|  18.03.2011., 14:50 | #211 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Najvjerovatnije ploča polako odlazi u vječna lovišta (ako već nije). Mada su neki javljali (gigabyte forum) da bi mogao biti problem i u napajanju. Kod mene se slično dešavalo, (infinite restart loop) sa EP45-DQ6 i to kad god bih promijenio neku postavku u BIOS-u i htio to snimiti. To sam riješavao gašenjem napajanja na prekidaču ili vađenjem naponskog kabla na nekoliko minuta. A sve se počelo događati kad sam promijenio napajanje VX450 sa HX520. Ploču sam u međuvremenu prodao, a novi sretni korisnik iste, kaže da se kod njega taj problem ne pojavljuje. Kao i kod mene sada sa HX520 i EP45-Extreme. Zato mislim da je razlog mojeg restart loopa bio loša kombinacija ploče i napajanja. Pravi razlog nikad nisam otkrio. Ne znam da li će ti pomoći ovo moje iskustvo, ali eto, nek se najde. Ovo sa lampicama - nemam pojma da li je to normalno |
|  18.03.2011., 16:18 | #212 |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Sad je baš potvrđeno da sve ostale komponente rade, sa dfi blood iron se sve normalno upalilo isprve. Ona plava ledica što svjetli, tzv CPU_LED služi za dijagnostiku i pali se ako procesor ne valja (navodno). Matična je sigurno problem, usudio bih se reći da je odapela. Nije do napajanja jer sam probavao sve: originalne konfe bluestorm od 500W i moja sisa od 650. Nije se palio. Ništa, bit će za dijelove  Zato nikad nisam volio GA, uvijek su neke mušice s njima bile, samo da mi sad ITXica ne ode na sličan način (kuc kuc).  Hvala na inputu
				__________________ Spoiler alert! |
|  18.03.2011., 16:37 | #213 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Heh, identičan problem ko i kod mene prije skoro dvije godine na (ne bi vjerovao   ) Gigabyte P35 DS3. Odonda sam i ja prekrižio Gigabyte. Od kraja 19. pa do 20. stranice: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=75603&page=19 Ukratko, koruptiran ti je BIOS. Kak se to dogodilo, ne znam. Ako ti se isplati, možeš nabavit drugi, već programiran, i zalemit ga. (ako nemaš garancije, naravno) Edit: sad sam se sjetio da sam čitao da se na jednom od ta dva BIOS čipa trebao napravit kratki spoj (čini mi se na prvom), koja nožica također neam pojma. Probat ću potražit link.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 18.03.2011. u 16:46. |
|  18.03.2011., 16:50 | #214 |
					Postovi: 7,856
				 | To mi je palo na pamet, da probam naći bios sa krepane ploče. Ne znam gdje bih drugdje potražio "novi" čip. Lemljenje nije problem. Ako netko ima ideju gdje naći ili čak ima istu ploču ali krepanu nek mi se javi  Sa ovim lemljenjem biosa su napravili sranje, nemreš ga ni u programator piknut kak treba :/
|  19.03.2011., 00:13 | #216 |
					Postovi: 7,856
				 | Hvala, trenutno će ovo pričekati malo, ima se dosta posla i nemam pri ruci komponente za probavanje   Pomalo, prvo idu ovi hard resetovi pa ćemo onda vidjet jel mi se isplati uopće 100kn trošiti na bios chip.
