#391 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Mozete li mi dati preporuku neke klime, novci nisu problem samo da ohladi, jer cjeli stan ima ogromne prozore ( 8x 2.5m sa 1.5m) svi okrenuti prema jugu 140m2 dakle cjena nije problem, samo da hladi i da bude tiha pri tome. |
#392 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
Toshiba - Daisekai model Daikin - UruruSarara model Mitsubishi Electric Fuji Odi kod nekog tko se bavi klimama nek ti napravi plan/ponudu kako sto i gdje jer cisto sumnjam da mozes to rjesit sa jednom klimom jer pretpostavljam da nije sve jedna soba ?
#393 |
Postovi: 12,613
Hmm, korisnicke upute na hrvatskom si trebao dobiti uz uredjaj.Trazi od trgovca.
#395 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 801
#396 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Loznica
Postovi: 0
Molim vas za pomoc ,ko ima elektro shemu za Quadro AC-35 CH-SI BIO-I |
#397 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 0
Pozdrav svima, Imam 2 klime MIDEA MSE12HRN2 3,5/4.1 kW. stare 6 mj. Jedna za dnevni b. 15 m2, druga za kuzinu 14 m2. Podrucje Split, obe prostorije na jugu, zadnji kat ispod ploce, dakle izolacija ne bas dobra ali... Problem je u grijanju (za hlađenje jos nisam siguran jer se nisu bas koristile proslo ljeto). Naime, kod grijanja radi 2 min, pa 3 ne radi i tako stalno. Prostorije se ne mogu niti malo ugrijat.Zvat cu servis da mi to dodju pogledat, ali prethodno sam zelio cuti od Vas po koji savjet. Resetirao sam daljinski, 10 min drzao klime van napajanja, probao prvo sa manjim temp. 20,21 C, i sa vecim 28, 29 C. Ali se uvijek isto ponasa. Nisu ni isle u defrost mode u pocetku jer su tem. vani sada oko 10-14 C. Ne mogu ni izmjerit temp na ispuhu klime (procitao sam da bi trebalo bit oko 50 C) jer se vec nakon 2 min klima ugasi (i kompresor vani), pa 3 min ne radi itd. Temp u prostoriji je oko 18, 19 C. Sta predlazete??? Hvala. |
#398 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Senj
Postovi: 0
Dosta već gledam koju klimu da uzmem i izbor sam suzio na: 1) Mitsubishi - Kirigamine DC Inverter MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA 2) Daiken - Professional FTXS 25 / RXS 25 3) Toshiba - DAISEKAI V RAS 10PKVP-E/RAS 10PAVP-E Molim Vaše mišljenje i pomoć. Hvala puno unaprijed. P.S. Realno da li je ovo dovoljno za hlađenje prostorije od 25m2? Zadnje izmijenjeno od: Salamander. 06.03.2011. u 03:34. |
#399 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
Naredo si popis odluke po finesi top modela. Time je i izbor upravo takav > cista finesa. Jesu li sva tri imena uredno pokrivena u tvom gradu? Jer to bi te najvise trebalo pribliziti odluci kojeg uzeti. Takodjer odgovor na pitanje sezonskog koristenja ili vise od toga. Posteni mestar bi te u slucaju sezonskog, vjerojatno nagovorio i na manje zvucna imena. Posebno ako za njih ima najbolje uvjete. Ali dobro. Moj izbor je Toshiba, ali s ovim modelima ti zapravo izadje na isto. Mitsubishi vanjska ce vjerojatno biti (po praksi zadnje dvije serije) neznatno tisa od ostalih. Ali mislim na pola, ili decibel plafon razlike naspram Toshibe. Neovisno o pitanju, Mitsubajši je konacno usminkao daljinski a i same Krigle su trenutno najsexipilnije dekorom. Uzmi klimu koju ces najbolje moci odzavati u svom gradu! Svake godine ces ih zvati i to ne smijes zanemariti. Na sve ostalo ti je odgovor potvrdan. Na tvom mjestu bih pitao Robija i ekipu za najbolju preporuku izvodjaca u tvom gradu. I od tuda bi krenuo finalnom odlukom. Napravi izvid i onda lako listas kataloge i donosis informiranije odluke. ... |
#400 |
Freelancer
Postovi: 5,314
Visage - to u linku sto is poslao je "Krigla" ali ZEN verzija koja je dizajnom drugacija a i vjerujem skuplja od ovog "normalnog" Mitsua kojed Salamander navodi. Ali sto se tice izbora slazem se, treba uzeti onaj koji ima najbolji support u njegovoj regiji .
