najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Utišat kučište kupnjom novog?
U zadnje vrijeme gledam da snizim buku iz mog kučišta, ovo su komponente koje proizvode zvuk/vibracije: TT Soprano kučište dva gentletyphoona na 500 rpm, skoro ih ne čuješ cpu cooler scythe katana 3, ispod 2000 rpm tih napajanje corsair vx450w, takodje tiho... i sad dolazim do hdd-ova koji su po meni uz kučište najveći izvor buke: radi se o dva wd caviar blue-a 500 gb. Razmišljam o sljedećem: 1. kupiti dva scythe hd stabilizera (idu u 5"25 bay) po mišljenju korisnika doista smanjuju vibracije, došao bi do 110 kn... 2.E sad, ja tako ionako razmišljam o kupnji novog kučišta ali nisam siguran da bi novo kučište bilo i tiše, tj da bi manje vibriralo od soprana. Gledam cm 690 lite i bitfenix shinobi silent. koliko sam čitao o cm 690 ljudi se i bune na hdd vibre. (inače vrlo kvalitetno kučište koje mi se sviđa). Ili ić na shinobi sa zvučnom izolacijom sa potpunim uvjerenjem da će zadovoljit moju potrebu za tišinom i smještajem komponenti u novo, bolje kučište jer soprano je malo skučen i nema cable management. Dakle, izdvojit 110 kunića za hdd stabilizere i riješit problem buke pa neko vrijeme odgodit kupnju novog kučišta ili ić odma na novo kučište (za koje očekujem da bude tiše). |
Postovi: 33,993
Soprano se može sakriti naprema CM 690 u pogledu kvalitete. Debljina lima u CM-u je veća nego u Sopranu i samim tim imaš bolje osnove za manje vibracija. Hardovi će sigurno manje vibrirati jer nisu direktno povezani šarafima za kućište već se umeću u posebne plastične okvire sa gumenim držačima diska. Definitivno bolja investicija je novo kućište, pogotovo ako je u pitanju CM 690. Dodatni plus je što je u CM-u bolji propuh i cable management pa će ti se sve još manje grijati tj. ventovi slabije vrtiti.
Postovi: 107
Uzmeš zračnicu od bicikla i razrežeš na trake koje zavežeš u 5,25" bay. Disk staviš između traka (trake ukrižiš, da bude sve čvrsto). To se kod mene pokazalo kao najbolje rješenje za prigušenje vibracija. Malo zvuči smiješno, ali probaj - nemaš kaj izgubiti. |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
da, jedina jača strana soprana je dizajn, što sam ga dulje imao i mijenjao komponente to sam bio sve razočaraniji... cm 690 definitivno ubadam u skoroj budućnosti. Zračnica imam tako da ću probat taj trik, ništa me ne košta. |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Što se tiče buke, čini mi se da su se hardovi našli sa napajanjem na nekoj frekvi tako da sad rezoniraju zajedno. cijelo kučište vibrira... Gospodo eto da zaključim ovaj thread, čini mi se da je odgovor na moje muke košta 1000 kn i upriličuje se u obliku Fractal Design R3! Zadnje izmijenjeno od: Rambo3. 28.06.2011. u 15:18. Razlog: uargh! |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Ako bi ti odgovaralo,možda je ovo rješenje za tvoje probleme.. Cooler Master Silencio 550 No nažalost nema ga još kod nas,nadam se da uskoro dolazi jer sam se namjerio na njega ![]() Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 28.06.2011. u 22:57. Razlog: edit |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Ima itekako riješenje problema i to izuzetno jednostavno: http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=052.607.082 A diskove pukneš na: http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=051.518.004 Ili kupiš gumu za gepek treger za bajk i budeš kreativan. Dobitna kombinacija, provjereno više puta. |
Postovi: 33,993
Apsolutno neisplativo - Sileo 500 + 2 silencera te dođe jednako kao CM690 koji to ima riješeno.
#9 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
#10 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Silencio 550 (RC-550-KKN1) FructoAntek frizura - jako zanimljivo! Zasto ga nitko nije spomenuo na PCE-u? Ili je jos toliko nov? ![]() |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Isprva sam gledao cm 690, izvrsno kučište po mnogim točkama ali ipak ne toliko tiho zbog svojih mrežica, dobro za airflow, loše za tišinu. Sileo 500 privlačan cijenom, ali koliko vidim nema cable managament. Nemam iskustva sa soundproofed kučištima ali mi se čini da je svaka stavka bitna kad je u pitanju protok zraka u takvim kučištima. Nemam modularno napajanje tako da bi tu bilo dosta kablovinja posvuda. U sopranu (sadašnje kučište) bar mogu nešto zgurat u onu rupu pored napajanja. Ovaj Fractal r3 mi je zasad na prvom mjestu... |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Postovi: 33,993
Previše je to para. Radije dodati 200kn pa uzeti Corsair Obsidian 650D/Graphite 600T.
