Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 05.08.2011., 12:38   #1
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
web stranica problem
Evo rekoh ajde da se malo naučim html, css te js i php.
Krenuo sam od html-a i css i sad sam naišo na jedan malo problem naime iz nekog razloga između dva <div>slika</div> <div>slika2</div> mi se ubaci nekakav razmak iako ga nebi trebalo biti te nakon tog ramaka svaka slijedeća slika/tekst (div) mi ubacuje neki razmak koji mi nedopušta da poredam stranicu onako kao ja želim. u svakom slucaju evo dole slika i dio html koda ako jos sta treba recite.
Moje iskustvo sa html i css je staro 4 dana tako da je svaka kritika dobro došla.
Uploaded with ImageShack.us
http://www.easy-share.com/1917126848/html css.rar
mrVivi je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2011., 13:19   #2
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Google Chrome - loadas to sto si napravio, desni klik, inspect element, i misem iznad svakog diva dok ne nadjes koji ti radi taj space prazni... ovako napamet nis od debuganja, ali vjerojatno ti negdje margin ili padding nisu 0.
Olaksat ces si kasnije posao ako koristis neki css reseter.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2011., 15:20   #3
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ja bi ti isto tako preporucio da pocnes ako vec nisi citat w3 school
http://www.w3schools.com/
nisam bog zna kakav ekspertovac ali znam djelomicno HTML i CSS, ali sam procitao sve nabrzinu posto su mi trebale u to vrijeme neke osnove...ali sve je ljepo objasnjeno i prikazano u primjercima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2011., 15:31   #4
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
ma pregledo sam već cijelu stranicu nisam mogo naci rjesenja za ovo moguće je da je problem u java scriptu za padajuće izbornike ali posto trenutno neznam nis sto se jave tice nemogu naci problem.
Staro 05.08.2011., 15:36   #5
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
java nije isto sto i javascript (pise se zajedno).
Staro 06.08.2011., 17:39   #6
Ory
Ory's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Autor zwer Pregled postova
Naravno JAVA je mnogo močnija upravo ju učim.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis.
Ory je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 19:18   #7
mrVivi
mrVivi's Avatar
Postovi: 323
hvala na rješenju mog problema.
p.s. nemogu ovo rješit neznam u čemu je problem
Staro 10.08.2011., 23:17   #8
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor mrVivi Pregled postova
Uhh... trivijalan layout, pa problemi.
1 - jesi probao pogledat html u browseru? ili ti se taj razmak javlja samo u design viewu u dreamweaveru?
2 - jesi inspectao element u browseru pa da vidis koji bog radi taj razmak (padding, margin, element?)
Kolko ja vidim iz tvog koda, imas css klasu class_menu_space visoku 10 pixela koja radi razmak menija od contenta. Ili u prijevodu, ne znas koristit padding i margin, nego bespotrebno trpas divove umjesto njih. Naguglaj "two column layout" i skini html i css te ga dobro prouci. I eksperimentiraj sa padding i margin vrijednostima dok ti ne bude jasno, i mene je to zbunjivalo prvi dan...
Osim toga, welcome ti se ne aligna kako spada jer krivo koristis container - stavio si Paragraph u kojem pise welcome sa odredjenim font sizeom unutar diva koji (kad uzmes u obzir paragraph padding) ima manje dimenzije nego sam paragraph pa ti "zdere prostor" jer nema overflow: hidden.
Inace se naslovi pisu u <h1> ili manjem html tagu, nemoj za to koristit <P>.
I majka svih savjeta (da je bar meni netko to rekao) - koristi CSS reseter uvijek. Bit ce ti lakse skuzit sve kad ne budes morao duzim putem saznavat default vrijednosti svakog taga...
Ovako bi to trebalo izgledat (tvoj layout) u HTMLu, pretpostavimo da ide header, meni, content, footer, single column:
HTML:
<body>
<div class="wrapper">
   <div id="header"> HEADER </div>
   <div id="menu"> TU MENI </div>
   <div id="content"> CONTENT </div>
   <div id="footer"> FOOTER </div>
</div>
</body>
Wrapperu das margin: 0 auto; i fiksnu sirinu tako da bude centriran i obuhvaca sav sadrzaj sitea. header, meni, content, footer imaju svi fiksnu sirinu koja je jednaka wrapperu (borderi su 0), samo content dio ima varijabilnu visinu, dok svima ostalima fiksiras na zeljene varijable. ako zelis content malo uvuc unutra da ne ide do ruba menija - content id-u das padding npr. 16px, i smanjis mu sirinu za 2x16 (ljevi padding + desni padding). Dalje sam. I nemoj koristit design view u dreamweaveru, samo ce ti odmagat dok ucis...
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 10.08.2011. u 23:23.
Staro 16.08.2011., 10:58   #9
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Wrapperu das margin: 0 auto; i fiksnu sirinu tako da bude centriran i obuhvaca sav sadrzaj sitea....
