#1081 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY Zadnje izmijenjeno od: spajder. 01.05.2011. u 19:49. |
#1084 |
Postovi: 33,982
Mobilni flat rate http://www.tportal.hr/scitech/tehno/...nike-HT-a.html
#1085 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
64kbit/s...osim za sinkronizacije maila i slicno, totalno neiskoristivo (a za tu svrhu ti ni ne treba flat) |
#1086 |
Postovi: 179
također i kod mene je veća brzina.. ide do 5mbps, upload je standard, oko 200kbps, ping prema sloveniji oko 40ms (taj server mi nudi po defoltu), prema bosni nešto lošiji rezlutati.. uglavnom, na torrentima sam uspio držat konstantnu brzinu od 610kbps DL @rendula ta brzina se može iskoristit jedino ako se surfa po mobilnim verzijama portala.. inače je katastrofa. pogotovo na smartfonovima.. Zadnje izmijenjeno od: nixass. 09.05.2011. u 14:10. Razlog: .. |
#1088 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Evo kako zadnjih dana uvode ovaj Voip ja imam problem već oko 7 dana. Prvo su mi smanjili brzinu na 4.9Mbps i tako sam se ja nateza s njima tjedan dana dok nisu skužili da su mi promjenili profil u samo ADSL+Voip, a imam MaxTV još, znači brzina bi trebala biti skoro duplo. Dobro, danas me zove tehničar i ja mu objasnim da imam i maxtv i adsl te mi on promjeni profil na centrali i sad to na papiru izgleda super: down - 8958 kbps up - 1083 kbps Međutim, problem je što mi se čini da linija to nemože podnjeti i prilikom testa upload je tek oko 17Kbps.. ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 13252 kbps (downstream) / 1172 kbps (upstream) Noise margin: 12.4 dB (downstream) / 10.5 dB (upstream) Line attenuation: 29.4 dB (downstream) / 17 dB (upstream) Output power: 17.8 dBm (downstream) / 12.7 dBm (upstream) Sad, zanima me da li bi se ovo dalo srediti bez da se brzina smanjuje, tj kad bi se telefonske žice u kući promjenile da li bi bilo kakvog značajnog pomaka nabolje? BTW, ko je ovim điberima u T-comu da dopuštenje da uvedu šugavi VOIP preko dobre stare analogije?
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 13.05.2011. u 23:29. |
#1089 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Znaci problem nije do linije, jer linija ti je u mogucnosti pružiti tu brzinu koja ti piše. Ipak se igraj sa SZK i prijavljivanjem kvara (strpljen spašen) |
#1090 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Zovem danas i lik me uvjerava da je to OK da je upload do 256kbps Ja mu lipo kažem kako sam do ovog Voipa ima 55-60KBps (kilobajta) i da mi to srede jer i maxtv ždere neki svoj dio kolača za upload tako da mi je realni UL vrlo loš iako mi router prijavljuje 1083kbps. On kaže kako je s ovog broja prijavljivan kvar već dosta puta - kad su nesposobni idioti (nisam to reka al sam mislija ![]() Evo, ponovno prijavija kvar pa ću vidit šta će biti. Pitam ja njega, kako to da se Voip ovako gura i forsira ljudima na silu, on da je to nova tehnologija bla bla bla i da je to bolje kao digitalni signal (TV). Dobro, kažem ja - što ako mi nestane struje ili router crkne - kako ću onda prijavit kvar? Vjerojatno s T-mobile mobitela ![]() Koje su to lopuže smrdljive, nemogu vjerovati da nitko ne komentira tu prisilu na voip - tko je ikad od njih zatražija to? Što ako ja to ne želim!? Baš ću danas otići do T-com centra, ako mi žele stavit voip nek mi maknu pretplatu na telefon jer nema nikakvog smisla da im plaćam 2 pretplate za jednu te istu stvar - ovo je bezočna pljačka. ![]()
#1091 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 102
Što činiti kad te t-com ne želi, ponavljam ne želi priključiti na max adsl. Vele, tj aplikacija veli nema tehničkih mogućnosti. Tako ponavlja deset godina. Otpuštaju ljude, živog čovjeka ne možeš kontaktirati samo stroj i aplikaciju: klikni: prvi korak, drugi, treći, na žalost nema teh. mog.; želite li se prijaviti: ups; li ste već prijavljeni li ne udovoljavate uvjete. Koje? (Inače sam telefonski pretplatnik, uredno plaćam račune). Već sam čitao o tome da s velikim kompnijama ne možeš komunicirati. Kucaš na vrata gdje nikog nema doma. Serveri rade, a ljudi pod otkazom. No, na temu: kako do žice i max adsl-a. Zasada koristim bežični. |
#1092 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
preseli se.