#14 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
![]() S jedne strane mi je drago vidjeti da su lijepa, ali zar nije glupo da im toliko slice haube? ![]() |
#15 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 398
![]() Citiraj:
#16 | |
Postovi: 96
![]() Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 29.06.2011. u 18:11. |
#17 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
evo i review-a nzxt h2 i fractal R3 rame uz rame http://www.youtube.com/watch?v=HkSP3...eature=related Ukratko, i koliko sam mogao zaključiti iz videa nzxt nudi više stvari i malo u svemu tome gubi na kompaktnosti cijelog kučišta...Fractal nekako više djeluje kao cjelina. Na prvu, nzxt se čini kao bolji izbor ali kad se malo bolje pogleda, Fractal. To je moj dojam. |
#18 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,827
Imam Antec P182 i vidim da malo vas obraća pažnju na samo kućište a više se gleda broj ventilatora i prozračnost. Ne zaboravite da perforirano kućište ili kućište sa puno otvora može imati dobru cirkulaciju zraka ali i lošu zvučnu izolaciju. Isprobao sam hrpe kućišta, kod sebe i frendova, i jedino što je uplalio da imam zavidnu tišinu je ovo moje P182 s dodatnom spužvom, Corsair TX750 kao PSU, Mugen 2 na CPU i MSI TwinFrozr II GTX560Ti kao VGA. Tišina je tolika da frendovi dolaze do mene i zapanje se kad skuže da mi je računalo uključeno. Ovo spominjem jer vidim da su pojedinci spremni dati brdo love za samo kućište a onda se iznenade kada vide (čuju) da to i dalje nije to. Tišina je rezultat SVIH komponenata. Bez obzira na to kakvo je kućište, oklopljeno kao P182 ili sa puno otvora kao Antec DF serija, tišinu ćete dobiti jedino ako su i ostale komponente u skladu, od CPU hladnjaka pa do grafičke kartice. Ako imate sve tiho osim grafičke, pokrenite BFBC2 i nakon 15 minuta imate glasno računalo onoliko koliko je glasan ventilator na grafičkoj kartici, bez obzira imali vi 1, 3 ili 5 ventilatora na kućištu. Znam da svi to znate, samo se sjetite kad imate stock cooler na CPU da vam nije kućište krivo za veću buku... |
#19 | |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Upravo tako. ![]() |
#20 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
#22 |
Postovi: 2,827
#23 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
e pa gospodo malo sam zažmirio na minus na tekućem i odlučio počastiti se jednim fractalom R3, (zadnjim koji su imali na lageru u linksu kako ispada). Soprano je prošlost koju želim zaboraviti što prije i mislim da će mi ovo kučište pomoći u tome... |
#25 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
#26 |
najbolji
Lokacija: Sesvete
Postovi: 86
Kao prvo, skužio sam da bi mi dobro došlo kakvo modularno napajanje. Da bi se kablovi dobro posložili unutra treba malo pomnije planiranje. Neznam što da vam kažem a da to ne možete vidjeti na nekim od youtube reviewova... Meni osobno je kučište jako lijepo... podsjeća me na onaj monolit iz odiseje u svemiru. Temerature su pristojne, grafa se manje grije nego u sopranu iako ne puše nikakav dodatni vent na nju. Vibracije diskova nema kao što je za očekivati. Cijelo kučište izgleda kao da ga je dizajnirala jedna osoba bez ikakvih korekcija ili dodataka da povise cijenu ili tako nešto... Ja zadovoljan. |
#27 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Dobro kućište, al ta cijena kod nas je katastrofa(vani je prihvatljiva)..za tu cijenu se uzme HAF 932 Advanced ili čak za samo 200 kn više se uzme HAF X ili Corsair 600T..tako da za mene osobno uzimat to kućište kod nas je malo promašaj.. |
#29 |
White Rabbit
Postovi: 4,951
Kućište je OK i za razliku od HAF i inih gore spomenutih generirat će tiše računalo no - za mene recimo je to i dalje preotvoreno kućište iz kojeg previše šumova bježi direktno korisniku u facu kroz prednji kraj. Tko želi tišinu P180 i derivati su defacto standard kad se traži najbolje kućište za tih stroj. Coolermaster Silencio je rađen po dobroj recepturi ali treba vidjeti kako to radi u praksi. Meni se nije davalo toliko para za kućište kad sam kupovao ovaj komp pa sam se odlučio za Chiefa...opet...zbušio 2 rupe, uzeo komponente, ostavio unutra 2 odlična venta @5V i...to je to...nečujan komp...evo sad, u ovom trenutku 30cm od mene na podu i jedino po čemu se nazire da radi je kad tu i tamo lampica za HDD zablinka. ![]() |
#30 |
Postovi: 775
Ne znam kakvi su ventovi al tih 5V ne znači ništa..ti se ventovi vrte reda radi, ne generiraju propuh (osim naravno ako ih imaš desetak ![]() |