#401 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Stima, zato sam i napisao da je neovisno o pitanju i dao jubitubi link da se vidi razlika. Iznenadio me najvise zbog daljinskog, jer Mitsubishi je posebno ostao zarobljen na satelitskim daljincima iz kataloga Letnja Kolekcija 79' ![]() |
#402 |
Lokacija: Senj
Postovi: 0
Društvo, hvala puno na odgovoru, najviše su mi zapeli za oko Mitsubishi i Toshiba, Toshiba je kojih 1.500kn skuplja, a nisam siguran da toliko više nudi. Visage, inače sam u Rijeci, hvala za sugestiji gdje da se dalje raspitam oko kvalitete servisa. |
#403 |
Freelancer
Postovi: 5,314
Kolko se sjecam kod vas na Rijeckom podrucju je dosta dobro zastupljen/pokrivne Fujitsu pa mozda da pogledas i njihove modele.
#405 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
Održavanje klima uređaja
Ovako pošto ce još malo sezona klime, zanimam me sta sve treba napraviti prije pocetka ponovnog puštanja klime u pogon. Znam da treba filtere usisati ili oprati , a sta je sa dezinfekcijom. Sa cime sve treba klimu poprskati, gdje se ta sredstva mogu kupiti? |
#406 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#407 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
ok to znam, ali ovo za dezinfekciju me muci |
#409 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 41
kako se zove ovo žuto /zeleno? A sta je sa terasolom? i gdje ima taj klima sept u zg kupiiti |
#410 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
A ceznja domovine zova, kad se spoji brigom za okolis, daruje Syssa zdravljem i plechima alpskog junaka ![]() Teoretski bi se moglo i popiti bez posljedica za covjeka. Ali to ne preporucujem. No ja ih odnedavno koristim za auto/hižu/sabor... Nanoteh |
#411 |
Postovi: 10,805
lol ![]() eto taj nanoteh nije ni skup, klima sept zovni ove instalatere klima i pitaj di ima, a ovo žuto/zeleno je pakiranje od 3-5l i mislim da je blizu ili preko soma kn, tako da za kućnu upotrebu je neisplativo. |
#412 |
Postovi: 0
koja klima?
Dragi forumaši šta mislite pri odabiru klime dali je bolje uzeti slabiju (po kw) brand name ili jaču (po kw) tipa Gree? Konkretno što bi ste izabrali Panasonic Re12jkx ili Gree GWH18KG oba invertera. Bitno mi je grijanje i hlađenje površine 32m2. |
#414 | |
Postovi: 0
Dali mi možeš reći kako se ova klima pokazala u grijanju zimi na temperaturi ispod 0? Kakva je po pitanju buke vanjska i unutarnja jedinica? |
#415 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 0
Ja nisam pobornik kupovanja klima slabije kvalitete,pa imam Toshibu.Sve klime ti imaju raspon rada od -10 do 45*C u režimu grijanja(barem ove bolje).Najtiše na tržištu su mitsubishi klime. |
#416 |
Postovi: 0
Imaš sredstava za čišćenje i dezinfekciju za kupiti u prodavaonicama koje prodaju klime,vidio sam na branimirovoj u Veka ingu kad sam kupovao klimu.Nekakve žute i plave kante. |
#417 |
Postovi: 325
Ima nekoliko godina kupio od http://miloc.hr/klima-uredaji/ Imaju i neki CD sa uputama o redovnom održavanju klima.
Pill Man |
#418 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,159
Vjerujem da nisam jedini? Jucer digao lojtre i okinuo osigurac za klime na budjenje. Oko 19h je bilo prilicno sparno. Dobro, kombinacija uredjaja po sobi i malo grupno slusanje. Ali, rekao bih da je sezona pocela. Na ciscenje i provjeru vlasnici ![]() |
#419 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 778
mene zanima ako će mojoj klimi biti ovo treće ljeto a prošlo nisam zvao majstora da ju pogleda očisti tj napuni ili šta već treba napravit... dali bi trebao sada, prije ovog ljeta tj pakla... (pitam za vanjsku jedinicu koja ima nešto u sebi šta treba napunit ako se jako koristi?! il šta već. dok unutarnju jedinicu sam očistio. tj pripremio.) |
#420 | ||
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,404
U pravilu bi klima uređaj trebalo upaliti jednom mjesečno. Bilo da hladi ili grije. Isto tako i na autu, ako nije klimatronic. To je inače preporuka većine majstora.
