#1051 |
Postovi: 664
onaj link ti je ova maticna: http://www.asrock.com/mb/overview.as...80G%20Extreme3 ako sam dobro skuzio po linku koji je HCS dao. mislim da ces imat malo problema sa freezerom, meni moj phenom x4 vec ima problema s drzanjem na 3.6 bez dizanja napona..
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#1052 |
Postovi: 47
Koje su amo reć sigurne granice voltaže za 955? Dolazim u kušnju da dižem iznad 1,5V a dosad je na 1,46V 4180 MHz doseg, a pošto je sad jako hladno i temperature su jako dobre nemam mira dok ga još malo ne iscjedim. |
#1053 | |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Ima li nešto jeftinije, a da dobro i stabilno OCa 1090t? Ne mora biti ready out of the box. Nemam ništa protiv updejtanja BIOSA i sl. Jedini je uvjet da ide OC 1090T i da podržava barem 12GB DDR3. A freezere ću prije probat. Dobri su inače. Pa ako ne bude išlo, uzet ću nešto drugo. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 17.12.2010. u 16:04. |
#1054 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Probaj sa Freezerom, ja imam Katanu 3 pa i nisam bas zadovoljan temperaturama, grije se to cuda dosta... |
#1055 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
nemoj uzimat ploce sa 4+1 regulacijom. ja imam takvu i mogu zaboravit na oc. jedno vrijeme mi je radilo ok, ali sada nema sanse. jednostavno se komp pocne blesirat u radu. ne idi na nista ispod 8+2. |
#1056 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jedva čekam da ju zamjenim sa asusicom ili ASRockicom, AMI bios FTW. Moram i na prokleti DDR3 preći... ![]()
#1057 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
moja je u pocetku drzala ovaj takt iz siga normalno, al me onda nakon nekog vremena pocela zezat. tako da ga sad moram drzat na defaultu. 4+1 moze proc maksimalno za kvadove, kod hexa to nazalost neide ![]() |
#1058 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja ne kužim vas koji kupujete X6 CPU, te ga planirate još i klokat na 4 GHz ultra stabilno za 24/7 rad, te nakrcat sa x rama, a onda je ploča od 800 kn skupa? A taj iznos bi trebao bit minimum i to za neku "običnu" ploču, a kamoli za ploču na kojoj se planira pošten OC. Zaboravlja se da ploča nije bezvezna komponenta ala zvučna kartica, nego sami kostur računala (ako je već CPU mozak ) i bez prave ploče, uglavnom ništa ne štima. Dat 200 € za CPU, kupit 12 GB rama i onda sve to ugradit na neku ploču od 500 kn sa 4+1 naponskom regulacijom je u najmanju ruku jako loše optimiziran sistem...
#1059 |
Postovi: 1,398
Isto se čudom čudim..ima se za 12GB RAM-a, ima se za X6, a nema se za ploču 800kn. Pa makni keks rama i eto ti 200kn više za bolju ploču. Više će značit ta razlika u kvaliteti ploče nego 10 ili 12Gb RAM-a. Nije valjda da si mislio neku ploču od 400kn koja "kao" podržava X6?! Bolje se stisni za neku drugu komponentu..bit će ti kasnije drago. |
#1060 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
OMG šta odmah napadate, nisam ni mislio biti na toj matičnoj dugo samo dok se neskupi para. Citiraj:
Uspio sam ga nafrljit na 3.3GHz no sada sam 100% siguran da me koči memorija. Kada smanjim množitelj memorije sa 5.33x na recimo 4x smanje se i latencije, pa ih moram ručno dizat. Eh sada tu nastaje problem kada stavim na manual i podesim bar jednu opciju on neće bootat. Ako stavim samo manual bez da išta diram onda je ok. Znači mrdnem jednu opciju npr. latencije su 6 5 5 18 i postavim ih 6 6 6 18 i sistem neće bootat. Pa koji mu je qrac? Dok to neriješim nemogu dalje od 3.2-3.3GHz clockat dok neskupim pare za matičnu i memoriju.
#1061 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ti si svoju pogrešku uvidio i ispravljaš je, njemu možemo pomoć prije nego je i napravi, kakvi napadi... ![]()
#1062 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
zanima me jeli tko clockao amd phenom II 940Be?imam sve stock,a htio bi se malo igrati s clocakanjem...ne nešto extremno...
M2N-E Green/AMD Athlon 64 3500+@2,24GHz/Ati Radeon x1600 512 MB DDR2/2x1GB Kingmax@667MHz/Seagate Barracuda 250 GB/Western Digital 80 GB/NoName PowerSupply 400W/MX518/MS Keyboard/17.1" Monitor/Integrated Digital HD Audio/Sennheiser HD 202/WinXP SP3 |
#1063 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Slažem se s Presidentom. "Šteta" bi bilo to sve stavit na neku low end matičnu. Radije se odreći jednog(u slučaju da ideš na 8Gb+), pa uzeti bolju ploču. Memorija se lako nadogradi.
#1064 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 10
Overclocking potencijal :P
Pozdrav ekipa! Imam samo par kratkih pitanja u vezi oc-anja knofe. Zanima me potencijal slijedeće konfiguracije sta se tice clockanja (uglavno procesora, grafa je oke), točnije zanima me dal je neko ima iskustva s doticnim procesorom i sličnom konfiguracijom. Procesor AMD Athlon II X4 640 Grafa XFX HD5770 1GB GDDR5 Matična Asrock 770 EXTREME3 - FSB 2600, Dual Channel Ramovi DDR3 2048Mb x 2 Corsair, 1333MHz DDR3 Napjanje - vise nego dovoljno :P Naime ne planiram ulagati u neki cooler za proc, ostavio bi ga na stocku. Matična je "navodno" OC friendly, al ne pusim takve fore Ukratko, sto mislite kolko bi se proc dao oc-at samo sa stock coolerom i dal je neko imo ovaj proc. Unaprijed hvala! |
#1065 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Za početak bi ti savjetovao da promijeniš cooler. Sa stock coolerom baš i nećeš postići intrigantne rezultate. A s druge strane postoji tema za overclock "tog" procesora.
