Staro 12.02.2011., 15:37   #241
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
Ako oces nesto izvuci iz igrica kupis frezeer pro 7 polovni za 100 kn,klokaj svoj proc dokle ide jer ako dignes na sve ispod 2.6 ghz bit ce slabo poboljsanje.Uostalom sticky je tu.
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2011., 17:08   #242
zeen
Lokacija: Philippines
Postovi: 42
Ide taj cpu na min 3.0ghz sa stock coolerom
zeen je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 13:36   #243
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ima li neki prikladan članak o overclocku i5/i7 CPUova, jer san prilično nov na tom polju, pa bi me zanimala neke stvari tipa def clokova za QPI, RAM multy, naponi i sl. Guglao sam ali sve je šturo (inače i5 660 držim na 4 GHz, a tio bi to malo podebljat).
Staro 16.02.2011., 16:11   #244
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
http://hwgurus.com/testovi/edukacija...-i7-i5-i3.html
Staro 17.02.2011., 00:58   #245
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
OK članak samo nisan naša podatak za QPI frekvenciju, kolika je po defaultu i koliko prosječno se može stabilno dignuti?
Staro 20.02.2011., 14:21   #246
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Dali ima neko p5q pro turbo,koje su sigurne voltaze northbridgea,i koji je najstabilniji bios
Koji strap to nb koristite,333,ili 400 ili neki drugi?
Hvala
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 18:16   #247
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Koliko sam ja zguglao 2.5 je QPI za taj proc i trebalo bi ga drzat na najnizoj mogucoj vrijednosti ( s obzirom na klok) zbog stabilnosti
Staro 21.02.2011., 10:00   #248
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Evo da ne bude dosadno i bez inovativnosti stavio sam Phenom x4 945 da radi sa -0.175 v manjom voltažom(ispod više nejde? grrr) i u kombinaciji sa dobrim coolerom može se reći da je komp nečujan a da temperature u full loadu ne prelaze 41 C, dok kad miruje je na 29,30C (sve frekvencije ostale tvornički samo je voltaža spuštena, pc ima 2 ventilatora samo, cpu i napajanje).
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 21.02.2011. u 10:07.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2011., 10:27   #249
Autor Venomgamer Pregled postova
Hvala
NB nije poželjno da prelazi nekih 1,5V bez adekvatnijeg hlađenja, makar 1,5V je dovoljno čak i za žešći OC.
Što se BIOS-a tiče, ja sam na svim svojim P5Q pločama koje sam imao, koristio KET-ov mBIOS jer je bio najstabilniji i nije bio izbirljiv što se memorije tiče i nije se sistem smrzavao, kako se znao smrzavati sa tvorničkim BIOS-om (konkretno P5Q-E i Deluxe).
Te BIOS-ove skini OVDJE. skinut ćeš cijeli paket i izabrat si odgovarajući za svoju ploču.
Strap ti je najbolje koristiti 333. nekako P5Q serija najbolje i nalakše radi sa tim strapom.
Staro 22.02.2011., 14:43   #250
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ja sam isto primijetio smrzavanja i nije moglo 460 fsb-a stabilno s tvornickim biosom,skinuo sam taj ketov bios i stvarno je super...
Northbridge nemoze nize i gotovo ,neznam zasto ali je tako...
CPU Ratio Setting : 7
FSB Frequency: 460
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 920
DRAM Timing Control: Manual
5 5 5 15
DRAM Static Read Control: Disable
DRAM Read Training: Disable
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Auto
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.325
CPU GTL Voltage Reference 0,635
FSB Termination Voltage: 1,32
DRAM Voltage: 2.1
NB Voltage: 1,36
NB GTL Reference: Auto
SBridge Voltage: 1.1
PCIE SATA Voltage: 1.5
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disable
PCIE Spread Spectrum: Disable
CPU Clock Skew : normal
NB Clock Skew : normal
Staro 23.02.2011., 08:29   #251
više-manje sve ok za neki pristojni OC. no, ovo stavi na Light, ukoliko budeš imao ikakvih glitcheva sa navedenim postavkama. recimo, mene je sa KET-ovim biosom znalo tu i tamo trznuti, i kad sam ovu postavku promjenio, od onda nikad više ništa.
Staro 23.02.2011., 11:25   #252
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
DRAM Voltage: 2.1
NB Voltage: 1,36
Zašto siluješ RAM i NB s voltažom. Isto tako FSB si nakrka, a nije potrebno jer si postavio na 460 MHz
Staro 23.02.2011., 13:58   #253
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
potrebno je jer se rusi na manjim voltazama,jedino sam ram smanjio
Staro 23.02.2011., 14:07   #254
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Stvarno čudno, jer san ja svoga drža preko toga s manjim voltažama. samo malo podebljan CPU i PLL.
