Staro 31.08.2011., 22:18   #1321
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
kaj mu treba 1.480v za 3,6?
puuno...
ja sam testirao : svih 6 na 4ghz@ 1.47 i sitno u biosu... u loadu 1,5 i kusur
idle 38-40c
"load" 3Dmrak je dogurao do 56c ,a prime ili ibt se bojim upalit
mislim da ispod 65c nebi bilo
duke/deus/l4d ,igre ga zagriju na nekih 50tak c...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2011., 22:39   #1322
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma ne, digao sam da vidim kak "diše".
1.41v mu je za 3.6Ghz (piše pod moj komp)
Cuj, ja sam evo Stalkera CS odigrao 10ak minuta, također ništa preko 50c, ali Can proc + OC GTX285...mogu reć samo da Fortron jadni daje najbolje što može.
Dobro, dok nesjedne kakva poštena igra osim starog Stalkera necu gledat HWmonitor, ima da gori, sve ga štedim da bi na kraju vrtio FF...
Staro 31.08.2011., 22:49   #1323
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor Halos Pregled postova
odvnuo pipu da ne zafali
ja sam ga štedio do nedavno ,cca 8mj
ali je vrijeme da mu vadim masti malo ,kad već može....
iako mislim da bi mogao uložiti u kakvu Noctuu ,sviđa mi se nh-d14
Staro 03.09.2011., 17:00   #1324
tibia22
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
pozzz
zanima me moze li proceor:
Athlon II X4 640, Socket AM3, Radni takt 3000 MHz, L2 cache 2 MB, BUS 2000 MHz, Jezgra Propus, Hladnjak da
na plocu:
Asrock M3A770DE
AMD770 + SB710 Chipsets
i ako moze sta mi se vise isplati:
ova gore verzija ili da dam 50 kn vise i ovo uzet:
Athlon II X4 645, Socket AM3, Radni takt 3100 MHz, L2 cache 2 MB, Jezgra Propus, Hladnjak da
Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 03.09.2011. u 17:05.
tibia22 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2011., 18:13   #1325
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Isto ti dođe, i jedan i drugi će naći max negdje na 3,7-3,8. Naravno ako misliš uopće OC jer o tome je tema .
I da pasat će odlično na tu ploču.
Staro 03.09.2011., 19:18   #1326
tibia22
Postovi: 131
tnx
Staro 04.09.2011., 03:13   #1327
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Moj athlon II x4 645 na 3.6ghz, stock voltaža i stock cooler pod loadom dođe i do 70C, a u mirovanju sa opcijom cool&quiet je oko 45-46C. To su temp bile zadnjih par dana dok su još bile one velike vrućine vani
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2011., 20:48   #1328
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
moj athlon II X2 na 3.5 pod loadom ne prelazi 55 a sad je u idleu na 24
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2011., 22:58   #1329
Thund3rman
Thund3rman's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 104
Ja sam dignuo svog x4 na 4,080mhz radi stabilno na temp. od 45-50...
scythe mugen rev.2 definitivno preporuka svima
Thund3rman je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2011., 23:06   #1330
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Autor vm@ Pregled postova
moj roka 4.0 sa stock voltazom, temp do 60c
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 14:24   #1331
klem
Postovi: 594
phenom 940be overvolting
hm proc je phenom 2 940BE c2 i ne želi bit na default voltaži 1.35v. Ja hitim u biosu na default a on je lijepo 1.4...malo se spusti na 1.38 pa malo ode iznad ma 1.42. Ako stavim na auto u BIosu onda lijepo on ide na 1.49 i ne sviđa mi se to nimalo jer je onda temp 46C . E sad to se meni malo činilo previše. Da zanemarim ili imate kakav prijedlog. Inače na stock frekvenciji je phenom i nije clockan, a matična je ova iz mojeg računala GA-MA78G-DS3H rev.1 i ima 3+1 regulaciju
klem je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 14:26   #1332
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Update biosa bi mozda pomogao. Probaj pa javi kako je proslo.
Staro 08.09.2011., 14:39   #1333
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Stavi ti njega u biosu na 1.30V. Ta ploča overvolta, da me je strah i pogledati je.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2011., 14:43   #1334
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor klem Pregled postova
Ne vidim "Moj komp" ako je napisano onda treba staviti u postavkama da se želi prikazati.
Staviti zadnju verziju (F9E), bez obzira što piše beta.
Staro 08.09.2011., 17:03   #1335
klem
Postovi: 594
eh zajebo sad se vidi moj komp . Bios je ažuriran redovito . I sa f8 mi je prikazivalo isto. ZNači da ga ja tutnem na 1.3 . Nije mi do clockanja još jer mi trenutno nije potrebno , a i ne bi baš na 3+1 regulaciji izvodio takve pizdarije . Ovisi sve o tome kakvi će bit zahtjevi za diablo 3 .
Do sad je bio phenom 9950 ali se uopće nisam sjetio za njega gledat voltažu kolika je bila , ali je radio na auto na 2.9ghz samo s podignutim multiplajerom , ali temp je bila skroz normalna kod njega.
Staro 14.09.2011., 15:57   #1336
herr_martin
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo da pitam nabrzinu za savjet. znaci dobio sam phenoma 945 da radi na 3400 mhz sa stock voltazom, ali poslije toga pocinje kad upalim linx vrlo brzo mi izbaci plavi ekran i restarta.. bus speed mi je trenutno 230 ( najvise sam isao do 250 ), memorija je spustena i ht link spusten da bude oko 2000mhz, tako da ne utjecu na nista. zanima me, dali sad trebam poceti povecavati voltazu ili?
herr_martin je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2011., 16:31   #1337
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Da, povecaj za jednu stepenicu pa testiraj
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2011., 16:37   #1338
herr_martin
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
a sto se tice ostalih voltaza to ne diram? posto kad sam imao bus na 250 mhz a proc na 3000 nije se rusio sistem. znaci samo proc povecavam? i jos nesto, dali da ht link uvijek probam drzati na 2000mhz ili je bolje da je povisen?
