Postovi: 12,433
Flashanje ASRock 880G Extreme3 ploče @ ASRock 890GX Extreme3 Pošto se dosta ljudi interesira o mogućnosti flashanja ASrock 880G Extreme3 ploče biosom modela 890GX Extreme3 evo kratkog tutoriala kako flashat BIOS. Kako se u principu radi o identičnim pločama (razlika je samo u NB-u tj onboard grafi HD4250 vs HD4290) moguće je flashati bios od modela 890GX Extreme3. Većina 880G Extreme3 ploča je u biti samo preimenovana 890GX Extreme3 što se vidi na slikama ovdje. Moj osobni primjerak modela 880G također ima samo naljepnicu s nazivom 880G. ![]() Kod takvih ploča u biti jedino što se treba provjeriti jest radi li onboard grafa na taktovima modela HD4290 - 560MHz (HD4250) vs 700MHz (HD4290). No to nije neki problem pošto ti čipovi idu i debelo preko tih 700 MHz, dok je Sideport memorija ista. Što dobivamo? Osim gotovo bezbačajnog podizanja takta IGP-a dobiva se OC opcijama nešto bogatiji bios modela 890GX Extreme3, konkretno dodatne opcije podešavanja radnih napona pojedinih komponenti. Kako flashati ploču? Putem instant flasha nećete moći flashati jer ploča neće prepoznati bios. Iz DOS-a gotovim *.exe fajlom skinutim sa stranice također nećete moći jer neće prepoznati bios, kao niti putem *.exe za flashanje iz Windowsa. Ono što trebate je skinuti bilo afudos ili afuwin i njime forsati flashanje biosa tako sa onemogućite provjeru biosa. Osobno sam flashao putem afuwin aplikacije iz Windowsa (Win7 x64) Evo kako ćete to napraviti: Sve napisano radite na vlastitu odgovornost! Flashanje iz Windowsa 1) skinuti komplet AMIBIOS Flash Utility sa AMI stranice ili skinite već izdvojeni afuwin v4,47 odavde (koristite 32bit za 32bit OS / 64bit za 64bit OS) 2) skinite pripremljeni BIOS modela 890GX Extreme3 (bios v2,5) bitno je da bios nosi ekstenziju *.rom. Ako želite neku drugu verziju sa stranica proizvođaća skinite verziju BIOS-a za flashanje putem Instantflasha jer on jedini nije u *.exe formatu. No potrebno je dodati mu .ROM ekstenziju (samo ga preimeovati u primjerice 890GXE2.5.ROM) 3) pokrenuti afuwin aplikaciju kao administrator (desni klik Run As Administrator) 4) otvoriti bios koji želite flashati 5) u opcijama označiti kao na slici odnsno: - Program All Blocks (važno da flasha bios u potpunosti) - Destroy CMOS Checksum - Do Not Check ROM ID (ovo je važno jer tada neće provjeravati kompatibilnost biosa i ploče) ![]() 6) kliknuti Flash i nakon izvršenog flashanja nadati se da je sve pošlo kako treba. 7) poželjno je nakon flashanja ugasiti računalo, otpojiti kabel, izvaditi bateriju i prebaciti jumper na Clear CMOS i tako držati cca minutu, vratiti sve nazad, ući u BIOS, load defaults, save&exit, ponovo ući u BIOS i podesiti ga po želji. Flashanje iz DOS-a 1) skinuti komplet AMIBIOS Flash Utility sa AMI stranice ili skinite već izdvojeni afudos odavde 2) skinite pripremljeni BIOS modela 890GX Extreme3 (bios v2,5) bitno je da bios nosi ekstenziju *.rom. Ako želite neku drugu verziju sa stranica proizvođaća skinite verziju BIOS-a za flashanje putem Instantflasha jer on jedini nije u *.exe formatu. No potrebno je dodati mu .ROM ekstenziju (samo ga preimeovati u primjerice 890GXE2.5.ROM) 3) afudos i bios postavite na USB stick koji ste prethodno napravili bootabilnim 4) upišite naredbu za flashanje cijelog biosa bez provjere ID-a AFUDOS imebiosa.rom /P /B /N /C /E /K /X (btw sve naredbe pišu u pdf-u uz skinuti afudos) 5) poželjno je nakon flashanja ugasiti računalo, otpojiti kabel, izvaditi bateriju i prebaciti jumper na Clear CMOS i tako držati cca minutu, vratiti sve nazad, ući u BIOS, load defaults, save&exit, ponovo ući u BIOS i podesiti ga po želji. Nakon uspješnog flashanja ploča bi se trebala prepoznati kao ASRock 890GX Extreme3, a onboard grafa kao HD4290. ![]() UCC radi bez problema kao i prije flashanja - otključani i lagano overclockirani AMD PhenomII X3 720BE u PhenomII X4 ![]() EDIT: Za ekipu koja bi eventualno nakon flashanja mogla imati problema s firewireom, ovdje se nalazi fix za taj problem.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.03.2011. u 10:12. |
Postovi: 7,568
Informacije, vodiči, savjeti, mišljenja i iskustva korisnika Za nostalgičare , link na prijašnju temu koja je okupljala savjete, informacije, mišljenja i iskustava oko prijašnjih generacija popularnih AMD-ovih ploča.AM2(+) i AM3(+) ploče: Kratke informacije i iskustva korisnika Zadnje izmijenjeno od: McG. 28.02.2011. u 00:53. |
