#1291 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo dokopao sam se jednog X2 555 blek edišena, posto dosad nije bio na ploci koja bi ga bila u stanju otkljucati nisam znao kako stoji po pitanju ostalih jezgri, evo rezultata: ![]() U biosu je voltaza na 1.4875V ali ploca malo overvolta... Kao sto se vidi, sa IntelBurnTestom sam odvrtio default-nih 5 run-ova, i dobro ga je zagrijalo, ali s obzirom na sobnu temp ne previse... U igrama (Mafia II) ne prelazi prag od 50°C... Hlađenje obavlja Zalman Performa uz 3 dodatna Scyhte Slipstream-a @1600rpm na NZXT Gamma kucistu. Sa voltazom sam isao na "sigurno", ali mislim da bi bio stabilan i sa jos 2-3 "zuba" prema doli. Boota Win i na 4,3GHz@1,525V(bios), ali nisam testirao stabilnost, mislim da mi je ovih 3.8Ghz trenutno dovoljno za 24/7. Ja zadovoljan! ![]() Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 09.07.2011. u 02:36. |
#1292 |
Postovi: 4,913
#1293 |
oldschool plaYer
Postovi: 10
Jucer dobio novi rig. Odma sam unlockao X3 450 u X4 650 Propusa. Sve je ok, testirao sam sa OCCT, IBP i Primeom. Sve je super. Samo me zanima, jel mogu downvoltat na 1.3V sa stock 1.41, stock cooler. Da malo temp. skinem? |
#1298 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Pozdrav svima..Imam problem sa svojom matičnom..U biosu nemogu podešavati napone procesor-a..znači cjelo vrijeme je na auto i neda se promjenit u manual nikako..Cool n quiet je ugašen..Hlađenje proca je corsair h50,Ostalo piše pod Moj PC ![]() |
#1299 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Koliko bih mogao clockat phenoma 955 da ne bude nikakvih problema? Namjeravam uzeti scythe katana 3 pa ću se tek onda pozabaviti s oc-om. MBO je asrock 880gmh/u3s3, 4 gb kingmax 1333 mhz, napajanje 550W chieftec. Nemam ama baš nikakvog iskustva s time pa pitam vas da ne bi pretjerao i napravio sranje. |
#1300 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ne moraš pretjerat sa MHz, samo sa temperaturom i voltažom. Nemoj preko 1.5v i 60-65°C, pa koliko ide ![]()
#1301 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
A da samo dižem multiplier pa dokle bude išlo? Htjeo bih ga do 3.5-3.6 natjerat. |
#1302 | |
Postovi: 5
#1303 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1304 | |||
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
![]() Citiraj:
Ako misliš dizati CPU za tih 300-400Mhz, podizati voltažu ne trebaš, još bi bilo prostora za spuštanje sa stock voltaže ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.07.2011. u 18:47. |
#1305 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Hvala na pomoći, katanu 3 sam kupio, a što se tiće ploče nju prodajem, jedino što ne mogu otvoriti temu u tržnici iz nekog razloga... Koliko bih mogao dobiti za taj asrock 880gmh/u3s3 od prilike? Matična je stara svega 3-4 dana, dobivena na poklon, nema garancije jer je trgovina propala. |
#1306 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da ne offtopičarimo previše, oko procjene otvori temu u procjenama. A inače za novu robu s garancijom ide formula: najniža cijena na nabavi minus 20 do 25%, za robu bez garancije ide 30 pa naviše % dolje. Što se tiče ove ploče, garancija je vjerojatno ostvariva direktno preko uvoznika po serijskom broju, al ne garantiram.
#1308 |
Postovi: 7,504
#1309 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
#1310 |
Postovi: 41
Inter siamo noi |
#1311 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Probaj jedino smanjit HTT s 2400MHZ na ~2000MHz. Možda uspiješ još izvuć iz njega. |
#1312 | |
Postovi: 525
cemu HT Link na 2400 mhz? HT Link poslije 2100 mhz narusava performansu i stabilnost procesora. |
#1315 |
Postovi: 3,784
#1317 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1318 |
Postovi: 41
Pod load sam mislio na igre a na primeu mi je prosli tjedan za vrijeme onih nepodnosljivih temperatura vec nakon 3-4min dosao do 62 stupnja pa dalje nije imalo smisla da ga testiram
Inter siamo noi |
#1319 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
![]() meni je na pod Primeom nakon sat vremena 60 i tu stoji....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1320 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja nemam klimu ![]() Nisam mogao a da netestiram., okrenuo sam ovako: 1.480v@3.6GHz (pod Loadom je 1.504v) I evo nakon jedno 6-7 minuta je temp na 62, vjerujem da bi bilo barem 68, ako ne i 70 nakon sat vremena jer nije došao onaj dio na kojem digne stupanj, pa spusti, vec samo diže... ![]() To nije baš mala voltaza, ali opet. Fora je u tome što brat ima Mugena 2, isti proc na 3.7Ghz@1.475v i prosli tjedan po onim zegama testirao, nije presla 56c. Gore mu je papst mrcina, ali svejedno. U zadnje me vrijeme temperature nisu morile, ali prosli tjedan sam morao komp manje paliti jer mi se ubrzano dizala temp. u sobi ![]()
