#1202 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Ako je ovo upućeno kolegi pci_e3x, onda kako da podigne takt procesora, a da ne diže HT frekvenciju s 200 na više?? Procesor mu nije BE. I da, moguće da mu ploča overvolta, ali pod opterećenjem. U svakom slučaju trk u BIOS. |
#1204 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Ups.. Sad sam još jednom pročitao tvoj post.. Krivo sam ga shvatio.. My bad ![]() Nadam se da će kolega uspjeti ispraviti voltaže u BIOS-u, nešto ga nema na forumu. Da mu se komp nije zdimio.... ![]() |
#1206 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Hm, al tom procesoru nije stock 1.425V? Iako, stock cooler i 1.5V mi ne zvuče dobro svakako ![]() Inače ide to čudo sigurno do 3500 MHu, vjerovatno i preko sa dobrim hladnjakom i memorijom koja može potegnit.
#1207 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
nisan ništa dirao u BIOSu što se tiče voltaža, a na techpowerup sam vidio ovo: http://tpucdn.com/reviews/AMD/Athlon..._240_cpuid.jpg pa zbog toga me to nije ni mučilo s voltažom, idem pogledat u BIOSu šta se da napravit review - http://www.techpowerup.com/reviews/A..._X2_240/2.html EDIT: što je raskošna moja ploča s OC mogućnostima ![]() imam 4 opcije za voltažu: Power Saving mode - to sam sad stavio i voltaža je pala na 1.448 Standard +50 mV +200 mV Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 31.03.2011. u 13:35. |
#1208 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
#1209 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Moj bivši X3 435@ x4 B35 je išao 1.16v za defoltnih 2.9GHz mislim - Prime95 stabilno (doduše lappan i on i cooler) . Undervoltanja se neboj, bubni odmah na 1.20v ![]()
#1210 |
Postovi: 733
vcore je u bious podesen na 1.35 u biosu pokazuje da je napon vcore 1.424 a cpu-z pokazuje napon od 1.44 ocito ploca overvolta proc je hladjen s katanom II edit: sad sam u biosu prebacio sa 1.35v na 1.325v i sada i bios i cpuz pokazuju 1.344v (ispod toga puca prime95) temp idle:35-36C load prime95(small FFTs):55C jel to OK? jedino me memorija hebe.... cim dignem malo iznad 800 odma dugi bip iz kompa i vadjenje baterije je neizbjezno ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 31.03.2011. u 16:21. |
#1212 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#1215 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 8
Dakle samo me zanima jel se ovo može OC-at. Jer nije black edition: Phenom II X4 840 (3.2 GHz, 2MB, 95W,AM3) box. sry ako već negdje to piše ali nisam nasao, ako ima može link. Hvala edit: ovo mi je matična ako ima kakva veze: SAM3 Asus M4A77T |
#1216 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1217 |
Postovi: 8
jel imaju negdje upute? Mislim na ovom forumu ![]() |
#1218 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Pošto mi je stara ploča crkla kupio sam Phenom II 550 Black Edition 3.1GHZ , MB Asus M4A78LT-M LE i Kingston 2gb DDR3 Hyperx 1600 , otključao sam još jednu jezgru sad mi je cpu promjenio ime piše da je x4,da li ovo otključavanje može naštetiti procesoru,evo šta mi kaže CPUz ![]() Nisam stigao testirati kako se ponaša ako bude problema vratiću na default |
#1219 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Imam isti slučaj ko ti. Ako ti je komp stabilan nemoraš vraćati na default. Nek radi sa te 3 jezgre il 4 ako može. Neće ništa biti procesoru, uživaj u primjerku koji se da otključati.
#1221 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Neznam koja je točno stavka pogledaj pa javi, možda se pojavi 4. jezgra ![]() |
#1222 |
Postovi: 34
Poštovani znanci, izbezumljen javljam se ovdje u nadi da ima netko dobro obajšnjenje za moj problem Jučer kupim novi proc Phenom II 945 c2 Ostale komponente: Gigabyte MA770-UD3 rev1.0 4x1gb drr2 800 kingmax Gainward GTS 250 3x HDD.. LCpower 650.. Hladnjak Scythe Samurai ZZ Nzxt Gama ugl temperature su mi katastrofa visoke, odmah u biosu i win pri paljenju se krecu 45-50 a load da ne govorim 55-70C ?! 3x skinio hladnjak i ponovo stavio, nisam tu baš noob sastavio sam hrpu konfi i sad ovo. Prije ovog sam imao Phenom II 545 uredno nafljen na 3.75 nije prelazio 40C u loadu s ovim hladnjakom, a ovaj 945 na stock mi je previsoko.. Dali je to normalno ili šta predlažete, baš sam se veselio OC bar na 3.5 ![]() |
#1223 |
Postovi: 4,403
Nemoj se zavaravat, u BIOSU postoji određeno opterećenje koje je oko 60%. Jezgre ta dva procesora su različite, a i zatoplilo je ovih dana.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 12.04.2011. u 20:43. |
#1225 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
malo OC-a prije zatopljenja ![]() Athlon II x4 640 @ 3,75 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1773192 @Prcko - to je grafa u 2d modu pa ati smanjuje frekvencije grafe. Zadnje izmijenjeno od: kassad. 17.04.2011. u 15:24. |
#1228 | |
Postovi: 34
![]() Navedeni procesor sam reklamirao linksu i poslali su ga u links servis Zg te nakon tjedan dana javljaju da su ga testirali 20h s prime95 te je temperarura dosegla 69°C sa stock hladnjakom te je po njima s procesorom sve u redu i namjeravaju mi ga vratit. Na AMDovoj stranici stoji da je Maxtemp za taj procesor 62°C. http://products.amd.com/en-us/Deskto...&f11=&f12=True Posmeno sam im poslao žalbu da tražim isključivo novi procesor ili povrat novaca jer nisam zadovoljan s ovim i to da tražim reviziju C3, na to su mi rekli da nisu u mogučnosti zamjenit za novi i vratit ce mi ovaj koji je po njihovom navodno ispravan. Ima tko sličnih iskustava, šta mi je dalje činiti? |
#1229 | |
Postovi: 138
![]() Imati 2 jezgre i 4 u pogonu je velika razlika. Nažalost osiguraj si bolju protočnost zraka pa možđa sniziš temperature. ![]() gotovo svi x4 imaju dosta visok tdp,tako da uz veliki blok i dobru protočnost možeš imati 60-70c OC u full loadu. |
#1230 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
malo se igram sa svojim procom (konfa iz Moj komp) i ne mogu se dovoljno načuditi... na 3.6 GHz (200x18) radi besprijekorno @ 1.325 V... prolazi par sati small ffts u prime95, mogu igrati 2, 3 sata Crysisa, starcrafta 2, gta IV i nema nikakvih nestabilnosti... temperatura ne prelazi 50ak C... međutim, čim ga stavim na 200x19 (3.8 GHz), nije mu dosta niti 1.425 V... jučer sam probao i jedna jezgra baca error u small ffts nakon manje od 5 minuta... temperature se dižu do kojih 57, 58 C... što je još uvijek u preporučenim AMD granicama (max t = 62 C)... cpu je c3 stepping btw... jel moguće da je tolko loš primjerak ili bi mu trebao dati još struje? sa ovim hladnjakom to neću isprobavati ali možda uzmem nešto močnije od ovog freezera... ![]() |
