#183 |
Postovi: 1,078
#184 |
Postovi: 874
Najnoviji. Čini mi se da nema onih problema koje imaju neki vlasnici 560-tki i 4xx s driverima poslije 270.xx. Ispod 270.xx nemoj ić jer u tim driverima ne ispravljeno ono s Dragon Age 2(ili kak se već zove). |
#188 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pssst, bebica spava Ma pritvorena je kutija, da ima malo zraka ![]() Ma nisam čistio kućište 5 mjeseci sigurno pa je unutra lagani kaos, nema smisla ubacivati novu grafu u prašinu a i volio bih pastu na procu promijeniti da sve bude tip top ![]() Hvala, nadam se da mi se potrefio lijepi primjerak za nagazit malo ![]() Hvala svima na preporukama za drivere, nakeljit ću najnovije i doviđorno.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 07.06.2011. u 23:03. |
#189 |
Postovi: 6,214
Forsirao sam ju sad nekih 5 minuta OCCT-om tek toliko da vidim max temp, nije prelazila 74C, idle je na 40C ![]() Let the games begin ![]() Btw. doživio sam lagani šok danas nakon što sam uvalio karticu i kresnuo komp, čuo se vent kako struže, znate onaj zvuk ![]() I gle čuda jedan od tri venta s grafe je strugao, izvadim ja karticu, pogledam i skužim da je kopča koja drži vent za heatsink iskočila iz ležišta, prstom sam je vratio na mjesto i sve 5 ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 10.06.2011. u 10:03. |
#190 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Koliko je glasna? Ocekivao sam da ce biti malo hladnija,ovo mi se cini ko 570 ref. |
#191 | |
Postovi: 6,214
Malo sam prevrtio thread na početak i vidio da su u reviewima dobivali max temperaturu od 64C u loadu i 35C idle, znači kod mene je trenutno 10 stupnjeva više u loadu a 5 u idle... Pripisujem to ljetnim temperaturama, pravo stanje stvari znati ću na jesen/zimu kad i namjeravam konkretnije klokati a zasada je to ovako: ![]()
#192 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#193 |
Postovi: 874
Ma oni ti na testovima enableaju onaj fan profil u Afterburneru koji i na deff potjera ventove malo brze. Instaliraj ga i samo upali tu opciju i ponovno izvrti test. Pa njemu je na 70 stupnjeva vent na 60% a bez je meni na oko 50%. |
#194 |
Postovi: 6,214
Ma i nije baš sad da me smeta što je tolika temperatura, pregrijavati se sigurno neće ![]() Bitno mi je samo da hladnjak odradi svoj posao kako treba kod OC-a kad bude na 100%, sve ostalo mi je manje važno.
#195 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
probaj je oc-at ali bez dizanja napona mislim da nema ništa,kakvu ima regulaciju? |
#196 |
Postovi: 6,214
#198 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#199 |
Postovi: 6,214
#200 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ja kad oc-am(24/7) uvijek radim po najvećoj vrućini i tako sam siguran da je to to, tj. kad vidim da su temp. ok i sve ostalo |
#201 | |
Postovi: 6,214
#202 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
koji proc? ako je 4 jezgre čisto sumnjam da mu treba 4GHz,bit će dovoljno i 3.4GHZ |
haha,onda ti nema smisla ni ovaj oc za 3dmark listu jer nemožeš bit konkurentan,neke referentne gtx 570 za bencheve idu više od ovih skupih i nereferentnih
A R O U N D
#206 | |
Postovi: 6,214
![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2969
#207 | |
Postovi: 8,218
Kaka ti je to dlaka na grafi? ![]() Uglavnom, moram priznat da ti u kućištu fali vodeno, i očekujem da se neš poduzme po tom pitanju! ![]()
Sent from AS/400. |
#209 |
Postovi: 149
Ahahahaha .A za vodu,definitivno,no ipak ima vrhunsko zracno hladenje,pa opet,nema potrebe. |
#210 | |
Postovi: 6,214
