#61 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
RIJESENO !!! Kad imate dva monitora spojena na komp, onda CCC dize clock u 2D cak i ako drugi display ne koristite, mozda to i nisu tako zamislili ali tako radi. I hvala Snobu sto sam ispuhao prasinu sa vege, jer sam ju vadio van i trazio prekidac... :-) |
#62 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Razmišljam o kupovini nove grafičke, pa biram između Radeon 6850 i 6950 Jel bi na sve ovo što imam u "moj komp" ali umjesto 22" monitora dolazi 24" monitor (1920x1200), bila dosta 6850? korištenje - igranje, obrada fotografije, web dizajn i povremena obrada videa |
#67 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 4
pozz.. da ne duljim... ubo sam 6850 toxic e sad pokrenem ja lijepo f12010 i stavi on automatski sve na max kad u igri meni trzanje.. smanjim ja postavke kad opet isto.. sumnjam na drivere skinuo sam zadnje 11.1 cini mi se any idea?? |
#68 |
Lokacija: Donji Kraljevec
Postovi: 17
Probaj stavit starije pa vidi ..... po konfi bi ti moralo radit sigurno već ak stavil na min detalje i opet isto trza to se vidi da je do nećeg drugog. |
#69 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Spajam plazmu s PC-em preko HDMI-ja i trebam dva displaya a grafa (Gigabyte 6850) je u IDLE-u 40 C i vent je konstantno na 74%, prebučno je! |
#70 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
Ja ne koristim oba displaya u isto vrijeme. A kad sa TV-a prebacim nazad na monitor, ručno vratim postavke u CCC na default. A vent na grafičkoj možeš podesiti na MANUAL i staviš ga na recimo 40% i to mu je dovoljno. Moja vga nema taj VENT-BUG i rijetko kad prelazi 60% vrtnje... |
#71 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 56
Ako nekoga muči buka ventilatora na 6850 preporučam AC TT Pro. Sa defaultnim hlađenjem na 820/1100 u Furmarku se temperatura nakon par minuta penjala skoro do 80 stupnjeva i hladnjak je brujao ko avion a sa ovim lepotanom na 940/1100 i temperatura nakon 10 minuta se drži između 60-65 stupnjeva a ventilatori bešumni (negdje na cca. 45%). Isplati se dati tih 250 krznenih za tišinu a i bome za fini overclock . |
#72 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Evo, dobio sam Toxic verziju kao zamjenu za moju crknutu 4890 vapor-x. U idle je vent na 21%, temp 36 stupnjeva, a u loadu vent 35%, temp 70. Kad igram komp mi troši 300-320W, a kad ne igram oko 140W. Neću je ništa forsirat sa OC-om kad je već tvornički takva. Znam da mi je proc slab za grafu, al kad skupim pare, dok AMD izbaci nove serije proceva, ubost ću si neki X6 tipa 1090T. ...Toxic nije tako bučan kad se igra, čak je i dobar, samo je ogromna razlika između ove i moje stare grafe. Kad se u CCC-u podešava, užasno je glasna, na 50% je glasna ko moja prošla vapor-x na 100% vent. Srećom što se u igrama ne penje preko 35%, pa je tiha. Jedino je mrzim zbog običnog, standardnog venta (ja htio GTX560 TF 2 OC ).
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 24.02.2011. u 02:20. |
#73 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Jučer kupih HD6850 TOXIC i nisam zadovoljan izvedbom ventilatora i one plastike oko grafičke, JER iznad 30% brzine vrtnje ventilatora, isti počne strugati po plastici jer se ventilator pomakne nekoliko milimetara prema van, tj. prema plastici i tad struže, a kad polegnem PC vodoravno onda ne struže, znači ventilator svojom težinom pada prema dolje jer grafa u PC-u stoji naopako... -a druga famozna stvar što mi više trza u igrici od moje stare HD4850, wtf? -inače, u idle-u grafa radi nečujno, duplo je tiša od moje stare HD4850, a kod opterećenja ne prelazi 65°C a brzina vrtnje ventilatora ne prelazi cca 35% pa je i dalje tiha što me obradovalo. Mislim da su mi ovi novi W7 64bit u banani, imam ih tjedan dana i hrpa programa se ruše odmah kod pokretanja, blast... Glavno pitanje što se tiče tog ventilatora: jel ga ima negdje za kupiti posebno pa da ga promjenim ili što da radim? Imam garanciju pa ne bih sam čačkao oko toga, ali opet me strah da ću biti 1-2 mjeseci bez nje ako ju odnesem na servis ;(
#75 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
-dotičnu karticu sam kupio na crno, ali imam (kopiju) računa (koji je i ujedno i garancija) e sad ne znam jel može još i to biti problem? -kao privremeno riješenje sam otkopčao tu plastiku da se udalji (3-4mm) od ventilatora i sad ne grebe... Blago tebi, imaš sreće ![]() -još jedno pitanjce, zbog čega Everest više ne očitava temperaturu grafičke? Dok sam imao HD4850 bilo sve OK, a sad za ovu uopće nema ništ...
