Staro 18.03.2011., 10:39   #151
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,238
vidim da tu nitko ne spominje jedan problem vezan za falshanje 880g na 890gx. naime, ovdje se spominje problem sa firewire-om koji nakon flashanja sa 890gx biosom ne radi.
ajde ako se da nekome neka isproba da li mu radi firewire nakon flasha.
btw, danas bi mi ploca trebala stic, al nemam s cime provjerit firewire
Staro 18.03.2011., 11:52   #152
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@cuks
Ja sam imao taj problem nekidan nakon flashanja na 890GX, pri bootanju mi se javljalo "1394 GUID are invalid in both CMOS and FLASH" i bilo je potrebno pritisnuti F1 za nastavak.
Uspio sam to srediti ponovnim upisivanjem GUID broja. OVDJE imas sve potrebno ako se problem pojavi...
Napomena: 1394 GUID broj (zuta naljepnica) se nalazi na zadnjem PCI slotu.
Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 18.03.2011. u 12:01.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2011., 12:03   #153
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
E hvala ti za info
Cijelo jutro sam trazio taj "fix" po onim njemackim stranicama, ali bezuspjesno.
@wolv- nebi bilo lose da dodas ovaj fix u onaj svoj tutorial o flashanju 880g u 890gx
Staro 21.03.2011., 11:10   #154
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Eto, dosla i meni ploca.
Flashao sam bios u 890gx. Imao sam "problema" sa firewireom, ali uspjesno sam rijesio pomocu onog gore fixa
Mogu potvrdit da uspjesno radi sa jednim ram stickom od 4GB (Kingmax ddr3 1600 oznake FGLF65F, kingmax nano). Iduci mjesec cu uzet jos jedan pa cu vidjet kako se nosi sa 2 plocice.
Sto se tice razmaka izmedju cpu coolera (kod mene je zalman flex koji je istih dimenzija kao i performa) memorija stane u prvi slot taman na knap tako da bez problema mogu popunit sva 4 slota.
Budem danas/sutra stavio i koju fotku da se vidi kako to izgleda.
Btw, proc sam uspio natjerat na 3.9 ghz na voltazi 1.425v sa ukljucenim LLC-om. U tom slucaju memorija mi ne zeli raditi na 1600 mhz (odnosno nesto manjoj brzini, ovisno o HTT-u) ali to je vjerojatno do procesora (memorijskog kontrolera).
Na defaultu radi na 1600 bez problema.
Staro 21.03.2011., 14:09   #155
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Kakvo ti je stanje sa vcore naponom? Kod mene je dosta vise overvolta u odnosu na 880G bios, i proc se znacajno vise grijao na istim postavkama.
Sto se rama tice bez problema radi i 1x4GB G.Skill Ripjaws (F3-12800CL9S-4GBRL), uspio sam ga natjerati do 1700 bez diranja voltaze.
Staro 21.03.2011., 14:22   #156
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Skuzio sam kad je llc upaljen da onda i manje overvolta, il se meni ucinilo moram pogledat malo bolje.
sto se tice grijanja u usporedbi sa originalnim biosom to zaista ne mogu komentirat jer sam jako kratko drzao gore originalni bios (do instalacije os-a )
EDIT: mali update. cpu je i dalje na 3.9ghz, ali sam ovaj put morao dic voltazu na 1.45v kako bi mi memorija radila na defaultu (1600mhz cl9). nb sam digao na 2700mhz sa 1.25v stabilno.
temperature u loadu pod prime-om ne prelaze 51C. sto se tice overvolta skace do 1.496 (sa 1.45v podesenih u biosu). prezadovoljan sam
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.03.2011. u 21:10.
Staro 28.03.2011., 18:23   #157
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Oke, probao sam sve...
Neće, neradi mi koltrola vrtnje ventova, radi mi Cha2, Cha3. Cha1 i Cpu kontrola neradi nikako, cak i preko OC tunera ova prva dva mogu kontrolirat, ali ova druga dva nikako...ni BIOS ni Win.
Bios je zadnji mogući.
Ima li tko sličan problem?
Nemrem iskontrolirat ventove u kučištu nikak, vražji LilanLi. katastrofa od kučišta, em bruji, me loši ventovi, ma kaos. Blažen bio 10+ kg chieftec . Hebeš ovu šminku...
Staro 28.03.2011., 19:34   #158
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Isto tako i kod mene, CHA_FAN1 i CPU_FAN ne radi ragulacija sa 3-pinskim ventom, sa 4-pinskim radi. 2.40 i 2.50 biosi. Ne znam kako to riješiti.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 20:29   #159
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Autor Halos Pregled postova
LianLi je katastrofa? Koji model ?
Staro 28.03.2011., 20:46   #160
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sad sam recimo skužio da mi neradi CnQ uopće...
ASrock IES radi.
