		#661 |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		 Plaća se dostava bez obzira na iznos, tak mi je rekao lik, jučer dođem autom [130km u jednom smijeru i veli ''nemamo tu ni jedan monitor, kaj ga nisi naručil, ili možeš čekati do 16:30'' (a bilo 13:00) pa sam čekao da nisam bezveze išao...]
		#662 | |
			 TK
					Postovi: 1,092
 Graphic->Desktop&Displays->Desni klik dolje na mali monitor i configure->Scaling Options->Namjesti na 0% i dolje kvačica na Use scaling values.... OK! Tako sam ja napravio i nikakvih problema ni u igrama ni inače. Verzija drivera 10.11.
		#663 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 ![]() P.S.: hvala ti za savjet, valjda je nešto treće kod mene onda? šmrc
			Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 06.01.2011. u 15:55. Razlog: *  |
		#665 |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		#666 | |
			 i dida mi je bija Torcida
				Lokacija: na škoju
					Postovi: 129
 NHF Btw za Božić sebi kupio poklon, "Philips" 244E2SB i ja zadovoljan. ![]()
			Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. Zadnje izmijenjeno od: Gnjurac. 06.01.2011. u 19:51.  |
		#667 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 -drugo: a ovo se tiče monitora, govno ne može raditi u većoj rezoluciji od 60Hz i zbog toga me bole oči, KATASTROFA ![]()
		#668 | |
			 Rasvjetno tijelo
					Postovi: 374
 sta se tice thx ili tnx, sasvim je svejedno kako se koristi i nema prave ili krive, jedna i druga su jednako netocne... edit: a da i mislim da bi "pravilinije" od tu bilo ty, razlog jer vecina ljudi za skraceno thank you koristi bas ty toliko od mene ![]()  |
		#669 | |
			 TK
					Postovi: 1,092
 Ja sam napravio kako sam opisao i nemam problema a dosta igram. Najčešće u igrama koristim 1080p rezoluciju ali sam probao i manje i bilo je ok. Pretpostavljam da ti ne koristiš 1080p u igrama i da ti je zbog toga sužena. Ako je tako onda moraš pogledati u MENU postavki na monitoru i negdje možda ima opcija da ti sliku razvuče po cijelom ekranu bez obzira na izvor.
			Zadnje izmijenjeno od: Chome. 07.01.2011. u 10:42.  |
		#670 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		#672 |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		 Moguće i to, evo probao sam X3 reunion i sve 5, nije se smanjila slika i aspect ratio je OK... Što se tiče tog SCALLINGA, navodno takvih problema nema sa nVidijim karticama... a baš planiram prodati svoju HD4850 pa ubost neku novije generacije... onda bi to mogla biti neka nVidija... -što se tiče frekvencije monitora, zanima me dal svi imaju tako nisku frekvenciju (60Hz od koje bolje oči) kao ovaj moj glupi SAMSUNG BX2431 što sam kupio prije 2 dana... ili... wtf?
			Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 07.01.2011. u 21:15.  |
		#673 |
					Postovi: 2,523
		 60 je standard, nebi zbog toga trebale bolit oci jer to nije CRT vjerojatno samo nisi naviknut na tako velik monitor, probaj ga udaljit malo od glave ako ti je blizu i igraj se sa profilima i postavkama za sliku, nemoj brightness stavit pre jak, nadi sliku koja ti odgovara, ne vjerujem da ista znace tih 60MHz inace bi svi sa lcd ekranima imali problema  |
		#674 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 -namjestio sam u meni-u monitora sve kak mislim da je najbolje, ne znam što još bi moglo bit, spreman sam prodati ga i kupiti neku beštiju na 100Hz ak' uopće postoji... -pola metra mi je udaljen, ne znam što bi još mogao poduzeti, baš sumnjam na tu frekvenciju, jer kad sam probao smanjiti rezoluluciju gdje mi dopušta 75Hz, onda me u sekundi prestanu boljeti oči, a kad vratim na 60Hz onda bole oči... BLAST ![]() EDIT: brightness je bio na 100%, sad je na 55, kao da je malo lakše oku, ali za sada ne pomaže ni to... ostavit ću tako pa ću vidjeti...
			Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 07.01.2011. u 22:37.  |
		#675 |
					Postovi: 2,523
		 ha ne znam, imam drugaciji monitor al meni su brightness i contrast oboje na 35 i tako mi je najbolje imas jos one modove za citanje/igranje/toplo/hladno i slicne stvari pa vidi nesto s time ako mozes da ti bude ugodnije nisam strucnjak za oci pa fakat ne znam dal je uopce moguce da frekvencija utjece tako na mozak jer kolko sam skuzio LCD ni nema neki tipicni refresh rate na crt-ima je to bilo puno vise izrazeno i 100hz je imalo smisla  |
		#676 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 ![]() -i ja sam još prije jedva čekao da prijeđem na LCD da se ne patim sa Hz, ali ipak ima razlike kad je 50, 60 ili 75, što više-oči manje bole. Tako je i sada, a više od 60 nema... Bio sam 2h gledao TV i prestalo me boljeti, sad dok ovo pišem već osjećam da boli, pa j****
		#677 | |
			 TK
					Postovi: 1,092
		#678 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 ![]() Ne znam jel je stvar navike, ali ne mogu se jednostavno naviknuti, probati ću testirati sa drugim ljudima, tj. pozvati neke kolege pa da vidimo jel će i njima smetat. P.S.: jel itko zna zašto nemam više pristup nekim stavkama u izborniku monitora? wtf?
		#679 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Zaključane stavke u izborniku su zbog toga jer si stisnuo nešto u meniju pa ih zaključao. Tako je i meni bilo na Samsungu jednom ali sam zaboravi što je to točno. Probaj duže držat tipku menu 5 sekundi ili tako nešto.
		#680 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 -bio sad kum tu, čim se sjeo veli da ga zaboljele oči/glava i da je to jer je monitor prevelik, a ne jer je neispravan ili što već, hm... hm... uglavnom, i njega su boljele oči bez da se kasnije naviknuo. Vidjet ću šta će još drugi kazat. Joj kak sam ljut...
		#681 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 Normalno je da nemreš to mijenjat kad je digitalno spojen. To se može mijenjati samo kada je analogno spojen ali to ti ni ne treba. Time ne bi riješio problem. Ja imam 24" sjedim na pola metra i nikakvih problema nemam dok sam na CRT-u jako dobro primjećivao razliku u frekvenciji i ništa ispod 100Hz mi nije odgovaralo tako da nešto kod tebe ne štima. Probaj naći nekog frenda sa lcd-om pa neka ti stavi na 60Hz svoj pa vidi jel ti isto.
		#682 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
 ![]() (nadam se da nisam u offtopicu i sorry svima što sam dosadan)
		#683 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		 Nitko ništa ne piše... Jel može još netko reći iz iskustva (tko ima LED monitor) dal njega bole oči???? Već ludim, ako se za 5 dana nisam naviknuo, onda je do monitora... Citiraj:
 Bilo jučer još 5 ljudi i svi kažu da ne mogu gledati u dotični monitor, jedan je imao LED TV 82cm i čovjek pio voltaren jer ga je glava ubijala (od LED TV-a) a da nije mislio da je, kasnije htio veći i kupio plazmu i nije ga više boljela glava. Eto...
		#684 |
			Datum registracije: Mar 2010
				Lokacija: Vrbovec
					Postovi: 148
		 Kupio bih neki 24 inch monitor i oko mi pada na ovog, cijena je dosta dobra http://www.protis.hr/products/detail...0001-2ms/26344  |
		#685 |
				Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
					Postovi: 5,775
		 • Signal Input: D-sub  nadji nesto dvi-jem.  |
		#686 |
				Lokacija: Vrbovec
					Postovi: 148
		 Jel sta od ovog? Našo sam dva monitora , pa koji se među njima najvise isplati http://www.protis.hr/products/detail...0001-2ms/27575 http://www.protis.hr/products/detail...-300cdm2/38226 Zadnje izmijenjeno od: m1kLa. 13.01.2011. u 01:38.  |
		#687 | |
				Lokacija: Irska
					Postovi: 1,173
		 Ej ekipa, naviknuo sam se na onu svoju nesreću SAMSUNG BX2431, uf... hvala Bogu. Kontrast mi je na 100% a brightness na 20 pa do 30 max Citiraj:
		#688 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Ja nakraju poludio od tih novih monitora i kupio rabljeni Samsung 2433LW s garancijom još 2.5 godine na tržnjaku. Nisam baš želio full HD sa 16:9 omjerom jer mi je previše wide, ali je bila okej cijena....  |
		#690 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Na njuškalu se pretjeruje, indijanci znaju tražit i po 1000kn za 22" TN LCD-ove što nema veze s realnošću. Ja sam ovog platio 1000kn tu na forumu, nije neka super povoljna cijena, ali monitor izgleda kao nov i ima gotovo cijelo jamstvo tako da je odluka bila relativno laka. 5ms, pravi DVI (ne s onim HDMI prelazima) i lijep dizajn da mi žena ne prigovara da sam opet kupio nakaradu tipa 225BW kojeg sam isti dan morao prodati jer joj je bio ružan kao smrt i nije se uklapao u dnevnu sobu  ![]() Jedini problem je što mi smeta taj 16:9 omjer stranica, preduguljasto za moj pojam.  |
