Staro 07.06.2011., 19:37   #181
gjokic
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
270.61 rade ko violina
gjokic je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 19:50   #182
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,285
ako je u kutiji i još zatvorena, pazi da se ne pregrije
Staro 07.06.2011., 19:54   #183
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,073
Moja GTX 470 TF2 je još u kutiji, a kupih je prije 3 tjedna
Dao burazu monitor jer mu je riknuo, a ja na laptopu. Toliko se igram
Sviđa mi se Doinkov pristup, pametno i polako
generic je online   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 20:10   #184
Brlja
Postovi: 874
Najnoviji. Čini mi se da nema onih problema koje imaju neki vlasnici 560-tki i 4xx s driverima poslije 270.xx. Ispod 270.xx nemoj ić jer u tim driverima ne ispravljeno ono s Dragon Age 2(ili kak se već zove).
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 20:15   #185
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,285
ja isto imam 275.33 i sve je ok
Staro 07.06.2011., 20:21   #186
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
untisumpora bas je fina! cestitam na prinovi doink!
obicna gtx 570 ima 2x6pin napajanje jel?
Staro 07.06.2011., 20:24   #187
Brlja
Postovi: 874
Da.
Staro 07.06.2011., 21:45   #188
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Pssst, bebica spava Ma pritvorena je kutija, da ima malo zraka
Autor generic Pregled postova
Ma nisam čistio kućište 5 mjeseci sigurno pa je unutra lagani kaos, nema smisla ubacivati novu grafu u prašinu a i volio bih pastu na procu promijeniti da sve bude tip top
Autor bluefluid Pregled postova
Hvala, nadam se da mi se potrefio lijepi primjerak za nagazit malo
Hvala svima na preporukama za drivere, nakeljit ću najnovije i doviđorno.
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 07.06.2011. u 22:03.
Staro 09.06.2011., 21:18   #189
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Forsirao sam ju sad nekih 5 minuta OCCT-om tek toliko da vidim max temp, nije prelazila 74C, idle je na 40C
Let the games begin
Btw. doživio sam lagani šok danas nakon što sam uvalio karticu i kresnuo komp, čuo se vent kako struže, znate onaj zvuk
I gle čuda jedan od tri venta s grafe je strugao, izvadim ja karticu, pogledam i skužim da je kopča koja drži vent za heatsink iskočila iz ležišta, prstom sam je vratio na mjesto i sve 5
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 10.06.2011. u 09:03.
Staro 09.06.2011., 21:21   #190
Tomek32
Tomek32's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Koliko je glasna?
Ocekivao sam da ce biti malo hladnija,ovo mi se cini ko 570 ref.
Tomek32 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 22:30   #191
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Tomek32 Pregled postova
Koliko je glasna?
Ventovi u idleu na 30%, dakle nečujna a u loadu se već čuje, to je normalna stvar.
Malo sam prevrtio thread na početak i vidio da su u reviewima dobivali max temperaturu od 64C u loadu i 35C idle, znači kod mene je trenutno 10 stupnjeva više u loadu a 5 u idle... Pripisujem to ljetnim temperaturama, pravo stanje stvari znati ću na jesen/zimu kad i namjeravam konkretnije klokati a zasada je to ovako:
Staro 10.06.2011., 11:19   #192
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
pa baš i nije vruće ovih dana,10 stupnjeva niže nećeš dobit nikako osim po zimi na nuli
prt scr je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 11:26   #193
Brlja
Postovi: 874
Ma oni ti na testovima enableaju onaj fan profil u Afterburneru koji i na deff potjera ventove malo brze. Instaliraj ga i samo upali tu opciju i ponovno izvrti test. Pa njemu je na 70 stupnjeva vent na 60% a bez je meni na oko 50%.
Staro 10.06.2011., 12:52   #194
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma i nije baš sad da me smeta što je tolika temperatura, pregrijavati se sigurno neće
Bitno mi je samo da hladnjak odradi svoj posao kako treba kod OC-a kad bude na 100%, sve ostalo mi je manje važno.
Staro 10.06.2011., 14:07   #195
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
po meni prevelike temperature a ima čak tri venta zar ne? i još kažeš da se čuje u loadu i to u obsidianu
probaj je oc-at ali bez dizanja napona mislim da nema ništa,kakvu ima regulaciju?
