#1471 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
podrška radi 0-24. (noćna smjena je uvijek bila fino plaćena ![]() |
#1472 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
nešto se fino mijenjalo sinoć, umjesto uobičajenog 83-85.xxx.xxx.xxx ip ranga sad sam u 109.xxx.xxx.xxx interesantno. |
#1473 |
Ne znam kaj je interesantno, ali dobro ![]() |
#1474 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
format ip adrese i hostname koje sad dobivam. IP Address (Internet): 109.60.67.*** IPCop's Hostname (Internet): cpe-109-60-67-***.zg3.cable.xnet.hr |
#1475 |
1
Postovi: 3,579
Dal mi može netko objasnit ovo šta piše dole,neznam jel sam dobro skužio, znači ako ti je brzina umjesto tvojih 16Mbps koju plaćaš po danu 12-13 i pada,a navečer 8 il manja i stalno vrarira tokom cijelog dana ti moraš šutit i trpit tu sporost jel njih nije briga kolko korisnika ima u tvojoj zgradi koji su nakačeni na b.net i dijele brzinu sa istog segmenta ako sam ovo dobro skužio kako piše. (1) B.net će osigurati minimalnu kakvoću Usluga, i to u pogledu razine napona nositelja signala i razlike razina napona nositelja i signala na izlaznim priključnicama (fizičkim priključcima), subjektivne ocjene kvalitete slike i zvuka, izvedbe izlazne priključnice, odnosno, priključaka (fizičkog priključka) i odnosa signal/šum i signal/intermodulacija, u skladu s hrvatskim normama. (4) Prijenosni opseg/brzina pojedine Usluge B.neta je maksimalni prijenosni opseg/brzina koji je podložan promjenama ovisno o opterećenju mreže. P.S na mail da odgovore im je trebalo tjedan dana s tim da nebi ni odgovorili da nisam vjerovatno poslao oću dobit kakav odgovor na moje pitanje,katastrofa. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 09.12.2010. u 16:41. |
#1476 | |
Postovi: 642
#1477 |
1
Postovi: 3,579
Pa bio sam na iskonu do prije manje od par tjedana pa sam se prebacio na b.net pošto sam vidio da večina tu hvali pa reko ajde ako stvarno je tako ok kako kažu,al nije bezrazložno jadanje,bolje da upozorim nove korisnike koji se možda planiraju prebacit na b.net da si razmisle prije. |
#1478 |
E ekipa, koji je ono najbolji router, da ga zatražim kad budu mi mjenjali ovo smeće od wirelessa! |
#1479 |
Postovi: 1,908
#1480 |
1
Postovi: 3,579
Nemoj uzimat epc2425 jel sam ja mislio da je to odličan router pa sam pito par prijatelja koji ga imaju i rekli su da im se znaju smrznut sve im zablokira telefon,net i onda restart pa čekat da opet sve dođe natrag,a nije loš ovaj thomson twg850-4 meni je super nisam u ovo kratko vrijeme imao nikakvog problema s njim,a i ostala ekipa koja ga ima kaže da nemaju problema,al kolko ja znam nemožeš ti tražit router nego će ti oni donjet kojeg trenutno imaju,a to ti je 90% thomson. |
#1481 |
1. Pitam koji je od njihovih routera/modema najbolji, najstabilniji.... 2. Linksys WRT54GL koliko znam nema modem u sebi i da se postavim na trepavie nemrem mu koaksijalca nikam zgurat (dobro, mogu ako se potrudim, ali ne bu radilo) :P |
#1482 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
malo ot-ali jednostavno moram ![]() a na šta ih imaš upozoriti? pa svi imaju ono - (karikiram) Brzine DO 8mb....itd znači ovisno o kvaliteti instalacije u kući /stanu/podrumu,količini korisnika spojenih na centralu,koliko si od centrale....cijelom nizu faktora,možeš imati a i nemoraš imati deklariranu brzinu! nadalje,radije ja platim manje b-netu pa makar i da imam 6mb nego t-komu više za istu *moguču* brzinu govorim iz osobnog iskustva,prije sam živio u kući gdje jednostavno oduvjek nikog drugog osim t-koma nismo mogli imati (stanje je i trenutno tako,smradovi nedaju paricu,pa čak ni iskonu,al zatraži max adsl,odma ima slobodnog na centrali,mamu im) ,i stalno sam se hebavao s njima,pogotovo od prvog max-tva na ovamo. u stanu sam čekao skoro godinu dana da uvedu b-net,iako sam imao dostupne druge,i napokon dočekao. kakvi god da bili,nemogu biti gori od t-coma...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1483 |
1
Postovi: 3,579
Instalacije su nove,al očito ima puno korisnika spojeno,a centrala mi je u kvartu do mojeg i to glavna njihova.A kad sam bio na parici mi je bilo kolko platim tolko dobim s tim da mi je centrala tu u kvartu,imao sam 5Mbps i pri mjerenju mi je uvijek bilo čak i koji Kb više također i upload,al dobro mislim da će to riješit nadam se uskoro sa povečanjem infrastrukture. |
#1484 | |
Postovi: 2,097
Što ne bi uzeo njihov obični modem i kupio neki wlan ruter za 200kn? (naravno, pod uvjetom da nemaš carnet) |
