Staro 15.10.2008., 22:17   #1
Buger
Postovi: 4,398
Gigabyte EP45/43-DS3x/DS4/DS5/DQ6/Extreme Thread
Gigabyte EP45-DS5
Pozdrav, rekao sam da ću napisati nekoliko riječi o Gigabyte EP45-DS5
pa evo ovako, prvo sam se susreo sa nemogućnošću OCa, svaki pokušaj iznad 350FSB bi završavao BIOS recoveringom, tj. ploča bi se vraćala na deafult postavke (inače ploča ima dual BIOS). Radilo se o BIOSu F5. Stavljanjem najnovijeg BIOSa F12 riješen je problem OC-a, kao i problem koji se ponekad događao; znao se pojavljivati BSOD nakon s3 stand bya...
Sada ploča radi nekih 17 sati dnevno na 400FSBa bez dizanja voltaže. Temperatura u idleu je sada 40C stim da mi j ekućište vrlo loše provjetreno. Ploča ima 10 SATA portova, a oni su nekim povodom ili neznam kako da to nazovem, nelogičnošću loše raspoređeni tj. različito okrenuti, uglavnom tu je
slika
onaj DES Advnaced je utillity za smanjenje potrošnje računala, ideja je ok, ali u praksi ušteda je mala, no ako nekom računalo radi 24/7 onda to i nije loše, no valja napomenuti da DES ne radi ako je računalo OC-ano...
zanimljivi su i CMOS, POWER i RESET button na ploči...
inače ne mislim raditi neki veliki OC, za moje potrebe ploča je više nego dobra. Najveća zamjerka je na nemogućnost kontrole system ventilatora...
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 18.10.2008. u 15:44. Razlog: preglednost teksta
Staro 18.10.2008., 15:42   #2
Buger
Postovi: 4,398
Gigabyte EP45-DS4 i nvidia 8800GT problem
dobro, ima ljudi na forumu koji koriste jednu od navednih ploča pa sam zapazio jedan problem sa EP45-DS4. Naime, navedena ploča je imala problema sa 8800GT, kako bi se riješio problem bilo je potrebno staviti novi BIOS i sada sve radi kako treba...
link na thread:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=120441
Staro 18.10.2008., 17:52   #3
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Po meni su sate dobro rijesili. Polegnute su one sate koje bi graf kartica prekrila (ako govorimo o vecim karticama kao 4870 itd....) jer da nisu onda se te sate nebi mogle iskoristit a ovako se mogu.
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 17:07   #4
Bl@ck
Bl@ck's Avatar
Postovi: 1
Pozdrav, nedavno sam kupio Gigabyte EP45-DS3R pluču i imam čudnih problema s zvukom, najme kad surfam netom i slušam glazbu javlja mi se lag zvuka, ili kad igram neku igru ista stvar, zvuk je usporen.
Stavio sam najnovije driver za chipset, grafičku i zvučnu. Flasho sam Bios na F10.
Molim vas pomozite.
Bl@ck je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2008., 13:10   #5
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
također posjedujem EP45-DS4 (prije nje sam imao P35-DS4), i primjećujem da se P35 bolje dala clocknuti nego ova...
al se još definitivno moram poigrati.
Staro 09.11.2008., 11:03   #6
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
imam EP45-DS3L plocu, i zanima me zasto nemam, dok namjestavam SPD memorije 2.00A... imam 2.00B, 2.00D, ali nemam 2.00A... da li je to normalno?
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2008., 02:00   #7
stasio
stasio's Avatar
Lokacija: Malaysia
Postovi: 96
Ako imate problema ili trebate zadnji Bios,posjetite ovaj forum:
TweakTown
Need a Gigabyte latest BIOS?
