#8163 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Bilo je malo naporno stalno se prijavljivat, pazit na tjedne zadatke itd. Onaj Sven je u zadnje vrijeme jako povećao prednost nad drugima i zbog njega sam morao ić na dodatna mjesta da ostanem prvi ![]() |
#8165 |
Postovi: 1,431
ajde javite ako se ide sutra, uzeo sam zadnji S base layer, 150kn, nis drugo vrijedno spomena nema u turbo sportu, zracnice sa dunlop ventilom za 10kn ako nekome treba, talon2 za 3500kn i anthem x4 za 8000kn ![]() |
#8168 |
Postovi: 1,431
imam neki osjecaj da ce ovo sutra biti jako zanimljiva avantura ![]() plasim se malo vjetra ali prezivjet cu |
#8169 |
Postovi: 5,770
#8170 |
Postovi: 31
Pozdrav bikeri! Ima ko kakav savjet oko kupnje prednjeg svjetla za bicikl? Trebam neko kvalitetnije svjetlo s kojim cu moci vidjeti cestu po mraku, a da nije neka astronomska cijena (do kojih 300-350kn). Trenutno imam obicnu led bljeskalicu za 80kn koja mi vise sluzi da budem uocljiv u prometu nego što osvjetljuje cestu. Hvala |
#8171 |
Postovi: 454
Ja sam u 10h kod tunela, pao je samo 1 cm snijega, trenutno je gore -8C...tako da ce oko podneva temp. jos porasti, pogotovo kad se oblaci razidju. @Darac24 www.dealextreme.com Prouci ovu temu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80194 A ovo je moj izbor lampi i opreme s DX-a (na sajtu je gomila lampi, jednostavno se pogubis u tako velikom izboru): 18694 TrustFire P7-F16 SSC P7-WC 3-Mode 900-Lumen.............33.93$ 16091 Aurora AK-P7-5 HA-III SSC P7-C 5-Mode 900-Lumen.........34.29$* 15739 Aurora AK-P7-5 HA-III SSC P7-C 2-Mode 900-Lumen.........33.09$* 44459 MJ-808 HA-III SSC P7-C (SXO)3-Mode 900-Lumen............79.62$ 16241 UltraFire WF-501B Cree R2-WC 5-Mode Memory 250-Lumen....16.15$ 36356 UltraFire WF-501B SSC-P7-CSXO 3-Mode 900-Lumen..........20,15$ 5790 TrustFire Protected 18650 Lithium Battery (2500mAh).......7.88$ 12000 Universal Nylon Mount for Flashlights and Lasers..........2.06$ 18074 UltraFire 2*18650/4*CR123A Battery Protective Case 2X.....1.98$ 13820 OEM 2*18650 Lithium Battery Charger (110V~240V AC)........7.10$ 15342 Universal Bicycle Mount (22mm~32.8mm).....................3.75$ 3529 Flat to Round Power Plug Convertor........................0.87$ 3639 9-LED Bike Safety Strobe Light (2*AAA)....................3.38$ Pala bu jedna od prve tri s popisa, ostale su potencijalne kupnje za neki drugi put i neke druge aktivnosti. Znaci za 200-300kn max imas rasvjetu komplet stani-pani. Ja narucujem slijedeci tjedan. A ako se malo ispruzis s parama i uzmes 4. lampu s popisa za 79.62$, e onda je to prava stvar. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 26.02.2011. u 08:29. |
#8172 | ||
Postovi: 1,431
avenue mall Citiraj:
![]() Citiraj:
#8173 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ja upravo doruckujem, i mislim biti u 10 na tunelu. vidjet cemo sto mogu koljena... |
#8174 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Vidimo se u 10 kod tunela, soliram danas...