OT
@kasko: Ovaj (idem u potragu za cm stackerom...)
Staro 12.04.2011., 20:10   #161
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Koliko je sigurno ići sa voltažom za NB? Temp očitava ono 35-38 stupnjeva a kad stavim prst na pasivac, GORI
Staro 12.04.2011., 20:54   #162
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Koristiš li onboard grafu?
Ne znam meni je komp već preko 7 dana non-stop u pogonu i evo prst mogu uredno držat na pasivcu, ima možda 40°C.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.04.2011., 20:58   #163
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ne koristim.
Imam poteškoća sa stabilnošću na 2450mhz, a mislim da bi to moglo ići više? Digao na 1,325V...
Staro 14.04.2011., 09:57   #164
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
A zašto dižeš voltažu na NB? 2450MHz za HT?
Staro 15.04.2011., 13:16   #165
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Morao sam malo update-ati znanje iz ovoga, nisam se dugo bavio OC-anjem
Mislio sam na NB frequency što je zapravo brzina memorijskog kontrolera u procesoru ako se ne varam...
Staro 15.04.2011., 13:24   #166
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Mislim da ti je čak puno tih 1.325V na NB-u. Meni je trenutno na 1.2V, a radi na 2400MHz.
Staro 15.04.2011., 14:12   #167
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
1.325V je previse za 2400MHz! Kod mene NB radi na 2800MHz@1.25V, stabilno, a 2400MHz na default-om naponu.
Sam F., spusti taj napon bar na 1.2V i vidi kako ce gurat.
Staro 15.04.2011., 14:13   #168
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor ukiy Pregled postova
Samo da rezimiramo, defaultni napon je 1.1V? (po sjećanju)
Staro 15.04.2011., 14:28   #169
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Mislim da je 1.15V default.
Nisam 100% siguran, odavno nisam vidio defaultne vrijednosti. Ploca je odlicna pa ju je steta ne OC.
Staro 15.04.2011., 19:26   #170
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jes jes, evo radi na 2600mhz na 1,25V. To mi se čini nekako optimalno
Hvala momci, treba se prisjetit svih tih stvari, ono, googlanje je previse posla
Staro 08.05.2011., 14:45   #171
athlon64
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 8
imam jedno pitanje , da li je ikako moguće namjestiti onaj debugger na ploći da pokazuje cpu temp kad je u windowsima??
athlon64 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2011., 22:31   #172
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Sta se dobiva dizanjem NB-a? Ako se dobije nesto slicno kao kad se memorija digne onda bi mi to jako dobro doslo na ovih privremenih 2gb rama...
I jel djeluje puno na zivotni vijek ploce? Grijanje?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 00:09   #173
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Dobije se jedino za potrebe benchmarka. Dakle, zanemari
Staro 30.10.2011., 00:13   #174
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ok onda,tnx na informaciji...
Ja sam se vec ponadao da bude barem neke male razlike
Staro 30.10.2011., 00:21   #175
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Kao sto rekoh jedino ces vidjet u benchamrk rezultatima. U svakodnevnoj uporabi nema sanse da ces skuzit.
Dok npr da stavis jos 2gb rama bi skuzio u roku odmah
Staro 04.11.2011., 10:42   #176
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Evo neki dan sam imao problem. Prilikom flashanja biosa na 880G extreme3 ploci nikako nisam mogao obrisati CMOS postavke.
Probao sam vadit bateriju van, kratko spojit jumpere na ploci, ali nista nije pomoglo.
Na kraju sam odlucio flashati iz win sa AFUWIN programom i tek sam ga onda uspio obrisati.
Pa eto, ako je netko imao slicnih problema sad zna sto mu je ciniti
Staro 04.11.2011., 10:51   #177
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor cuks Pregled postova
Ne trebaš ništa jumpat, iz a imaš gumb za to. Nego jesi li otpojio kabel iz napajanja? Moram priznat da se meni to još nije desilo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.11.2011., 11:02   #178
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Prvo sam pokusao sa gumbima, pa onda sa jumperima i baterijom. Odspojio sam kabel prije nego sto sam ista krenuo radit.
I nista od toga nije proslo sve dok nisam iz win flashao. Jednostavno nije htio nikako obrisat profile iz biosa.
Btw, ploca radi najnormalnije. Proc vrtim na 3.5ghz bez turba i skroz je stabilan.
Staro 04.11.2011., 14:10   #179
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Jesi nakon iskljucivanja kabla stisnuo par puta power button da se kondenzatori isprazne?
Staro 04.11.2011., 14:19   #180
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,238
Jesam, i to mi je palo na pamet, al kao sto rekoh nista nije upalilo. Ostao sam paf jer to mi se prvi put desilo, a kroz ruke mi je proslo x masina.
Na kraju sam se sjetio flashanja iz win, ove metode od wolva, reko neka opcija unutra mora bit i to je ipak upalilo
