Zaključane teme
Staro 12.07.2011., 18:14   #2641
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Danas sam uzeo Corsair 80 GB Force Series.
Ploča je iz mojeg kompa, AHCI driveri su stari koliko i Win a to je više od godinu dana.
SSD sam spojio na 4 SATA port i ovakvi su prvi rezultati.
Ovo je praktički prvi i zadnji put da sam pokrenuo test za SSD, samo me zanimalo da su rezultati ok.
Da li je write premali il se to meni samo čini?
žmnpp
buljo je online
Staro 12.07.2011., 18:36   #2642
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jesi zadovoljan kako je SSD ubrzao cijeli sistem??
Ako jesi, zaboravi ove testove i uživaj...
BojanZD je offline
Staro 12.07.2011., 18:40   #2643
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Nisam jer ću tek sad ić stavljat nove Windowse gore, pa ću tek kasnije znat dal sam zadovoljan
Planiram stavit na prvi SATA utor i skinut zadnje drivere, samo što mi je mali upitnik, kod Gige na stranici piše da su zadnji AHCI driveri:
8.9.0.1023 13.10 MB 2009/08/11
žmnpp
buljo je online
Staro 12.07.2011., 18:44   #2644
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
BojanZD je offline
Staro 12.07.2011., 22:00   #2645
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
DeadMan+ je offline
Staro 12.07.2011., 22:54   #2646
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
neznam čemo tolika problematika...ssd je meni tu da se bavi os-om, programima i igrama a blacky je za velike nekomprimabilne fajlove..i mirna bosna.
raliSHA je offline
Staro 12.07.2011., 23:15   #2647
Mad_Duke
Pa zato ja velim. Kaj se backupa tiče. Lako rješeno. SSD uzeti sa najvećom garom i roštiljaj. Tu i tam napraviti backup cijelog diska prije spavanja (minute posla) pa kad crkne, vratiš image na reklamirani SSD i opet idemo!
Staro 12.07.2011., 23:22   #2648
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Stovise, kod frendova koji su uzeli SSD na moju ili tudju preporuku sam primjetio povecanu sklonost backupu. Prije na mehanickim diskovima nisu gotovo nikad backupirali, sad gotovo svaki sa SSDom radi barem weekly image system diska na veliki storage drive. I jednom je vec spasilo dupe
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline
Staro 12.07.2011., 23:42   #2649
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ housel: ma valjaju i drugi SSD-ovi, jedino što se Samsung time bavi malo duže, iskreni su što se tiče brzina i stvrno nisu imali nekakvih problema sa SSD-ovima. Vjerojatno nećeš osjetiti razliku između aktualnih SATA-II kontrolera, ali kod nekih stvarno nećeš dobiti ono što obećavaju.
@ Romano.Cule: nisam rekao da ne valja cijela 320 serija, samo da ih neću preporučivati ljudima (vjerojatno hoću nakon što riješe taj problem).
A kako si ti zaključio da su Samsung-ovi SSD-ovi smeće?
Da, dobro si naveo razlog, "8 MB bug" se javlja kada SSD ostane bez napajanja i kad se napajanje vrati u relativno karatkom vremenu. Ne vidim zašto bi to bio opravdan razlog da SSD krepa.
BTW: imao sam Intel-a X-25V 40 GB i u normalnom radu nije bilo razlike između Intel-a i Samsung-a, ali sam ga prodao jer je Samsung malo veći i pouzdaniji. Ostale nisam probao jer nemam viška love za egzibicije.
Autor dh41400 Pregled postova
Hahahaha ... ček malo ... netko je stvarno imao vremena/volje/želje da 3 sata u komadu uključuje i isključuje SSD iz struje?
Kakvi likovi lol
Ma ko zna šta su oni radili, uopće nisu detaljno objasnili što se točno desilo, ali ima ljudi kojima se problem desio tokom normalnog korištenja.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 03.08.2011. u 21:56.
Tomy B. je offline
Staro 13.07.2011., 07:50   #2650
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Korisnički feedback mi je uvijek bio ... polukoristan, tako da se ne bi zamarao oko nekih stvari ... postoje ljudi koji uspiju ubiti Intelove procesore (bez OC-a) pa to ne znači da je njihova proizvodnja loša ... već samo da ima vrlo "spretnih" ljudi.
