Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 02.12.2010., 05:45   #541
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
nemam bas puno iskustva sto se tice overclocka memorije ali jel je pametno memoriji davati vecu voltazu od deklarirane??evo mojoj memoriji je deklarirano do 1.9 volta,pa bih joj dao 1.950 ili 2.0 za 0-24 rad....
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 06:45   #542
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ako ti je sistem stabilan onda ne trebaš dizati voltažu, u pravilu nije dobra ideja povećati voltažu za više od 0.1 od onoga što je preporučeno za tu memoriju. I kao uvijek, više voltaže, više topline.
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 20:43   #543
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Možeš joj dat 2V komotno. Nije to previsoka voltaža za DDR3 no kao što kolega reče, ako je sistem stabilan, bolje ne dirat ništa.
Staro 02.12.2010., 21:04   #544
Albert Wesker
Postovi: 525
Autor Bullet1 Pregled postova
pokusavam ju nafrljiti na 1666 mhz.... OCCT stabilno je nekih 2 sata pa se srusi.... pokusavao sam 7-7-7-20-36-1T pa se srusi nakon 40 minuta,pa sam prebacio na 7-6-6-20-36-1T pa se tek onda srusi nakon 2 sata....to je sve sa 1.95 voltazom...
Staro 02.12.2010., 21:06   #545
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Čemu tih 1666MHz naspram def 1600MHz? Ionako nemaš apsolutno nikakve razlike ni koristi od tih 66Mhz više.
Staro 02.12.2010., 23:16   #546
Đavoljev sindrom. 1600MHz je i više nego dovoljno za bilo kakve egzibicije. bolje da se poigra sa latencijama još koliko toliko, da proba koju negdje zategnuti, to bi bila veća i bolja razlika nego 66MHz na 1600.
Staro 18.12.2010., 23:00   #547
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX
Pozdrav svima.
Imam jedno veliko neobjašnjenje jedan lik mi je rekao da si kupim bržu memoriju imao sam (onu koja sada još piše pod moj komp) danas sam kupio ovaj corsair i ništa mi nije jasno!
1. Mislio sam da ona stara memorija ima 533mhz jer je tako pisalo u Everestu pod izvještaj.
2. Sada kada sam kupio novu isto tako piše pa kaj ne bi trebalo pisati i raditi na 800mhz.
3. Išao sam i u bios ali tamo nemrem ništa naći vezano uz memoriju na kolikom taktu radi!
Evo što kaže everest ja vas molim da mi ovo malo objasnite:
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o memorijskim modulima
Naziv modula Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX
Serijski broj Nema
Kapacitet modula 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tip memorijskog modula Unbuffered DIMM
Tip memorije DDR2 SDRAM
Brzina modula DDR2-800 (400 MHz)
Širina modula (bit) 64 bit
Napon na modulu SSTL 1.8
Metoda otkrivanja pogreški Nema
Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh
Memorijski tajminzi
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Proizvođač memorijskog
Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 19.12.2010. u 19:48.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2010., 21:24   #548
Autor hrcfaca Pregled postova
Pozdrav svima.
Serijski broj Nema
Memorijski tajminzi
Everest čita iz SPD-a. Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHXznači da je to DDR2-800. Možeš isto provjeriti aplikacijom CPU-Z.
A ti bi trebao podesiti memorijski djeljitelj da ti radi na 800MHz. Vjerojatno na defaultu ti je naštelano na 533 (tj. ova donja vrijednost koju je očitao everest).
Staro 19.12.2010., 23:20   #549
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
A di ja mjenjam takt uopče, ako sam ja dobro shvatio on radi na nižem taktu nego što bi trebala?
Staro 19.12.2010., 23:33   #550
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
u biosu. Gdje točno ti je najbolje pogleat u manual od ploče. Iako razlika između 533 i 800 skoro da i nema, ako si samo radi toga kupovao, onda šteta para prika
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 00:05   #551
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Staro 27.12.2010., 19:41   #552
New One
New One's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pozz, evo jedan mali problemčić.
Starcraft 2 mi se crashao sa memory violation access jer je navodno "clockana memorija tu i tamo ispustila informaciju". Ostalo sve radi savršeno.
Inače clock je FSB 490mhz, proc na x9 sa 1.4125V, a memorija je bila na 1:1 i strap to north bridge 333mhz.
Kaj napravit da proc ode opet na finih 4-4.5ghz a memorija ostane na def cca 800mhz? Dal mjenjat strap? Kako?
Da li to ima utjecaj ikakav na performanse (vidljiv utjecaj) ili nema?
New One je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 20:54   #553
Astral
Postovi: 2,523
ne mozes imat manji omjer na ramima od 1:1 znaci moras smanjit FSB da bi smanjio frekvenciju rama
ako ti procesor ima veci multiplier, recimo 9.5, onda ce ti bit dovoljno 465mhz FSB-a za nekih 4.42ghz, a to je oko 930mhz na ramima
no mozda se mozes spasit samo sa povecavanjem voltaze ramima, na kolko su sada?
takodjer daj testiraj memoriju sa memtest programo pa vidi jel ima errora
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 21:30   #554
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Memorija iz siga,Kingmax DDR3 1333MHz CL9,FLFE.
Zanima me da li moze potegnuti niže latencije od navedenih 9-9-9-24 na 666MHz?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2010., 23:03   #555
New One
New One's Avatar
Postovi: 471
Autor Astral Pregled postova
memtestovi i prime-ovi i sva moguća sila takvih testova čitave dane vrtila i sve radi savršeno.