HTML:
<body>
</div>
</body>
Zašto "class" a ne "id" na wrapperu na ovakvom banalnom layoutu bez da ima neki footer (ili nešto) izvan wrappera pa da skuži kak se to centrira i da se klase mogu koristiti više puta
Inače vrlo dobro objašnjeno
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2011., 08:31   #10
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ma moze i id, imas pravo, ne znam vise zasto sam stavio class. A za footer izvan wrappera i razne sticky footere ce mu trebat malo vise iskustva
Staro 19.08.2011., 23:04   #11
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Dreamweaver shit izbjegavati ako ucis, pocni od nule sa notepad++ uz w3schools, a razmaci tog tipa ti se najcesce javljaju zbog paddinga, neda mi se sad skidati tvoj css, ali obrisi sve paddinge vezane za prozor ispod tog razmaka pa vidi je'l se javlja. Postoji sad dosta finta kak to izbjegavati i sakrivati ali prvo treba naci dezurnog krivca za taj razmak.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2011., 23:20   #12
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Za takve stvari Firebug spašava dan. Inspectaš neki element i fino sve vidiš što "utječe" na taj element.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2011., 23:47   #13
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ne valja firebug za te bugove s paddingom, sad sam probal na stranici koju radim, pripise taj razmak div-u iznad div-a u kojem je kriticni padding.
Staro 20.08.2011., 19:19   #14
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Ja zasad nisam primjetio nikakve nepravilnosti u radu.
Staro 18.09.2011., 18:00   #15
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Problem s navigacijom
Ovako, imam jedan problem sa stiliziranjem navigacije. Napravio sam navigaciju i stilizirao ju, ali ne u potpunosti. Naime htio bih napraviti da mi pozadina linka mijenja boju ovisno o aktivnosti. Nešto kao na večernjakovoj stranici.
Znači trenutno mi se pozadina linka mjenja na hover i htio bih da ostane pozadina od hover-a dok je korisnik otvorio tu stranicu.
Pretpostavljam da bi se to moralo riješit pomoću javascript-a i imam ideju o tome, ali ne znam kako to izvesti.
Ideja bi bila da mi na aktivni link doda klasu npr. "aktivan". Naravno ne znam kako bih to izveo.
Hvala na pomoći.
P.S. valjda nije problem što sam pitanje postavio u ovoj temi.
Staro 18.09.2011., 18:18   #16
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Za ovaj dio o aktivnoj stranici, pretpostavimo da imas div sa identifikatorom nav i u njemu linkove u tagu a... modificiraj ako si radio sa UL/OL ili slicno...
Code:
function setActive() {
  aObj = document.getElementById('nav').getElementsByTagName('a');
  for(i=0;i<aObj.length;i++) {
    if(document.location.href.indexOf(aObj[i].href)>=0) {
      aObj[i].className='active';
Dakle to ukratko dohvati div sa identifikatorom nav, pa onda sve tagove a, izvrti ih u petlji i doda class active ako je to trenutna stranica.
I onda samo dodas u script tag na kraju dokumenta (tako da se okine kad se cijeli page ucita):
Code:
window.onload = setActive;
Sto se mijenjanja u razlicite boje tice, ne da mi se to pisat, ali princip je slican. Kazes javascriptu da na hover misa iznad taga dohvati innerHTML linka (znaci npr. imas <a class="navlink" href="http://www.dot.com/page1/"> PAGE 1 </a> ) - u ovom slucaju ce to bit tekst PAGE 1, i onda napravis switch case spiku da za svaki link u meniju promjenis klasu u neku drugu, ovisno o boji... npr. this->className = blue za PAGE 1, red za PAGE 2 i slicno... Ne sjecam se tocne sintakse, znam da je u jQueryu nesto u djiru addClass("class1 class2");
Zadnje izmijenjeno od: zwer. 18.09.2011. u 18:28.
Staro 18.09.2011., 18:33   #17
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Puno si mi pomogao. Plaćam cugu. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 18.09.2011. u 18:39.
Staro 19.09.2011., 16:44   #18
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Code:
Code:
Ovo što si ti napisao radi kako treba, ali postoji jedan problem. Jedan link mi već ima klasu otprije. Pa mi onda ova funkcija izbriše već postojeću klasu. Pokušao sam ovo, ali ne radi.
Code:
            if(aObj.className=='up-last')
                aObj[i].className='active up-last';
            else
Pretpostavljam da je negdje greška u sintaksi jer ne znam javascript.
Staro 19.09.2011., 18:26   #19
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Code:
<script type="text/javascript">
			aObj[i].className = 'link active';
</script>
<style type="text/css">
#nav { display: block; padding: 8px; border: solid 1px gray; width: 200px; }
.link {	color: green;text-decoration: none;}
.active { font-size: 17px; color: red;}
</style>
<div id="nav">
	<a href="/test/index.php" class="link">Home</a> |
	<a href="/test/test.php" class="link">Test</a> |
	<a href="/test/proba.php" class="link">Proba</a> |
	<a href="/test/ajmo.php" class="link">Ajmo</a>
</div>
<script>window.onload = setActive;</script>
Eto, meni radi isprobano. Snimis kod u 1 file, nazoves ga index.php, pa ga kopiraj u ostala 3 (ajmo, proba, test) i loadaj u browser...
Staro 19.09.2011., 20:49   #20
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Još se jednom srdačno zahvaljujem.
