#1111 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
ne mogu točno opisati taj zvuk koji radi. recimo da "klikče", to bi bio najbolji opis. ![]() ali neka klikče do večeras, jer mislim da sutra više neće ni kliktati kad večeras uzmem šarafciger. ![]() |
#1112 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
odšarafio 4 šarafa i zamjenio elektroniku ali i dalje melje. nešto je drugo u pitanju. bar sam pokušao. |
#1113 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
motor rikavela ![]() |
#1114 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Izvlačenje podataka s harda s bad sectorima
Pozdrav ekipa, imam jedan problem i ne znam kako ga rijesiti... Frend ima hitachijev 320 gb ,2 i pol incni externi hard koji mu je ocito mali necak sj...o. zamolio me da pokusam izvuci podatke s njega ako je moguce (uglavnom slike, oko 4 gigabajta podataka). u windows 7 mi ga uopce nece prepoznati tj nadje ga na 5 sekundi i onda kaze da ne moze skuziti koji tip hardwarea je zastekan. u xp-u ga pronadje, al cim probam otvoriti neki fajl koji je corruptan, onda zasteka sve zivo... poskenirao sam hard sa hd tuneom i stvari izgledaju ovako: ![]() ![]() kad sam pustio ful sken prvih pola reda je bilo sve crveno osim jedne kockice, a ostalo je ostalo sivo. pisalo je da je 90% blokova u banani... (sken trajao cca 3h) sad, da li se ikak moze skopirati sadrzaj sa harda (jer me trenutno zeza kopi pejst cim naletim na prvi cyclic redundancy check), na svoj, pa da onda bar mogu pogledati koje slike su corrupted a koje ne? pozdrav, santos |
#1116 |
Postovi: 12,602
I samo savjet, sto vise ""skeniras" raznoraznim softverom i petljas po njemu, sve su manje sanse da ces nesto izvuc.
#1117 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#1119 |
Postovi: 1,782
uf, al ide sporo, trenutno stanje: 0.61% scanned 1881 MB 2116 bad sectors found 1499 bad sectors recovered postotak recoveranja je odlican al je sporoooo... pa ak ovak nastavi bu pola godine tak popravljal hard ![]() |
#1122 | |
Postovi: 7,504
![]() Prije par dana HDD 40GB (podaci ovo ono), HDD Regenerator je radio 5 dana. Kao ispravio je 16k sektora, i moga san prilično podataka izvadit ![]() Ne žuri, i nema problema. Ako oćeš nešto brže a isto dobro radi onda je definitivno Victoria sa HBCDa. Odereš advanced premap i udri nekih 2 sata ![]() E da i Linux puno bolje vadi podatke, jer se manje brejka nego Windows. |
#1123 |
Postovi: 49
U slučaju da su ti važni podaci ne preporučujem ti da to radiš sa komercijalnim alatima u kućnoj radinosti. Vrlo su velike šanse da glave usljed pokušavanja čitanja BadSectora prestanu s radom, a onda treba mjenjati glave na disku. A za takve poduhvate spašavanje podataka trebaš čistu komoru i Pc3000 te puuuno iskustva i znanja ili nekoga ko ima sve to (hehe ![]()
Data recovery expert |
#1124 |
Lokacija: home
Postovi: 572
(riješeno) Obrisani/izgubljeni fileovi na HDD-u
poz. posudio sam od frenda disk da prebacim sebi nekih 20-ak gb glazbe. kako je njegov disk pata (i ima os na sebi), maknuo sam jumper da ga winsi tretiraju ko slave. prije boota, winsi su izveli disk checking koji je ajmo reć proša ok, no kopirajući sadržaj shvatio sam da nekih 7-8gb podataka iz tog foldera - fali, tj. da ne postoje više na disku...jesu li trajno obrisani, može li im se ikako pristupit opet, nekakav system restore point ili sl...makar vjerujem da ne, al ono, nek neko potvrdi ko više zna...zbilja mi je glupo malo sad vratit čoviku disk i reć...'ej znaš hvala ti i usput obrisao sam ti nekoliko gigabajta podataka...' hvala vam. |
#1126 |
Postovi: 1,679
Pa probaj sa nekim recovery programom, na hiren's boot cd-u ih imaš puno i uvijek su mi sve odradili kak treba |
#1128 |
Lokacija: split
Postovi: 6
WD My Passport Essential 500 GB ne radi nakon pada
evo ovako...prvo pozdrav svima... sve je normalno radilo dok evo prekjucer mama nije malo cistila sobu i izgleda da je ovaj disk pao sa nekih 40ak centimetara visine i pretpostavljam da je kvar upravo zbog toga, ne virujen da je do nekakvog virusa ili slicno... uglavnom na njemu ima stvarno dosta vaznih podataka...cesto san prebaciva podatke i na druga mista bas zbog ovakvih slucajeva, ali naravno kvarovi se dese bas kad se to ne radi i onda ostanes bez dosta toga vaznog... odnia san ga na servis i rekli su mi da je nekakav katastrofc error, da umisto 500gb ocitava 2terabajta...uglavnom doma kad ga spojin na w7 (na vise pc-ova i na vise usb utora) pise mi normalno ono ready to use, ali ga u my computer uopce ne ocitava...isto je i s drugim kabelom... http://img852.imageshack.us/img852/7075/74340298.png http://img192.imageshack.us/img192/7784/34985496.png http://img148.imageshack.us/img148/7545/78115573.png http://img194.imageshack.us/img194/5423/82558606.png garancija mu vrijedi i rekli su mi da ga mogu prominit za novog, ali da ostajen bez podataka, ali ta solucija mi niti malo ne odgovara...spomenili su mi i neke ponude od firmi iz zg po cijeni od bar 2000kn za spas podataka, i gubljenje diska... sad me zanima jel ima ko slican kvar i jel postoji netko tko se bas razumi u ovo pa da bar provan nac neku jeftiniju varijantu... ja osobno jos nista nisan pokusavao, ali uz vasu pomoc mogu provat bar nesto... fala Zadnje izmijenjeno od: hrcst. 20.04.2011. u 13:56. |
#1129 |
Postovi: 3,775
na prvoj slici se vidi da ga ocitava pod 2Tb sto nije dobro. Kao sto su ti rekli u firmi gdje imas reklamaciju, cijena za povrat vaznih podataka ce ti bit paprena, oni fizicki otvaraju disk i spasavaju podatke s ploca (ako je moguce). mozda netko zna kako do podataka pod linuxom ali nekako sam skeptican da ce ti to pomoci.... |
#1130 |
Postovi: 49
S obzirom da je disk pao, jako su velike šanse da se radi o fizičkom kvaru na disku. A u tom slučaju do podataka se ne može doći nekim od software-a za spašavanje programa. Također moraš znati da svaka nestučna intervencija na disku dovodi do smanjenja mogućnosti za spašavanje. Na tebi je da odlučiš koliko su ti važni podaci na dotičnom disku i dali ti se isplati riskirati i eventualno trajno ostati bez podataka. Imaš li bilo kakvih pitanja slobodno mi se javi (ovdje ili na PM), rado ću ti pomoći.