GA-P67A-UD7 (B3-F3h), Core i7-2600K @ 5.1 GHz
G.Skill F3-17600CL8D-4GBPS @ 2133 (8-9-8-24-CR2)
G.Skill F3-17000CL8D-4GBXMD @ 2133 (7-9-7-20-CR1)
Evga GTS 450SC,WD Caviar Black SATA3 1TB HDD,
Corsair Hydro-H50 (MX-2)
Gigabyte Superb 720W,Windows 7 SP1
stasio je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 11:11   #8
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Jucer sam instalirao P45-DS3 sa E5200@frezzer7 i 8800GTS 512, verzija ploce 1.0, BIOS original sve radilo iz prve ko urica, napajanje Corsair CX400, RAM Kingmax 2x1GB@800-5-5-5-18-1.8V i Barica od 1TB. Samo clock nisam radio jer je bilo kasno sad me zanima sljedece, BIOS je dosta razlicit od moga i pod Vcore naponom imaju 2 stavke?!? nemam SS ali mi je debilno napravljeno skroz sto se preglednosti tice kao i rihtanje voltaze di doslovce treba 30sec cekat dok se odskrola od 0V do 1.3V u razmacima od 5 decimala....ffs.
Inace samo sam dodao malo soka(1.26V BIOS) i stavio 250fsb i 0 bodova, kad boota javi da nes nestima i to je to. mnozitelj zakljucan na 12.5, PciE na 100MHz, RAMi na 800....uglavnom dosta losije nego na mojoj P35 ploci u svakom slucaju.
PS
Inace grafa(leadtek iz HGa 8800GTS 512) kad se pali(resetira)komp jedno 10sec vrti turbinu na max(valjda ju cisti kod paljenja) i to se cuje al ono nenormalno jako
I dok sam tu da kazem da "Šarkun" kucista su od "name" kucista od danas najgora kucista s kojima sam radio, tocnije pleh na koji se mounta MBO je savitljiv puno previse, samo 6 rupa za mount ima izbocenje(pa dodatna 3 treba sarafit), i najbore od svega lim otraga(oko pci slotova) je Ultra mekan, zasarafis karticu(recimo doubleslotericu 8800tku) i malo pigas Dvi kabel i vidis kako kartica oce iskocit iz slota van......Mega lol, mislim da nikakav LAN Party s ovim kucistem ne dolazi u obzir.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 23:28   #9
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Moram se isto požalit na nemogućnost clocka na EP45-DS3R. bilo kakvo micanje FSB-a sa defaultnog uzrokuje BSOD prije ulaska u win. Konkretno nemam zadnji bios al ne bi se smjelo tako ponašati :/
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2008., 23:48   #10
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
jel zna netko gdje kupiti LPT(paralelni port) za EP45-DS3L, da se šteka u ovaj konektor na ploči.
http://www.thinkcomputers.org/review...p45_ds3l/7.jpg
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2008., 00:08   #11
Buger
Postovi: 4,398
mislim da to nećeš pronaći u RH...
Staro 04.12.2008., 00:57   #12
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
a jel ima gdje za kupit takav konektor da se ušteka, napravit ću ja sam ostatak kabela
EDIT:
jel to ovaj? http://www.electronic-center.hr/p583...duct_info.html
Zadnje izmijenjeno od: Pepermint. 04.12.2008. u 02:00.
Staro 04.12.2008., 02:20   #13
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...ja sam to ostavio od bivse asusice...zlata vrijedi za sat reciver
http://www.trustedreviews.com/mother...Motherboard/p3
to ti je ovaj u sredini s plavom plastikom (govrim o bracketu koji se stavlja umjesto pci kartice tj kuciste)
edit:
nemislimo na istu stvar,ja konta COM port,ali nema veze ...kad sam se vec potrudio
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 05.12.2008., 19:39   #14
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
da a meni treba LPT, mislim da sam našao u electronic centru konektor, pa ću probat sam napravit, nebi trebalo biti problema, malo lemljenja i bit će dobro
Staro 06.12.2008., 13:27   #15
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
imam jedno pitanje... jeste probali regulirat vent preko speedfana?
Staro 06.12.2008., 14:41   #16
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor terminator Pregled postova
Meni radi. Ali koristim verziju SpeedFAN-a 4.14 jer ove novije nakon restarta neće regulirati automatski.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 15:07   #17
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
znači možeš regulirat ventove? i cpu i dodatne?
