Staro 17.06.2010., 20:59   #391
zaki
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Mozete li mi dati preporuku neke klime,
novci nisu problem samo da ohladi,
jer cjeli stan ima ogromne prozore ( 8x 2.5m sa 1.5m) svi okrenuti prema jugu
140m2
dakle cjena nije problem,
samo da hladi i da bude tiha pri tome.
zaki je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2010., 22:27   #392
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Autor zaki Pregled postova
140m2
Nesto iz programa:
Toshiba - Daisekai model
Daikin - UruruSarara model
Mitsubishi Electric
Fuji
Odi kod nekog tko se bavi klimama nek ti napravi plan/ponudu kako sto i gdje jer cisto sumnjam da mozes to rjesit sa jednom klimom jer pretpostavljam da nije sve jedna soba ?
Staro 17.06.2010., 22:56   #393
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor ECHO Pregled postova
Evo konačno sam se i ja domogao klime kupio sam LG S12AH pa me zanima ima li tko takav uređaj i gdje da nađem korisničke upute na našem jeziku ovako mogu samo gledati slike.
Unaprijed zahvaljujem na bilo kakvoj pomoći
Hmm, korisnicke upute na hrvatskom si trebao dobiti uz uredjaj.Trazi od trgovca.
Staro 17.06.2010., 23:45   #394
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Hmmm da sam dobio nebi tražio ovdje poslao sam mail LG.hr pa se nadam da će oni pomoći valjda
Staro 24.06.2010., 07:55   #395
Vjeko
V.I.P. član
Vjeko's Avatar
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 803
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Ma jasno da mi samo monter može dati stručan savjet, ali eto, izgleda da će se ciljanje na prijenosnu klimu pretvoriti u fiksnu, u koju opet nemam nekog prevelikog pouzdanja da će uopće svježi zrak dolaziti u drugu sobu sa obzirom na udaljenost i raspored.
Pošto sam najgori tehnički crtač moguć, samo želim predočiti kako to izgleda slikom:
klik.
Prioritet za hlađenje je dnevna soba i soba 1, a nebi bilo ni loše da se i u sobi 2 osjeti koji stupanj manje
Dakle na ovakvom rasporedu je praktički moguć jedan scenarij: ovakav, pošto je to jedini način da hladni zrak dolazi do sobe 1.
Nekako sam uvjeren da bi jedna dovoljno jaka zidna parapetna Toshiba sve te prostorije ohladila bez da se umori, ali moraš znati da takva klima košta oko 15.000,00kn.
Vjeko je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2010., 20:56   #396
lidanen
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Loznica
Postovi: 0
Molim vas za pomoc ,ko ima elektro shemu za Quadro AC-35 CH-SI BIO-I
lidanen je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 00:47   #397
zarulja1
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 0
Pozdrav svima,
Imam 2 klime MIDEA MSE12HRN2 3,5/4.1 kW. stare 6 mj. Jedna za dnevni b. 15 m2, druga za kuzinu 14 m2. Podrucje Split, obe prostorije na jugu, zadnji kat ispod ploce, dakle izolacija ne bas dobra ali...
Problem je u grijanju (za hlađenje jos nisam siguran jer se nisu bas koristile proslo ljeto). Naime, kod grijanja radi 2 min, pa 3 ne radi i tako stalno. Prostorije se ne mogu niti malo ugrijat.Zvat cu servis da mi to dodju pogledat, ali prethodno sam zelio cuti od Vas po koji savjet. Resetirao sam daljinski, 10 min drzao klime van napajanja, probao prvo sa manjim temp. 20,21 C, i sa vecim 28, 29 C. Ali se uvijek isto ponasa. Nisu ni isle u defrost mode u pocetku jer su tem. vani sada oko 10-14 C. Ne mogu ni izmjerit temp na ispuhu klime (procitao sam da bi trebalo bit oko 50 C) jer se vec nakon 2 min klima ugasi (i kompresor vani), pa 3 min ne radi itd. Temp u prostoriji je oko 18, 19 C.
Sta predlazete???
Hvala.
zarulja1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 03:19   #398
Salamander
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Senj
Postovi: 0
Dosta već gledam koju klimu da uzmem i izbor sam suzio na:
1) Mitsubishi - Kirigamine DC Inverter MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA
2) Daiken - Professional FTXS 25 / RXS 25
3) Toshiba - DAISEKAI V RAS 10PKVP-E/RAS 10PAVP-E
Molim Vaše mišljenje i pomoć. Hvala puno unaprijed.
