Staro 28.06.2011., 10:15   #1111
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
U zadnje vrijeme me Opera lagano hebe u zdrav mozak.
Problem je sa downloadima.
Kad npr. kliknem neki file da se skine, Opera umjesto da odmah otvori download prozor i pokazuje proces downloada (kao sto bi trebala),
jednostavno stoji, i nista se ne dogada.
Medutim vidim po aktivnosti na modemu da se nesto "skida" i tek kad se zavrsi download tog filea kojeg sam kliknuo
(napominjem da proces downloada ne vidim, vec mogu samo cekati otprilike kad zavrsi, ovisno o velicini),
tek onda Opera ponudi "save this file as" prozor
i kad kliknem na save, otvori se download prozor i download je instantno gotov.
Svi linkovi za download rade normalno u FF, Chromeu i IE9, znaci klik>otvara se download prozor>file se lagano skida,
samo Opera kenja.
Sto je najzanimljivije, ista stvar se dogada u 3 verzije Opere koje koristim.
10-ka Portable, 11.11 i 11.50 beta... sve 3 su normalno radile i samo jedan dan poceli problemi na sve 3.
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2011., 10:19   #1112
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Otvori si Download tab, klikni View pa pogledaj da nisi označio opciju da nikad ne pokazuje početak downloada.
Staro 28.06.2011., 10:24   #1113
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Nije, odabrano je da uvijek pokazuje.
Problem je sto na download prozoru nema nicega, cak i kad pocne taj "nevidljivi" download,
otvorim download prozor rucno i nema nicega, kao da se nista ne skida...
Staro 28.06.2011., 10:31   #1114
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pojma nemam, meni i na 11.11 Build/2109 i na 11.50 beta Build/1027 dela normalno...
Staro 28.06.2011., 10:35   #1115
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
lol, evo sad sam isao na auto update na 11.50 final.
I otvori se onaj update download prozor i stoji skroz na 0% dok se ne skine nova verzija i onda mi odmah ponudi "install now" prozor
Izgleda da cu morati brisati sve pa opet nanovo ili se konvertirati na Chrome
Staro 28.06.2011., 12:47   #1116
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja samo nadograđujem prastaru Operu i tu i tamo instaliram čisto betu da vidim kak dela
Na primjer solo instalirana Opera Next 11.50 beta radi ok i najnormalnije otvara download prozor...
Staro 28.06.2011., 16:48   #1117
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
vercetti
samo pobrisi sve iz appdata/roaming/opera naravno prije toga uninstall i sve nanovo, kad prvi put sve namjestis kak treba...zapakiraj si sve iz appdata/roaming/opera cim se prvo sranje dogodi pobrises sve iz tog foldera raspakiras staro i picis dalje to ti je sam info u slucaju nuzde
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2011., 22:03   #1118
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
kako na 11.50 dobiti gore kučicu za home page?
EDIT: uspio sam
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2011., 13:44   #1119
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ne radi mi njihov download server, jel samo meni ili? Ne mogu skinut 11.50... A kaze da se error desio kad probam na help>check for updates ...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2011., 14:12   #1120
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sve radi normalno
Staro 29.06.2011., 23:06   #1121
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
evo na 11.50 sve puno brze sljaka (ali doslovno sve) o ocitavanja, otvaranja, maila itd itd
evo nakon 1h nista se nije srusilo
EDIT:
BTW jel netko prijavio "bug" kad se klikne moj profil pa je stajalo s desne strane ili se tek tak popravilo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.06.2011., 23:49   #1122
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Meni je prijasnja verzija krivo prikazivala kad bi otvorija "brzi izbornik" tj. prikazala bi ga ali pomaknutog u desno tako da bi prakticki samo livu polovicu moga viditi
11.50 radi super, brza je i zasad nema krivo rendanih stranica...
Staro 30.06.2011., 00:24   #1123
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
ja sam primjetio da "desni enter" ne prebacuje u novi red kad pišem poruku na forumima
Staro 30.06.2011., 10:28   #1124
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
dajte recite mi di se postima da u adres baru sastrane desno imam onu strelicu za stare adrese na kojima sam bio vidim da nema i da moram rucno kucat adrese sto mi polako ide na nerve a neznam kako se to zove da nađem u opcijama da vratim nazad kao u prosloj verziji
VoodooRain je online   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 10:59   #1125
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
opera:config
nađeš postavke za address bar i treba stavit kvačicu za taj drop-down pa Save.
