Staro 08.12.2010., 12:39   #1651
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor purger22 Pregled postova
Vjerovatno mi je trebalo ovako nešto da se uvjerim E sad imam novu nedoumicu, našao sam corsair cx 400 u jednom dućanu za 327kn pa sad neznam dal da uzmem njega ili seasonica 430w?
Za 327kn...šta čekaš???!!!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2010., 20:44   #1652
DK81
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 7
Molim preporuku napajanja do 550kn iz Linksa za sljedecu konfiguraciju:
AMD Athlon II X4 640 BOX
ASROCK 870 Extreme3
2x2 GB, KINGMAX, DDR3 1333 MHz
GIGABYTE GeForce GTX 460 OC Ultra series, 1GB GDDR5
Jel ovo moze proci?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.712.066
DK81 je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2010., 20:52   #1653
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor DK81 Pregled postova
OK izbor, jedina kvalitetna alternativa za te novce bio bi Corsair VX450W.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.12.2010., 20:57   #1654
DK81
Postovi: 7
Hvala
Staro 09.12.2010., 10:00   #1655
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Od ta dva spomenuta bolje Corsair 450W radi 60mj. garancije
Staro 09.12.2010., 10:48   #1656
Postovi: 33,993
Imaš na tržnici modularni HX520 sa još 2g. garancije za 470kn.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...45#post1796645
Staro 09.12.2010., 10:50   #1657
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor coconut Pregled postova
I? Nema pristup tržnici
Mogao si bar nick prodavača napisati još
Inelim
Staro 09.12.2010., 23:49   #1658
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Preporuka napajanja za sljedeću konfu molim
Intel Pentium D 925
2-4gb rama
Grafa 1650 ( ili nešta u tom stilu )
1x Ide disk
8-10 x sata DVD-RW
Uopće nemam ideje koliko bi 8-10 prža trošilo pri zajedničkom radu?
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2010., 09:10   #1659
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja si nabavio OCZ GXS 700W za cca 300kn, ustvari je to kao i 600W verzija koju sam nekoć imao - rebrandani FSP Fortron Epsilon 700W - 80Plus. Prvoklasno napajanje kojemu je zamjerka malo bučniji vent. Ne znam što su ovi po reviewima slušali(negdje spominju tihi vent, WTF?), ali ja ga čujem i na ovom 700W, a i čuo sam ga i na 600W verziji.
Our special load testing rig only has two 12V rails, each capable of reaching a peak load of ~18A. Since we only have two rails we were not able to test any higher on the GameXStream 700W because the +3.3V & +5V combined load was already exceeding the maximum rated spec of 155W (we peaked at ~166W). It just wouldn't of made sense to load those rails any more to squeeze out a few more watts. However we did load the 12V rails up to ~448W and they were rock stable.
* 120mm fan stayed extremely quiet under regular loads. Under heavier loads it spun up full speed, but was still very tolerable.
* Excellent efficiency, >83%.
* Active PFC is a definite plus.
* Excellent voltage levels, stayed very close to nominal
Ima gomila reviewa o tom napajanju i svi ga uglavnom hvale, samo je problem kao i kod 600W verzije malo bučniji vent, ali i to ćemo ubrzo eliminirati
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 18.12.2010. u 09:19.
Staro 20.12.2010., 17:05   #1660
vahha
vahha's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
Bok,
za buduću konfiguraciju stavit cu jos dva keksa mermorije po 1GB, uzet Athlona II X4, 640 i HD6950 (HD6950 je trajnija nadogradnja)
koliko čitam recenzije za 6950 preporuča se napajanje bar od 500W
Zanima me što mislite o postojećem napajanju(Chieftec GPS-450AA-101 A), hoće li biti dostatno?
Naravno kad ugradim vidit ću kako sve diše ali čisto me zanima vaše mišljenje, jer ne bi sad kupovao novo napanje ako baš ne moram.
Thx
p.s.da napomenem da u kučištu imam i dva ventilatora
vahha je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 17:43   #1661
Postovi: 33,993
Chief ima solidna napajanja. Preporuka bi bila da ne kupuješ novo dok ne vidiš hoće li to (iz)držati (a moglo bi).
Staro 21.12.2010., 12:33   #1662
Astral
Postovi: 2,523
Slozio bi ovako neku konfu za sto manje para mogu:
HDD SATA II 250 GB WD Caviar SE 7.200 rpm - 260kn
Matična ploča sAM3 Asrock N68-GS3 UCC - 302kn
Memorija DDR3 1066MHz 2GB Apacer - 176kn
DVD snimač interni SATA LG GH22NS50/RBBB - 142kn
Procesor sAM3 Sempron LE-140 (2.7GHz, 1MB, 45W) box - 243kn
ukupno: 1123kn Protis
Djelove bi vjerojatno sa trznice nabavljo da bude jos jeftinije, al u biti ta snaga racunala.