Staro 06.12.2008., 15:28   #18
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ja imam ep45-ds3l i nemogu kontrolirati ventilatore ni sa speedfanom,ni u biosu,ni sa easy tune 6!
cpu fan (hyper tx2) je uvijek na max i to me zivcira skroz,a i dva system fana su na max,al se ne cuju ko cpu fan.
uspio sam nekak skrpat da mogu kontrolirat system fan 2 sa speedfanom,al to mi nije od neke koristi..
jel zna neko kako kontrolirat cpu fan?
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 15:29   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kupiš Zalmanov FanMate 2 za 20kn i imaš za regulirati preko potenciometra.
Staro 06.12.2008., 15:38   #20
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
to mi jedino fali, taj zalmanov potenciometar, al dobro, uskoro cu kupit hladnjak.
do tad cu valjda ovo izdržat
edit: evo sad sam iscupao sa starog kompa potenciometar od zalmana al je na žalost 3 pinski :/
Zadnje izmijenjeno od: terminator. 06.12.2008. u 16:07.
Staro 06.12.2008., 19:20   #21
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Cpu mogu, i mogu jedan sistemski. I to sam napravio da regulira automatski prema temperaturi. Verzija SpeedFAN-a 4.14
Staro 06.12.2008., 20:46   #22
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
skinuh speedfan 4.14,al se ne snalazim bas najbolje.. kad promijenim vrijednost speed02 se mijenja system fan 2,a kad mijenjam speed01 i 03 nista se ne mijenja.. jel mos pojasnit kak si slozio da ti regulira cpu fan?
Staro 07.12.2008., 12:12   #23
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Shockre Pregled postova
Prvo isključi Automatic FAN speed i onda isprobavaj. Meni je speed2 isto system fan. Speed 1 mi je proc.
Prvo u biosu isključi da automatsku regulaciju ventilatora. I onda u SpeedFAN-u probaj staviti Speed1 na nula pa vidi hoće li pištat alarm da ne radi vent od proca. Ako svira, ili pogledaš sam jel se zaustavio, onda je to to, a ako ne onda probaj neki drugi speed.
Uglavnom meni je proc uštekan u onaj 4pinski na ploči na gornjem rubu ploče. A imam i tri pinski na ploči za proc pa možda ti imaš u 3-pinskom pa zato ne radi.
Staro 07.12.2008., 23:21   #24
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
super skinuo sam 4.14 speedfan i samo može cpu vent kontrolirat, što mi i samo treba.
e sad što se tiče OC-a.
flashan je na F10 verziju i moram svakako pohvalit.
OC ide na 2.86 iz prve ruke sa minimalnim podizanjem voltaže (što isto moram pohvalit) i nema prevelikog zagrijavanja.
u ovom pogledu thumbs up ( + velika pomoć od razorovog stickya)
Staro 07.12.2008., 23:23   #25
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ja bas i nisam imo srece sa speedfanom,sutra cu jos malo probat..
a sto se tice oc-a (F10 bios),ja imam 24/7 E7200 na 3,8GHZ (fsb 400)..
Staro 07.12.2008., 23:44   #26
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
odlično, znači imam se s čim zabavljat sutra
koju voltažu držiš i kak se temperature kreću?
Staro 08.12.2008., 11:44   #27
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
vcore-1.32 idle 1.30 full load
temp-31/33 idle 48/50 full load
Staro 08.12.2008., 15:15   #28
ShAd0w_dAnCeR
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
a koji bios imas?
lijepo sam napisao da je prvo sto se treba napravit s tim plocama kad se metnu u komp je metnut najnoviji non-beta bios...
Staro 08.12.2008., 17:34   #29
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Autor ShAd0w_dAnCeR Pregled postova
a koji bios imas?
kad je jos bio F7 zaboravio sam iskljucit C1E a EIST jesam. zato se nije htjelo bootat.
Staro 08.12.2008., 19:10   #30
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Evo ja sam svoju za početak mrvicu klokno bez dizanja voltaže i odvrtio skoro 2 sata prime95.
Kad mi se bude dalo onda ću malo žešće probat. Sad se nisam htio zafrkavat.