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 13:15   #1126
VoodooRain
VoodooRain's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 706
ili ja to nevidim ili nasao sam za address bar ali samo ima kvacicu za staviti nema nikakvih dodatnih opcija sto se drop-downa tice
Staro 30.06.2011., 13:56   #1127
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
u quicksearch na opera:config ukucaj addressfield
Staro 30.06.2011., 18:56   #1128
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Da, imao sam stalno nadograđivanu Next verziju i sad sam to maknul i stavil samo Final 11.50 i imam problem.
Kad otvorom webui od utorrenta baci mi Microsoft Visual C++ error - R6025, pure virtual function call i sruši mi se Opera svaki put na tome.
Tražio sam al nisam uspio naći rješenje za to.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 01.07.2011., 10:33   #1129
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Na 11,50 mi ne radi gmail,brdo stranica mi ne otvara kako treba.
Brutalno.
Staro 01.07.2011., 11:24   #1130
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
Brutalno.
Spremi bookmarks, wand i ostale postavke koje ti trebaju, očisti sve tragove opere s kopmpa i instaliraj ponovno. Nažalost, takva tlačna procedura je ponekad potrebna..
Staro 01.07.2011., 12:11   #1131
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Ma jesam stari
Očistio sve sa ccleanerom i nepomaže
Sa internet expl mi otvara sve...na laptopu gdje je mozilla isto tako al kod mene na kompu ništ ne pomaže
Prijeći ću na firefox
Il mogu još nešto isprobat?
Staro 01.07.2011., 12:48   #1132
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
Jesi pobrisao sve iz appdata/roaming/opera nakon deinstalacije? To moraš učiniti kako bi maknio sve tragove prijašnjih verzija opere..
Ako ti baš ništa ne pomogne, koristi chrome. Moram priznati da neke stvari radi bolje od opere..
Staro 01.07.2011., 13:02   #1133
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,054
Gdje mi se to nalazi?Nemrem naći
edit
Hvala na pomoći.Ali definitivno odustajem od Opere,našao i appdata i izbrisao i sve izponova al nije pomoglo.
Jebiga.
Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 01.07.2011. u 14:02.
Staro 01.07.2011., 13:11   #1134
Facelessone
Postovi: 4,203
C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\Opera
Uključi hidden files da bi vidio.
VIdim da piše da XP imaš, pogledaj u C:\Documents and Settings\{user}\Application Data
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 01.07.2011., 18:23   #1135
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
edit
Jebiga.
ako hoces mogu se spojiti na tvoj komp preko teamviewera da pogledam dal je sve očišćeno od opere pa da probamo to riješiti, ne mogu vjerovati da ti ne radi..
Staro 02.07.2011., 08:35   #1136
Xenon
Postovi: 1,542
Autor fre@k Pregled postova
EDIT:
istina, samo kaj i dalje gro stranica ne otvara kak treba
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 09:19   #1137
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
tu je najmanje kriva opera, zato svaki "bug" koji prijavis oni ce ga pokusat ukloniti, navedes kako se stranica treba ispravno otvoriti ili im das SS i onda ce oni vec cackat po tome (kad su oni svi jako bistri i nebi se slozili oko jednog standarda)...u protivnom maskiraj kao IE ili FF i to bi trebalo sljakati...
BTW jel netko ima problem s youtubeom (vi koji imate ukljucen "Enable On Demand Plugin") da nekad video uopce ne ucita vec se stranica konstantno "refresha" stalno mi se vrti onaj kruzic i dok ne ugasim i ne upalim stranicu, nece se ucitat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 03.07.2011., 14:19   #1138
Xenon
Postovi: 1,542
ma nema to veze sa prijavom ... ja sam nekoliko puta prijavljivao neke stranice još dok sam koristio verzije 10.50 na dalje i od tada do sada nisu ni jedan taj bug riješili.
Staro 03.07.2011., 15:18   #1139
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor McG Pregled postova
Pa nije na Operi da rješava sfušano skodirane web-stranice, jer ljudi još uvijek doživljavaju samo IE i Firefox kao naj-naj preglednike.
Jedno je prijaviti bug u samom pregledniku, a čist deseto neoptimiziranu web-stranicu.
Onaj krivi prikaz izbornika na PCE je bio do Opere, ja sam uredno prijavio
Staro 03.07.2011., 15:54   #1140
domis
Postovi: 4,164
hm, a da provjerite u opcijama opere da vam mozda nije stavljeno da maskira kao firefox il IE?
mene je to zezalo na nekim stranicama
