Lokacija: svugdje me ima
Postovi: 50
pc to tv (hdmi to hdmi)
ej drustvo, evo sam uzeo "hdmi to hdmi" kabal jer si zelim spojiti kompic sa panasonic tv-om TX-P42C10Y, graficka kartica je ATI Radeon x1650, nije nesto, znam, al ima hdmi, ok, ja sam spojio medutim kad upalim tv, vidim desk, mogu sve pokrenut, nema problema al mi je slika nekakva roza, nije kako bi trebalo da bude, dal se itko susretao sa slicnim problemom, neke ideje da mi predlozite, sta da cinim ? imam windows 7 x64 ultimate, driveri od grafe su update, ne znam sta bi a i nisam neki strucnjak oko toga... zivili ! ![]() |
#2 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Probaj isključiti EDID |
Nema zakona jačeg od nas!
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
Ako ti nešto znači, sličan problem sam i ja imao sa istom grafičkom. Slika je bila crno-bijela, ali kako to tada nije bilo potrebno (spajanje TV i PC), nije mi se dalo nimalo razmišljati o tome...
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N Nothing is true, everything is permitted. |
Zule
Postovi: 1,993
Moze pitanje tu (da ne otvaram novu temu)? Kupujem LCD koji cu spojiti na komp HDMI-em. E sad, zanima me, posto imam i zvucnu karticu hoce li mi i kako plejati zvuk na telki? Jer ga ne zelim imati na zvucnicima od kompa nego na telki. Nesto sam nacuo da treba nesto spojiti zvucnu na maticnu ili tako nesto, ali nemam iskustva uopce u tome pa bih molio ako netko nesto zna o tome da pomogne. Hvala ![]() |
#6 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Zvuk
Najsigurnije zvučna sa optikom i spojiš si zvuk na tv sa optičkim kablom a sliku sa HDMI.
92% tinejđera sluša turbo folk. Ako si ti među onih 8% koji još uvijek slušaju pravu glazbu kopiraj si ovo u potpis. |
Postovi: 913
svaka HD ATI šalje zvuk kroz hdmi, u plejeru poštelaš da koristi hdmi audio out tak da moš normalno surfat sa zvukom dok na extended ide film sa "svojim" zvukom |
Postovi: 12,610
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
@Newbie Pro, koja graficka ce odradivati posao? kako je netko rekao, sa atijem nemas problema jer ati od 2000 serije ima ugraden zvuk u sam cip, tako da na izlazu imas sve "iz paketa". ako pak imas nvidiju, postoji sansa da nemas zvuk preko kartice, barem ne direkt iz nje. mislim da su tek sa GTS250 serijom (ta era, svi modeli pa na dalje) i u nvidiji napokon integrirali zvuk, tako da sve ide preko graficke. ako imas stariju nvidiju, opet mozes spojiti SPDIF izlaz koji mozes spojiti na graficku karticu (redovito gore iznad drugog DVI izlaza), ne moze biti lakse (dvije zice ti trebaju). ja sam tako vozio 8800GT koja je imala HDMI izlaz, sljakalo 5/5. jedino sto moras namjestiti pod sound deviceima da ti je primarni izlaz HDMI, ili SPDIF (HDMI ako imas integriran zvuk u grafickoj, SPDIF naravno ako vuces sa maticne ploce).
Zule
Postovi: 1,993
Hvala vam na odgovorima! To frend kupuje TV i ovako stoje stvari: Grafa je Ati 4870, tako da po vasim postovima nebi trebalo biti problema. Telka ima opticki ulaz, ali na zalost zvucna (creative) nema opticki izlaz. Telka ima i AUX ulaz tako da bi se dao zvuk spojit na zvucnu opet, koja ce trebati spliter Probat cemo sa DVI-HDMI adapterom i HDMI kablom, pa cemo vidjeti jel funkcionira! Hvala svima! ![]() |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
dvi-hdmi na hdmi od telke, treba radit, a sto se zvuka tice, ne znam,toshiba recimo ima 3.5mm ulaz za zvuk , pa treba samo 3.5 mm musko muski kabel i da se spoji sa zvucnom... ak ne, vidjao sam i neke konvertere sa 3.5 mm na cinch. Vjerujem da svaka telka ima bar cinch audio ulaz... I kolegi iz prvog posta, da taj panasonic nije mozda plazma ? Nebude dobro, ako se spaja komp na plazmu, zapekla bude slika, meni na g20 je bila staticna slika mozda 5 minuta, pa je trebalo pola sata da se "obrise" :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#15 | |
Zule
Postovi: 1,993
Hm, nejde zvuk preko grafe... Citiraj:
Nista, probati cemo sa obicnim 3.5mm kabelom onda, vjerojatno ce to onda radit... Jedino me zanima sta ce se desiti kada ne gledam film na tv? Hoce li zvuk stalno plejati dok ne istekam kabel? Thx ekipa |
#16 |
Postovi: 12,610
sound-->set as default (Ati hd) -->
Control panel-->sound-->set as default (Ati hd)