#1067 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Zbilja ste žestoki kritičari ![]() Ali ne zamjeram. Da nisam pitao ovdje ne bih to znao. I bio bih glup da ne poslušam savjet sad kad znam. Iako, pametovanje oko važnosti ploče je malo prepotentno. To zapravo većina nas zna. Treba razumjeti svrhu takve konfe za render farmu. Cilj je postići max CPU snage uz minimalne troškove jer se radi o nekoliko konfiguracija. A 12GB nije luksuz nego minimum. Kvantiteta je prioritet, a kvaliteta nužno zlo. |
#1068 | |
interferometar
Postovi: 768
BTW dobro ti je rečeno, uz stock cooler ćeš prije svega dobiti migrenu od buke, a tek onda overclock ![]() |
#1069 | |
Postovi: 1,675
Trebas i ti razumijeti da oces stedjeti na krivoj komponenti i ne zelis da ti MBO ode u vjecna lovista zato kaj ste odlucili usparati 2kkn. |
#1070 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Pa shvatio sam. I naručio 880g extreme 8+2 loču. Nisam glup. No to ne znači da 800kn/ploči za mene nije skupo. Za jedan komp OK, al za više mi trenutno ne ulazi u budget. Volio bih da je drugačije. |
#1071 | |
Postovi: 1,675
znam da je to skupo, al nedaj boze da si uzo slabiju ploca pa da je ona crkla i povukla jos koju komponentu za sobom onda bi imao dupli trosak. |
#1072 | |
Postovi: 10
Javim vam kolko ide. |
#1074 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Evo nabavio sam Athlona x4 620, mislim da procesor ima još dosta lufta, trenutno je na 3.3 GHz memorija me koči nije stabilna preko 860mhz, a procesor ima lock x13. NB je na 2040 MHz, memorija na 850 MHz i proc na 3315 MHz, procesor bi mogao daleko više uz dobru memoriju i jako se malo grije, evo na OCCT-u pod infinte uz max (90% free mem) temp mi nakon 3,5 h testa nije prošla 45 celzijusa. EDIT: Testirao sam upravo 6h prime95 na Small FFts procesor na 3.3 GHz@1.425V , memorija na 850 MHz@ 1.92V, North Bridge 2550 MHz@1.30V. Temperatura proca nije prošla 43 stupnja uz TRU120E i Scythe 1900rpm vent na 800 okretaja. NB temp je bila oko 32 stupnja. Slijedi još testiranja, voltaže se još mogu spustiti pa dok nađem najmanju granicu koja je ok za 24/7 setup. Inače za CoD2 ljubitelje, 250 lock @1280x1024, 4x aa, svi detalji na Extra, dx7, soften smopken edges everything 250 lock u dimu s mp44 u zid cijeli rafal ne mrdne s 250. Grafa je GTX 275 Gainward na default. Usput, da li se isplati igrati s grafičkom karticom tj OC ? Imam 2 monitora, prvi 19" crt i drugi 23" LCD samsung F2380. Zadnje izmijenjeno od: kasko. 28.12.2010. u 16:06. |
#1075 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Eto prema preporukama sam uzeo kombinaciju 1090T BE + 880G Extreme3 (890GX Extreme3 BIOS). Sad se malo igram OCem. Nedostaje mi iskustva; naročito na AMDu. Koje su temp mjerodavne za max vrijednosti 1090T? AMD službeno kaže 62C! Ali nije mi jasno misli li se na CORE temp ili CPU temp? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.01.2011. u 00:02. |
#1077 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
kako veli kolega,CPU temp je jedina koju trebaš gledati,core temps zanemari jer AMD ima samo jedan senzor na procu a ne za svaku jezgru posebno. preporučena max temp je 62c i nebi se baš igrao sa freezerom na tom procu,za stock vrijednosti je ok al ako ciljaš nekih 4ghz+,onda bi ti preporučio neki malo jači. al to je za drugu temu...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1078 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
U tom slučaju si u pravu za Freezer. Na 4.0, nakon 1-2h stability testa, cpu temp dođe do 63C. Sistem ostane stabilan, ali nisam htio riskirati, pa sam zautavio kad je prešlo 62C. S druge strane, mnogi tvrde i ovako; The "Core" temp should be the actual temperature that the processor is reporting (the temp diode embedded in the CPU itself). The "CPU" temp is most likely a diode mounted on the motherboard, it could be below the CPU in the socket. This would explain why the "Core" temp drops much faster than the "CPU" temp. Also perhaps the "CPU" motherboard diode is not properly calibrated or is not mounted in the socket at all, it could be mounted near the mosfets or the northbridge or even the RAM which could explain the higher temps. Try using a program called Core Temp which will show only what the processor is reporting. Rasprava je ovdje. U prilog tome ide i poveća razlika COREtemp i CPUtemp. Cca 15C. A i način na koji se diže i spušta CPUtemp je čudan. COREtemp reagira brzo i izravno na promjene opterećenja, a CPUtemp se sporo diže i sporo spušta. A to upćuje na to da je sensor negdje na ploči i time i baš i ne mjeri temp proca, nego više temp ploče ili socketa. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.01.2011. u 10:21. |
#1079 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: iks
Postovi: 17
Će Asrock 880GXH podnjeti blago klokanje Phenom-a II X4 955 BE? |