Staro 10.06.2011., 14:09   #196
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor prt scr Pregled postova
Pa koja kartica s aktivnim hlađenjem se ne čuje u OCCT full loadu?
Nemam ni volje ni vremena klokati karticu sad, puštam si tu zanmaciju za jesen/zimu
Staro 10.06.2011., 14:12   #197
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,285
stvarno nemaš ni potrebe za to radit, a i kartice su puno osjetljivije na OC nego recimo procesor, a s ovom si miran još dugo, dugo...
Staro 10.06.2011., 14:13   #198
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
Pa koja kartica se ne čuje u OCCT full loadu?
Nemam ni volje i vremena klokati karticu sad, puštam si tu zanmaciju za jesen/zimu
moja primjerice,musashi
ali dobro ovo je ipak "teža" artiljerija
Staro 10.06.2011., 14:16   #199
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma ne bih to bio ja da joj ne nađem max taktove na tvorničkoj voltaži kad malo zahladi, mora malo zacviliti, it's a must
Staro 10.06.2011., 14:36   #200
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ali zašto je bitno kad malo zahladi
ja kad oc-am(24/7) uvijek radim po najvećoj vrućini i tako sam siguran da je to to, tj. kad vidim da su temp. ok i sve ostalo
Staro 10.06.2011., 14:41   #201
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Zato jer ja kad klokam onda je to iz razloga da sve ide gore koliko može skupa, i proc i grafa i memorija pa da se rez okači na 3dm listu, nekakav 24/7 OC mi nema smisla pošto ne vjerujem da će mi neka igra kašljucati s ovom grafom (bar ne još neko vrijeme) ALI kandidata za 24/7 OC imam a to je procesor koji je trenutno na defaultu a trebat će mu negdje cca 4Ghz da može pošteno nahraniti karticu
Staro 10.06.2011., 15:09   #202
prt scr
Lokacija: wild west
Postovi: 321
haha,onda ti nema smisla ni ovaj oc za 3dmark listu jer nemožeš bit konkurentan,neke referentne gtx 570 za bencheve idu više od ovih skupih i nereferentnih
koji proc? ako je 4 jezgre čisto sumnjam da mu treba 4GHz,bit će dovoljno i 3.4GHZ
Staro 10.06.2011., 15:11   #203
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
1950 MHz
skini si malo noviji GPU-Z
već ju klokaš a da i neznaš
GPU clock --> 1950 MHz
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 15:18   #204
Doink the Clown
Postovi: 6,214
1950 MHz
A znam, vidio sam, skinuo sam novi Evga Precision a na GPU-Z sam zaboravio
A čuj, vidjet čemo koliko će ić, uvijek ima smisla malo se poigrati i vidjeti kako će ići a da li ću biti konkurentan to ne možeš znati a ja iz svog iskustva znam da ne ovisi sve o vrsti hladnjaka već i o primjerku kartice
Proc je i7 920, bar na 3.8 će ići za 24/7 vožnju.
Autor E-mil Pregled postova
Staro 12.06.2011., 22:49   #205
Postovi: 8,214
Doink bokte, pa kog ti zajebavaš? Posto si gori od hamera, pa kad će te slike ovo ono?
Staro 12.06.2011., 23:18   #206
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Pupo Pregled postova
Imaš u Kejbljvingu slijepče
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2969
Staro 12.06.2011., 23:30   #207
Postovi: 8,214
Kaka ti je to dlaka na grafi?
Uglavnom, moram priznat da ti u kućištu fali vodeno, i očekujem da se neš poduzme po tom pitanju!
Staro 12.06.2011., 23:36   #208
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Mozda mu se stvarno jako svidala ta grafa pa je ostala dlaka...
Staro 12.06.2011., 23:39   #209
Tomek32
Tomek32's Avatar
Postovi: 149
Ahahahaha .
A za vodu,definitivno,no ipak ima vrhunsko zracno hladenje,pa opet,nema potrebe.
Staro 12.06.2011., 23:42   #210
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor MAGARAC Pregled postova
Ma imam psa u stanu i taman se linja pa je krcato dlaka posvuda, što ste se odmah naložili?
