Staro 26.05.2011., 15:28   #571
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
A ja cu ti sad reci da naspram asrocka, nikad nebi gigabyte uzeo, a pogotovo ne MSI . Sve ovisi od iskustva ali daleko od tog da je asrock los.Sto se tice venomousa, bilo je na forumu vec jednom za kuler da pritisce previse proc.Ja sam npr sa super mega dobio bijele i crne sarafe.Na crnima prise da daju jaci pritisak i da ih se koristi na vlastitu odgovornost.Stavio bijele i divota.najbolji mounting kit koji sam vidio, bolji i od noctuinog.
Staro 26.05.2011., 15:42   #572
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Prvi test sa pritezanjem.Rastavio sam sve i nanovo plocicu za montiranje stavio na plocu.Sve sjedan u rupe predvidjene za socket 1155 plust toga sjeda i u jos dva utora na samoj ploci.Znaci nema zabune. Stegnuto prstima.Stavljen venomous i malo zategnut. Nista opet 45. Malo otpusten, opet nista. No i kao takav ga nebih stavio jer totalno klizi. Odvrnut do kraja nema sanse. Opet error 45. Znaci s pritezanjem nema veze. Sad idem stavit serijski i postam kad vidim.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2011., 16:28   #573
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,678
Autor NemoRS Pregled postova
Stvarno je glupa situacija...mislm znam da nema smisla govoriti očitu stvar, ali stvarno jest.
Ako možeš zamijeniti procesor, onda ti želim sreću sa sljedećim. Ali opet je pitanje da li će ili kad će taj kuler opet odlučiti malo zajebati stvar.
Da je po mome, radije bih uzeo drugi kuler.
Ne daj se zajebavati.
Staro 26.05.2011., 17:15   #574
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Vratio sad serijski 2x bas da testira. Sve radi! Venomous negdje radi sranja. Ide u prodaju. E sad cu uzeti drugi jaci cooler nesto tipa coolmaster i staviti. Ako radi super.Ako nebude radilo onda je problem ili do ploce ili do procesora iako sumnjam da je procesor.Prije ce biti sistem montiranja na ploci.Iako neznam jel uopce i pisalo da je venomous za 1155.No sad bar znam sto i kako dalje...
Ma nedam se ja nebrinite
Staro 26.05.2011., 17:29   #575
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Bas i nemas neki izbor jacih hladnjaka. Sve je to jako, jako blizu a Venomus je od svih najlaksi, najmanji i najprakticnija a osim toga super radi sa sporim ventovima sto bas i nije odlika konkurencije. Od Coolermastera nije jaci ni jedan. Mijenjaj taj Venomus za Trulju.
Za taj proc moras uzet malo jaci hladnjak, pogotovo ak ga mislis drzat na 4.5 ili sl. Vec i ovi high end su na samoj granici prihvatljivosti sa 1.34 ili sl, plus sto dolazi ljeto. Pogledaj Megahalems.
Staro 26.05.2011., 17:36   #576
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ajde za probu stavi plocu vodoravno i bez backplate-a i icega samo cooler stavi da sjedi na procesoru i pastu naravno pa vidi kolko se grije.
Staro 26.05.2011., 18:08   #577
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Sve sam slozio sad unutra tako da vise nevadim i neisprobavam. Zakljucio sam da je venomoud problem.Bio je v-x i u vodoravnom polozaju tako da se samo prislanja na proc, ali imao sam backplate. Kad budem stavio neki drugi konkretno coolmaster znat cu vise no v-x neide.Tko zeli?
2Magarac kazes da nije ni jedan jaci od coolmastera? Mislis da ti je taj aktivni coolmasterov V8 dobar cooler ili?
Staro 26.05.2011., 18:21   #578
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,678
A nešto tipa coolermaster H70?
