Staro 12.02.2011., 17:41   #1
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
D-Link DSL-G684T OpenWRT FW
Evo kratki tutorial kako ubacit openwrt image u dlink 684t
prvo skinite image sa :
Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/
potreban vam je openwrt-ar7-squashfs.bin skroz na kraju se nalazi
evo i direkt link za download
Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/openwrt-ar7-squashfs.bin
sljedece stavite image u jedan folder npr "openwrt"
odite u network na vasoj lan kartici dajte statisticku ip
ip kompa mora bit 5.8.8.9
mask 255.255.255.0
gateway 5.8.8.8
potvrdite promjene
pokrenete shell ili command prompt ukoliko radite sa windowsa
pisete putanju do imagea npr cd /openwrt
nakon tog
pisete ftp
sad morate biti spremni jer imate vremena svega 5 do 7 sec da zaustavite boot
pisite
open 5.8.8.8 ne udarajte enter neka stoji spremno vas router povezite lanom
ukljucite u struju i odma stisnite enter ukoliko vam se ne pojavi login morat ce te ponovo
podaci za login bootloadera su
user
adam2
pass
adam2
kad ste se logirali
radite sljedece:
pisete:
quote SETENV mtd0,0x90086B80,0x903f0000"
pisete:
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90086B80"
pisete:
quote SETENV mtd4,0x90010000,0x903f0000"
pisete:
quote MEDIA FLSH
pisete:
bin
pisete:
debug
pisete:
hash
pisete:
put "openwrt-ar7-squashfs.bin" "c mtd4"
nakon ove komande kada zavrsi sa pisanjem fw-a
upisite
quote REBOOT
kad se digne router je spreman za rad sa mrezne kartice sklonite statisticku ip
ugasite router iz struje ukljucite nakon tog ce sam dodjelit ip
potom sve podesite preko webif-a il telneta
default ip je 192.168.1.1
user je root
pass admin
da napomenem ovom procedurom je nemoguce unistit bootloader znaci samo ne dirajte mtd2 partiju na kojoj se on nalazi
ukoliko se desi da prekinte ubacivanje fw-a nece nista bit uvjek ce te imat pristup ftp bootloaderu tako da ce te moc ponovit postupak
nadam se da sam bio jasan evo koja fotka i uzivajte
edit:
video
ubacivanje fw-a
poslje reboota
Zadnje izmijenjeno od: ilje. 13.02.2011. u 21:06.
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2011., 18:57   #2
Postovi: 23,571
Fino, proširi malo "review" sa opcijama i mogućnostima.
Staro 12.02.2011., 19:10   #3
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Autor Nikky Pregled postova
Baš, i mene zanima... Da li se može mijenjati annex A/B, itd... imam jedan u rezervi a koristim optimu pa nebi škodila annex A opcija
Kruno M je online   Reply With Quote
Staro 12.02.2011., 20:04   #4
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
more ba sve mozes sam kompajlirat image
evo sve vam pise ovdje
http://wiki.openwrt.org/doc/start
Staro 12.02.2011., 21:09   #5
Postovi: 23,571
Lako za nas iskusnije, mi ćemo se već nekako snaći, za ostale je važno napomenit osnovne stvari koje su podržane u spomenutom paketu (kao spomenuto verzija ADSL - a A ili B ili A/B). Kompajliranje image - a nije baš jednostavna i (bez uvrede) za svakoga.
Staro 12.02.2011., 21:27   #6
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
A kakve razlike donosi od T-com i orginalni?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 12.02.2011., 22:00   #7
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
ok
evo sto se tice annexa
ovdje je sve pojasnjeno
Code:
https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-584t
If you use generic firmware "openwrt-ar7-squashfs.bin", you may have to add Annex B support to it - it contains only Annex A module. However, it is very easy to do this job: find a package with "kmod-sangam-atm-annex-b" in its name in /package subdirectory of the release you have used. On your router, remove original "kmod-sangam-atm-annex-a" package (using opkg or web interface) and activate dropbear-sshd - telnet into your router and insert new root password using passwd command. Then put annex-b package to your router by scp and install it using opkg.
i zaboravio sam rec ista procedura i sw je i za dlink 524t
edit:
paketi
Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/
annex A
Code:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/kmod-sangam-atm-annex-a_2.6.32.10+D7.04.03.00-R1_ar7.ipk
annex B
Code:
 http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar7/packages/kmod-sangam-atm-annex-b_2.6.32.10+D7.04.03.00-R1_ar7.ipk
Zadnje izmijenjeno od: ilje. 12.02.2011. u 22:29.
Staro 12.02.2011., 22:40   #8
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
probao sam i ne radi više jednostavno neće dignuti
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 12.02.2011., 22:54   #9
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
sta nece dic ? jel sw proso u router ???