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#8177 | |||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
18694 TrustFire P7-F16 SSC P7-WC 3-Mode 900-Lumen.............33.93$ Citiraj:
Ne znam lažu li prvi ili? ![]() |
#8178 |
Postovi: 2,241
![]() RedGreenBlue |
#8179 |
Postovi: 1,431
#8180 |
Postovi: 2,241
Ovo je ultimativna staza sa one koji ne žele pedalrati, a boje se strmina ![]() http://www.youtube.com/watch?v=rfMlEqXcxqw ajme ludi su ovi rusi do bola http://www.youtube.com/user/9justice...35/35tkfgsYIYI
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 26.02.2011. u 14:17. |
#8181 |
Postovi: 454
Renesis Onyx i ja danas odvozili Leustek gore, i varijantu Tulum-57-55-serpentine dole. Prst snijega na stazi - sve se bijeli, zemlja promrznuta (ima i leda), uz brdo se ide ko od sale. Vjetar skroz stao, temp. kod Lugarnice -4C. Od tunela do Lugarnice stigli za 1:20h, s pauzama i promijenom zracnice, naime, Renesis je uspio probusiti gumu pri usponu (a pri spustu smo ustanovili da nosi zracnicu koja pusta, pa je opet skidao kotac - daklem "oba su pala" ![]() Inace sumari opet rade punom parom pa smo dozivjeli neugodne promjene po putu: - prva je na krakoj ali slatkoj singlici, koja nas vodi preko zavoja na onaj strmi tulum - e tu je hrpetina okljestrenog granja pa smo fino nosili bajkove na ramenima; - druga je hrpa balvana po sred makadama tocno ispod stupova zicare na 57ici, pa se vise ne moze zaletjeti uz brdo desno pa na singlicu; - treca neugodnost je u onim kanalima - makadamskim sumskim putovima gdje je inace hrpa blata - e tu su se sad provozali traktorima i razrovali put, koji je skroz smrznuo, i vjerujem da je ekipa na HT-ovima dobila napadaj drhtavice prilikom spusta ![]() Singletrack nakon tih puteljaka je standardno dobar kao i uvijek. Kad ovo sve skupa otpusti (kaljuga do koljena), racunajuci ono prije spomenuto granje po kojem se jedva hoda a kamoli vozi, ova kombinacija preko tuluma i sve to skupa ce biti teska banana. Trebat ce pricekati neko vrijeme, da se ta zemlja slegne i utaba, a granje pocisti...s time da ce ovi sumari vjerojatno dodatno devastirati staze kad izvuku sve te balvane koje su popilili. @ Murina Idem ja sutra ponovno ![]() Klasika, 10h Tunel. @ Hamm To trajanje baterije je i mene mucilo. Inace, druga i treca lampa (oznacene sa *) bi trebale biti iste, razlika je jedino u broju modova i boji. Drzim da sve lampe s P7 emitterima na HI traju oko 1h (na MI ili LO traju osjetno duze a opet dobro svijetle - za uspon), najbitnije je za bajk da imaju sirok snop. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 26.02.2011. u 14:54. |
#8182 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Evo i mene, živ jesam, prvo sljeme nakon 4 mjeseca, ali ajde, koljena su fino drzala, a cak i pluca... jedino je malo zima na noge, ove moje SPD tenisice su malo minijaturne ![]() Uspio sam snakebiteat gumu na prvom kamenju poslije makadama, i onda guma koju sam zamijenio, nije bas bila zakrpana kako treba, pa je pri pritisku popustila... ali ostatak sasvim oke... sto se tiče lampi, samo treba vidjeti da je širokog snopa, ostalo je sve više manje isto. isti chipovi, iste baterije i vise manje isti driveri... ja sam uglavnom sve voznje uspio odvoziti samo sa jednom baterijom, ili stavim jednu bateriju za uspon, a jednu za spust... |
#8183 |
Postovi: 31
@NIK Hvala na odgovoru. Ova "44459 MJ-808 HA-III SSC P7-C (SXO)3-Mode 900-Lumen............79.62$" stvarno izgleda primamljivo. Sad sam u nedoumici da izdvojim i malo vise love pa da ju kupim. Mislim da je to upravo ono što tražim. Ozbiljno razmisljam o kupnji. |
#8184 |
Postovi: 454
Da ta lampa je zbilja najbolja kupovina samo racunaj da ti mogu opaliti carinu i PDV (za posiljke iznad 160kn) i onda bu ta lampa izasla malo vise od 80$. Podrazumijeva se da izaberes/platis 0.01$ da to posalju kao poklon i da maknu DX oznake - pa ako prodje - prodje. |
#8185 | |
Postovi: 2,241
Radije kupi dvije za 35$ pa staviš jednu na kacigu a drugu na bajk, nego jednu od 80$ pa možda ti zveknu i carinu! ![]()
#8187 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
bokteeee za 80$ (+ davanja) ima da pali lišće i topi asfalt ! ![]() ![]() ![]() ![]() meni je moja trelokica sasvim dovoljna (i previse) za nocnje voznje kojih je premalo. ![]() |
#8188 |
Postovi: 31
Pa bas to ![]() |
#8189 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
aha. onda je to opravdano ![]() ![]() sretno ! meni iskreno fali voznja. nisam bio sigurno tjedan dana nigdje, ne samo psihički da mi fali, nego odmah osjetim i tjelesnu potrebu. nakon redovnih voznji (makar kracih) imam apetita, opcenito se puuuno bolje osjecam i tako... voznja je zakon ! jedva cekam proljece i lijepo vrijeme ! (ali, kako je krenulo, bit cu sprijecen sa poslovne strane ![]() |