#76 | |||
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ako si rijesio problem, zaboli te. Uvijek ju mozes poslati na servis nekoliko dana prije isteka garantnog roka, mozda ti se posreci... ![]() Citiraj:
Nema veze sto je fotokopija. Ukoliko nije krivotvoren racun, jamstvo normalno vrijedi. Citiraj:
Vjerojatno stara verzija Everesta koja ne podrzava nove karte. Skini si GPU-Z.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#77 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
-ok, čuvam tu kopiju računa u kutiju od grafe, a pošto je kutija dost' velika, neće se zagubit ![]() -pa zadnja verzija Everesta je to, znači očitava ono di sam stavio kvačice (temp. CPU, HDD itd itd) a otkad sam stavio HD6850 više nema za GPU temperaturu, kao da program ne vidi grafičku... To mi je baš glupo... Moram sad početi igrati neke igre koje sam prije igrao na HD4850 pa da vidim razliku + napravit pokoji test u 3D marku ![]()
#79 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Problem sa Sapphire HD 6850 i Sony Bravia 32"
Na grafici mi je spojen preko dvi-a monitor iz siga, medjutim kad spojim na drugi dvi-a port tv nece da mi prepoznaje tv, cak ga i ne detektira. Na tv-u na pc ulazu ispise "no sync". Sve mi je radilo do prije neki dan, sad neznam u cemu je stvar. Molim pomoc. Jel moguce da je do windowsa, tj da se nesto zbucalo pa da treba reinstalacija? Proba sam vec sve opcije prominija adapter vga-dvi (cime spajam tv na grafiku jel na tv-u je vga ulaz), reinstalira tj stavija najnovije catalyst drivere. I opet nista. Ajd ljudi pomagajte ![]() |
#80 |
Postovi: 28
mene zanima da li 6850 kartica radi na starijem chipsetu. Trenutno imam Gigabyte GA-945P-DS31S7 plocu (775 utor za procesor) i PCI express je verzije 1.0. |
#82 |
Postovi: 17
bude radila, samo mozda ne u full bandwidthu..., al ima frend gts 450 na 1.0 i ima solidne performanse ....po meni realne za grafu ...tak da sigurno bi ti bilo poboljšanje, jer je imao prije 8600 gts. Zadnje izmijenjeno od: Tooutman. 16.03.2011. u 22:23. |
#83 | |
Sruk
Postovi: 1,163
nista od Everesta više, zamijenila ga je Aida64. to si skini, program je gotovo identičan, samo kaj ima još dodatnih điđi ganjaj verziju 1.50+ |
#85 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
PowerColor HD 6850 SCS3 Silent Graphics Card Final Iteration Pictured
Ima li netko vagu? ![]() Citiraj:
#86 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Brutalno, ako dobro vidim i cijela druga strana je prekrivena hladnjakom edit - ili ipak nije, slabo citam, "samo" 5 pipeova je tu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mandusin. 15.04.2011. u 01:06. |
#87 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
šteta što neće doći kod nas. zanimljivo, nekoć je powercolor bio jedan od jačih brandova kod nas, a danas više nema njihovih proizvoda; tek tu i tamo poneki. zapeo sam za 6850, ali zaista nemam pojma što bih uzeo. asusova verzija je trebala biti tiha, ali nažalost nije... edit: ispravljam se nakon guglanja - postoji tiha 6850 kartica! MSI cyclone http://www.techpowerup.com/reviews/M...dition/27.htmlima li ju tko? čak je i jeftinija nego ostale dostupne kod nas, i to za parsto kuna. ako netko ima ovu karticu, može li se underclockati i undervoltati? Zadnje izmijenjeno od: pingmachine. 15.04.2011. u 01:31. |
#88 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@pingmachine Ja imam asus-ovu 6850, i mogu ti reci da je zapravo jako tiha. U idle-u je necujna, a pri load-u je jedva da cujem od ventova na kucistu (2 x SlipStream @1200RPM). Ona mi je uz napajanje najtisa komponenta... |
#89 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
hvala!wow -i Sapphirova je tiha u idleu, a ni pri opterećenju nije strašno...
#90 |
Postovi: 478
ljudi, imam računalo s dva ventilatora na 500 rpm i ne živim kraj prometnica. "tiho" je vrlo specifično - ako čujem karticu, ne valja mi to... dok je opterećena u 3D modu, ok, nema problema, još to nekako i proguram, ali u idleu jednostavno ne dolazi u obzir da išta čujem iz kućišta. ubilo bi me to. ili mora biti pasivno, ili stvarno toliko tiho da se ne čuje - referentne 6850 su stravično glasne, čuo sam i oči su mi se okrenule. sumnjam da je asusova išta bolja po tom pitanju. ako je ova MSI kartica glasnija nego što je na techpoweruptestu (možda su i oni dobili neki cherry-picked sample), onda mi jedino preostaje kemijati s aftermarket hlađenjem, a to mi se zaista ne da ![]() |