Zadnje izmijenjeno od: herr_martin. 14.09.2011. u 16:48.
Staro 14.09.2011., 17:47   #1339
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor herr_martin Pregled postova
HT uvijek oko 2000MHz, a NB možeš dizati koliko ide.
Staro 14.09.2011., 18:21   #1340
herr_martin
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo za sad nikako nemogu natjerati da radi na 3600mhz, srusi mi sistem u linx-u nakon pola minute minutu.. voltaza je bila na 1,45 kad sam to pokusavao, nisam zelio ici vise s voltazom.. najvise sto sam postigao je 3510mhz na 1,36 volta. dali ko ima ideju kako izmusti jos?
[img=http://img121.imagevenue.com/loc78/th_011853702_slikaoc_122_78lo.jpg]
Staro 16.09.2011., 20:06   #1341
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Probaj povisiti NB voltažu na 1.15v, ili čak na 1.2v ako neće. I probaj smanjit NB na 2GHz, možda te on zajebava
Staro 19.09.2011., 02:05   #1342
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Postovi: 121
X6 1090T mi je clockan na 3700mhz samo sa dizanjem mnozitelja.. napon sam spustio na 1.325 . Procesor je stabilan , nije mi se jos do sada ni jedanput srusio .
Problem je u tome sto u occt-u vec nakon 4 minute dolazi do 60c . To mi se nekako cini previše , hladi ga scythe ninja 2. Cini mi se da je hladnjak i vise nego dobar za phenoma . Dali je moguće da procesor nije dobro sjeo ili da nije dobro pasta postavljena ili su ovo normalne temp ili jednostavno occt voli mučiti procesor ?
idle Cpu -38c , jezgre 33
nakon 4-5min occt-a Cpu 60, jezgre 55
Staro 19.09.2011., 10:04   #1343
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Ovo ti je sasvim normalna temperatura za OCCT, ne moraš se ništ brinuti...
Staro 20.09.2011., 14:45   #1344
herr_martin
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
e jedno pitanje jos.. kad sam imao proc stabilno na 3500mhz, recimo igram bad company 2 i onak igra ko da stuca... nejde glatko ko dok je na stock mhz... sto bi to moglo biti?
Staro 20.09.2011., 19:47   #1345
Postovi: 16,942
Ljudi trebam pomoć... Novi sam u oc-anju, imam Athlon II x4 620 stock na 2,6, moj trenutno na 2,9. Imam Mugen 3, tako da vent nije problem. Stock voltaža, ništa dirano osim FSB.. Kada su RPM na 1600 radi na nekih 25 stupnjeva, kada spustim rpm venta na 500 digne se na 35... Probao sam još samo s fsbom ali baca "blu skrin" i restarta komp. Šta dalje? Dizanje voltaže ili nešto? Koju voltažu trebam dići? U biosima imam par voltaža, koje točno da dižem?
Hvala puno
Staro 20.09.2011., 21:11   #1346
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Ako nisi ništa dirao osim FSB-a onda ti je memorija skočila preko praga kojeg može podnijeti, a isto vrijedi i za HT link.
Njihove množitelje sad moraš spustiti.
Na "stock" naponu koji je kod mene, a imam isti procesor - čak 1.4V možeš ići dobro preko 3 GHz. Konkretno, moj je radio na 3,4 GHz bez dizanja napona.
Sad je undervoltan (1,15V na orig. frekvenciji )
Više o cijeloj problematici overclockanja AMD-a možeš podrobno naći objašnjeno na linku
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 23:08   #1347
zvone07
Postovi: 129
Pozdrav! Zanima me dali je 3,6 ghz dobar overclock za moj Phenom ll X2 550 BE otključan stabilno na X4? Preko toga jednostavno ne ide... Čim započne neki stress test, blue screen.
I da, jeli moguće da moja ploča toliko overvolta?? Stavim napon na 1.45 a pod opterećenjem je napon na 1.53, idle 1.51...
zvone07 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 03:15   #1348
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Autor xXxSsS Pregled postova
Dali imaš stock cooler ili si kupio neki bolji?
tino je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 11:14   #1349
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ovo mi je odlično http://www.youtube.com/watch?v=wQ2v8GhWioo no nije za svakodnevnu uporabu
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 19:54   #1350
ronnie23
Lokacija: ng
Postovi: 9
oc Athlon2 x2 250
pozz svima
naime nekuzim kako dobiti doticni procesor da radi na 3600Mhz(15*240), mada je radio na 3750 (15*250) cijelu proslu god bez ikakvih problema.
uglavnom na 3600 nikako da bude stabilan, pokusao sam sa cpu naponom od 1.5v ,cpu-nb 1.3v, ht speed link 2400(fsb 240) te ostale gluparije, mislim da nisam amater te da znam dosta o tome, ali post ocito govori suprotno.
Atm proc radi na 12.5*256 (3.2g) 1.35v ,2560 ht speed, vec 4h prime64 niti jedan crash.
Zamolio bih za malu pomoc. Hvala!
e da ploca je Asus M4A79xtd evo.
ronnie23 je offline   Reply With Quote