#1485 | ||
Postovi: 1,908
Tocno to. Nek ti daju obicni modem, a ti fino stavi WRT54GL i miran si. Vjeruj mi, imam tu kombinaciju i sve radi bez problema. |
#1486 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
najbolji scientific atlanta modemi su EPC2100(bez telefona) il EPC2203 (telefon). svi ruteri su šrot po meni, al ak već moraš ruter bnet-ov uzimat traži thmosona. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 10.12.2010. u 17:51. |
#1487 |
Postovi: 642
Routeri su svi ok, nema nikakvih problema sa njima kada se koriste kao plug n play uređaji. Naravno da nemaju nikakve napredne opcije za podešavanje ali imaju sve što je potrebno za "naprednog" kućnog korisnika: mac filter za wireless, wpa2, port forwarding, dhcp ili static adresiranje... Za neke naprednije opcije naravno da je potrebo nabaviti neko "jače" rješenje ali ovi routeri uredno rade i 99% korisnika nema nikakvih problema. Moja preporuka je ipak Thompson jer ima više opcija za postaviti, ako vam je to nebitno onda je svejedno. |
#1488 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 8
pozdrav svima! Novi sam član pa imam pitanje vezano za b-net uslugu dakle, želja mi je usb tv tunerom na laptopu gledati osnovni paket tv-a. Pokušaj da uhvatim signal dvb-t tv tunerom naravno ne funkcionira. Pa me zanima da li bi hybridnim tv tunerom to funkcioniralo? Ima li u prodaji jos uopce analogni usb tv tuneri? unaprijed hvala na odgovorima! |
#1489 |
Postovi: 36
Sa hybridnim USB tunerom bi radilo. Ima li u ponudi samo analognih? Čisto sumnjam. Probaj nabaviti rabljeni, jer su ukidanjem analognog signala preko odašiljača, izgubili smisao. Ili hybrid, nešto poput: Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick (320e), Gigabyte USB u8300, LFV-NOLV5HD - LifeView LV5HD hybrid i sl. |
#1490 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1
Ovako,molio bih lijepo da ako netko zna da mi odgovori,ako mu nije problem. Priča je vrlo složena,no uglavnom da skratimo.. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1491 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
moram priznati da prvi put čujem za tu grešku.evo pito sam frenda i ovo mi je odgovoril: http://www.google.hr/#hl=hr&source=h...8b126c3fd092fb |
#1492 |
Lalalallalaaaaaa
Postovi: 521
nešto sa dns-om. probaj ak ti se to dogodi opet, otvori command prompt i utipkaj ipconfig /flushdns ukratko, greška je nešto do dns-a, može bit do tebe, može bit kratkotrajni ispad do njih. a što se carnetovog supporta tiče, za sve što su napravili mogli su i staviti govorni automat koji stalno ponavlja "Problem je u vašem računalu." Nikad ne priznaju kad neš pukne. |
#1493 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Ovi Bnet-ovci su fakat postali naporni. Njihov prodavač mi je došao na vrata i pola sata mi tupio o tome kako su oni super, a t-com smeće i da bi ja trebao uzet njihov 3D paket (imam samo telku). Izgleda da sam ja jedini u ulazu koji nema 3D (svi ostali imaju), a kako je krenulo još malo će mi doći sa ponudom koju neću moći odbiti :P. |
#1494 | |
Postovi: 2,097
#1495 | |
Postovi: 8
naletio sam na, dragom nam, njuškalu DVB-tuner Digital & Analog 2 u 1 Strong SRT 200 USB 150kn jel vrijedi takvo nesto? u trgovini, minimum 300 kn edit: sam sebi skacem u usta al sam nasao i vise nego dovoljan odgovor: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=192407 Zadnje izmijenjeno od: ivanish13. 16.12.2010. u 10:21. |
#1496 | |
Postovi: 170
#1497 |
Postovi: 92
Ne želim se vezat ugovorom za neki ISP. Da bi prešao morao bi platiti 400kn uključenje + 500kn za njihov ruter (ne plaća mi se 30kn 3 godine...), a te novce mogu potrošiti na pametnije stvari. S druge strane razlika u cijeni bi ispala nekih 100 kuna, a s tim mogu živjeti. |
#1498 | |
Postovi: 642
100 kn mjesečno = 1200 kn godišnje ![]() Uostalom ne moraš ti plaćati 30 kn mjesečno za router nego samo 14 kn za običan modem. Iza njega staviš koji god želiš router a imaš ih po 200 kn dobrih. ![]() |
#1499 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,192
Skroz se slazem...iako imam bnet mislim da je to stvarno pljacka sa mjesecnim najmom modema/routera....jos pogotovo kad nema naprednih opcija skoro nikakvih pa opet moras kupiti dodatni router...iako nakon 3 godine ako se ne varam vise nemoras placat taj najam.....tak je barem meni bilo...neznam da li to jos uvijek vrijedi... |
#1500 |
Postovi: 170
nakon 2 god se ne mora više plaćat 14 kn najma modema, istina pljačkica, ali u usporedbi sa TC mila majka ![]() |
