Staro 09.01.2011., 00:57   #1
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Traži se: Sapphire HD4670 AC verzija (vrijednost jednog elementa)
daklem, molim ponosne vlasnike ovakve safirke da pomognu covjeku u nevolji. graficka je ovakva:
rijec je inace o kartici od frenda, bio je opcinjen grafickom koliko je dobio u igrama s obzirom na cijenu i velicinu, i onda mu samo eksplodira ovaj element (ispod lijevog gornjeg serafa, prva slika):
slike nisu idealne kvalitete, ali se vidi eksplodirani dio. pa me zanima (ako tko zna, ja ne), koji jest ovo element? logicno bi bilo da nije niti kondenzator niti otpornik, jer oni imaju oznake C i R. ali B, za sto je to tocno?
i ako tko ima ovakvu karticu (a znam da ima ljudi s ovom karticom), zamolio bi (ako imaju znanja i aparature) da izmjene nekakvu vrijednost ovoga B77 elementa. naravno - ako se kako moze, ako je npr otpornik............
zahvaljujem se na svakoj pomoci
Staro 09.01.2011., 10:00   #2
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Garanciju nema?
Potraži nekakav elektro servis
Ne znam, sve i da nađeš koji je to element i uspiješ ga nabaviti, što dalje? Nije to baš lemljenje 2 žice, vidi koliko ima vodova tamo
Staro 09.01.2011., 10:20   #3
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
odnesi u neki elektroservis (koji popravljaju televizije itd...), oni ce ti najprije to sredit. ovako na slici nije bas lako vidjeti ako je samo to riknulo
sto se tice lemljenja i nije neki problem, nema tu brdo vodova, nego samo ta dva pada
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.01.2011., 11:43   #4
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
B možda kao bridge (most, kratkospojnik)????
Vidim da ih ima još na ploči, izmjeri jednog pa ako je 0 ohma to je bridge. (obično ovako mali smd bridgevi-otpori imaju i ulogu osigurača, tj. otpor im bude nešto mali recimo 0,1-2-3-4-5 oma pa ako ne mogu disipirati svu toplinu znači da je prevelika struja i crknu).
Pazi, trebaš ga skinuti da ga izmjeriš jer inače možeš izmjeriti nešto drugo na ploči!
Bridgevi se znaju koristiti i radi lakšeg testiranja (serviser ih skine da eliminira neke strujne krugove), kod višenamjenskih ploča služe za prilagodbu funkcija...
E sad ako nije bridge, sve ovo je za kurxx.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 12:14   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mi u struci to po zdravoseljački zovemo - brika
Staro 09.01.2011., 12:21   #6
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
slicna stvar se dogodila sa jednim mojim starim microsoft intellimouse mišem, samo sam kako kaže dizel "zbrikao" ta dva pina i miš već godinama radi kod frenda
Staro 09.01.2011., 12:24   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pitanje je dal je samo to vrisnulo, jer vidim po šarafima da se taj element nalazi ispod VPU-a, daklem - sve je moguće....
Staro 09.01.2011., 13:12   #8
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
to ti je blok kondenzator !probaj ga skinut dolje i mozda proradi...vjerojatno sluzi samo za filtriranje nekog signala.....
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 14:52   #9
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
zahvaljujem svima na odgovorima, mislim da ima garanciju, ali to cu morati vidjeti sutra (i sa frendom i sa trgovinom, jer znam sve iz trgovine gdje ju je kupio). inace otislo bi to u (ili ce otici, ovisi o garanciji) u hamin servis. imam tamo dobrog poznanika, sredit ce u minutu 100 puta bolje nego ja sa sjebanim vrhom iskre.
a koji je to tocno element - ne znam. sada sam ju malo gledao, nisam nasao niti jedan drugi B element, da ga bas ima zalemljenog. imaju mjesta gdje je trebao ici (mozda isti PCB, a 1GB modeli, ili gddr4, ko' ce ga znati), ali su samo lemne tocke pa nisam nista mjerio.
@huzo, zar nebi trebao imati onda oznaku "C"?
Staro 09.01.2011., 15:04   #10
huzo
huzo's Avatar
Postovi: 703
mislim da ne... ali nisam ziher....
ovo je vjerojatno blok kondenzator,iz iskustva oni su takve boje,mislim svi kondici su takve boje, pa zato mozda ima oznaku B sto je blok kond ili jer je od drugog materijala,ili ima drukciju funkciju ,ali velim to je po mom misljenju,nisam bas sa smd tehnologijom previse radio...
Staro 09.01.2011., 18:01   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Oznake na PCBu najčešće ne govore ništa o vrsti elementa koji je na tom mjestu.
Ne vidi se najbolje, no čini se da ima crno kućište. Najčešće (što znači ne uvijek), u crnom SMD kućištu se nalaze otpornici ili kratkospojnici dok su u žutim/smeđim kućištima kondići.
Ako netko ima tu grafičku karticu i može izmjeriti vrijednost elementa (otpor, pretpostavimo u ovom slučaju), mora skinuti element sa PCBa i tako ga izmjeriti pa si ga onda zalemiti natrag, od toga neće ništa biti ništa, osim ako ne potrefiš točno taj (ludi) oblik usera koji je voljan skidati sa svoje ispravne grafe.
Spoiler alert!
Staro 09.01.2011., 18:17   #12
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
@OP Ovo ti je, nazalost, najbolji i najtocniji odgovor.
Programer
Staro 09.01.2011., 21:01   #13
The Pill Man
Postovi: 325
ili tantal kondenzatori, ili diode, ili ....
Sama boja nije garancija, razlog je jednostavan-- premala površina za preveliku raznolikost elemenata pa se ne mogu potpuno označiti- to opet poteže da pod istim znakom imamo više elemenata.
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Da, to sam već predložio.
Ne bih se složio. U većini slučajeva (naročito kod ozbiljnijih proizvođača elektroničkih sklopova) oznake govore tip i broj elementa, npr:
C232 bi bio kond. označen sa brojem 232 u shemi uređaja. U servisnim uputama redovito se nalaze popisi svih elemenata gdje uz C232 stoji njegov kapacitet, napon, dimenzija a nekad i proizvođač. Nekad (na low end proizvodima češće) se dogodi da isti PCB ima više namjena pa se zbog toga dogode i razlike ali većina oznaka na istom PCB-u i dalje odgovara natpisu.
U dnu lijeve slike? B202 B23? Ili ti je ono neka druga slika?
http://www.pohrani.com/?10/7v/1Rw3E7Jk/1/4670s2.jpg
Pill Man
Staro 10.01.2011., 01:38   #14
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Autor The Pill Man Pregled postova
Najčešće se radi o R ili kratkospojniku ako je crno. Bijelo osigurači, diode. Žuto/smeđe (kao što sam rekao) C, prozirno pogotovo diode. Iz iskustva samo, nije pravilo, ofc.
Možda se jesam zaletio sa negacijom postojanja korelacije oznaka i tipa elementa, no i dalje potvrđujem da ne mora biti tako. Otpornici se mogu realizirati namotajima žice i u SMD obliku, tako da ujedno mogu služiti i kao zavojnice, što bi B oznaka potvrdila.
Spoiler alert!