Da smanjim troskove, kuciste imam i periferiju imam, ali imam i jedno napajanje i zanima me da li bi se moglo iskoristit za ovu konfu.
Radi se o 300W LPK2-4 napajanju, znaci nikakav brand name. Na 12v railu ima 13A ukupne snage 156W buduci da pise da je za 3.3v+5v maksimalno 140W pretpostavljam da je ovih 156W relativno tocno.
Sta mislite dal bi to moglo drzat?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 13:04   #1663
Postovi: 33,993
Mislim da bi ti ipak trebalo nešto solidnije. Neki Fortonček 350W bi bio super.
Staro 21.12.2010., 13:06   #1664
Astral
Postovi: 2,523
a dobro, al novaca stvarno ima malo, jedino ak se nade nesto polovno...inace mislim da cu ipak probat prvo s ovim, valjda nebude posljedica
Staro 21.12.2010., 13:15   #1665
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Fortron za 100 kuna malo malo na trznici, grijeh ga je neuzeti.
Staro 21.12.2010., 13:20   #1666
Astral
Postovi: 2,523
ak je 100kn onda se slazem samo kad god sam trazio nisam naso, valjda taman u krivo vrijeme nis, budem vidio kak bu bilo kad cu kupovat nakon nove god
tnx
Staro 21.12.2010., 22:15   #1667
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Je li Fortron 60APN dovoljan za: athlon x4, gts450, hard, prža, 4gb rama?
Šole je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 21:31   #1668
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Od danas ponosan vlasnik Corsa HX850W, dugo već nisam neku overkill komponentu ubacio u kućište pa eto, malo da si poklonim za žićBo
Dimenzijama dosta veće od prethodnika (HX650W), drugačiji konektori što mi je pomalo čudno (morao sam sve kablove mijenjati čemu se nisam nadao) a jedina zamjerka su dva fiksna PCIe kabla koju su mi jednostavno za par centimetara prekratki da idu iza MBO traya i natrag do grafe pa sam morao ubaciti druga dva modularna kabla koji su, gle čuda dovoljno dugački
Ovaj primjerak je jedan od onih ranijih 80Plus Gold za razliku od ovih Silver koji se nalaze trenutno u trgovinama.
850W je isto tako i tiši (140mm vent) od 650W (120mm vent), nisam ga još pošteno opteretio (a i ne mogu s trenutnom konfom, neka mi netko posudi još jednu GTX-icu ).
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 22.12.2010. u 22:08. Razlog: typo
Staro 22.12.2010., 21:39   #1669
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Čestitam na prinovi
Uskoro ce i meni jedan Corsair (uskoro je relativno, 3.mjesec) koji će također biti overkill, ali još više nego što je ovaj tebi
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 21:43   #1670
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor fran123456 Pregled postova
Čestitam na prinovi
Ne valjda AX?
Staro 22.12.2010., 22:38   #1671
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
@dh41400, kaj je ovo? http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9546
Ispao sam iz štosa, neda mi se guglati.
Staro 22.12.2010., 22:53   #1672
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
E to je Seasonicov hibrid, malo S12D, malo DC-DC, malo XFX dizajna (datašit) ... uglavnom, Sisa ko Sisa, pristojan performansama i ne traži puno fata
Ako se ne varam, to bi trebalo ići i u ove nove redizajnirane Korsejre TX 650/750/850 ... a na rivjujima su čist ok izgledali.
BTW lijepa cifra
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 22.12.2010. u 23:09.
Staro 27.12.2010., 19:31   #1673
marke
Postovi: 355
Pozdrav!
Ovako cura je dosad imala Athlona 3000+ (AM2), nVidiu 7300GT, 512MB DDR2, 160GB SATA disk, DVD-RW i 1-2 ventilatora u kućištu, koje je pogonilo napajanje Neon od 400W. Znam da je to loše napajanje, al dobro ju je služilo, samo je jednom crko ventilator, pa sam ja stavio gore neki drugi i još uvijek radi dobro.
Međutoa, sad sam joj kupio Athlona x2 4600+, ATI Radeon x1950GT, i još gigu rama pa sad ima 2 pločice (1GB + 512MB) DDR2. Prema nekim kalkulatorima, za to su mi izbacili potrebnu snagu sve od 280W do 300-tinjak W. I mislim da ovaj Neon to baš dobro ne podnosi, jer kad sam upalio komp, dva puta mi ga je zgasio nakon 15-20 sekundi, pa sam išteko grafičku i spojio na grafiku od matične i onda nije više gasio.