Staro 26.05.2011., 18:24   #579
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Krivo sam se izrazio ni jedan Coolermaster nije jaci od Venomusa. Probao sa i V8 V6 i oba su bez brzih i bucnih ventova , "smece". Za best buy 212+ nisam siguran dal je dosta jak za takve taktove. Vidio sam danas review od H60 i nije nista posebno, blizi H50 nego H70.
Megahalems bi bio moj izbor ili neki njihov u tom stilu.
Staro 26.05.2011., 19:16   #580
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Jesi razmišljao o NH-D14?
Niti do koljena navedenim zračnim coolerima, da ne pričam o buci sa stock ventovima.
Staro 26.05.2011., 19:53   #581
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
http://www.clunk.org.uk/reviews/high...1/Page-14.html
Mene kod Noctue malo brine ovo sto tu pise.
Stavio sam krivi link ali nema veze. Negdje sam procitao review gdje su dobivali dosta lose rezultate na 2600k. Cak su trazili novi hladnjak i isto.
Staro 26.05.2011., 20:13   #582
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Čisto za usporedbu:
http://www.youtube.com/watch?v=07XTN...layer_embedded
Obrati pažnju na 4.4 GHz:
http://www.overclock3d.net/reviews/c...octua_nh-d14/2
EDIT:
Sad vidim da je u ovom tvom linku testirano s različitim ventilatorima. Zanimljivo.
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 26.05.2011. u 20:25.
Staro 26.05.2011., 20:17   #583
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,678
Krivo sam se izrazija, Corsair H70.
evo gledam review, stvarno je zvijer.
http://www.overclockersclub.com/revi...sair_h70/4.htm
Staro 26.05.2011., 20:24   #584
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Znam na što si mislio. Za istu lovu 100x prije uzmem neki od gore navedenih zračnih hladnjaka nego taj H70.
Staro 26.05.2011., 20:33   #585
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
mene zanima jel uopce v-x ide na 1155? Mislim po papirima? Bas da na kutiji pise? Ima neka dobra dusa da ga isprobamo na nekom asrocku?
Staro 26.05.2011., 20:35   #586
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
H70 daje dobre rezultate samo kad mu ventovi na full brzini a tada ja bucniji od bilo cega. Kad se spusti brzina postaje prihvatljivo tih ali onda vise nije nista posebno. Ja kad trazim hladnjak gledam kako se ponasa sa normalnim ventilatorima a ne sa dve zvijercine na 2200rpm. Imam neke granice sto se buke tice i H70 mi je neprihvatljiv.
Staro 26.05.2011., 21:03   #587
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Nezam koliko su bucni ventovi na vodenom ali moji su od coolmastera led 2000RPM sa 70CFM-a 19DB i nisu uopce glasni...
Neznam ima li to ikakve veze ili ne ali ovdje je podrska za 3 socketa od kojih ni jedan nije 1155. Ok 1155 je najnoviji ali mozda zaista ima nekakve veze:
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...enomous-x.html
Staro 26.05.2011., 21:07   #588
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 26.05.2011. u 21:14.
Staro 26.05.2011., 23:43   #589
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,420
Ne vjerujem da netko ovdje gleda koji ce batch pobrat. Koje to svrhe ima kad ga ionako neces terat toliko visoko, a i cisto sumnjam da je ikome i potrebno toliko ih dizat.
Vezano za hladnjake, cm v8 je poprilicno los i iznimno glasan hladnjak.
Pa koliko ja vidim ima podrsku za LGA1155. 1155 i 1156 koriste isti raspored rupa.
Btw koristi edit opciju
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.05.2011., 00:16   #590
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ma da vidim sada, no ipak nesto u njegovom montiranju smeta za asrock ploce.Vjerojatno backplate se negdje prislanja na nesto. Mislim da caki ima u linkovima koje sam postao. Imas li ti kakavu asrockicu kod sebe i koji model. MOzda da ti probas ako zelis naravno? Oprosti na nekoristenju edita
Staro 27.05.2011., 00:30   #591
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
potpis
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 08:20   #592
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,678
Autor vm@ Pregled postova
potpis
Svrha je u onom osjećaju. Uostalom, to nema smisla raspravljati, imaš OC teme pa se raspitaj zašto je gušt.