#1131 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 1
Eksterni HDD se čudno "ponaša"
ovako ekipico! Imam prijenosni hard kapaciteta 500GB i sad najedamput mi se pojavili neki cudni problemi: kad ga ukopcam cujem ja onaj zvuk da je hard ukopcan on uredno svjetli najnormalnije ali ga komp ne zeli ocitat znaci ne vidi ga!!! Ja sam ga pustio jer sam vidio da nesto radi cim ona lampica treperi i nakon nekih 5 minuta pojavilo mi se onaj autoplay i to prođe i odem u my computer ono pise local disk e ali nista ne mogu ni otvorit ni nista zivo!!! A NAZIV TOG HARDA JE BIO KEKI ja sam probao mjenjat kablove,portove ali nista! ALI ĆUDNO MI JE TO DA JE TAKO I NA KOMPU A NE SAMO NA LAPTOPU A DOG GA UKLJUCIM U TELEVIZOR(LCD) UREDNO RADI slusam muziku uredno i sve podatke ocita fakat cudno??? LJUDI POMOZITE OVAJ HARD JE VAZAN PO ZIVOT!!!!!!!! e da jos nesto probao sam vracat podatke sa raznim programima i program Stellar Phoenix Windows Data Recovery mi je sve nasao sam nisam mogao vratit jer je bila trial verzija(pp) i ispricavam se adminima ako sam temu stavio na krivo mjesto!!!! |
#1134 |
Postovi: 55
Ako ukljucujes u prednji USB onda u biosu ugasi "wake up on USB" (nemoj me pitati zasto, vec samo napravi) Ukopcaj ga preko Y kabla drito na MBO. Prebaci podatke ako mozes i napravi full formati i sretnoooo
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
#1135 |
Postovi: 2
Hard oštećen, trebam elektroniku
Radi se o Seagate ST 3250410AS Barracuda 7200.10 250GB. Na prvotno podizanje BIOS registrira hard, ali kada treba krenuti s bootanjem javlja obavijest kako hard ne postoji i da odaberem izvor s kojeg ću podignuti operativni sustav. Na drugo pokretanje kompa BIOS više ne registrira hard. Isprobao hard i na drugim računalima, ali isto se manifestira. Da li da krenem u kupovinu iste serije harda i zamijenim elektroniku, pa da vidim da li će s novom elektronikom šljakat ili imate neki drugi savjet? Ako da nastavim s kupovinom elektronike jel znate tko ima na lageru te starije diskove (nevažno bili novi ili rabljeni)? |
#1136 |
Postovi: 33,925
Zamjena elektronike ne funkcionira na novijim hardovima, pa neće ni na tom. Ako su ti podaci bitni, javi se nekoj firmi za data recovery.
#1137 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 3
(riješeno) Win7 ne prepoznaje HDD particiju
Pozdrav svima, problem je slijedeći...sve je radilo savršeno i super i jučer mi je krepao jedan hdd i 2 dana sam doslovno samo pokušavala spasit 600 GB fajlova i to sve u safe modeu. Danas sam normalno upalila komp i dogodilo se to da mi sada win7 ne prepoznaje D i E particije. To nije HDD koji se pokvario, nego je totalno neovisan od toga. Taj HDD je podjeljen na tri particije (C, D i E) Na c part. mi je win7, a na ostale dvije programi i razno. Prepoznaje samo C, a ove dvije uopce ne prikazuje, a ako probam promijenit slovo u disk managmentu javlja mi slijedeće... ![]() Ima li možda tko kakvu ideju? ![]() Zadnje izmijenjeno od: KRgirl01. 19.06.2011. u 16:56. |
#1138 |
Postovi: 69
Malo citam po netu sta raditi kad ti nestanu particije pa probaj ovako...C/P sa supporta... Click Start Orb > type diskpart · Right-click diskpart in results above > click Run as administrator · Once diskpart loads type list volume, press enter You should notice that you will see your partition that you use for your data, it should not show a drive letter assigned to it. · Type select volume 6(replace 6 with the volume number assigned to the partition in question) · Type assign letter Z (replace Z with the letter that you want to assign to it) |
#1140 |
Postovi: 33,925
Hiren's Boot CD u ruke i spašavaj podatke. Očigledno hard crkava (ako već nije). Ako ne uspiješ, a imaš jako važne podatke na njemu, nađi neku firmu za data recovery i računaj da to baš nije jeftin sport.