P.S. Realno da li je ovo dovoljno za hlađenje prostorije od 25m2?
Zadnje izmijenjeno od: Salamander. 06.03.2011. u 03:34.
Salamander je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2011., 11:01   #399
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Autor Salamander Pregled postova
Naredo si popis odluke po finesi top modela. Time je i izbor upravo takav > cista finesa. Jesu li sva tri imena uredno pokrivena u tvom gradu? Jer to bi te najvise trebalo pribliziti odluci kojeg uzeti. Takodjer odgovor na pitanje sezonskog koristenja ili vise od toga. Posteni mestar bi te u slucaju sezonskog, vjerojatno nagovorio i na manje zvucna imena. Posebno ako za njih ima najbolje uvjete. Ali dobro.
Moj izbor je Toshiba, ali s ovim modelima ti zapravo izadje na isto. Mitsubishi vanjska ce vjerojatno biti (po praksi zadnje dvije serije) neznatno tisa od ostalih. Ali mislim na pola, ili decibel plafon razlike naspram Toshibe.
Neovisno o pitanju, Mitsubajši je konacno usminkao daljinski a i same Krigle su trenutno najsexipilnije dekorom. Uzmi klimu koju ces najbolje moci odzavati u svom gradu! Svake godine ces ih zvati i to ne smijes zanemariti. Na sve ostalo ti je odgovor potvrdan.
Na tvom mjestu bih pitao Robija i ekipu za najbolju preporuku izvodjaca u tvom gradu. I od tuda bi krenuo finalnom odlukom. Napravi izvid i onda lako listas kataloge i donosis informiranije odluke.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 06.03.2011. u 11:07. Razlog: krezubi link pozabio
Staro 06.03.2011., 12:01   #400
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Visage - to u linku sto is poslao je "Krigla" ali ZEN verzija koja je dizajnom drugacija a i vjerujem skuplja od ovog "normalnog" Mitsua kojed Salamander navodi.
Ali sto se tice izbora slazem se, treba uzeti onaj koji ima najbolji support u njegovoj regiji .
Staro 06.03.2011., 12:12   #401
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,159
Stima, zato sam i napisao da je neovisno o pitanju i dao jubitubi link da se vidi razlika. Iznenadio me najvise zbog daljinskog, jer Mitsubishi je posebno ostao zarobljen na satelitskim daljincima iz kataloga Letnja Kolekcija 79'
Staro 07.03.2011., 00:06   #402
Salamander
Lokacija: Senj
Postovi: 0
Društvo, hvala puno na odgovoru, najviše su mi zapeli za oko Mitsubishi i Toshiba, Toshiba je kojih 1.500kn skuplja, a nisam siguran da toliko više nudi. Visage, inače sam u Rijeci, hvala za sugestiji gdje da se dalje raspitam oko kvalitete servisa.
Staro 07.03.2011., 09:14   #403
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,317
Kolko se sjecam kod vas na Rijeckom podrucju je dosta dobro zastupljen/pokrivne Fujitsu pa mozda da pogledas i njihove modele.
Staro 07.03.2011., 09:33   #404
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,159
Ah, onda si u najboljem gradu uopce za klimu
Staro 08.03.2011., 14:18   #405
zayzo
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Održavanje klima uređaja
Ovako pošto ce još malo sezona klime, zanimam me sta sve treba napraviti prije pocetka ponovnog puštanja klime u pogon.
Znam da treba filtere usisati ili oprati ,
a sta je sa dezinfekcijom. Sa cime sve treba klimu poprskati, gdje se ta sredstva mogu kupiti?
zayzo je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2011., 16:06   #406
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor zayzo Pregled postova
Ovo bi trebalo barem dva puta na mjesec radi vlastitog zdravlja
Staro 08.03.2011., 16:10   #407
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok to znam, ali ovo za dezinfekciju me muci
Staro 08.03.2011., 16:22   #408
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
klima sept ili ona radioaktivno žuto/zeleno ultra skupo sredstvo ili ako ti se ne da ništa kupovat nešto što se dobro bori protiv masnoće (pur ili tako nešto) + voda.
Staro 08.03.2011., 16:44   #409
zayzo
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
kako se zove ovo žuto /zeleno? A sta je sa terasolom? i gdje ima taj klima sept u zg kupiiti
Staro 08.03.2011., 16:44   #410
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,159
Autor syss Pregled postova
Ta 'mirisna' sredstva ostavljaju trag u srcu i dusi hemijom opustosene audofilske sobe Syssa.