Staro 27.05.2011., 09:01   #593
Garro
Postovi: 2,375
Kao što bi to rekli na FB-u: "Onaj osjećaj kada ti traktor upali iz prve"
Staro 27.05.2011., 10:17   #594
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Problem rijesen.Neznam tko je spomenio da jos jednom sve rastavim i pogledam uputstvo.Ima cugu i klopu
Dakle malo sam detaljno pogledao i vidio da bez obzira sto se na bracketu za instalaciju od iza nalaze oni plasticni mali klizni mehanizmi za podesavanje rupa za socket, skuzio sam da se ipak onaj mali metal na kojega se od naprijeda sarafe vijci dodiruje direktno na plocu.Kako to nije pravilo probleme na 1366 zbog dizajna same ploce ovdje ocito je. Nasao sam gumene kruzice kao podloske koje sam imao na vijcima od naprijed te iste takve sam stavio i od iza tako da je dodirna povrsina sada na njima. Jos jednu stvar koju sam vidjeo i to sam instalirao jest onaj plasticni maleni kvadratic za samu sredinu bracketa za kojega su iskljucivo napisali da ide za 775 platformu. No i nju sam stavio tako da je i sredina same dodirne povrsine osigurana.Fino je sjelo sve i namontirano bez ikakvog koristenja sile. Venomous X je stegnut do kraja i sredisnji vijak za 1/4 kruga. Zaista neznam kako sam to mogao propustiti no nigdje na slikama i instalacijama nije to prikazano. Mislim da sam te gumene podloskice imao od necega drugoga. Bilo kako bilo sve radi. Temperature su samo za usporedbu 5-6 stpnjeva nize od serijskog hladnjaka u idlu
Hvala jos jednom svima na pomoci...nebih uspio bez vas. Necete vjerovati ali sanjao sam montiranje venomousa i odlucio da probam jos jednom s tim
Staro 27.05.2011., 11:13   #595
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
Ja ti preporucujem ovo.Odlicne performanse a montiranje najbolje koje sam dosad vidio.
Staro 27.05.2011., 11:15   #596
Garro
Postovi: 2,375
Autor Garro Pregled postova
/snip/Ako ni tada ne bude radilo kako spada, najbolje je da rastaviš kompletno cijeli mehanizam do stanja u kojem je došao u kutiji, zaboraviš sve što "znaš" o montiranju tog hladnjaka, duboko udahneš i postaviš hladnjak po uputstvima.
Ne bi vjerovao koliko puta neka sitnica koju previdiš ili krivo skužiš ti zagorča život i potroši vremena./snip/
Čuj, to ti je iskustvo stečeno kroz godine... Hajde, drago mi je da ti sve radi, a sada klokni tog Sandya da vidimo dokle ide!
Staro 27.05.2011., 11:34   #597
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Budem ovih dana...malo me posao stisnuo). Interesantno da sam u aidi64 po onim testovima dok ovo nisam sredio bio uvijek negdje na trecem ili cetvrtom mjestu po scoru, no sada kad memoria radi u dual chanellu i sa latencijama kako spada uvijek sam na top listi
Staro 27.05.2011., 14:44   #598
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Sad bum ja ko padobranac, ali ljudi ak stavljate metalni backplate, cijela njegova površina
na strani koja gleda prema matičnoj mora biti izolirana od direktnog kontakta.
Bez obzira jel to pisalo u uputstvima ili ne.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 14:49   #599
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Ne dira nista taj bacplate.
Staro 27.05.2011., 18:41   #600
padobranac
padobranac's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
Sad bum ja ko padobranac...
padobranac je offline   Reply With Quote
