|  12.02.2011., 17:08 | #242 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: Philippines
					Postovi: 42
				 | Ide taj cpu na min 3.0ghz sa stock coolerom |
|  16.02.2011., 13:36 | #243 |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
				 | Ima li neki prikladan članak o overclocku i5/i7 CPUova, jer san prilično nov na tom polju, pa bi me zanimala neke stvari tipa def clokova za QPI, RAM multy, naponi i sl. Guglao sam ali sve je šturo (inače i5 660 držim na 4 GHz, a tio bi to malo podebljat). |
|  16.02.2011., 16:11 | #244 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
|  17.02.2011., 00:58 | #245 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj: | |
|  20.02.2011., 18:16 | #247 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  21.02.2011., 10:00 | #248 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 694
				 | Evo da ne bude dosadno i bez inovativnosti stavio sam Phenom x4 945 da radi sa -0.175 v manjom voltažom(ispod više nejde? grrr) i u kombinaciji sa dobrim coolerom može se reći da je komp nečujan a da temperature u full loadu ne prelaze 41 C, dok kad miruje je na 29,30C (sve frekvencije ostale tvornički samo je voltaža spuštena, pc ima 2 ventilatora samo, cpu i napajanje).  Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.02.2011. u 10:07. |
|  22.02.2011., 10:27 | #249 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
 Što se BIOS-a tiče, ja sam na svim svojim P5Q pločama koje sam imao, koristio KET-ov mBIOS jer je bio najstabilniji i nije bio izbirljiv što se memorije tiče i nije se sistem smrzavao, kako se znao smrzavati sa tvorničkim BIOS-om (konkretno P5Q-E i Deluxe). Te BIOS-ove skini OVDJE. skinut ćeš cijeli paket i izabrat si odgovarajući za svoju ploču. Strap ti je najbolje koristiti 333. nekako P5Q serija najbolje i nalakše radi sa tim strapom. | |
|  22.02.2011., 14:43 | #250 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2010 Lokacija: Peljesac
					Postovi: 293
				 | Citiraj:
 Northbridge nemoze nize i gotovo ,neznam zasto ali je tako... CPU Ratio Setting : 7 FSB Frequency: 460 PCI-E Frequency: 100 FSB Strap to North Bridge: 333 DRAM Frequency: 920 DRAM Timing Control: Manual 5 5 5 15 DRAM Static Read Control: Disable DRAM Read Training: Disable MEM. OC Charger: Enabled AI Clock Twister: Auto AI Transaction Booster: Auto CPU Voltage: 1.325 CPU GTL Voltage Reference 0,635 FSB Termination Voltage: 1,32 DRAM Voltage: 2.1 NB Voltage: 1,36 NB GTL Reference: Auto SBridge Voltage: 1.1 PCIE SATA Voltage: 1.5 Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disable PCIE Spread Spectrum: Disable CPU Clock Skew : normal NB Clock Skew : normal | |
|  23.02.2011., 08:29 | #251 |
				 | više-manje sve ok za neki pristojni OC. no, ovo stavi na Light, ukoliko budeš imao ikakvih glitcheva sa navedenim postavkama. recimo, mene je sa KET-ovim biosom znalo tu i tamo trznuti, i kad sam ovu postavku promjenio, od onda nikad više ništa. |
|  23.02.2011., 14:16 | #255 |
					Postovi: 293
|  28.02.2011., 21:21 | #257 |
| Guest
|  28.02.2011., 22:01 | #258 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Sisak
					Postovi: 250
				 | Citiraj:
|  02.03.2011., 18:16 | #259 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 565
				 | pozdrav ekipa ima problem sa ocom i hlađenjem prije tj. dana sam promijenio cooler ninja mini , sada imam yasyu, na stocku su temperature u normali i swe funkcionira ali kad ga idem kloknut ne pretjerano 3.4 3.6 se pocne gasit. ne dojde ni to win7 welcome screena dok prije nije bilo problema ,molim vas za pomoc  |
|  02.03.2011., 18:44 | #260 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 682
				 | Citiraj:
 Koje su ti temperature u idle-u, a koje u load-u na stock-u? Naravno pod load mislim na nekakav torture test tipa prime95. | |
|  02.03.2011., 18:53 | #261 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
				 | Citiraj:
 mislim da je moguce da je proc pre vruc i da cooler nije mozda dobro sjeo, ali ipak mislim da ovo gasenje nije uzrokovano temperaturom | |
|  02.03.2011., 19:29 | #262 | |
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
|  02.03.2011., 21:24 | #263 |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Trebao bi informaciju u vezi starije jezgre "Prescott", znači postoje FMB1.0 i FMB1.5 iliti Loadline A i B , mene zanima kakva je razlika te dali je uopće ima što se tiče overclocka u FMB1.0 i 1.5? Kolko sam uspio pročitat na netu i skužit ako je to točno FMB1.0 daje 89W ,a FMB1.5 103W. EDIT: pročito na nekom sajtu pa sam skužio. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.03.2011. u 13:55. |
|  02.03.2011., 22:18 | #264 |
					Postovi: 565
|  02.03.2011., 23:30 | #266 |
					Postovi: 2,523
|  03.03.2011., 01:09 | #267 |
					Postovi: 565
				 | kaj se treba iskljucit prije oca edit : 3.4 1.25. 1600 9 9 9 21 1.81 temo 48,46,42,42, idle kad pokrenem neke igre mi se uspori FPS dok mi na defalut postavkama biosa dakle kad je ukljucen turbo 3.2 mi radi stabilnije i imam cak brzi fps, sad mi nis nije jasno , koje tu lud, takve stvari mi se nisu prije desavale ... Zadnje izmijenjeno od: Minox. 03.03.2011. u 01:15. |
|  04.03.2011., 14:33 | #270 |
					Postovi: 565
				 | Jesam bez brige... edit: poigrao sam se malo sa naponima mema i cpu i ovo je rezultat 3.8 ghz @ 1.25 @ 1600 mhz cl9 1.81 idle 38,39,40,42 load ne preko 65  Zadnje izmijenjeno od: Minox. 05.03.2011. u 22:20. |
