14.05.2011., 19:31 | #10202 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Zato što vozim Treka 820, definitvno nije materijal za šumu iako je bio par puta po dvojci dolje Možda bi se išlo po šumi, al nekako smo na kraju završili na cesti. Btw, jel ima kakva lagana šumska koja ispada negdje oko centra?
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 14.05.2011. u 19:37. |
14.05.2011., 20:02 | #10203 | |
Postovi: 453
Slijedeci puta se popnite Leustekom, a makadamom spustite - ili krenete 18icom i kad se spojite na makadam dalje po njemu). A mozes i 12icom (Bazulovka) do ceste pa dalje cestom i kod crkve desno u brijeg prema Cmroku i tu udjes u sumu (lijevo preko livade) i eto te u strogom centru grada (Tuskanac)...Vuco zna detaljnije opisati. |
14.05.2011., 20:15 | #10204 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
zasto ne bi mogao sa trekom 820 nizbrdo? ako kocnice rade, sve oke |
14.05.2011., 20:30 | #10205 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
Moze li se Recon SL s 80mm preslagati na 100mm, koliko je to posla i koliko novaca? |
14.05.2011., 20:55 | #10206 |
Postovi: 453
U ponedjeljak ce Fuel opet na servis u Rog jomu - zabava zagarantirana Opet problem s istim klipom, stoji na mjestu i malkice dise, taman da sutra odradim voznju...samo sto cu se okaniti kocenja sa zadnjom osim ako bas ne moram. |
14.05.2011., 22:00 | #10207 |
Doomster
Postovi: 400
Zahvaljujem Ma mogu, i bio je već u šumi kao što rekoh, al već ima 6 god. i 9k km i skoro sve original dijelove (ergo, sve se već raspada) tak da ga ne želim previše mučiti dok ne stigne novi...
14.05.2011., 22:11 | #10208 |
Postovi: 2,119
Veliš Prečko, pa de si sused Nego evo i ja danas bio u maloj vožnjici. Išli ja i frend (on prvi puta) malo do maksimira i onda sam ga nagovorio da odemo do Dotrščine i tako i bi. Odradili smo uspon po istočnoj strani, gdje ide XC staza i fino su si dali truda XC-aši, jer su izrezali ona posrnula stabla koja su bila na stazi i preko onog veliko napravili obilaznicu, fino su označili stazu trakama i na onoj kompresiji u kojoj uvijek ima blata stavili letve, tako da sada ide bez problema. Ovo mi je bio najzabavniji dio pedaliranja do sada, a i frend koji je gurao većinu puta je uživao. Dolje standardno od vrha, ja isprobao novu vilju (mixed feelings), i onda dolje kroz potoke, ovaj put je potok presušio, a ja se nesjećam kada sam se zadnji puta ovako zabavio, pogotovo tamo gdje bi svaki put skinuo sve s neba Murini jer me vodi preko tih kanala u kojima je voda i blato i svaki put se zaprljam. Ovaj put pošto nije bilo vode a ni blata je bilo toliko zabavno da je to neopisivo! Idem uskoro opet sigurno! Eto toliko od mene
RedGreenBlue |
15.05.2011., 02:25 | #10210 |
Postovi: 446
Kad je suho, nije toliko atraktivno Sad je jurnjava, može se i na veliki kanal (zna ekipa od prošle godine ), opet dobro. Postoji i DH stazica koju ste presjekli ali je niste skužili (nisam ni ja, Mic je) Dotrščina je zakon. Idem sutra ako slučajno ne završim u Pakracu. |
15.05.2011., 06:53 | #10211 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pozdrav ekipa. Evo juce sam uspel ispedalirati leustek laganini tempom za sat vremena bez forsiranja. Polako se vracam u formu pa se nadam da se vidimo uskoro kod tunela.
15.05.2011., 10:16 | #10214 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam ostao doma i koliko vidim to mi je bila pametna. Ujutro se čuo sa Nikom, krenuo i onda je počela kod mene kiša i vratio se nazad. Ne isplati se pokisnuti već do tunela, kamoli gore. Nik ipak ima bolju odjeću za ovakve prilike i mislim da ga nije kiša obeshrabrila.
15.05.2011., 11:01 | #10216 |
Postovi: 2,119
Gledam kroz prozor i nevjerujem, ovo vrijeme je usrano od bola, postaje sve hladnije i hladnije, nadam se samo da se nitko neće razboliti zbog toga danas! @Vuco/ Pametan potez, ovo nije vrijeme za vožnju!
