Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
(riješeno) Flešanje Dlinka G684T - pogrešna datoteka izabrana
prilikom pokušaja stavljanja novog firmware za annex A na tom routeru, slučajno sam kliknuo na image file (http://slike.hr/slike/capture_1ef4f.png.html) te nakon toga više ne mogu ući u sučelje routera te pokušati ga ponovno flešat. probao sam resetirat router no ni nakon toga se ne može pristupiti routeru. da li mogu šta napraviti, tj. da li mogu ikako ubaciti firmware ponovno. |
N00B
Postovi: 3,886
Svjetle lampice sve okej ili? Jesi probao izvuc adapter od struje iz routera i drzat tipku ra reset, i zatim ga ponovo ukljucis i drzis jos 12 sec. reset tipku pa probas onda? |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
probaj vidjet sa ovime http://rapidshare.com/files/37438226...g684t.rar.html , moje upute /upload pa javi dal je pomoglo |
Postovi: 881
da nešto ponovno ne pokvarim, molim vas da mi sad korak po korak objasnite neku od procedura za vraćanje firmwarea u router. ono što sam shvatio, da trebam ip/tcp postavke ručno podesiti i to na ovaj način Step 1 Postavite fiksnu IP adresu na računalu ovisno o standardnim postavkama routera. Večina routera (firmware - a) ima podešeno na 192.168.1.1. Ako je ovo IP adresa vašeg routera onda na računalu podesite: IP = 192.168.1.10, Subnet = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.1.1. ok, tj. korak prvi. sad me zanima što dalje s kojim programom mogu ubaciti firmware, znači koji je Step 2 da li s tim programima (tftp2, GT701-WG-Recovery) trebam fajlu firmwarea (DLinkEU-A_DSL-G684T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T02.EU-A) dodati .bin ekstenziju, tako da taj fajl izgleda ovako (DLinkEU-A_DSL-G684T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T02.EU-A.bin) probao sam držati tipku reset te uključiti adapter od struje, no ista stvar je ostala, ne mogu pristupiti web sučelju od routera, a također ne uspijeva ni CRASH RECOVERY kako je opisano u ovoj temi koju mi je predložio Nikky. Zadnje izmijenjeno od: catroot. 08.08.2010. u 23:29. |
Postovi: 23,632
TiUpgrade procedura je opisivana i ovdje. Svakako pazi odakle ćeš dl. tu aplikaciju, također provjeri sadržaj priloženih fajlova (vidi link). Neka je sve u jednom folderu uključujući fw fajlove (npr. C:\Dlink), pazi ne na Desktop i sl. Koristi komp sa XP - om, ne Vista i 7. Evo i ovdje opisivana procedura, (obrati pažnju da tamo govore za drugi D-Link uređaj. Ti trebaš TiUpgrade app. a fe fajlove trebaš stavit od G684T. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2010. u 02:32. |
Postovi: 881
Ok, moram još dodatno proučiti postupak sa tog posta, pa ću vidit šta dalje. imam win7, tak da moram vidit s nekim tko ima xp da to pokušam. jel ok da stavim ovaj firmware ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-g684t/driver_software/ - DSL-G684T_fw_reva_302B01T02EUA20071221_ALL_en_20071221.zip Zadnje izmijenjeno od: catroot. 09.08.2010. u 23:10. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 23,632
Link za FW je ok, to je zadnji ako se ne varam. Koristi edit, ne dva posta za redom. |
Postovi: 881
radio sam upgrade firmware preko ovog posta, sve je uspjelo do koraka 3 kad trebam ubaciti firmware. znači preko tiupgrade sam ubacio environment u router, nakon toga inicijalizirao telnet konekciju sa routerom, a nakon toga pokrenuo firmware upgrade, no to sve stane tokom update firmwarea. cijeli proces sam pustio nekih 15-tak minuta, te sam zatim prekinuo proces sa abort, koliko to uopće traje. Zadnje izmijenjeno od: catroot. 14.08.2010. u 04:16. |
Postovi: 881
ako se stavi firmware za annex A od routera Dlink G624T na router Dlink G684T, da li se kasnije ponovno može vratiti firmware za annex B na router Dlink G684T. uglavnom vraćanje dlinka g684t koji je bio zablokiran je obavljeno uspješno, sljedeći upute po ovom postu, s tim da je kod mene bila ip adresa routera 192.168.0.1 Hvala Nikky, hvala svima. http://www.trefny.info/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2 Zadnje izmijenjeno od: catroot. 13.08.2010. u 16:49. |
Postovi: 23,632
Može se ali uvijek se može desit kakav zez zbog prirode takvog posla, daj se odluči već jednom (annex B ili A) ![]() |
Postovi: 881
definitvno annex A, , mislim da je on ipak bolji . ma šala. isp je optima, tako da bi zbog toga.edit: nikky jel se radi sa istim principom, manualno ip/tcp postavke prvo, pa onda firmware, pri. sa programima tipa router repair tool ili tiupgrade. pošto se radi o firmwareu za drugi uređaj Dsl g624t, da li taj fw može pokvariti bootloader od G684T pa onda tu da nastane malo veći problem nego ovaj prethodni, onako aproksimativno rečeno. thx edit2: uspješno ubačen fw za annex a, link, trebalo je dosta pokušaja da fw bude uspješno upucan, na kraju kad je ubačen fw se trebaju još samo ubaciti postavke od ISP-a (username, pass), na ovom linku su opisane postavke za routing mode, te u opcijama routera izabrat modulation type ADSL2 (Multi-mode) da bi to sve radilo. Zadnje izmijenjeno od: catroot. 14.08.2010. u 02:58. |
Postovi: 23,632
Eto si sam pitao i odgovorio. |
