		#242 |
				Lokacija: Philippines
					Postovi: 42
		 Ide taj cpu na min 3.0ghz sa stock coolerom  |
		#243 |
					Postovi: 7,504
		 Ima li neki prikladan članak o overclocku i5/i7 CPUova, jer san prilično nov na tom polju, pa bi me zanimala neke stvari tipa def clokova za QPI, RAM multy, naponi i sl. Guglao sam ali sve je šturo (inače i5 660 držim na 4 GHz, a tio bi to malo podebljat).  |
		#244 | |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		#245 | |
					Postovi: 7,504
		#247 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#248 |
					Postovi: 694
		 Evo da ne bude dosadno i bez inovativnosti stavio sam Phenom x4 945 da radi sa -0.175 v manjom voltažom(ispod više nejde? grrr) i u kombinaciji sa dobrim coolerom može se reći da je komp nečujan a da temperature u full loadu ne prelaze 41 C, dok kad miruje je na 29,30C (sve frekvencije ostale tvornički samo je voltaža spuštena, pc ima 2 ventilatora samo, cpu i napajanje). ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.02.2011. u 10:07.  |
		#249 | |
 Što se BIOS-a tiče, ja sam na svim svojim P5Q pločama koje sam imao, koristio KET-ov mBIOS jer je bio najstabilniji i nije bio izbirljiv što se memorije tiče i nije se sistem smrzavao, kako se znao smrzavati sa tvorničkim BIOS-om (konkretno P5Q-E i Deluxe). Te BIOS-ove skini OVDJE. skinut ćeš cijeli paket i izabrat si odgovarajući za svoju ploču. Strap ti je najbolje koristiti 333. nekako P5Q serija najbolje i nalakše radi sa tim strapom.  |
		#250 | |
			Datum registracije: Sep 2010
				Lokacija: Peljesac
					Postovi: 293
 Northbridge nemoze nize i gotovo ,neznam zasto ali je tako... CPU Ratio Setting : 7 FSB Frequency: 460 PCI-E Frequency: 100 FSB Strap to North Bridge: 333 DRAM Frequency: 920 DRAM Timing Control: Manual 5 5 5 15 DRAM Static Read Control: Disable DRAM Read Training: Disable MEM. OC Charger: Enabled AI Clock Twister: Auto AI Transaction Booster: Auto CPU Voltage: 1.325 CPU GTL Voltage Reference 0,635 FSB Termination Voltage: 1,32 DRAM Voltage: 2.1 NB Voltage: 1,36 NB GTL Reference: Auto SBridge Voltage: 1.1 PCIE SATA Voltage: 1.5 Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disable PCIE Spread Spectrum: Disable CPU Clock Skew : normal NB Clock Skew : normal  |
		#251 |
		 više-manje sve ok za neki pristojni OC. no, ovo stavi na Light, ukoliko budeš imao ikakvih glitcheva sa navedenim postavkama. recimo, mene je sa KET-ovim biosom znalo tu i tamo trznuti, i kad sam ovu postavku promjenio, od onda nikad više ništa.  |
		#255 |
				Lokacija: Peljesac
					Postovi: 293
		#257 |
		#258 | |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 250
		#259 |
					Postovi: 565
		 pozdrav ekipa ima problem sa ocom i hlađenjem prije tj. dana sam promijenio cooler ninja mini , sada imam yasyu, na stocku su temperature u normali i swe funkcionira ali kad ga idem kloknut ne pretjerano 3.4 3.6 se pocne gasit. ne dojde ni to win7 welcome screena dok prije nije bilo problema ,molim vas za pomoc ![]()  |
		#260 | |
					Postovi: 682
 Koje su ti temperature u idle-u, a koje u load-u na stock-u? Naravno pod load mislim na nekakav torture test tipa prime95.  |
		#261 | |
					Postovi: 2,523
 mislim da je moguce da je proc pre vruc i da cooler nije mozda dobro sjeo, ali ipak mislim da ovo gasenje nije uzrokovano temperaturom  |
		#262 | |
					Postovi: 7,504
		#263 |
			 1
					Postovi: 3,588
		 Trebao bi informaciju u vezi starije jezgre "Prescott", znači postoje FMB1.0 i FMB1.5 iliti Loadline A i B , mene zanima kakva je razlika te dali je uopće ima što se tiče overclocka u FMB1.0 i 1.5? Kolko sam uspio pročitat na netu i skužit ako je to točno FMB1.0 daje 89W ,a FMB1.5 103W. EDIT: pročito na nekom sajtu pa sam skužio. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.03.2011. u 13:55.  |
		#264 |
					Postovi: 565
		#266 |
					Postovi: 2,523
		#267 |
					Postovi: 565
		 kaj se treba iskljucit prije oca edit : 3.4 1.25. 1600 9 9 9 21 1.81 temo 48,46,42,42, idle kad pokrenem neke igre mi se uspori FPS dok mi na defalut postavkama biosa dakle kad je ukljucen turbo 3.2 mi radi stabilnije i imam cak brzi fps, sad mi nis nije jasno , koje tu lud, takve stvari mi se nisu prije desavale ... Zadnje izmijenjeno od: Minox. 03.03.2011. u 01:15.  |
		#270 |
					Postovi: 565
		 Jesam bez brige... edit: poigrao sam se malo sa naponima mema i cpu i ovo je rezultat 3.8 ghz @ 1.25 @ 1600 mhz cl9 1.81 idle 38,39,40,42 load ne preko 65 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Minox. 05.03.2011. u 22:20.  |