Staro 12.02.2011., 23:32   #10
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
samo svjetli power i lan.
nakon upisivanja open 5.8.8.8
upišem adam2 i traži password i ništa neda upisati ( kao da se smrznuo )
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 12.02.2011., 23:41   #11
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Autor Dottore Pregled postova
ajmo vako jesi to radio sa win7 ??? vidio sam da se par ljudi zali da im sw nece poslat izbaci gresku da je veza prekinuta probaj ako imas xp sp3 sa njega ako nece sa njega da prodje onda sa linuxa probaj ja sam iso preko linuxa
ako nemas installiran linux mos si skinut ubuntu i napravit live usb pa sa njega to sredis
Staro 13.02.2011., 01:28   #12
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
sa win7 64bit.
budem vidio kasnije
edit.
ništa sa Win xp sp3
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 13.02.2011. u 09:51.
Staro 13.02.2011., 13:32   #13
Postovi: 23,571
Opće poznata stvar, ne radit fw update sa Vistom / W7 nego sa normalnim XP (ne Virtual, emulacija iz spomenutih) i to sa fiksnim mrežnim postavkama (koje su postavke ovisi o slućaju tj. jeli recovery ili update.
@Dottore
Dok god se bootloader javlja ima šanse za oživljavanje, u suprotnom je dosta kompliciranije preko JTAG - a.
Pronađi na forumu ima tema o recovery proceduri za 584 / 684 seriju, ona koja koristi TIupgrade app. Najprije s njom ubaci origigi fw, odradi factory reset i provjeri funkcionalnost. Tek iza toga se "vrati" na ubacivanje OpenWRT fw.
Staro 13.02.2011., 16:25   #14
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
de napisi sta ti kaze preko xp jel ti izbaci gresku pri slanju ili nesto drugo ???
Staro 13.02.2011., 16:42   #15
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Ništa ne mogu pristupiti
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.02.2011., 17:10   #16
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
sta nemos pristupit jel ti nudi da se logiras preko ftp ???
Staro 13.02.2011., 17:47   #17
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Nikako više nemogu pristupiti na FTP.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.02.2011., 17:56   #18
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
e sad mi nije jasno nista juce si reko da imas pristup ftp sad nemas
pa nije se bootloader mogo sam sjebat jesi ustimao lan postavke na pc onako kako sam napisao ??? da slucajno nisi to zaboravio
Staro 13.02.2011., 18:23   #19
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
neće konektirati na ftp open 5.8.8.8
Tko hoće mogu vam poslati router pa igrajte
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.02.2011., 19:33   #20
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Čekaj, jesi ti prošao ove sve korake i stavio open wrt firmware pa ne radi, ili si tek na početku i ne možeš na pristupit ftp-u?
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2011., 21:07   #21
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
evo u prvi post dodan video ako nakon ovog ne bude jasno sta i kako onda jbg...
Staro 13.02.2011., 21:35   #22
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
@Sultane
prošao sam sve korake i jednostavno počeo zblesirati i sutradan više nisam mogao pristupiti nikako
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.02.2011., 21:42   #23
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
@Sultane
Pretpostavljam da ti je 684 inaće radio bez problema? Ja dok sam ga koristio i znao fleshati znao se nekada zblesati i nema mu pomoći. resetiram ga i ponovo flesh i onda proradi. Jednostavno ne reagira...
Staro 13.02.2011., 21:46   #24
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,691
Radio je bez problema. Imam trenutno dva ( SE555 i zyxel prestige 600 )
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 13.02.2011., 21:55   #25
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Kao što je nikky rekao, ako ti još uvijek radi bootloader možeš ga vratit natrag u funkcionalno stanje. Po netu ima uputa, Got your D-Link G684T bricked?, treba ti australski firmware od G604T i ubaciš ga preko tiupgrade, i onda vratiš originalni.
Imaš i tu na forumu par tema kako vratit, D-Link DSL-G684T zablokiran?, Flešanje Dlinka G684T - pogrešna datoteka izabrana
Staro 13.02.2011., 22:33   #26
Postovi: 23,571
Netreba AU za 604, može odmah prava verzija, više:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1615820
EDIT: Pogledao oba videa iz uvodnog posta, primjetio sam da wireless podržava (nudi izabrati) bez zaštite i WEP, nema WPA/WPA2.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2011. u 10:59.
Staro 13.02.2012., 20:48   #27
mismas
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 10
Evo dosao sam do rijesenja za kolegu kojemu zapne tamo gdje puca pass: adam2
nevidi se dok ukucava pass, zato kad ga ukuca neka onda stisne enter i bit ce ulogiran
eto toliko od mene. ima li neki noviji fw za g684t? hvala decki!!!
mismas je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2012., 20:52   #28
mismas
Postovi: 10
neznam kako ga natjerati u cliend mod sa jednim svojim ap koji ima wep zastitu . udaljeni su nekh 10 m i vidljiv je u scan funkciji. molim pomoc!!!! hvala
Staro 09.03.2012., 10:31   #29
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
koji je najnoviji ili bolje receno koja je najbolja verzija firmware-a za G684? Treba mi za T-Com...
Zahvaljujem!
Staro 09.03.2012., 22:20   #30
Postovi: 23,571