Inače osobno mi Samsung po apsolutno ničemu nije interesantan (cijena, performanse, special featuri itd).
Performanse/cijena 1. mjesto, na 2. mjestu nedostatak buke, trajanje garancije 3. mjesto (gledajući općenito diskove kao dio računala), a sve ostalo se ionako rješava backupom ... jer npr. koliko god bila razvijena tehnologija mehaničkih diskova oni niti dan danas nakon toliko godina nisu pouzdani (što će vjerojatno biti slučaj i u SSD svijetu) ... copy-paste is the only (safe) way
Ne vjerovati nikome po ovom pitanju je jedini ispravan stav, a statistički gledano ako nemaš sreće crknut će bilo koji disk koji odabereš.
A i ... kvrapcu, (R)AID 0 polja slažem zbog brzine, a ne pouzdanosti
Inače, da je recimo po tim korisničkim rivjuima zaključivati, Samsungov HDD odjel, kao i Seagateov, (a u zadnje vrijeme i WD-ov) bi odavno propali i pogasili svoje butige
EDIT:
Razlika u stajalištu dolazi i vjerojatno zbog aspekta stolno vs. prijenosno računalo tako da možda i nije potrebno polemizirati oko toga koji je proizvođač bolji ... uvijek će biti nezadovoljnih kod bilo kojeg proizvođača.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 13.07.2011. u 08:47.
dh41400 je offline
Staro 13.07.2011., 09:03   #2651
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
hmm ono sto mi se cini logicnim ovj 8mb bug se moze dogadjati ako u w7 imate namjesteno gasenje HDD-a nakon cca 5-10-15min i kad nesto trebate s njega onda se ponovo pali...i onda bi vjerovatno mogo crknuti "pod obicnim koristenjem" racunala...jednostavno treba iskljuciti to
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline
Staro 13.07.2011., 09:11   #2652
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,988
Meni ne. Jedno je iscupat komp iz struje a drugo je neki power saving feature.
Btw, kod SF SSDova je preporuceno pogasit takve stvari jer se diskovi opravljaju od stresa u idleu. Narocito bitno kod Revo drivea jer mu je to jedini nacin oporavka, posto nema trima. Problem je sto ta fora slabi sa smanjenjem slobodnog prostora tako da ih nije dobro ni drzat prepune.
MAGARAC je online
Staro 13.07.2011., 09:16   #2653
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ali mi nezvuci uopce normalno iskljucivati nesto na zivo...iskreno to su onda kreteni
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline
Staro 13.07.2011., 09:29   #2654
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor fre@k Pregled postova
Zasto? Svaki dan hot-pljugam razne diskove.
AHCI (Advanced Host Controller Interface). This allows SATA drives to run natively as SATA drives enabling features such as hot-swapping.
nino je offline
Staro 13.07.2011., 09:33   #2655
Mad_Duke
AHCI?
Općenito neki modeli SSD-ova sa svojim design flawovima graniče sa namjernom prodajom pokvarenih uređaja kupcu. Da imam takav uređaj koji "ne smije" ići u standby, crkne ako nestane struje dok sve ostale komponente u kompu delaju normalno... bi bio jako ljut čovjek i tražio bi pare natrag. Treba se držati nekog minimuma barem u industriji!
Staro 13.07.2011., 17:15   #2656
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Rezultati od prije cca pola godine kada sam kupio disk i digao os i sada.
Je li bitno testiram li sa 50 ili 100mb?
Disk što stariji to bolji
Prije
Danas
housel je offline
Staro 13.07.2011., 18:50   #2657
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
@ dh41400: da, bez backup-a ni pod razno, bar jednom tjedno, a stvari bez kojih stvarno ne bi htio ostati su online.
A što se tiče krepavanja Intel-ovih SSD-ova i koji je bolji, a koji lošiji, činjenica je da Intel-ovi imaju više problema od Samsung-ovih, svidjelo se to nekome ili ne. Naravno, to ne znači da je Intel loš, nego samo da ljudi trbaju biti na oprezu da ne bi ostali bez podataka. Ipak je Intel taj koji ima 5 godina garancije, tako da kupiš SSD i 5 godina si miran. A to što su neki shvatili da pljujem po Intel-u jer sam rekao da neću preporučiti nikome taj SSD (bar ne dok se ne službeno ne riješi bug), to je njihov problem.