Treba mi nešto, što jeftinije moguće, polovno po mogućnosti, napajanje koje će podnijet ove, ne baš prejake komponente. Našao sam tu na forumu Everpower 500W, za koje znam da se nemre mjerit s Corsair-ima, Fortronima, Enermaxom i tak, al recimo na 12V ima 25A, 5V ima 45A i na 3.3 ima 23-28A (ne vidim pročitat na slici). Mogu ga kupit za 50kn, pa me zanima dal bi se puno zajebo s tim? Puno hvala na odgovorima
marke je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 19:58   #1674
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,904
Meni hx750 je za zeru bučnija od vx550 u idleu (ne vent protok zraka se čuje -šuškanje). Imam normalan vent, ne onaj jeftiniji kinez, ali opet.. mogli su to na 500 rpm spustiti...
I nije m i se svidjelo ti pci-e kablovi koji su lemjeni pa sam uzeo jeftiniju bio....
Staro 28.12.2010., 10:27   #1675
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor marke Pregled postova
Pozdrav!
Everpower je šljuka gora od MS-a i Codegena zajedno.
Staro 28.12.2010., 10:41   #1676
ECHO
Postovi: 2,354
@ marke
http://www.njuskalo.hr/kucista/napaj...-oglas-2148536
http://www.njuskalo.hr/kucista/napajanje-oglas-2145454
http://www.njuskalo.hr/kucista/chief...-oglas-1818079
Evo ti izbor nije najjeftinije ali je puno bolje od ovoga što si namjeravao kupiti nema dobrog napajanja za 50-ak krznaša(sve šroteksi i vrijedi koliko para toliko muzike)
Staro 28.12.2010., 11:22   #1677
marke
Postovi: 355
Ma gledajte, ja znam da to nije dobro napajanje, ali gledam da za komponente koje ona ima je sasvim dostatno, tj. da bi ih trebalo gonit normalno. Al dobro, ajde da vas poslušam, ovaj Sharkoon od 350W je jači od tog 500W Everpowera? I moro bi gonit bez problema ove gore komponente? Na one nabrojane, dodajte samo jedan sata hard, ata dvd-rw i to je to...
I još jedno pitanje, kakav je taj Everpower 500W u usporedbi sa Neon-om od 400W? Vjerujem da je nekvaliteta jednaka, ali da je ipak malo jači...
Zadnje izmijenjeno od: marke. 28.12.2010. u 11:30.
Staro 28.12.2010., 12:24   #1678
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
1950 nije "bezazlena" graficka, treba i njoj struje. dualac je 90W ili 65W, ovisi. ali nije u tome stos, nego ako krepa napajanje - sto ce jos krepati s njim? isplati li ti se riskirati? tipa da ti pojede jos hard, i/ili maticnu sa sobom? neon ili everpower ili ms ili codegen ili linkworld ili xyz od srotova - tako ti svejedno, jer riskiras. u tome je stvar, razumijes. tjerat ce i ovaj neon (najvjerovatnije) i everpower (vjerovatnije) bez beda konfu ovu, ali...........
uzmi sharkoona, ovog 350W, odlicno napajanje. samo preporuka - kada ti dode, zaleti se negdje do nekog IT servisa i zamoli ih da ti ga spoje na tester napajanja. odmah vidis jesu li naponi ok i odaziv, ako je sve ok - super. ako ne - vracaj prodavacu (tako se ja dogovaram kada uzimam napajanja).
Staro 28.12.2010., 20:09   #1679
marke
Postovi: 355
Kupio sam i Sharkoon i Everpower (jer nisam htio odustat i ispast ne fer, probat ću ga dalje prodat), nisam ih testirao, spojio sam sad Sharkoon i jako sam iznenađen koliko je tih, a kad upogonim cijelu konfu (trenutno imam nekakvih problema s instaliranjem windowsa) onda bumo vidli jel valja, al mislim da je i više nego dobar. Hvala na pomoći.
Staro 28.12.2010., 21:52   #1680
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Burko Pregled postova
Potpis
Evo ova konfa u sa x2 5000+ se nije nikako mogla pokrenuti sa ovim Enermax-om. Zašto...?neznam , a još piše "gold".
170w na jednom railu, em dosta starih 170w, grafa x1800xt naklokana masno preko bios-a vadi mast i čuj, nije to to.
Moram u nabavku fortrona još jednog, jer kako god okrenem samo oni me drže u igri, razni vx450/vx550/hx450 mi nikako nisu pasali, ne zbog snage, vec grijanja, pa glasno, pa drž nedaj. Nabavio Chiefteca 650T pa mi odlevario zajedno sa pločom.
Autor Šole Pregled postova
Pa me zanima također ovaj gore link na onog fortrona 80+ za 280 kn u protisu? Taj fortron valja čemu?