Svaka druga igra i sve bez trunke beda radi.
Znači gledam samo kak dobit oko 800mhz na ramami uz 4ghz+ na procu.
Staro 27.12.2010., 23:48   #556
Astral
Postovi: 2,523
ne mozes jer ti za to treba 400mhz fsb x 10 multy, a proc ti nema 10x multy
Staro 21.01.2011., 13:59   #557
manzzetta
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
Imam DDR3 1333MHz, pa me zanima dal se može i ona klokat, i do kolko maksimalno ?? a i zanima me šta s time dobivam, kad je klokam ?
manzzetta je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 14:23   #558
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor manzzetta Pregled postova
Može, kao i svaka druga.
do kolko maksimalno?
To ovisi od memoriej do memorije. Moraš probati pa provjeriti na kojim je postavkama stabilna.
Radi brže/sporije, ovisno o tome koje su postavke korištene.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 21.01.2011., 16:10   #559
manzzetta
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
gle, imam u opcijama
460Mhz DDR3_920
613MHz DDR3_1226
766MHz DDR3_1533
920MHz DDR3_1840
šta bi sad trebao staviti, je nevidim nigdje da ima ko moje 1333MHz, pa mi nije baš jasno ? šta da stavim da dignem memoriju, a mislim clockat jer imam i coolere na ramima, pa mislim da bi mogli malo ić gore
Zadnje izmijenjeno od: manzzetta. 21.01.2011. u 16:17.
Staro 22.01.2011., 14:40   #560
manzzetta
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
^^ i ? ?
Staro 22.01.2011., 15:32   #561
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Govorimo li o 2x2Gb Kingmax 1333MHz?
Ako je tako nemoj dirati ništa, naročito ako ne znaš kako se to radi skuriti ćeš nešto.
Bios postavke su ti ovake za ASRock 870 Extreme 3
http://img441.imageshack.us/img441/9...3leeghoofd.jpg
Zadnje izmijenjeno od: hardflat. 22.01.2011. u 15:51.
Staro 22.01.2011., 15:47   #562
manzzetta
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
Autor hardflat Pregled postova
da, piše ti u Moj PC
šta kažeš, onda bolje mir ?
Staro 22.01.2011., 22:03   #563
Da, ako ne znaš/nisi siguran u to što radiš, bolje nemoj dalje. RAM (čipovi) ne oprašta/ju takve nesigurnosti i tovarenja naponom i olako se spale.
Staro 22.01.2011., 23:53   #564
manzzetta
Lokacija: Slatina
Postovi: 18
aha oke, tnx. Budem se savjetovao s nekime ko se bolje razumije
Staro 23.01.2011., 00:02   #565
Samo malo bolje i detaljnije pročitaj ovu temu i bit će ti puno jednostavnije i lakše za razumjeti.
Staro 23.01.2011., 19:52   #566
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
dakle ljudi imam 2x2gb corsair xms3 od 1333mhz , latencije 9-9-9-24 , želio bih je clockat pa mi treba pomoc , naime stock napon joj je 1.645 , s obzirom da su latencije toliko visoke da ih opuštat vise nemogu ostaje mi samo igranje s taktom i naponom ,, e sad , phenom 955be mi ima otkljucan multiplier pa na 4ghz radi jednostavno - mnozitelj x20 , fsb 200mhz tj stock , ja znam da ako dizem fsb povlacim i memoriju pa kako mi je bolje ,spustit mnozitelj i dodat malo fsb-a pa da tako povucem memoriju ili da memoriju odvojeno samostalno clockam , ostatak konfe imate po moj komp , i dokle bi smio ic s voltazom na ovoj memoriji ?
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 20:49   #567
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Autor s3t hooligan Pregled postova
pa probaj ih spustit na cl7 ili cl8 (i to je overclock) trebao bi dobiti bar u kojekakvim testovima bolji scor...
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 21:02   #568
s3t hooligan
Postovi: 144
Autor Jooj Pregled postova
da li za spustanje latencija takoder trebam napumpat napona ? i ako zelim smanjit na cl 8 onda samo latencije prebacim sa 9-9-9-24 na 8-8-8-24 jel ?
Staro 23.01.2011., 22:23   #569
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
nećeš znati dok ne probaš.. al najvjerojatnije da će ti raditi na cl8, ili čak i niže bez dizanja voltaže.. probaj staviti 8-8-8-24, pa istestiraj.. i tako isprobavaj na niže ići..
najbolje čak da probaš ostaviti latencije na 9-9-9-24, i probaj dizati HT s 200 na više, pa će ti se dizati i takt memorije odmah.. ukratko imaš brdo kombinacija.. meni recimo memorija radi na ~1500mhz (a i moj phenom je C2 revizija pa je sjeban memorijski kontroler) sa 7-7-7-21 na 1.56V s time da je HT dignut, a i NB naravno..
Staro 23.01.2011., 22:31   #570
s3t hooligan
Postovi: 144
da ali su ripjawsi zakon memorija koja leti do 2000mhz , ja sam njih trebao uzet ali redi nekih glupih razloga nisam mogao , sad mi je zao jer sam mogao imat memoriju od 2000mhz , probat cu zatezanje latencija , uvatit cu se malo testiranja sutra pa cemo vidit. ako mi je stock napon 1.65 , dokle bi mogao ic da budem siguran da je necu sprzit ? znam da je memorija osjetljiva.