I za korisnički feedback, naravno da nije nekakvo mjerilo jer su uvijek glasniji oni s lošim iskustvima, ali ako ljudi kažu da imaju problem nema razloga ne vjerovati im.
@ housel: Ne bi trebalo biti razlike za Intel-a jer on cache ne koristi za zapisivanje podataka.
Znači Intel je kao Kutjevačko vino.
Tomy B. je offline
Staro 13.07.2011., 22:08   #2658
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ako mi netko moze odgonetnuti koji je ovo firmwire na Intelovom SSD-u 320 120 gb,posto je na Intelovom zadnji 1.7,a ovo je neka unknown verzija ?
Romano.Cule je offline
Staro 13.07.2011., 22:25   #2659
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,988
Nije to nepoznata verzije nego je to zadnji i jedini jos od 26.1. koliko vidim na Googleu. Intel ima dobar support. Logiraj se tamo i posalji mali ili onaj chat jos bolje.. Dobit ces odgovor ekspresno.
MAGARAC je online
Staro 14.07.2011., 00:37   #2660
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Još malo novosti o 8 MB bug-u na 320 seriji.
Tomy B. je offline
Staro 14.07.2011., 07:32   #2661
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da ... možda da skratimo priču
Ne bio bilo loše postaviti neku anketu, koliko na PCE ima udjela Intel, OCZ, Corsair, Kingston, Samsung i ostali ... odmah saznamo domaće javno mijenje o proizvođačima SSD-a
dh41400 je offline
Staro 14.07.2011., 08:25   #2662
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Vjerojatno su samo 3 Samsung-a na forumu. Moj, bratov i moj prvi koji sam prodao ovdje na forumu.
Tomy B. je offline
Staro 14.07.2011., 08:38   #2663
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni je sad bas zao sto ne uzeh Kingstona/Intela X25-M 80GB dok je u Linksu bio 1000kn.
SRV je offline
Staro 14.07.2011., 10:52   #2664
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Nije nikad bio 1000 kn.Barem se ja ne sjecam.Najnize sto je bio 1200 i to u diskontu 24
Staro 14.07.2011., 10:56   #2665
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Tomy B. Pregled postova
+1 ... moj Samsung 470 64gb
isto imam i jedan kingston 40gb (u drugom kompu)
nathan.fake je offline
Staro 14.07.2011., 11:05   #2666
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
Autor Romano.Cule Pregled postova
Bio je pred mjesec dana negdje u linksu za 999kn
raliSHA je offline
Staro 14.07.2011., 12:00   #2667
prt scr
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ja isto imam taj,ajde ako saznaš da li postoji šta novije/bolje javi novosti
prt scr je offline
Staro 14.07.2011., 12:16   #2668
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa kad izadje novi firmwire sigurno ces saznati prije mene jer ce taj dan citav internet brujati sa informacijama i vijestima kako je Intel izbacio novi firmwire za svoje SSD-ove. To ce biti vijest dana i vjerovatno ce pregoriti internet
Staro 14.07.2011., 19:10   #2669
ivko
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 11
Imam priliku jeftino nabaviti Samsung 470 serije od 64GB za 700kn (bez PDV). Možete li preporučiti kupnju tog modela?
Kapacitet mi nije toliko bitan jer mi je ovih 64 GB dovoljno, niti brzina mi nije od primarne važnosti jer ću disk spajati na SATA 1 sučelje pa ni tako neću moći iskoristiti njegov puni potencijal.
Najvažnija karakteristika je izdržljivost i kvalitetan garbage collector (tj TRIM naredba). Čitao sam da taj Samsung ima sporiju TRIM naredbu, može li to negativno utjecati na rad diska?
ivko je offline
Staro 14.07.2011., 21:44   #2670
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Autor ivko Pregled postova
cemu ssd na sata1, ako smijem znat?
sto se izdrzljivosti tice, sve je to jos pre pre novo da bi znali....
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline
Zaključane teme
