Staro 05.07.2011., 13:58   #1
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Računalo neradi kako treba
Pozdrav...Ovo je moj prvi post zato oprostite ako napravim neku grešku.
Dakle imam problem sa svojim računalo..Slabi fps u igrama.Npr u DIRT3 Benchu sve na max imam 16fps avg..Black ops ista stvar..Recimo imam 91/91fps u MP-u i najedanput zašteka na par sekundi.FPS Je dosta mali s obzirom na te iste tesotve sa identičnom grafičkom karticom.Računalo je "čisto" od virusa i ostale gamadi.Molim za pomoć
CPU:AMD PHENON X2 550BE @X4 B50 3.1GHZ
RAM:2X1GB KINGMAX
GPU:GIGABYTE HD6850 OC
PSU:THERMALTAKE TR2 RX550W(W0134RE)
HDD:HITACHI 250GB
MONITOR:LG W2242S
MBO:ASUS M4A785D-M PRO
Zadnje izmijenjeno od: RaZ0R911. 05.07.2011. u 14:06.
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 14:28   #2
Postovi: 33,922
Da li je isto u svim igrama ili samo ove koje si naveo?
Staro 05.07.2011., 14:30   #3
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
U večini igara...Od Starih igara Gothic 3 sa najnovijim patchom lagg-a.Cod4 MP u meniju..Dali je što od komponenata "usko" grlo?.
Staro 05.07.2011., 14:43   #4
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
prvo da razjasnimo nešto...
jesu li te otključane jezgre stabilne???
ps. igraj sa dvije pa vidi kako je
pps."GPU:GIGABYTE HD6850 OC " jel tvornički oc ili tvoj
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 14:44   #5
Bigdaddy
Home of The Brave PCE :))
Bigdaddy's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Autor RaZ0R911 Pregled postova
Nije da sam neki stručnjak ali na tvojem mjestu bih probao od nekog frenda posudit još koji keksić rama i vidjet jel ima promjene i drivere osvježit mada vjerujem da to već jesi.
EDIT: Ili ako su najnoviji probaj koju stariju verziju.
Zadnje izmijenjeno od: Bigdaddy. 05.07.2011. u 14:51.
Bigdaddy je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 14:47   #6
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Otključane jezgre su stabilne..Do prije 2-3 tjedna sam imao amd athlon 64 x2 4400+..Vidi se veliko poboljšanje u procesoru kojeg sad imam ali fps Driveri su zadnji gore..Ramove nažalost nemam od koga posuditi.Oc je tvornićki na grafi.
Staro 05.07.2011., 14:50   #7
Den@
Postovi: 262
imaš dva modula pa probaj sa jednim...pa ih mijenjaj
a jel ti sa starim procom sve bilo u redu??
Staro 05.07.2011., 14:54   #8
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Imam 3 modula
2x512mb i 1x1gb..Pa i nije..Trzaji su isto bili.Of topic je ali da neotvaram novu temu..Sad kad mi je unlockan proc nemogu vidjeti apsolutno nikakvu temperaturu..Cpu temp senzor koji bi trebao raditi..Neradi..
Staro 05.07.2011., 15:16   #9
Den@
Postovi: 262
to je kod svakoga...tako da ne vodi brigu