A ceznja domovine zova, kad se spoji brigom za okolis, daruje Syssa zdravljem i plechima alpskog junaka
Teoretski bi se moglo i popiti bez posljedica za covjeka. Ali to ne preporucujem. No ja ih odnedavno koristim za auto/hižu/sabor...
Nanoteh
Staro 08.03.2011., 16:52   #411
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
lol
eto taj nanoteh nije ni skup, klima sept zovni ove instalatere klima i pitaj di ima, a ovo žuto/zeleno je pakiranje od 3-5l i mislim da je blizu ili preko soma kn, tako da za kućnu upotrebu je neisplativo.
Staro 26.03.2011., 17:09   #412
novi79
Postovi: 0
koja klima?
Dragi forumaši šta mislite pri odabiru klime dali je bolje uzeti slabiju (po kw) brand name ili jaču (po kw) tipa Gree?
Konkretno što bi ste izabrali Panasonic Re12jkx ili Gree GWH18KG oba invertera.
Bitno mi je grijanje i hlađenje površine 32m2.
novi79 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2011., 17:12   #413
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako je uniformna/ija prostorija, 12ica bi bila dovoljna... svakako panasonic.
Staro 28.03.2011., 03:23   #414
novi79
Postovi: 0
Autor RiSbO Pregled postova
Evo ja sam bas nedavno kupio panasonic re12hke..
hlađenja 3.50 kW, grijanja 4.25 kW invert,ionizator,a klasa vanjska i unutarnja..
Super zadovoljan za sada...cijena klime je bila okok 4800kn + ugradnja...
Nije mi žao kaj sam dao 1200 za ugradnju jer su dečki koji su došli staviti klimu stvarno sve uredno napravili...imali sav alat sa sobom...čak i usisavač,sve pospremili za sobom...dosli su oko 8 sati a otisli oko 12...
I sve to na 4 kat bez lifta donjeli....
http://img196.imageshack.us/gal.php?g=dsc00538hyz.jpg
Dali mi možeš reći kako se ova klima pokazala u grijanju zimi na temperaturi ispod 0?
Kakva je po pitanju buke vanjska i unutarnja jedinica?
Staro 22.04.2011., 09:31   #415
7822381
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 0
Wink
Autor novi79 Pregled postova
Ja nisam pobornik kupovanja klima slabije kvalitete,pa imam Toshibu.Sve klime ti imaju raspon rada od -10 do 45*C u režimu grijanja(barem ove bolje).Najtiše na tržištu su mitsubishi klime.
7822381 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2011., 09:34   #416
7822381
Postovi: 0
Thumbs up
Imaš sredstava za čišćenje i dezinfekciju za kupiti u prodavaonicama koje prodaju klime,vidio sam na branimirovoj u Veka ingu kad sam kupovao klimu.Nekakve žute i plave kante.
Staro 22.04.2011., 11:07   #417
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Ima nekoliko godina kupio od
http://miloc.hr/klima-uredaji/
Imaju i neki CD sa uputama o redovnom održavanju klima.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2011., 13:39   #418
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,159
Vjerujem da nisam jedini?
Jucer digao lojtre i okinuo osigurac za klime na budjenje. Oko 19h je bilo prilicno sparno. Dobro, kombinacija uredjaja po sobi i malo grupno slusanje. Ali, rekao bih da je sezona pocela.
Na ciscenje i provjeru vlasnici
Staro 08.06.2011., 14:25   #419
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
mene zanima ako će mojoj klimi biti ovo treće ljeto a prošlo nisam zvao majstora da ju pogleda očisti tj napuni ili šta već treba napravit... dali bi trebao sada, prije ovog ljeta tj pakla...
(pitam za vanjsku jedinicu koja ima nešto u sebi šta treba napunit ako se jako koristi?! il šta već. dok unutarnju jedinicu sam očistio. tj pripremio.)
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2011., 14:28   #420
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Autor kasper_sky Pregled postova
Ako ti je vanjski hladnjak čist, ventilator se vrti, unutarnju jedinicu si očistio, klima hladi znači ima plina ne vidim razloga zašto zvati majstora da ti uzme pare.
Autor Visage Pregled postova
Kasniš. Klimu koristim od kad je zatoplilo.
U pravilu bi klima uređaj trebalo upaliti jednom mjesečno. Bilo da hladi ili grije. Isto tako i na autu, ako nije klimatronic.
To je inače preporuka većine majstora.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