Staro 23.02.2011., 14:16   #255
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
neznam mozda ploca zajebava ili ram,koji bios imas i koje su ti bile voltaze tocno ako nije problem napisi
Staro 23.02.2011., 14:54   #256
Astral
Postovi: 2,523
IMO skroz su realne voltaze, treba tim plocama dosta, nakon 480-490mhz i nemres dalje jer treba previse voltaze
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2011., 21:21   #257
dalmacija77
http://www.diskont24.com/product.php?productid=91744
može li se ovaj overclockat i koliko doseže?
Staro 28.02.2011., 22:01   #258
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
http://www.overclockersclub.com/revi...ges/640_oc.htm
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 18:16   #259
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pozdrav ekipa ima problem sa ocom i hlađenjem
prije tj. dana sam promijenio cooler ninja mini , sada imam yasyu, na stocku su temperature u normali i swe funkcionira ali kad ga idem kloknut ne pretjerano 3.4 3.6 se pocne gasit. ne dojde ni to win7 welcome screena dok prije nije bilo problema ,molim vas za pomoc
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 18:44   #260
Verbum
Postovi: 682
Autor Minox Pregled postova
Možda ti novi cooler nije dobro sjeo na procesor.
Koje su ti temperature u idle-u, a koje u load-u na stock-u?
Naravno pod load mislim na nekakav torture test tipa prime95.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2011., 18:53   #261
Astral
Postovi: 2,523
ne vjerujem da ti je gasenje zbog temperature, ako ti je na defaultu normalna temperatura, onda i dok si overclockan bi trebala bit skoro pa ista za vrijeme dizanja windowsa i dok si IDLE u windowsima...nema smisla da bi se zagrijo tako brzo jer ga nista to ne opterecuje toliko
mislim da je moguce da je proc pre vruc i da cooler nije mozda dobro sjeo, ali ipak mislim da ovo gasenje nije uzrokovano temperaturom
Staro 02.03.2011., 19:29   #262
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ja bi prije reka da je ovo problem sa krivim postavljanjem BIOSa, tj. oc postavki. Provjeri i kako ti hladnjak leži.
Staro 02.03.2011., 21:24   #263
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,618
Trebao bi informaciju u vezi starije jezgre "Prescott", znači postoje FMB1.0 i FMB1.5 iliti Loadline A i B , mene zanima kakva je razlika te dali je uopće ima što se tiče overclocka u FMB1.0 i 1.5? Kolko sam uspio pročitat na netu i skužit ako je to točno FMB1.0 daje 89W ,a FMB1.5 103W.
EDIT:
pročito na nekom sajtu pa sam skužio.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.03.2011. u 13:55.
Staro 02.03.2011., 22:18   #264
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
hladnjak lezi ok , a bios postavke hmm, za to nisam siguran jel moze mala pomoca kod oca , ?
Staro 02.03.2011., 23:21   #265
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jesi siguran da je CPU stabilan, RAM također? Provjeri napone, frekvencije pa javi.
Staro 02.03.2011., 23:30   #266
Astral
Postovi: 2,523
ako si vec prije overclocko i bilo je stabilno onda si vjerojatno samo neku postavku predvidio
odi u bios, resetiraj ga i kreni ispocetka
Staro 03.03.2011., 01:09   #267
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
kaj se treba iskljucit prije oca
edit :
3.4 1.25. 1600 9 9 9 21 1.81 temo 48,46,42,42, idle
kad pokrenem neke igre mi se uspori FPS dok mi na defalut postavkama biosa dakle kad je ukljucen turbo 3.2 mi radi stabilnije i imam cak brzi fps, sad mi nis nije jasno , koje tu lud, takve stvari mi se nisu prije desavale ...
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 03.03.2011. u 01:15.
Staro 03.03.2011., 18:12   #268
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
bump*...
Staro 03.03.2011., 23:19   #269
bump*...
nemoj bumpat da te modovi ne zbumpaju
jesi uopće pročitao sticky teme o OC-anju?
Staro 04.03.2011., 14:33   #270
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
Jesam bez brige...
edit: poigrao sam se malo sa naponima mema i cpu i ovo je rezultat
3.8 ghz @ 1.25 @ 1600 mhz cl9 1.81 idle 38,39,40,42 load ne preko 65
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 05.03.2011. u 22:20.