#1094 |
fx
Postovi: 234
Budi uporan, idi svaki tjedan u lokalni T-centar, piši mailove, zovi, pošalji molbu sa objašnjenjem na sve mailove koje vidiš na t-com.hr stranici. Mi smo imali problem da nam ni telefon a sukladno tome ni internet nisu raidli ~mjesec dana što je meni katastrofa jer gro stvari odrađujem preko Interneta i zarađujem putem Interneta. Uglavnom, zvali smo, pisali i onda smo pogododili u sridu, došao je mail/pismo do "nekog" i dobili smo pismo isprike od Mudrinića te su sutra ujutro u 7:00 došli se ispričati iz obližnjeg T-com centra i dva montera i riješili su u roku pola sata problem. Naravno, sve smo na finjaka te smo napisali da invalidna osoba ne može pozvati hitnu (nasrali da nema mobitel) te da ćemo u slučaju da se ne riješi pokušati sa novinama. |
#1095 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
Kad idem preko mozille download mi je zakucan na 4.03 mb/s većinom, a upload na 0.27 mb/s. A kad idem preko Chromea varira od servera do servera ![]() http://www.speedtest.net/result/1297681399.png http://www.speedtest.net/result/1297682558.png http://www.speedtest.net/result/1297683167.png http://www.pingtest.net/result/40478440.png |
#1096 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
ovo šta t-com počinje radit da internet i telefon moraju tj. mogu funkcionirat samo preko struje,da li se ta tehnologija zove VOIP? http://hr.wikipedia.org/wiki/VoIP da li to utječe na poboljšanje i veću brzinu interneta,odnosno da li je bolje ili nije? |
#1097 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication ali to ne uvodi T-COM, to sam instaliraš, a do tebe i dalje dolazi telefonskom paricom, ili, ako si sretnik, svjetlovodom |
#1098 | |
Postovi: 1,668
Ne znam kak je u slucaju kada prelazis kod drugog operatera da li te onda moraju maknuti sa PCM-a Za taj PCM je rijesenje jedino prosirenje centrale. |
#1099 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Nema veze sa proširenjem centrale, nego nema parica u podzemnoj mreži- vani. PCM po jednoj parici iz centrale šalje 4 broja van na izvod, odakle opet od PCM uređaja svaki broj koristi svoju paricu u zračnoj mreži. Znači, ako imaš 10 parica na izvodu i sve su pune, na jednu postaviš PCM i dobiješ mogućnost za još 3 priključka. Nažalost ADSL nemože kroz PCM.
he,he |
#1100 |
Postovi: 55
Novost kod T-coma: Bio mi neki dan lik iz T-coma jer sam prijavio kvar na liniji i kaže da po "novome" rok za izlazak na teren je 24h. Možda je to i prije bilo ali sada sam prvi puta prijavio kvar pa se iznenadio ![]()
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#1101 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 30
To ti je rok samo za kvarove na fiksnoj liniji. |
#1102 |
Postovi: 55
#1103 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1104 |
Postovi: 5,774
#1105 | |
Postovi: 55
Mislim da kod konkurencije i ne izlaze u 100 sati, a ne u 24h. Skuplji su i to sve ali je dobar ping i ako mi krepa Router odem i kupim u prvu trgovinu drugi, a ne se je... s annexom routera kojega ne mozes nigdje kupiti vec te tjeraju da potpises novi ugovor iako ti stari jos nije ni istekao.
#1106 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#1107 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
#1109 |
Postovi: 2,317
nije da malo pretjeruje nego se ponasa kao vecina ljudi. jednostavno moras srati po nekome velikome jer je eto - velik, i to tako mora biti. za grde pare......... jesi ikada bio na modemu, pa da vidis sta su grde pare i bozetesacuvaj brzina?? tcom preskup? odi kod drugih. ja nemam nikoga u tcomu niti ja radim tamo (tj nikoga ne reklamiram niti pricam za njih), ali sto se SZKa tice i izlazaka na teren - nemam prituzbi. cak ni na cijenu nemam vecih prituzbi, samo da je upload jaci.
#1110 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam na Tcom-u jedno 5-6 godina već, 180 kn "flet" ![]() Imao sam kroz par godina problema, što do rutera, što do veze, dok nisam uzeo Siemensa 763 i pozvao "mehaničare" da to prepipaju. Na kraju se ispostavilo da su mi kablovi u težoj banani, nakon promijene evo sve u redu. Doduše recimo youtube mi se muči jadan, sve sto gledam moram na 240p vrtiti, jer sve više ide ko puž... http://www.speedtest.net/result/1299675073.png
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 17.05.2011. u 11:03. |
