Meni je zanimljivija temperatura, jer koliko god HT smanjio opet ne moš izvest čudo ako CPU ne ide ![]()
#1369 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
ma taj SF čita svašta... Meni je uglavnon izbacio svašta pa sam ga prestao koristit jer mi nije za pouzdat se u većini slučajeva. SS il je kakav fejk il je složeno jebeno hlađenje. Uglavnon suma sumarum, taj CPU teško može preko 4, pogotovo stabilno za 24/7 rad ![]() Mogu i ja dat SS svoga kako radi na 4,2 GHz, al šta mi to vridi kad se sa mojim hlađenjem pregrijava ako radi na više od 3750 MHz ![]()
#1370 |
Postovi: 14
Evo u iddle kako je http://i.imgur.com/PD9sx.jpg |
#1371 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
#1372 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Pozdrav svima, Evo imam pitanje u vezi clockanja Athlona II x4 640 (3.0 stock). Danas sam se igrao sa clockom i pokusao ga ustabiliti na 3.5 al bi mi ga prime odmah rusio. Buduci da sam totalni amater sto se tice clockanja, dobro bi mi dosla pomoc. Evo ovako, varijable koje sam mijenjao su Bus speed na 250, multiplier na 14x i tako mi sjeda ravno na 3.5 Ghz. HT link je bio na 2000. Core voltage sam probao postaviti na 1.425, s tim da mi ploca overvolta iz nekog razloga tako da je na 1.45V. Ram je ovaj u "moje racunalo" sastrane i probao sam sa auto postavkama, prime je svejedno rusio. Takodjer sam probao sa postavkama 7-7-7-20 kao neki od forumasa prije mene, ali takodjer, cim bi pokrenuo test, prime rusi i javlja se BSOD. Smatram da bi se ovaj proc morao moci clockati na bar 3.5 s mojom plocom i coolerom. Sve komponente pisu sa strane. Evo, ako mozete pomoci bilo bi lijepo ![]() |
#1373 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Kako si podesio ram? RAM namjesti da radi kao DDR800 (to je 1:2 omjer između HTT: DDR, odnosno pri HTT 250 MHz, memorija bi radila kao DDR500, odnosno 1000 MHz, dakle onda si siguran da ti nije limitirajući faktor, pošto može do 1600 MHz), ako ga ostaviš da radi da radi na 1600 MHz nije ni čudo da se ruši... Latencije i voltažu možeš ostavit na auto ili fiksno na nešto ala 9-9-9-24. Provjeri i NB, ako je i on na "auto", onda radi na 2500 MHz (250x10), pa ga spusti na x8 recimo, šta će ti dat 2000 MHz (nemoj da ti bude niži od HTa), najbolje ti je oba podesit na cca 2000, pa si izbjegao i da ti NB ili HT budu limitirajući faktor.
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 20.10.2011. u 16:28. |
#1376 | |
Postovi: 327
Sto se tice rama, on radi na 1333 iako pise 1600...ako se ne varam. |
#1378 |
Postovi: 327
![]() Sad mi tek nista nije jasno... U biosu mi je mnozitelj na 14x sto mi daje tocno 3.5 Ghz. HT i NB su oboje na x8 2000Mhz. Ram sam stavio prve 3 varijable (noob sam) na 9-9-9-24. Voltazu sam namjestio na ravno 1.45V. Zasto mi pise bus speed 200 ako sam stavio 250 i zasto mi je mnozitelj na 15x ako sam stavio 14x u biosu? Takodjer HT link je 1600 a stavio sam 2000. ![]() |
#1379 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ima li ko ideju zašto na ploči iz siga odjednom otkaže CNQ funkcija? Radilo je dok je ploča bila na 3500 MHz uredno, radila je zadnjih 4, 5 dana dok sam testirao i prčkao po istoj pokušavajući je dignut iznad 3500 MHz pošto je zahladilo, pa kako me je to živciralo ugasio sam. Sada kad sam pronašao takt koji mi odgovara (3800 MHz btw.), CNQ više ne radi, iako je sve uključeno i podešeno kako treba?! EDIT: Navodno sve iznad multi 18.5 gasi CNQ funkciju? Može to neko potvrdit? ![]() Navodno je to i popravljeno na nekin pločama, ali za moju nema novijeg biosa od ovoga ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.10.2011. u 13:50. |
#1380 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Znam da će ovo sad biti smiješno, ni meni neradi CnQ od prekjucer... ![]() Pokušavam i ništa, plus imam problema sa stabilnošču na frekvi/voltazi na kojoj prije nije bilo problema.