|  08.07.2011., 13:52 | #217 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Juče mi je došao jedan komp sa EP43-S3L pločom. Problem je bio "Ja sam uradio apdejt biJosa iz windowza, računar se restartovo i više se nikad nije upalio". Problem je rješen na sledeći način.  TEORIJA Ova ploča ima DualBIOS (Main i Backup). Ljudi u Gigabyteu su zamislili da to radi automatski bez ikakvih jumpera, prekidača i sličnih stvari. -Kako on zna kada treba da pokrene BIOS Recovery? BIOS Recovery se pokreće tek kada se ustanovi da Main BIOS nije u redu (ne daje nikakve znakove života). To super radi kada Main BIOS totalno rikne, ali u slučaju kada on postuje reklamnu slikicu i restartuje se kada treba uraditi čekiranje periferija dolazi do problema. Main BIOS "radi" i nema Recoverya. -Kako rješiti problem? Teoretski, postoje dva načina. Main BIOS treba držati u stanju reseta ili spriječiti čitanje podataka iz njega dovoljno dugo da se pokrene BIOS Recovery. Ja ću ovde opisati ovaj drugi. -Kako sprječiti čitanje podataka iz chipa? Na čipu postoji pin HOLD# koji omogućava ovakve stvari. -Kako držati Main BIOS u stanju reseta? Potrebno je spriječiti klokovanje chipa. Ako nema klokovanja nema ni izvršavanja instrukcija. Dakle treba ga na neki način ostaviti bez clocka.  PRAKTIČNO Na ovoj ploči se nalaze dva MX25L8005 chipa koji se koriste za spremanje BIOSa. Datasheet je OVDE. Kada pogledamo pinout chipa vidimo da on ima 8 pinova. Nama su potrebni HOLD#, VSS (GND), CS# i SCLK. Sprječavanje čitanja iz chipa Da bismo sprečili čitanje podataka iz chipa potrebno dovesti pin HOLD# (pin 7) u stanje logičke nule i držati ga u tom stanju. To se radi tako da se kratko spoji HOLD# sa VSS (GND, pin 4). Na slici su na te pinove zalemljene crvene žice. 1. Potrebno je ugasiti računar, odspojiti napojni kabl iz napojne jedinice, pritisnuti dugmić za paljenje (kako bi se neutralisalo kapacitivno naelektrisanje). 2. Spojiti HOLD# i VSS/GND i držati ih spojene 3. Upaliti računar 4. Pričekati dok se računar upali i pokrene BIOS Recovery 5. Odspojiti HOLD# i VSS/GND Sada se BIOS Recovery pokreće i sve se dešava automatski. Što se tiče držanja chipa u stanju reseta u pitanju je isti postupak, samo su drugi pinovi u igri. Treba kratko spojiti CS# i SCLK. Ja sam lemio ove žice na pinove jer nisam imao nikoga da mi pomogne oko ovoga. Ako imate nekoga pri ruci ko vam može pomoći tako što će držati spojene pinove dok vi palite komp onda ne morate lemiti ništa po chipovima. Dovoljno je pinove spojiti i spajalicom ili nečim sličnim. Ovo radite na vlastitu odgovornost. Ne odgovaram za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom gore navedenih procedura.
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 08.07.2011. u 22:12. |
|  08.07.2011., 18:59 | #218 |
					Postovi: 7,856
				 | Eto, super da je netko i to dokumentirao   Mene čeka prije spomenuta u ovom threadu ep45 ds4, no za igranje mi fali i procesor i memorija, ali ne sumnjam da će proraditi. Dijagnoza je upravo ta, da je primarni bios malo pošemeren i da ne može niti pokrenuti recovery sa drugog čipa, pa ga treba prisilit
|  26.07.2011., 17:30 | #219 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: u kući kamenoooj...
					Postovi: 31
				 | Najdraži eksperti... Dakle, x-58 DS4 mi je jučer zakoračila jednom nogom u grob...punih 5 miseci od isteka garancije (2 godine)...MOLIM VAS SAMO MALO VAŠEG VRIMENA... Radi se o problemu koji uveliko nadilazi moje znanje i nemam druge nego vas zamolit za pomoć... Dakle,krenuo čistit komp od prašine jer se počeo gasit u ovim vrućim danima,nakon čišćenja digne se par puta do reklame i gašenje..nakon tih par puta više nije ni sliku bacao,znači ništa,niiištaaa... Ledice na ploči gore SVE,vent od procesora mogu zaustavit prstom,nakon 20-tak sekundi počme bez prekida zviždat,tip-tip-tip dok ne stisnem dugme na matičnoj,ali samo umukne,života nema.. PS...BIOS me zahebava već,nakon šta bi ušteka još jednu memoriju ili drugu grafu,komp bi skroz zablesia (bluescreen) i mora bi resetirat bios vađenjem baterije...nekad bi prihvatia ali čim bi zaigra civilizaciju više od dva sata bluscreen bi me redovito prekinia... Sve sam pokuša izštekat,panele,grafu.miješat memoriju,pregleda proc,pa sam izvadia cilu memoriju da vidim oće li reagirat...NIŠTA Prijatelj koji je malo jači od mene mi je reka da je krepala,ali gledajući ove vaše priče o Recovery-u i lemljenju žica mi je pobudilo novu nadu,tim više jer znam da Prijatelj ne zna toliko kao vi...stoga...I m begging,beeeeeging youuuuuu...