RedGreenBlue |
15.05.2011., 11:12 | #10217 |
Postovi: 453
Mene nista nije omelo i ja sam zapalio solo na Sljeme. Leustek je pao za 45:45, to mi je najbolje vrijeme, jipieee . ...da nije bilo planinara tam kod one ograde gdje treba uzeti zalet i pregaziti one skokove i stepenice bilo bi i brze (morao sam 2 x silaziti s bicikla). Kad sam dosao doma, cura me zacudjeno pitala kak sam tak brzo dosao, he he. Spust 18-20, isto brz tako da je i ukupno vrijeme najbrze do sada. Nema blata nigdje, gume odlicno drze. U sumi se kisa ne osjeti. Leustek suh, osim tamo gdje nema drveca. Kisa nije najveci problem, vec nakupljena voda po niskom raslinju i grmecu, a 20tka je skroz obrasla i stalno se siba kroz raslinje tako da su mi hlace i tene bile kao da sam izasao iz kade ...a kad se projuri kroz objesenu granu, u lice doleti 2 dl vode Kao sto je Vuco rekao treba imati kvalitetnu obleku i nema problema. Hlace su se napile vode, ali gornji dio tijela mi je bio suh i topao. Meni je sve skupa bilo vrlo zabavno. Inace kisa je skroz topla, a i na Sljemenu nije bilo hladno. |
15.05.2011., 12:17 | #10219 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Prokleta kiša, danas sam planirao sa frendom cestom do BIH zapalit na kavu, probudim se a ono se smrklo sa svih strana i curi pomalo, taman da te natopi a da nisi ni svjestan da si mokar Nisam se vozio već tjedan dana, stalno neke obveze, danas sam se baš planirao isforsirat malo |
15.05.2011., 15:42 | #10222 |
Postovi: 999
Hvala svima ostalima na odgovorima, posebno hvala na obavijesti za akciju u Intersportu. Bio sam na putu 4 dana, pa ću se sutra zaletiti do Intersporta da vidim da li imaju Nakamuru Cliffhanger Lite u mojoj veličini jer mi sa ovih 20% popusta cijena odgovara (2300kn) Još jedno pitanje što se opreme tiče. Po kvaliteti od slabije prema jačoj ide Acera - Alivio - Deore? |
15.05.2011., 22:51 | #10223 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,272
Tako je. Ja upiknuo danas zadnju Clif Lite u Intersparu u Osijeku. Mislim da će sasvim zadovoljiti moje potrebe. Jedina zamjerka ide na gume koje su nekako suviše plastične, tako da će to biti prva investicija na bikeu. |
15.05.2011., 23:35 | #10224 |
Avocado
Postovi: 7,824
Spoiler alert! |
16.05.2011., 00:13 | #10225 |
Postovi: 9,505
16.05.2011., 00:16 | #10226 |
Avocado
Postovi: 7,824
Generaliziranje sa naginjanjem ka pljuvanju jedne marke nije način "usporedbe", kao što je to napravio srale uspoređujuči RS sa MZ. Zračna vilja se ne može direktno uspoređivati sa opružnom na onaj način, to mi je jasno kao dan, no kad smo već generalizirali, zašto ne bih i ja?
Spoiler alert! |
16.05.2011., 00:27 | #10227 |
Postovi: 9,505
Realno RS i je malo mekši, čisto iz razloga jer nema semeringe. No to znači da se i češće mora servisirati. Usto, ti si usporedio rebu sa 100mm hoda, pokvarenim floodgate-om, zrakom i QR-om sa marzom koji ima oprugu, 150mm hoda i 20mm osovinu. Samo to velim . EDIT: A i Srale sere kvake . No Tora 318 sa Uturnom je dobra vilja.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.05.2011. u 00:40. |
16.05.2011., 00:41 | #10228 |
Avocado
Postovi: 7,824
Naravno, stoji sve, floodgate na kraju nemam pojma jel bio pokvaren, samo je rebound imbus bio malo oštećen i nije ulazio u floodgate, kasnije sam skužio to, ali nisam imao gdje probati to štelanje pa da vidim radi li ili ne. Hvala bogu nemam više to
Spoiler alert! |
16.05.2011., 01:01 | #10229 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
mislim da je najbolje da se mi između dvije strane marzoki i rok šoks tim dobrano pomlatimo, pa... jbg.. ko jači ali, rs... tralallaaaa mi imamo 2dajfora |
16.05.2011., 03:02 | #10230 | ||
Postovi: 5,702
U marzove se bas ne kuzim, ali po onome sto znam, uvijek su bili iza RS/Foxa. Imali su par jako dobrih vilica prije par godina, ali su one redom bile bar 200/300/400g teze od konkuretnih od RS-a. A opce poznata stvar je da ovi češći marzovi (DO, 44, 55,) rade poprilično nedobro. Tvoja radi odlično, stoga uzivaj. I btw, ono za sto se ti lovis je bila zajebancija, ali eto to je tebe bas pogodilo. Citiraj:
Ali mozemo se podjelit u dva teama, RS i Marz i vidjet tko je brzi sa Sljemena |
