#31 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
iskoristit ću ovu temu da priupitam: ima li netko asusovu 6850, onu koja se da lijepo undervoltati, ili barem zna za takve eksperimente po drugim forumima? čitam da ima izuzetno tiho hlađenje, pa bi se u kombinaciji s lijepim undervoltingom i underclockingom mogla dobiti kartica koju ne bih čuo da radi. naučio sam se na pasivno hlađenje, ali nemam više volje i vremena za vlastite eksperimente i 3rd-party hlađenje, a u ovoj bijednoj državi ne može se kupiti ni pasivno hlađena 5750... stoga mi asusica izgleda vrlo zanimljivo (samo da cijena malo padne za par mjeseci). |
#32 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#34 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#35 |
Postovi: 478
da, ali onda je još bilo powercolora. trenutno na nabava.net imaš ravno tri powercolor kartice - te su valjda došle potpuno slučajno. uglavnom, zanima me trenutno ova asusova kartica i zanima me undervolting i underclocking. 6850 pasivno je ipak malo previše... eventualno pasivna 5750, ali nema ni toga tu i ne bude. |
#36 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 90
#37 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Hebemti i ja imam isti problem sa Gigabyte HD6850, vent na ~70% se vrti. Smanjim ga ja ručno u CCC-u, ali nije mi to neko rješenje... Izgleda da ću morati modat bios sam jer dok gigabyte izbaci bios proći će 100 godina.
#38 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Zašto bi modao bios kad u programu TriXX sve fino možeš poštelovati i nema nikakvih problema kao što sam ja podesio svoju na 40% i sve super tiha/hladna i još clockana i temp. neprelaze 41/42c u idle naravno ![]() |
#39 | |
Lokacija: kae
Postovi: 17
Afterburner ti je prakticki postao standard za overklokiranje/monitoring grafa. Kako Nvidia tako AMD. Bez po muke si namjestis fan profile u njemu, dakle nista hardverski, i pod Settings stavis "Start with Windows". Vrijeme ucitavanja je dosta brzo i zauzima minimalne resurse. |
#40 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Koristim Trixxx. To je kao jednostavniji ATi Tray Tools kojeg sam koristio za HD4870. No opet najbolje bi bilo to u biosu rješit jer onda nemoram program koristiti. Lako ja to napravim no sad je nova kartica pa bilo bi glupo da nešto napravim...
#42 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.protis.hr/products/detail...minihdmi/39202
#44 | |
Postovi: 6,214
, pretpostavljao sam da u roku pola godine slijedi neka značajnija rekonstrukcija konfe inače o čemu mi govorimo, kakva HD6850 i slično.
#48 |
Postovi: 6,214
#49 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Takodjer preporuka za GTX460 768, trenutno najisplativije SLI rjesenje, ali ta konfa mi nekako ne lezi.. Prije svega kuciste , za tu lovu se da naci itakako kvalitetnije/bolje kuciste ko npr. CM 690 II (crni nije dostupan) i sl. Druga stvar, zasto samo jedna plocica rama - ok ako ces u buducnosti ubosti jos 2/4 Gb, sve osim toga nema smisla (dual-channel nece raditi)... Ne vidim Hdd, stoga pretpostavljam da ces iskoristiti ove koje vec imas.. Osobno bi uzea modularno napajanje, jer ces imati sumu kablova u kucistu (pogotovo kad stigne druga grafa, hdd i sl..) poput ovog. Srry na OT... |
#50 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Graficka je super alternativa tako da je odluka pala na nju. Kada sam u odgovarajucem podforumu pitao misljenje o konfi to mi nitko nije rekao. Prvo je bilo 2x4gb ali sam je kasnije izbacio, unutar pola godine bi trebao skupiti jos para za jos jednu. Hdd imam dovoljno na trenutnoj konfi ali i njega cu morati za pola god. kupovati, sad sam pri kraju ali cu se strpiti malo dok naravno ne skupim jos para. Sto se tice napajanje to je area 51 za mene, nista ne znam o tome ali sad kad kazes da je bolje uzeti to zbog kablova slazem se i mijenjam odluku. Kada sam trazio kuciste gledao sam samo izgled i par stvari da ima, npr. ladice sa diskovima da su okrenute bocno da se mogu odmah izvuci, da je napajanje dole te da ima onu pregradu izmedju napajanja i gornjeg dijela tj. maticne. Odluka jos nije konacna za kuciste ali to je najmanji problem. Te ako moze jedno pitanje. Kada otprilike budu akcije u ducanima, prije ili poslije nove god. tj. kad je najisplativije kupiti ovu konfu, govorim za eventulno neke novogodisnje popuste ako budu, ne znam hvala Sn4k3 btw. sorry na o.t. necemo vise ![]() edit: sry ali zasto dual channel nece raditi, mislis kad stavim naknadno jos jednu plocicu ili...? edit 2: nista nista, kuzim Zadnje izmijenjeno od: Flake. 22.12.2010. u 13:57. |
#54 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
![]() e moj tota, davno sam ja tebe izbrisao iz imenika ![]() sala naravno, sutra te zovnem (ako ne budem morao s dzidom) ![]() edit: jao ovog offtopica... izvinite stvarno, ja jednostavno privlacim sav spam otkad sam se prvi put spojio na net ![]() |
#55 | |
Postovi: 6,214
MSI launches R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition Graphics Card
http://www.techpowerup.com/136963/MS...hics-Card.html
#57 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
ATI 6850 2D clock problem
Već mi sad ovo ide na jetru ko ciroza... Prije par dana primjetih da mi se u desktopu graficka grije više nego inaće ( bila je 30 C uglavnom, a sad se penje i do 50 C) i gle vraga, GPU clock mi je na 250 Mhz (ovo uopce ne postoji u biosu od graficke , ima 100 / 300 / 600 i 775) ali MEM clock je STALNO na max 1000 Mhz. Kad deinstaliram drajvere onda je 2D clock normalan 100 GPU i 300 MEM. Ali cim instaliram BILO KOJE (10.10e, 10.12...) drajvere onda se vga ovako ponaša. Ajmo pcexperti, neki prijedlog?! ![]() |