				__________________ Puno judi,a nigdi čovika |
|  27.07.2011., 23:00 | #220 |
					Postovi: 3,593
				 | Sad ploca nikako ne pali? Malo si me zbunio sa ovim PS, ne znam je li sad ploca ipak pali ili ne. Koji CIV si igrao?
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  28.07.2011., 16:01 | #221 |
					Postovi: 31
				 | Ps je triba bit na kraju posta   my bad Ploča se upali,zavrti vent od procesora i grafička radi,ali lampice SVE gore i nakon 20-tak sekundi upali sirenu koja zavija li ga zavija...ko da je nož neko zabia u nju pa pati  ( Nikakvu sliku ne baca,ništa... Civ igram peticu,četvorka mi je stvarno dosadila iako je u nekim segmentima igre puno bolja...
|  28.07.2011., 17:50 | #222 |
| Premium Datum registracije: May 2009 Lokacija: donji lapac
					Postovi: 547
				 | usporedi bipove http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273 |
|  29.07.2011., 10:10 | #223 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
|  22.08.2011., 16:19 | #224 |
					Postovi: 31
				 | Dakle,apsolutno čudo.. Očajnički za kraj,dao sam komp tipu šta održava kompove u jednoj firmi i....POPRAVIA JE PLOČU!!!! Ploča u stvari uopće nije bila pokvarena nego je nekim čudom bio uključen Overklok(nikad nisam klokao ploču),a moj Corsair od 400 w to nije mogao gutat i falilo je struje...nevjerojatno..skoro sam naručio novu ploču Kako se klok upalia ne znam,ali znam da sam prehebeno sretan!!! Biiig huug...  EDIT: Vjerojatno dok sam čistia...negdi sam kistom zakačia sklopku...btw di se prokleta nalazi?
|  16.11.2011., 14:54 | #225 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 488
				 | Pozdrav..  imam gigabyte EP45 DS3 ploču i 8Gb memorije 4x2gb, s tim da je 2x2gb g.skill 4-4-4-12, a 2x2gb kingmax 5-5-5-18.  Svaka je u svom kanalu. Da li je moguće postići da dva modula rade brže? Pretpostavljam da nije, ali nije loše pitat.  |
|  16.11.2011., 15:28 | #226 | |
				 | Citiraj:
  ??? neće moći  | |
|  17.11.2011., 10:20 | #227 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: ZG
					Postovi: 64
				 | problem oko gigabyte x48-dq6 ili možda proca? problem je ako u biosu promijenim postavke za clockanje na defaultu sve radi ok i sustav se podiže bez problema, ako ostavim clockane postavke čak i za 3.6 ugasim komp i kad ga želim ponovo upalit postavke se vrate na default i to tek nakon 3 pokušaja podizanja, restartanja ako to ne uspije onda moram radit CMOS bios je bio F8i sad je F8h, a možda sam zezno kaj sam proc držo na 1.45v na 4 ghz (C0) pa sad traži sve više i više voltaže  |
|  17.11.2011., 17:05 | #228 |
| I.H.S.V. Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: near Rijeka
					Postovi: 196
				 | Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 17.11.2011. u 19:21. |
|  17.11.2011., 21:17 | #229 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
